marcinpab
  lipa_ml napisał:
Mimo przeczytania wszystkich postów mam pytanie odnośnie sterowania . Czy jeśli zamontuje się sterownik pokojowy i ustawi na stałe np. 23c to czy można oddzielnie ustawić grzanie CWU w terminarzu w okienkach np. 13-15 i 22-23 ? Czy jeśli w tych godzinach sterownik pokojowy wyłączy pompę bo będzie w pokoju 23C to pompa się włączy niezależnie na grzanie CWU ?
Informuję że nie posiadam pompy na dzień dzisiejszy. Czytałem też większość postów . Z tego co pamiętam to jak zadasz TANK w okienku jako priorytet to będzie grzało CWU
  plusfoto napisał:
U mnie od początku swojego istnienia pompa (grudzień 2016) do końca października zaliczyła 2872 starty ( z czego ponad połowa to odszronienia, reszta to CO i CWU ) oraz przepracowała 3545 godzin. Statystykę mocno zaniża CWU bo jest start , pół godziny pracy i stop.
U mnie od Listopad 2018
Ilość wł i wyłączeń sprężarki 2502
Przepracował 1756 g
Myślę że to przez pracę na termostacie pracuje on off.
Co o tym sądzisz ?
Podsumowanie roku pracy pompy
Sdc9 kwh
Dom 120 m bez rekuperacji 100 % podłogówka
Tem w domu ustawiona na termostacie 23c woda 47c
Zużycie roczne C.O 1760 kwh
C.W.U 662 kwh
C.O.P 4.1
Taryfa G13 tauron 726 zl
Biorąc pod uwagę przekłamania licznika w pompie o 10 % to będzie około
C.O + C.W.U 2622 kwh
770 zł
Sdc9 kwh
C.W.U 662 kwh
C.O.P 4.1
770 zł
1760+662=2422+10%=2664
Czyli Cop=3,7
Plus jakies minimum 60kwh w drogiej taryfie z racji podlaczonej pompy do sieci.
Czyli Cop=3,6 ;)
I tak mozna bez konca bez zewnetrznego podlicznika i cieplomierza
Tylko to sie liczy ze cieplo w chacie za male poeniadze i wygodnie
Czyli Cop=3,7
Czyli Cop=3,6 ;)
Myślisz że Cop też przekłamuje prąd sprawdzałem na liczniku i wychodzi mi o 10 % w 2 taryfie tylko kilka godzin chodziła i wliczyłem to przy -15 nie dobijała za noc do 23 C tylko do 22c
Ale i tak jest super 1 tonę węgla by za to kupił
  kateti napisał:
1/ Przestaw pompę obiegową na minimum,
2/ Ustaw krzywą; -15/40 ; +15/ 30 - i przy każdej krzywej masz możliwość zmiany przestawienia krzywej;
a/ na ; +1; +2; +3 ; +4 ; +5 ;
b/ na; -1 ; - 2; - 3 ; - 4 ; - 5;
Pompa podłogowki poszła do min na 1 stopien
Krzywa zmieniłem wg zalecen
Obserwuje, zobaczymy co będzie
24 godziny z ustawieniami jak powyżej: DELTA 10, krzywa 43(-15) , 30 (+15)j, obiegówka przy pompie (przy sprzęgle) na 1 stopień, obiegówka podłogowa na 1 stopień,
POMPA : zaliczyła 22 STARTY i pracowała 8 GODZIN
Edytowane przez kateti
No o komforcie nawet nie ma co wspominac no i tanio tez wychodzi ale oszukuje ze wszystkim z jednymi rzeczami na plus z innymi na minus.
Cop oczywiscie ze oszukuje bo oblicza go z tego co wskazala ze wyprodukowala i co pobrala wiec jesli oszukuje w tym ile pobrala to automatycznie oszukuje w copach.
U mnie oszukuje 50% ;)
To ze u Ciebie 10% to i tak niezle chociaz sprawdzenie przez np.godzine nic nie mówi(zakladam ze miales wylaczone doslownie wszystko w domu lacznie z ruterami dekoderami itp)
Bo w pewnych warunkach oszukuje wiecej w innych mniej u mnie najbardziej oszukuje przy niskich czestotliwosciach jak pracuje pod wiekszym obciazeniem to mniej
Sam wskaznik czy to wyprodukowanej energi czy pobranej jest do dupy bo ma dokladnosc 0,2kwh i zapisuje w okresach dwugodzinnych jak nie zdąży nabic kolejnych 0,2kwh przed uplywem 2godzin to juz to obcina i liczy od nowa w kolejnych dwuch godzinach co generuje spore niedokladnosci.
Przez to moze dojsc do sytuacji ze pokaze zerowy pobór a produkcja idzie i cop wychodzi z 10.
Czyli wynika z tego ok; 2,75 startów na godzinę,
Czyli bardzo szybko się wyłącza, bo brak odbioru ciepła przez podłogówkę i grzejniki,
Zmień krzywą ; 45 /-15 ; 35 /+15 ;
Obiegówki ustaw na 2 stopień,
Obserwuj w czasie doby ilość startów i jeżeli ;
a/ zaobserwujesz brak poprawy to ;
....... przesuwaj krzywą w górę na ; +2 ; +3 ; + 4 ; + 5
