W tym układzie pozostaje Ci tylko wyłączyć grzałki w menu instalatora, lub jeśli to nie wystarczy to w menu serwisowym.
[ATTACH=CONFIG]436754[/ATTACH]
https://drive.google.com/open?id=1JGDUEhzlx1eqepp0aTw4n5X2Wh7zY2WF
Tutaj w troche lepszej jakości tylko po angielsku;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7734837
Ups-nie pamiętam czy wyłączyłem grzałkę w trybie serwisowym przy kalibracji czujników w monobloku H.
Tam są grzejniki i temp "robocze" CO 40-48st więc z defrostami nie ma problemu.A nawet jeśli akurat defrost się pojawi przed nagrzaniem systemu-to i tak sprężarka zapewni ciepło do odmrożenia (w moim F sprężarka wchodzi wtedy na 85Hz i defrost jest-zawsze trwa ok 5-7min , nie zależnie od tego trybu)-chyba ,że w modelu H nie ma tego trybu...
Przy monobloku byłbym ostrożny z wyłączaniem grzałki.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7734846
Można ale jest to głębokie grzebanie w menu i jak dobrze pamiętam przeliczanie z ukladu szesnastkowego lub prostszy sposób to instalacja ServiceCloud.
Chodzi o sterowanie przez neta ? I tam jest to czytelnie podane ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7734950
Hej, myślę o zakupie pompy ciepła. Bardzo kusi mnie zakup i osobne zlecenie montażu, mimo wszystko może być trochę taniej.
Co powinienem kupić do zestawu, zakładam pompę ciepła split 5kw oraz zasobnik na zewnątrz. Co jeszcze z osprzętu Panasonica?
Pytanie, czy zasobnik 150l Panasonica jest ok? Ma wężownicy 1,2m, ale jest mniejszy.
Załączam link do katalogu.
https://drive.google.com/file/d/1TXVU1qc7JJjdc474S43iqzhU91Tr0R3h/view?usp=sharing
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735190
Przecież w menu Strzałka w lewo+strzałka w górę+ strzałka w prawo pod pozycją 12 jest przepływ:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7762492#post7762492
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735202
Bardzo możliwe że tak jest. Wydawało mi się że jest ta wartość ale w układzie szesnastkowym. Wieczorkiem sprawdzę.:)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735230
Tak jest na pewno, taka możliwość, ale też, tego nie chciałem podawać, bo to ustawienia instalatora, a jak w to wejdą ludzie bez doświadczenia, to różnie się to skończy.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735241
To menu (LEWO-GÓRA-PRAWO) jest tylko informacyjne , tu się nie da nic przestawić ( chyba że o czymś nie wiem).
Przy okazji zachęcam ,żeby uzupeniać informacje w poście co link podałem , może ktoś wie coś więcej.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735244
Pompa to dla mnie nowość więc mam kolejne pytanie . Pompa wyłącza się przy -28C i co wtedy zero ogrzewania czy grzeją grzałki i coś tam grzeje wodę ? U mnie to będzie jedyne źródło ze względu że korzystam z dotacji a tu jest wymóg pozbycia się węglowego. Wiem że -28c może nie przyjść ale wolę wiedzieć za w czasu żeby np. posiłkować się wtedy grzejnikami elektrycznymi. Mam panel PV więc zależy mi na PC żęby potem rozbudować PV i w 100% pokrywać zapotrzebowanie domu na prąd z PV.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735261
Ustawienia instalatora/ustawienia serwisowe/max. prędkość pompy obiegowej
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735300
Jeszcze nie przebrnąłem przez wszystkie 470 stron ale już po półmetku. Jak już wcześniej pisałem mam grzejniki , instalator zaproponował mi bufor 50l , teraz grzeję mniej więcej 45C na zasilaniu czasami ciut więcej ale nie wychodzę poza 50C czy przy takim buforze i temperaturze wystarczy temperatury na defrosty czy będzie się parą posiłkować ? Zależy mi żeby jednak nie trwały zbyt długo i często.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735310
Witam. Czy jest możliwość żeby w Tcap wersja H pompa przy defroscie nie przechodziła w tryb 2 tylko w trybie 1 wspomogła się grzałką? Oczywiście jeżeli temp. będzie poniżej 26 st. PS. Irytują mnie defrosty w 2 trybie. Czasami niewiele brakuje żeby zmieścić się w 1 trybie. Grzałka by trochę wspomogła i po problemie. A tak stop start sprężarki i czas...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735317
To ustawienie jedynie redukuje max wydajność pompy. Na więcej się po prostu nawet jak by miała taką potrzebę nie wkręci a dostęp do tego jest jedynie przy wyłączonej pompie więc sprawdzenie aktualnej wydajności w trakcie pracy jest niemożliwe.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735318
1/ Pompa wyłącza się przy - 28 C i co wtedy, zero ogrzewania, czy grzeją grzałki i coś tam grzeje wodę ?
2/ Mam grzejniki żeliwne, instalator zaproponował mi bufor 50 l, teraz grzeję mniej więcej 45 C na zasilaniu, czasami ciut więcej, ale nie wychodzę poza 50 C,
Czy przy takim buforze i temperaturze wystarczy temperatury na defrosty czy będzie się parą posiłkować ?
ad1/ 62-430 Powidz - to II strefa grzewcza z Tz = - 18 C - więc nie powinieneś mieć takich obaw,
ad2/ Sprawdź ile litrów wody masz w grzejnikach żeliwnych,
........a/ Bufor 50 litrów na powrocie wystarcza wg;Panasonica na defrosty bez użycia pary, przy temperaturach zasilania ok;45 C,
........b/ wg;Twoich danych, to 9 T-Cap będzie dużo za duży przy grzejnikach - gdzie należy grzać całodobowo.
.........c/ ponieważ grzejniki maja małą akumulację ciepła ( żeliwne z dużą ilością wody - mają znacznie większą ) -warto wykonać OZC budynku
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735329
U mnie jak chcę to mogę ustawić ok 40l/min, w chwili obecnej mam ustawiony max. przepływ 28l/min. Wszystko zależy jakie masz rury w instalacji, ja mam wszędzie CU 22mm, a przy grzejnikach 18mm, kiedyś nie żałowałem materiału, a dążyłem do odbioru grawitacją, w razie braku prądu i to działało
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/476/#findComment-7735339
