Gość Arturo72
W punkcie 4 chodzi o zabicie bakterii Lagionella w tym celu należy podgrzać wodę do min 70stopni przynajmniej raz w tygodniu a pompa bez grzałki nie osiągnie takiej temperatury zasilania.
Pompa nawet z grzałką nie osiągnie takiej temparatury.
Konieczna jest grzałka w zasobniku cwu.
Nie mam grzałki w zasobniku i nie stosuje czasowego wygrzewania cwu i legionella przez 6 lat mnie nie zmogla i raczej nie zmoze bo jestem twardy :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646421
Zdejmujesz pokrywę. Na dole masz dwa zawory a między nami filtr. Zakręcasz zawory, zdejmujesz metalową opaskę i wyjmujesz filtr. Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646522
Probowalem resetowac to pudeleczko , podobno skrajne przyciski trzymane przez 10s maja przywrocic ustawienia fabryczne, ale nic takiego sie nie stalo ,pudeleczko nadal pamietalo chocby do jakiej sieci sie podlaczyc... Probowalem dziesiatki razy , lacznie z wyciaganiem kabla ,oraz srodkowym przyciskiem takze przez 10s..
Za to trzeba bylo je jeszcze raz zarejestrowac go na stronie uzytkownika wiec moze cos sie zresetowalo. Ale stala sie jeszcze kolejna rzecz,bo zakladki Status i Konfiguracja sie zaszarzyly i nie mozna w nie wejsc...
Wiesz że musisz wył pompe jak resetujesz smartclouda
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646526
Wyłączyć w sensie ,żeby się nie paliła zielona dioda , czy wyłączyć w sensie odciąć zasilanie ? Bo resetowałem na nie pracującej ( w sensie zielona dioda się nie paliła) , ale zasilania pompie nie odcinałem. Wypinałem tylko kabelek z pudełeczka .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646671
Na sterowniku nacisnij przycisk off
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646705
Panowie, mój TCap 9kW chodzi na termostacie. Pompa chodzi cały czas dostosowując się do temperatury zadanej na temrostacie. Jeżeli chodzi o grzanie nie mam zastrzeżeń. Chciałbym ograniczyć grzanie wody, do dwóch godzinnych okienek - pierwsze o 5 rano, drugie o 18. Jak to ustawić na pompie ?
Wchodzę w harmonogram i muszę każdorazowo ustawiać włączenie i wyłączenie ? Wtedy chyba zabraknie mi linii do edycji.
Jak to rozpisać w harmonogramie ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646769
Czemu 4 ?
Nie powinienem ustawić jak poniżej ?
Przykładowy harmonogram na niedzielę (i każdy inny dzień tygodnia):
00:00 - WŁ CO
04:59 - WYŁ CO
05:00 - WŁ CWU
06:00 - WYŁ CWU
06:01 - WŁ CO
18:59 - WYŁ CO
19:00 - WŁ CWU
20:00 - WYŁ CWO
20:01 0 WŁ CO
To 9... Jak ustawić w 4 liniach ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646791
Gość Arturo72
Czemu 4 ?
00:00 - WŁ CO
04:59 - WYŁ CO
05:00 - WŁ CWU
06:00 - WYŁ CWU
06:01 - WŁ CO
18:59 - WYŁ CO
19:00 - WŁ CWU
20:00 - WYŁ CWO
20:01 0 WŁ CO
Masz tak naprawdę czy jaja sobie robisz?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646802
Gość Arturo72
Arturo nie mam bo nie idzie tak ustawić. Ale jaj nie robie. Chce ustawic grzanie CWU w 2 okienkach tak by CO chodziło cały dzień poza tymi okienkami.
Jaki masz zasobnik cwu czyli ile litrowy na ile osób?
W jakim celu c. o ma chodzić całą dobę? Jaką masz wylewke? Jaki dom, z czego?
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646806
300 litrów. 3 osoby.
Pompa chodzi cały dzień ograniczona termostatem. Jak ja puscilem samopas na krzywej to dom się przegrzewał, ciężko było kontrolować temperaturę. Jak włączyłem grzanie tylko w taniej to wieczorem mieliśmy wrazenie utraty komfortu cieplnego. Pod termostatem łatwiej tym zarządzać, w domu jest stała temperatura.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646808
Gość Arturo72
Znaczy się, że masz narazie zerowe pojęcie o pracy pompy i domu. Ja po roku mieszkania i użytkowania termostatu wyrzuciłem go w piz..u. I tak działam od 5 lat.
Myślę, że Ciebie czeka podobna reakcja.
Najlepszy komfort życia zapewnia w domu odpowiednia krzywa grzewcza a nie sztuczne jej wymuszanie.
Zamiast propagandy proponuję myślenie...
Ja mam 3 programy...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/424/#findComment-7646812
