Nastar 06.12.2019 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 A jeśli podłączę regulator pokojowy to jak wtedy ustawić krzywą i harmonogram ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 06.12.2019 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 (edytowane) Najpierw musisz się zdecydować czy grzejesz harmonogramem czy regulatorem. Harmonogram to grzanie w określonych godzinach (często bez oczekiwanego efektu temperaturowego). Regulator to grzanie do zadanej temperatury. W przypadku harmonogramu też można ustawić górną granicę grzania, ale w wielu modelach fabryczny termostat pokojowy jest niewiele wart. Oczywiście można połączyć jedno z drugim, tylko trzeba najpierw określić cel i ustalić możliwości pompy.Parę stron było to zresztą dokładnie wyjaśnione. Edytowane 6 Grudnia 2019 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.12.2019 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 (edytowane) To podaj ten magiczny sposób bo ja swojej sdc 7kw nie moge zmusic zawsze staje 2 razy w załączniku masz jak się odszrania, sprężarka nie robi stop, włącza tylko grzałkę Edytowane 6 Grudnia 2019 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.12.2019 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Przeczytaj post pod spodem nie bradzo rozumiem, pod spodem nic takiego nie ma co wnosi do odszraniania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nastar 06.12.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Najpierw musisz się zdecydować czy grzejesz harmonogramem czy regulatorem. Masz rację. Wiem jaka jest różnica pomiędzy jednym i drugim. W takim razie w przypadku pracy na regulatorze harmonogram OFF. A jak z krzywą wtedy ? Nadal metodą prób i błędów zaczynając od obecnego ustawienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.12.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 nie bradzo rozumiem, pod spodem nic takiego nie ma co wnosi do odszraniania To przeczytaj jeszcze raz. Istotne jest czy jest to jednostka jedno wentylatorowa czy dwu, czy trój fazowa czy jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.12.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 To przeczytaj jeszcze raz. Istotne jest czy jest to jednostka jedno wentylatorowa czy dwu, czy trój fazowa czy jedno. mowa była o jednowentylatorowej jednofazowej i o takiej też ja piszę, i z takiej dałem zdjęcie jak się odszrania bez wyłączenia sprężarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 06.12.2019 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 W T-CAP 9kW 1-faz. wersja H, na jednostce zewnętrznej jest zamontowany czujnik odszraniania.I na podstawie tego czujnika, oraz i zmiennych ( temperatura, współczynnik mocy... ) pompa wykonuje defrost.Nie na podstawie jakiegoś tam zliczonego czasu czy czegoś tam ( jak to było przedstawiane dla wersji SDC )W tym wypadku defrost może przebiegać przy użyciu 1-cyklu odszraniania ( przy użyciu ciepłego powrotu z układu CO ),jeśli w tym czasie wymiennik jest nadal zaszroniony to przechodzi do 2-cyklu przy użyciu samej sprężarki ( takie cykle miałem jak było cieplej )W moim wypadku wystarczyło, że temperatura w nocy spadła do -4, krzywa podniosła temperature zasilania do 38st/c, a powrót 35-36st/c i pompa pięknie wykonuje defrost przy użyciu 1-cyklu, czas defrostu ok. 5min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 06.12.2019 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 (edytowane) Masz rację. Wiem jaka jest różnica pomiędzy jednym i drugim. W takim razie w przypadku pracy na regulatorze harmonogram OFF. A jak z krzywą wtedy ? Nadal metodą prób i błędów zaczynając od obecnego ustawienia ?Jeżeli zakładasz grzanie 24/7 to tak, choć harmonogram może się przydać do określenia okienek grzania ciepłej wody. Ale też możesz nagrzewać cwu praktycznie na okrągło. Metoda prób i błędów pewnie nie ominie raczej każdego. Podejrzewam, że po