TINEK 20.08.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2019 A spróbuj zwiększyć sobie deltę na np.8 stopni i zjedz z temperatura o 2 stopnie i zobaczysz czy Ci starczy wody może bedzie się załączać tylko 2 razy jak starczy to jeszcze w dół a jak nie to wrócisz do poprzednich ustawień. U mnie jak chodzila samopas to tez sporo wiecej ciągła bo wtedy dogrzewa czesto juz ciepłą wodę copy wtedy ma tragiczne wiec sporo ciagnie do tego im wyższa temp.w zbiorniku tym większe straty do otoczenia. tak zrobiłem, jeszcze wczoraj przestawiłem, delta 8 stopni i obniżyłem temp. poobserwuję, nic nie mówię, zobaczę, czy moje dziewczyny coś zauważą, czy im komfort spadnie. Poobserwuję z tydzień i napiszę, czy coś to dało pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7709819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.08.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Czujnik na dole to błąd. Powinien być na wysokości 2/3. A dlaczego nie na samej górze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7709938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.08.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Bo wtedy grzanie CWU włączy Ci się dopiero jak nie będziesz już prawie miał cieplej wody, a samo grzanie trochę trwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7709955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.08.2019 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Z drugiej strony na 2/3 wysokości u mnie byłby również 2/3 wysokości wężownicy , i temperatura szybko by się podniosła co wyłączyłoby pompę ,a po ustabilizowaniu zbiornik nie byłby w pełni nagrzany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7709972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.08.2019 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Odnośnie sterowania CWU-u naszej kuzynki odpaliliśmy już monoblok T-cap H (na razie tylko CWU) z zasobnikiem Termica WW300PCE z nierdzewki.Najpierw wsadziliśmy czujnik CWU do otworu w dolnej części zbiornika (ok 30cm od dołu)-nie jest to w tej aplikacji najlepszy układ dla 4 osób.Pomimo tego ,że nie ma tam cyrkulacji i ustawiliśmy najmniejszą temperaturę CWU (40st) oraz największą histerezę (-12K) -to nadal zużycie było za duże (ok 3kWh) przy temp na zbiorniku u góry ok 50st.Zastosowałem zatem plan B-w miejscu wyjścia ze zbiornika przyłącza cyrkulacji (ok połowy wysokości zbiornika) wkręciliśmy mosiężną tuleję pod czujnik (fi 8mm).Po kilku próbach ustawiłem w PC 41st i histerezę -9K i na razie zużycie spadło do ok 2kWh/dzień , przy temp na zasobniku ok 48-49stZasadniczo widzę ,że CWU powinna być sterowana z dwóch czujników :-dolny , ok 30cm od podstawy-górny ok 50-70% wysokościW takim przypadku PC powinna zagrzać w T2 max ilość ciepłej wody i załączyć kolejny cykl dopiero przy zadziałaniu górnego czujnika w T1 (w tedy w T1 nagrzewa tylko do zadziałania górnego czujnika).Oczywiście kiedy słup wody będzie pomiędzy dwoma czujnikami , a będzie odpowiedni czas w T2 -zawsze można dogrzać zapas od dolnego czujnika.Podobnie działający układ mam u siebie (zbudowałem prosty układ z czujnikiem kapilarnym) w starym T-capie F -ale tylko latem.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7709992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.08.2019 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Bo wtedy grzanie CWU włączy Ci się dopiero jak nie będziesz już prawie miał cieplej wody, a samo grzanie trochę trwa. A cyrkulacja nie jest w stanie wymieszać tej wody tak ,że temperatura na czujniku siądzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7710026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 21.08.