Pablo_11 22.01.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Właśnie próbowałem, to się za bardzo wyziębiało. W tej chwili dół mam ustawiony na "1", górę na "2" (czyli na max). Trochę się tymi przepływami bawiłem, ale chyba mi cierpliwości zabrakło..... Tylko jak wówczas sterować pompą? Ona dalej będzie pracować wg temp. dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 22.01.2019 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Witam. Ponawiam pytanie odnośnie falowania Hz przy grzaniu CWU. Nagrałem film. Może ktoś coś wie. Czy to normalna praca ? Pozdrawiam https://m.youtube.com/watch?v=-O1dmA2dHig Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.01.2019 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Właśnie próbowałem, to się za bardzo wyziębiało. W tej chwili dół mam ustawiony na "1", górę na "2" (czyli na max). Trochę się tymi przepływami bawiłem, ale chyba mi cierpliwości zabrakło..... Tylko jak wówczas sterować pompą? Ona dalej będzie pracować wg temp. dołu. Co to znaczy dół 1 a góra 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 22.01.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Podziałka na rotamerze. L/min zdaje się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.01.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 (edytowane) Ustaw na dole po 1,2 albo na górze po 1,8 - poczekaj ze dwie doby i zobacz jak to zadziałało.Musisz wziąć pod uwagę również fakt iż z reguły góra może się zarówno szybciej nagrzewać jak i wyziębiać. P.S. U mnie na dole rano w dniach takich jak dziś o 6-7 jest 23,2- 23,3 a wieczorem o 22 jest 22,8 - 22,9 natomiast na górze rano 23,5 - 23,6 a wieczorem 22,3 - 22,5 Edytowane 22 Stycznia 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Witam. Ponawiam pytanie odnośnie falowania Hz przy grzaniu CWU. Nagrałem film. Może ktoś coś wie. Czy to normalna praca ? Pozdrawiam https://m.youtube.com/watch?v=-O1dmA2dHig Jaką masz powierzchnię wężownicy w zbiorniku CWU ? Najprawdopodobniej nie wyrabia ona z przekazywaniem ciepła. Sprawdz czy temperatury wody tak samo falują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Jeszcze taka ciekawostka , kiedy tak szperałem w necie ws danych dla Kubsona -zauważyłem coś dziwnego. Chodzi o etykietę energetyczną dla T-capa 9kW H-w opisie mocy dla 35st/55st w klimacie chłodnym podają moc 11/11kW (ale przy ciepłym jest już 9/9kW) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 22.01.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Czesc, dzisiaj w nocy przy jakichś -10 pompa wybiła bezpiecznik (o czym oczywiście dowiedziałem sie rano ). Drugi raz w przeciagu 2 miesiecy takie cos sie zadzialo. Czym moze byc spowodowane takie zjawisko.? Z tego co pamietam to ludzie ktorzy montowali pompe mowili ze roznicowka powinna byc za bezpiecznikami pompy a nie przed, bo moze wybijac raz na jakis czas. T-cap 9kW 1faz. Tak to wygalda: Instalacje robił mi znany tutaj na forum elektryk (Kocot), wiec juz sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 22.01.2019 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Jeszcze taka ciekawostka , kiedy tak szperałem w necie ws danych dla Kubsona -zauważyłem coś dziwnego. Chodzi o etykietę energetyczną dla T-capa 9kW H-w opisie mocy dla 35st/55st w klimacie chłodnym podają moc 11/11kW (ale przy ciepłym jest już 9/9kW) [ATTACH=CONFIG]425193[/ATTACH] To nie tylko TCapa tak podają. Przy mniejszych pompach jest podobnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2019 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Czesc, dzisiaj w nocy przy jakichś -10 pompa wybiła bezpiecznik (o czym oczywiście dowiedziałem sie rano ). Drugi raz w przeciagu 2 miesiecy takie cos sie zadzialo. Czym moze byc spowodowane takie zjawisko.? Z tego co pamietam to ludzie ktorzy montowali pompe mowili ze roznicowka powinna byc za bezpiecznikami pompy a nie przed, bo moze wybijac raz na jakis czas. T-cap 9kW 1faz. Tak to wygalda: [ATTACH=CONFIG]425194[/ATTACH] Instalacje robił mi znany tutaj na forum elektryk (Kocot), wiec juz sam nie wiem. Jaki typ tego bezp -B10 ? I do czego podłączony w PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 22.01.2019 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Bezpiecznik C20 (34,34,35) an zdjęciu. Nie rozumiem do czego podlaczony w PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Czesc, dzisiaj w nocy przy jakichś -10 pompa wybiła bezpiecznik (o czym oczywiście dowiedziałem sie rano ). Drugi raz w przeciagu 2 miesiecy takie cos sie zadzialo. Czym moze byc spowodowane takie zjawisko.? Z tego co pamietam to ludzie ktorzy montowali pompe mowili ze roznicowka powinna byc za bezpiecznikami pompy a nie przed, bo moze wybijac raz na jakis czas. T-cap 9kW 1faz. Tak to wygalda: [ATTACH=CONFIG]425194[/ATTACH] Instalacje robił mi znany tutaj na forum elektryk (Kocot), wiec juz sam nie wiem. Chodzi o ten wyłączony bezpiecznik B10 ? Jeśli tak to jest on dużo za mały... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 22.01.2019 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Chodzi o ten wyłączony bezpiecznik B10 ? Jeśli tak to jest on dużo za mały... Nie od pompy jest ten C20 numer 34,35,36. ten ostatni jest od bramy wjazdowej ktorej poki co nie ma. Jest roznicowka, potel podlicznik pompy i potem bezpiecznik pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.01.2019 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Bezpiecznik C20 (34,34,35) an zdjęciu. Nie rozumiem do czego podlaczony w PC ? Masz 1-fazowy T-cap , zazwyczaj podłącza się tylko dwie fazy (sprężarkę+grzałkę)-zapytaj gościa ,który Ci to podłączał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 A jak jest to w pompie podłączone ? Podobno da się 1-faz podłączyć pod 3 fazy tak ,żeby na jedną fazę dać pompę , na druga grzałkę , tak ,żeby za bardzo nie obciążać jednej fazy.Możesz ew zamienić w tym bezpieczniku fazy , może akurat ta do której wpięta jest sprężarka ma mniejsze napięcie przez co pobiera więcej prądu , na tyle ,żeby bezpiecznik zadziałał. Albo może jeden człon w bezpieczniku ( i to akurat ten ) jest bardziej czuły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kriss7 22.01.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Z tego co pamietam to na L1 jest podpieta sprezarka a na L2 grzalka. Grzalka od poczatku dzialania pompy nigdy sie nie uruchomila. Tylko raz na poczatku na 1h jak testowali. Od tego czasu grzalka sie nie uaktywnila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.01.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 T-cap jednofazowy potrzebuje przewód 3*6mm2 i 32A natomiast grzałka 3*2,5mm2 oraz 16A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 W Poradniku Instalacyjnym jest taka tabelka Tyczy się wersji F , ale generacja H więcej prądu nie powinna pobierać. Wychodzi z tego ,że przy 9kW bezpiecznik C25A na pompę i C16A ( lub są do dostania też C13A) na grzałkę wystarczy. Tylko koniecznie jednofazowe , bo po co grzałka ma wyłączyć całą pompę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.01.2019 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Tam masz dane dla jednostki 3-fazowej a nie jednofazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.01.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2019 Po lewej dla jednofazowych po prawej dla trójfazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/410/#findComment-7640518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