pierwszym rachunku za prąd zmienisz założenia Edytowane 6 Grudnia 2019 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.12.2019 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 (edytowane) mowa była o jednowentylatorowej jednofazowej i o takiej też ja piszę, i z takiej dałem zdjęcie jak się odszrania bez wyłączenia sprężarki Ale o tym że masz wodę w obiegu powyżej 50 stopni już zapomniałeś napisać, a tutaj praktycznie nikt w tych temperaturach nie grzeje. A dodatkowo to poczekaj niech temp. zew. spadnie do - 10 to się zdziwisz nawet przy tak wysokiej temp. grzania. Edytowane 6 Grudnia 2019 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.12.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Ale o tym że masz wodę w obiegu powyżej 50 stopni już zapomniałeś napisać, a tutaj praktycznie nikt w tych temperaturach nie grzeje. A dodatkowo to poczekaj niech temp. zew. spadnie do - 10 to się zdziwisz nawet przy tak wysokiej temp. grzania. Jakie 50 stopni , masz problem ze wzrokiem? 33 max zielona linia, żółta to zbiornik cwu a czerwona sprężarka w HZ tą wyzsza, a niższa powrót z co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.12.2019 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Jakie 50 stopni , masz problem ze wzrokiem? 33 max zielona linia, żółta to zbiornik cwu a czerwona sprężarka w HZ tą wyzsza, a niższa powrót z co Przepraszam - masz rację - pomyliłem sprężarkę z temp wody tyle że masz następny haczyk. Pewnie zauważyłeś że przez 10 minut dołączyła Ci się grzałka. A większość ma ją wyłączoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 06.12.2019 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Przepraszam - masz rację - pomyliłem sprężarkę z temp wody tyle że masz następny haczyk. Pewnie zauważyłeś że przez 10 minut dołączyła Ci się grzałka. A większość ma ją wyłączoną. Haczyk jak Haczyk, wolę aby grzałka się włączyła niż sprężarka robiła start stop, grzałka włączyła się w tym sezonie na 14 godzin, 14*3=42kWh co daje jakieś 23 zł,, także uważam że to lepsze rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.12.2019 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 ,, także uważam że to lepsze rozwiązanie Akurat z tym zgadzam się całkowicie. Grzałka w tych jednostkach przy odszranianiu jest ekonomiczniejszym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 07.12.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Nastar ja bym proponował zamontować sterownik pokojowy- PC się wyłączy kiedy będzie nagrzane. Dodatkowo oszczędzisz znacznie czas pracy sprężarki -z tego co ja doczytałem , to są liczone na 50 000h (a nie 20 000h jak tu ktoś podawał). Kolejna sprawa - sprawność.Przy ciągłej pracy z niską modulacją masz najsłabsze COP-y przy niskich modulacjach. Zamiast obniżać/podwyższać KG ,proponuję obniżać temp w godz nocnych o 1-2 K . Odnośnie G12W było już tu pisane nie raz- żyjąc tak samo jak w G11 mamy ok 15-20% mniejsze rachunki za prąd za cały dom (u mnie w G12W wychodzi 0,42pln brutto vs G11 0,51pln ). Tymczasem 50000 h - jesteś Mega optymistą, sprężarka nie przetrwa 25 lat, choćby ze względu na starzenie materiału takich jak zwykła korozją, Kolejna rzecz to biorąc pod uwagę dyrektywy UE dotyczące gazów R410, parlament coś wymyśli o likwidacji takich urządzeń w kolejnej dekadzie. A na koniec chyba nie wierzysz że urządzenie za 14 tys w hurcie przetrwa 25 lat. Wracajac do termostatu pokojowego podłączonego jako sterowanie zewnętrzne, ja osobiście odradzam. Przy takim układzie logika działania pompy jest zupełnie inna. Po zwarciu styków nc na termostatcie pompa dąży w trybie max do uzyskania temperatury. Jak popatrzcie na wykresy w Service Cloud powstaja zbędne piki mocy. Przez taki stan dochodzi dużo częściej do defrostow i utraty komfortu w pomieszczeniach. Pompa otrzymuje sygnał nagrzej ale przez to że nie wie jaka jest temp w pokoju dąży w max obrotach do nagzania, aż do