A jest możliwość w wersji H, w oparciu o sterownik Panasonica, stworzenia aplikacji która na jednym ekranie pokaże temperatury, pobór energii, COB itp. bez przeglądania poszczególnych ekranów w service? Czy to jednak bardziej skomplikowane?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740188
Już to robię
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740200
Bez żadnego problemu. Wypinasz kabel 2 żyłowy z jednostki centralnej od sterownika, podpinasz w to miejsce wypuszczony na korytarz i tyle.
a jak to jest z możliwością podpięcia zew. termostatu np eurostera ? mam z kostki od ich sterowniak wypuszczone 2 przewody, kiedyś ściągałem przednią obudowę i powiem szczerze nie zwróciłem uwagi co i jak tam jest podłączone. Czy ewentualnie te 2 kabelki od mojego eurostera wpinam w jakieś konkretne miejsca by pompa widziała zarówno ster zew jak i ten panel w pompie ?? Z góry dzięki z podpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740281
Aby zamontować np euroster musisz osobno wpiąć kable z eurostera do płyty głównej w miejsce termostatu zewnętrznego. Te dwa przewody od sterownika przeznaczone są tylko do sterownika od panasa
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740290
Pamiętaj też że to są styki beznapięciwe i taki model eurostera powinieneś posiadać.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740303
ten dodatkowy tak. Działa na zasadzie ON lub OFF
[ATTACH=CONFIG]437194[/ATTACH]
Tutaj się go podpina
Dzięki za foto. Tak sobie spoglądam na szybko są 4 styki, rozumiem że można rozszerzyć o jeszcze jeden regulator zew. ?
Ja mam model Q7 i tylko to wyczytałem u producenta: Wyjście regulatora przekaźnikowe, beznapięciowe ,SPDT (przełączne)
Więc chyba ok ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740326
Więc chyba ok ;)
Model OK. Natomiast dwa środkowe niewykorzystane styki mają inne zadanie więc drugiego sterownika nie podepniesz. Musiał byś dokupić opcjonalną płytę sterującą do pompy. Panel główny jest podpięty w innym miejscu.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740355
Dzięki, rozkręciłem obudowę i faktycznie widzę że idą dwa przewody skrętki od sterownika do płyty głównej. Mam tylko pytanie jak ściąga się sterownik bo nie widzę żadnych zaczepów czy śrubek a nie chce drzeć na siłę by mi jakiś plastik nie pękł :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740372
Od spodu chyba jest szpara wkladasz cos i podwazasz.
Proponuje wylaczyc calkiem pompe od zasilania bo jakas przypadkowa zwara na plycie i pa pa.
Lepiej podlacz sobie tego eurostera bo ten oryginalby sterownik jako termostat to jest lipny
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740378
obserwuje ostatnio pracę sprężarki.
W zeszłym tygodniu, jak na dworze było koło 4-6st miałem 8godz pracy i tylko 2 wł/wył
Dziś rano (w nocy -1) 8godz pracy i 14 wł/wył
Delta 7, krzywa +15/27, -15/37 podbita w nocy o 5*
Czyli wychodzi, że dziś miałem kilka defrostów? - jak to mam sprawdzić?
Edytowane przez uciu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740618
A ja ma dwa pytania:
1. Co zmieni w pracy pompy przestawienie "wymuś CWU" na WŁ?
2. Czy deltaT ustawiana przy krzywej/prostej to różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i powrotnej jaką powinna utrzymywać pompa?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740627
Dziś rano (w nocy -1) 8 godz pracy i 14 wł/wył
Zobacz;
oraz proponuje zmienić ;
+15/30
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740632
Jak miales -1 to na bank miales defrosty nie musisz nic sprawdzac bo nie sprawdzisz czy to byly defrosty czy taktowania.Na jeden defrost wali 2 starty
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740634
Ad1 Niezaleznie od harmonogramów itp poprostu wymusisz grzanie cwu jak to nacisniesz to zacznie grzac cwu chyba ze zbiornik jest juz nagrzany to nie.
Ad.2 Tak
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740637
Dzięki. Nie bardzo rozumiem grzania wody, ale leci mi to z harmonogramu więc nie będę kombinował.
Ad.2. No właśnie. U mnie bez względu jak ustawię tą deltę to różnica we/wy jest 9-10 stopni. Jest ustawiona krzywa i sterowanie wg temperatury pomieszczenia (w rzeczywistości tylko czasem pompy). I zaczyna mnie to martwić czemu zmiana delty nic nie zmienia.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/484/#findComment-7740638
