Donkazo 25.01.2019 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 No właśnie u mnie sie miesza zimna cyba odrazu bo strasznie spada tem po odkreceniu ciepłej. Jak to sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.01.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 No właśnie u mnie sie miesza zimna cyba odrazu bo strasznie spada tem po odkreceniu ciepłej. Jak to sprawdzic Sprawdź konstrukcję swojego zasobnika lub podaj jaki masz. Mój wygląda tak i chodzi o to cudo w czerwonym zakreśleniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pgadamj 25.01.2019 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Panowie potrzebna pomoc. Postawiłem chatę w 2016roku, pompę zamontowali w październiku 2016, uruchomili i w trakcie kontynuacji wykończenia chodziła sobie na pół gwizdka. Zamieszkałem po sezonie grzewczym i do tej zimy nie miałem z nią problemów(woda użytkowa). Z chwilą rozpoczęcia sezonu grzewczego(grzeję 21-6), przy pierwszych przymrozkach w domu brakowało komfortu termicznego, po konsultacjach z instalatorem podbijałem krzywą grzewczą, niestety na niewiele to się zdawało, w dalszym ciągu było chłodno. Instalator stwierdził, że płyta ma w sobie sporo wilgoci i należy ją wygrzać, skumulować zapas energii i zlecił grzać na okrągło, po tygodniu w domu miałem saunę, ok. 25st. Po tym czasie wróciliśmy do grzania tylko nocą, krzywa podbita 45C przy -15C i 40C przy +15C. W weekend pompa chodzi non stop, dobija do zadanej na programatorach(parter i piętro) 23st. W tygodniu nie jest w stanie już utrzymać zadanej temperatury i codziennie schodzi o jakieś 0,4st i w piątek brak komfortu ale w weekend znowu rozgrzewa chatę. Tak się działo jak za oknem było w okolicy 0st. Teraz od tygodnia mamy do minus 10st i zaczyna się komplikować- pompa, mimo, iż ma zadane na krzywej 45st, dodatkowo ma podbicie 5st nie jest w stanie rozgrzać wody w podłogówce więcej niż do 35st. Pracuje całą noc i nad ranem dochodzi do takiej temperatury. Zużycie prądu ok. 30kW/noc, w weekend ok. 50kW/24h. Zwiększanie wartości na krzywej niczego nie zmienia ani temperatura wody się nie zwiększa, ani zużycie. Czy należy przyjąć, że stan o którym piszę jest normalny? Mimo iż mam Pc znacznie przewymiarowaną nie jestem w stanie podbić temperatury tylko stoi przy 35st. Czy problem jest w pompie(miesiąc temu był przegląd, niby wszystko ok, mam protokół), czy niestety muszę grzać całodobowo. Jak czytam Wasze wpisy, że biegacie w galotach grzejąc w nocy to zastanawia mnie czego u mnie brakuje? Chatę wybudowałem solidnie, większość prac samodzielnie więc nie mam mowy o fuszerce. Macie może jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.01.2019 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 A jaki masz przepływ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 25.01.2019 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 grzejesz tylko podłogami ? jaka izolacja pod płytą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pgadamj 25.01.2019 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 na wszystkich pętlach 2-3l/min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pgadamj 25.01.2019 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 w stopce, płyta obłożona 20cm xps-em Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 25.01.2019 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 mierzyłeś stratę na sprzęgle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pgadamj 25.01.2019 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 nie i nie wiem jak? Sprzęgło w kotłowni, a w niej 24st, nie będzie chyba duża... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 25.01.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 a pompa grzejąc często się włącza/wyłącza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pgadamj 25.01.2019 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 nie wydaje mi się, raczej tylko na odszranianie się wymiennika. Sprawdzę po nocy ile razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.01.2019 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Jaka pompa obiegowa wtórna i na jakim biegu ?Wszystkie rotametry otwarte na max - czy była regulacja ?Jaki przepływ na t-capie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 25.01.2019 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Wszystko jest ok. Poprostu pozwól pompie pracować w drogiej taryfie przy mrozach. W 9h/24 twoja pompa jest w stanie średnio dostarczyć 3kW mocy i jak zapotrzebowanie budynku osiąga ta wartość to brakuje ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pgadamj 25.01.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Jaka pompa obiegowa wtórna i na jakim biegu ? Wszystkie rotametry otwarte na max - czy była regulacja ? Jaki przepływ na t-capie ? 2 pompy obiegowe Willo pracują na max-a - 40wat rotamery otwarte, przepływ na pompie nie wiem, jak mogę sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pgadamj 25.01.2019 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Wszystko jest ok. Poprostu pozwól pompie pracować w drogiej taryfie przy mrozach. W 9h/24 twoja pompa jest w stanie średnio dostarczyć 3kW mocy i jak zapotrzebowanie budynku osiąga ta wartość to brakuje ciepla Ok. czyli zapodam grzanie również w dzień, na początek ze 4 h i się zobaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 25.01.2019 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Wszystko jest ok. Poprostu pozwól pompie pracować w drogiej taryfie przy mrozach. W 9h/24 twoja pompa jest w stanie średnio dostarczyć 3kW mocy i jak zapotrzebowanie budynku osiąga ta wartość to brakuje ciepla U mnie w mrozy też zaczyna wchodzić w okno taniej taryfy 13-16 plus cała noc przy -10 na trzeci dzień do 23c już nie dobija musisz w mrozy wejść w drogą taryfe niestety. Ps ma ktoś przekrój zbiornika Joule 300 l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.01.2019 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 2 pompy obiegowe Willo pracują na max-a - 40wat rotamery otwarte, przepływ na pompie nie wiem, jak mogę sprawdzić? W menu t-capa-popatrz w instrukcję ( ja mam poprzedni model). Wstępnie widać , że Twoja chałupa potrzebuje pracować więcej w T1-wyciągnij programator z PC (jeśli nie masz oddzielnego sterownika pokojowego) i poprostu ustaw temp za dnia no min (granica Twojego komfortu) -kiedy się zrobi chłodniej , to PC się włączy. Nie martw się- nie zbankrutujesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 25.01.2019 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Ok. czyli zapodam grzanie również w dzień, na początek ze 4 h i się zobaczy Puść ją samopas, jak trzeba to niech chodzi całą dobę... nie uzależniajcie się tak od pracy w 2T, bo przy świeżych domach będziecie mieli zimno w chałupie- szczególnie przy minus 10-12 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawoou 25.01.2019 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Witam wszystkich, buszując po ustawieniach mojej PC dotarłem do "max prędkości pompy obiegowej" a dalej w ustawienia, które niewiele mi mówią (załączam zdjęcia) z zaznaczonym WYŁ. Proszę o podpowiedź czy są to kwestie, w które mam ingerować?Dzięki! (TCAP 9 kW, wer.H) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 25.01.2019 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Jaką kolega ma PC? Chodzi o moc. 9kw gen h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/416/#findComment-7642462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
