No to mamy pierwszy sygnal na olx jest do sprzedania panasonic 12kw z uszkodzona sprężarka za jedyne 8tyś.:mad:
Jak na splita to i tak długo wytrzymała :) Kolega Bobrow się zdziwi bo jak ostatnio mu pisałem, że mało wie to się oburzył. Poczekajcie jeszcze trochę będzie więcej .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650826
Nie strasz:no: przecierz data produkcji 2011.11 to pewnie dopiero sezon 2012/13 śmigała i 2018/19 niedożyła toż to koło 7 lat :o a ja stoje przed wyborem kupić ? niekupić?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650837
To jedna z pierwszych pomp bo panasonic na rynku pomp ciepła wtedy zaczynał. Kup pompę nie klimatyzator pompo podobny.
I to jeszcze T-Cap był teraz pewnie komplet z 25.000 zł a wymiana sprężarki pewnie z 8 tys i co tu robić ? Chyba też bym sprzedał i kupił piec na ekogroch .
Pompę a nie klimatyzator to znaczy jakiej firmy?? split czy mono?? inverter czy on/of?? potrzebuję max 7kw
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650848
Nie przesadzajcie. Każde urządzenie się psuje. Na drodze tez stoją zepsute mercedesy i bmw i afery nie ma.
Pc obserwator nie pisz pół słówkami lub w ogóle nie pisz. Najczęściej jednostka zewnętrzna PC i klimatyzatora niczym się nie rożni. Rożnica to jednostka wewnętrzna i sterowanie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650877
No brawo! to dlaczego klimatyzator kosztuje np. 3000 zł a pompa ciepła 20.000 zł? Trafiłeś w sedno zobacz pompę np. NIbe f2120 i nibe split. Zobacz jak wygląda i porównaj parametry.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650899
Witam Towarzystwo,
spokojnie - nie spadłem z krzesła z powodu awarii sprężarki w Panasie...
Może uda się ustalić historię tego „sweterka”, wtedy zobaczymy co i jak.
Odnośnie błędu H98 , to u mnie jest tak niekiedy przy niskiej modulacji (kiedy jest dużo na plusie na zewnątrz) i PC wyłącza sprężarkę przy działającej obiegówce.
Prawdopodobnie na chwilę wzrasta ciśnienie gazu w jedn zewn lub czujnik tego ciśnienia działa ciut za nisko.
Problem rozwiązałem dwoma sterowniczkami :
-kontroli dT ok 2.5K z czasówką na ok 40 min , koszt wszystkiego 300 pln
-termostat z czujnikiem zewnętrznym , steruje on/off w/w układem od temp powyżej 8 st na zewnątrz ( histereza 2 K) , koszt 50 pln
Co do ceny PC P/W to moim zdaniem powinna być nie większa niż 20 000 pln.Dodam tylko , że coraz bardziej przekonuję się do monobloków-przynajmniej odpada ryzyko błędów montażowych no i są tańsze.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650905
Przeczytałem ostatnio artykuł o instalacjach chłodniczych, który ktoś tu zalinkował. Potem drążyłem temat i wygląda na to, że faktycznie większość instalacji chłodniczych jest robiona nieprawidłowo, wystarczy popatrzeć na zalecenia wykonywania tych instalacji a faktyczne instalacje i to niektórych instalatorów tu obecnych.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650911
Tak na prawdę , to nie rozumiem dlaczego są produkowane splity Pc P/W ?
Tradycyjna klima -to rozumiem , ale do CO ?
Jakie są zalety splita względem monobloka-no chyba nie woda ? Przecież są już od lat "bezpieczne" ciecze nie zamarzające ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650927
Po to aby np. kolega agb zrobił dwa kielichy i próżnię za 3000 zł.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650960
Dla laika czy możecie mi wytłumaczyć co jest nie tak z tą izolacją rurek bo u mnie będzie ich 4,5m na zewnetrznym to chciałbym wiedzieć
I o co chodzi z tymi splitami bo np.Nibe produkuje i mono i splity to co wkońcu jeśli np.od Nibe to split czy mono
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650969
Chodzi o to ,że przy splitach trzeba FACHOWCA-musi wiedzieć co robi i robić to dobrze.Instalacja gazowa musi być szczelna , czysta i w próżni...
Nie każdy potrafi to zrobić.
Monoblok jest jednoczęściowym urządzeniem-podłącza się tylko zasilanie elektryczne oraz dwie rurki do systemu CO.
A dzisiaj jest różnie z tymi Fachmenami
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650974
Porownywałem właśnie dane Nibe mono 8 i splia 8 i wszystkie dane co do głośności wykresy COP i osiaganej mocy w różnych temperaturach jak i zakresy pracy są identyczne.
Coś żle porównywałeś. Sprawdż NIbe F2120 i NIbe AMS parametry są zupełnie inne.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/429/#findComment-7650976