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 a dziś rano poddałem się. Termostat pokojowy ustawiony na grzanie i daje sygnał pompie do pracy, a booster się włączył o 7;00 rano.Na pompie ust.TANK. Temp. zadana 46oC.Jakaś porażka z tym Panasem-tyle zachodu, żeby grzał wodę sprężarką a nie grzałką. W sezonie grzewczym było ok, ale teraz jak mieszkamy i korzystamy z CWU to nie bardzo. Wyłączyłem więc rano na pompie tryb remote i puściłem pompę samopas zobaczę ile prądu pociągnie, i czy włączy się booster rano. Licznik CWU na pompie pokazuje 517kWh, temp. 43oC Rodzina po kąpieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7710118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.08.2019 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 A cyrkulacja nie jest w stanie wymieszać tej wody tak ,że temperatura na czujniku siądzie ? Ale jak? Cyrkulacja co najwyżej wypchnie Ci ciepłą i chłodniejsza dojdzie do czujnika i włączy grzanie CWU. Wtedy i tak możesz nie mieć już ciepłej w zasobniku zanim się nagrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7710127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.08.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 a dziś rano poddałem się. Termostat pokojowy ustawiony na grzanie i daje sygnał pompie do pracy, a booster się włączył o 7;00 rano.Na pompie ust.TANK. Temp. zadana 46oC. Jakaś porażka z tym Panasem-tyle zachodu, żeby grzał wodę sprężarką a nie grzałką. W sezonie grzewczym było ok, ale teraz jak mieszkamy i korzystamy z CWU to nie bardzo. Wyłączyłem więc rano na pompie tryb remote i puściłem pompę samopas zobaczę ile prądu pociągnie, i czy włączy się bo oster rano. Licznik CWU na pompie pokazuje 517kWh, temp. 43oC Rodzina po kąpieli. A jaki konkretnie masz model pompy. Widzisz najmondzejsi instalatorzy z forum cicho siedzą jakbys nie mial pompy to by doradzali z nadzieja ze zamówisz pompe albo ozc To pewnie jakies bledne ustawienia priorytetu grzania albo cos podobnego ja mam serie h podaj model to moze cos wymyślę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7710157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 22.08.2019 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 (edytowane) WH-UX09FE5-teraz po powrocie z pracy to samo booster chodzi , żadnego kodu błędu nie ma, ale po resecie sprężarka się załącza. Jakaś masakra. Pociągło znowu 11kWhCzęstotliwość sprężarki 35. pompa po przeglądzie w zeszła sobotę. Edytowane 22 Sierpnia 2019 przez byggmol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7710337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 22.08.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 Sprężarka zakończyła prace, pobrała ok 1 kWh. Może wyłączyć boostera w ogóle? Rachunek za dziś to 12 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7710339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.08.2019 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 (edytowane) Sprężarka zakończyła prace, pobrała ok 1 kWh. Może wyłączyć boostera w ogóle? Rachunek za dziś to 12 kwh. Sprawdz pozycje nr5 w menu tam jest czas grzania cwu moze masz ustawione za malo np.15 min i pompa uznaje ze nie zdazy nagrzac wody i zalacza grzalki przestaw ten czas na maksa chyba 1 godz. Jak nie to to ja sie poddaje nie wiem jak Ci pomóc ale wylacz ta grzalke dodatkową bo to bez sensu. U mnie grzeje raz dziennie zbiornik 200l do 46stopni tylko pompa pracuje normalnie na dobę ciagnie ok.0.7kwh,pracuje na 35hz ok.30minut jak zurzyje caly baniak ze leci juz zimna woda to wtedy pracuje na 60hz ok.45min i pociagnie ok.1,3kwh. A ten kto Ci montowal nie pomoże Ci z tym moze jakis reset do ustawien fabrycznych. Edytowane 22 Sierpnia 2019 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7710345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 22.08.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2019 (edytowane) właśnie mam ustawione grzanie |CWU na 1,35h czyli max. Wyłączę boostera zaraz zobaczymy co jutro będzie. Dzięki za pomoc. Najdziwniejsze że w trybie Heat +TANK nie zaobserwowałem takich jaj no ale wtedy nie mieszkałem jeszcze. Cały lipiec i sierpień tak zleciał bo przeprowadzka z zagranicy , zmiana pracy i jak znalazłem trochę czasu to wyszło to na jaw. Jak nie pomoże wyłączenie to będę dzwonił do montażysty, na razie sprawdzam czy to nie ja jestem głupi. EDIT: Booster wyłączony w h****. Kto z was ma w ogóle boostera włączonego? pozdrawiam Edytowane 22 Sierpnia 2019 przez byggmol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7710361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 24.08.2019 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2019 Panie i Panowie. Dziś rano sprężarka włączyła się sama przy temp. ok 38oC, częstotliwość 35 boster wyłączony. Pobrała ok 1 KWh, a nie 11kWh na grzałce by dobić z temp. do 46oC. Ja mam termometr u góry zbiornika. Pytanie czemu pompa puszczona samopas z włączonym boosterem (ale opóźnienie ustawione było na max. możliwe) i spadku temp do 38oC nie działała prawidłowo. Może Panowie instalatorzy mają jakieś pomysły? Pompa chodzi w trybie TANK. bez termostatu , z termostatem nie było różnicy zresztą.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7710690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 26.08.2019 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 (edytowane) A spróbuj zwiększyć sobie deltę na np.8 stopni i zjedz z temperatura o 2 stopnie i zobaczysz czy Ci starczy wody może bedzie się załączać tylko 2 razy jak starczy to jeszcze w dół a jak nie to wrócisz do poprzednich ustawień. U mnie jak chodzila samopas to tez sporo wiecej ciągła bo wtedy dogrzewa czesto juz ciepłą wodę copy wtedy ma tragiczne wiec sporo ciagnie do tego im wyższa temp.w zbiorniku tym większe straty do otoczenia. obserwacje z 4 dni (pn-pt) zużycie średnie 2,77 kW, załączała się 3 razy, czyli rzadziej, ale o ile temp wyłączenia była ok (woda gorąca) to temp załączenia pompy za niska, dziewczyny narzekały, że woda chłodna. Ustawiłem 35 - 42 (delta 7*, nie 5 jak wcześniej) Ale inna dobra wiadomość. Zapisuję zużycie odkąd mieszkam (7 lat) w okresie zimowym, gdy CWU szło z ekogorszka zużycie dzienne energii el. średnio 11 - 12,5 kW, w okresie letnim (CWU - grzałka w bojlerze) średnio dziennie 17-18,5 kW. W ubiegłym tygodniu przyszedł rachunek, za dwa miesiące średnie dzienne zużycie 12,9 kW Edytowane 26 Sierpnia 2019 przez TINEK poprawienie błędu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7711299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 28.08.2019 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Czy w Panasie (9kW 1f ADC) można gdzieś sprawdzić ciśnienie jakie panuje w instalacji CWU?Tak, żeby np. zorientowac się czy instalacja jest szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7711604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.08.2019 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Czy w Panasie (9kW 1f ADC) można gdzieś sprawdzić ciśnienie jakie panuje w instalacji CWU? Tak, żeby np. zorientowac się czy instalacja jest szczelna. Na zegarze pod sterownikiem na jednostce wew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7711606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 28.08.2019 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Na zegarze pod sterownikiem na jednostce wew A czy nie jest to ciśnienie w instalacji ogrzewania podłogowego? To będa dwie rózne instalacje - CWU oraz ogrzewanie - gdzie są ciśnienia jednego i drugiego w trakim razie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7711623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 28.08.2019 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 A czy nie jest to ciśnienie w instalacji ogrzewania podłogowego? To będa dwie rózne instalacje - CWU oraz ogrzewanie - gdzie są ciśnienia jednego i drugiego w trakim razie? Na tym zegarze pompa jak nie chodzi albo chodzi na ogrzewaniu pokazuje cisnienie na obiegu c.o jak sie przelaczy na grzanie cwu bedzie pokazywac cisnienie w obiegu cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7711629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 28.08.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 U mnie po wyłączeniu boostera jest ok. załącza się ok raz na 1,5 dnia i pobiera ok 2kWh-nie mam dokładnego pod-licznika a ten z pompy pokazuje z dokładnością 1kWh.Pompa załącza się przy 36oC, wyłącza przu 46oC.Tyle, że teraz nie mam sterylizacji baniaka. Zostaje ręczna sterylizacja(nastawa). Jak to u was działa ze sterylizacją?Stosujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/459/#findComment-7711804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