momentu jak sterownik odcina jej działanie. Taki układ sterownika może działać prawidłowo tylko w sytuacji równowagi pomp obiegowych strony pierwotnej i wtórnej oraz dużej histerezy sterownika. Ważne są przepływy każdej pętli aby uzyskać równe grzanie wszystkich sekcji na tym samym poziomie. Kto z Was mierzyl przepływy? Wdlug mnie jeśli koniecznie chcecie grzać w ramach harmonogramu lub sterownika wykorzystajcie opcje termistora. Zwykły bimetaliczny czujnik połączony linka dwuzylowa. On będzie szczegółowo mierzyl temp w pokoju i pozwoli pompie modulowac moc. W momencie jak wskaże zbyt duży przyrost temp pompa zmniejszy Hz sprezarki i przepływ obiegowki. Tym samym komfort termiczny w pomieszczenie będzie utrzymywał się dłużej. Jest to jedne z elementow akcesoryjnych f. Panas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.12.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Nie wiem czy sprężarka wytrzyma 25 lat- wiem tylko , że wyczytałem o żywotności wg typów :-scroll 80 000h-rotacyjna 50 000ha U mnie przez 4.5 roku sprężarka przepracowała ok 14 000h.Ostatni rok ok 2 900h-będę zadowolony jak min 15 lat się przebuja, a jeśli więcej -to będę jeszcze bardziej zadowolony...Raczej prędzej elektrolity powysychają niż padnie sprężara...Zobaczymy...W sumie w lodówkach (choć wiem , że to nie to samo) sprężarki chyba nie są w czołówce usterek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7747944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 07.12.2019 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 (edytowane) Wracajac do termostatu pokojowego podłączonego jako sterowanie zewnętrzne, ja osobiście odradzam. Przy takim układzie logika działania pompy jest zupełnie inna. Po zwarciu styków nc na termostatcie pompa dąży w trybie max do uzyskania temperatury. Jak popatrzcie na wykresy w Service Cloud powstaja zbędne piki mocy. Przez taki stan dochodzi dużo częściej do defrostow i utraty komfortu w pomieszczeniach. Pompa otrzymuje sygnał nagrzej ale przez to że nie wie jaka jest temp w pokoju dąży w max obrotach do nagzania, aż do momentu jak sterownik odcina jej działanie.. A co ma jedno do drugiego ? Termostat załącza pompę jak temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej i wyłącza jak temepratura w pomieszczeniu przekroczy ustaloną temperaturę i ... tyle ... Sterowanie procesem grzania jest w pompie ciepła i to użytkownik decyduje czy grzeje według krzywej czy stałej temperatury a logika pompy ma tak sterować procesem aby przy danych ustawieniach osiągnąć możliwie najlepszy COP. Pompa opiera się na temperaturze wody i jej pomiarze ... Termostat jest jedynie takim "zabezpieczeniem" aby nie przegrzać domu i aby pompa nie działała jak nie ma takiej potrzeby ... Edytowane 7 Grudnia 2019 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7748017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 07.12.2019 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Akurat z tym zgadzam się całkowicie. Grzałka w tych jednostkach przy odszranianiu jest ekonomiczniejszym rozwiązaniem. (SDC 3 fazowa 1 wentylator) Gdzie w ustawieniach mam właczyć grzałkę by pomagała przy defroscie? Pamietam, że parametr TEMP ZEW WŁĄCZENIA GRZAŁKI instalator ustawił mi na -2...ja za namową tu na forum zwiekszyłem to do -15 Czy są jeszcze jakieś inne ustawiena dla grzałki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7748053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 07.12.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Witam, dzisiaj przyglądnąłem się kalibracji czujników w T-capie H monoblok u mojej kuzynki. Skalibrowałem tak , aby czujniki Tzasil i powr oraz przy grzałce pokazywały tę samą temp przy działającej obiegówce i jednakowej temp w systemie ( brak grzania i odbioru ciepła).Okazało się , że o ile wcześniej prawidłowo skalibrowałem czujniki temp wej/wyj z PC-to była różnica 2K względem czujnika przy skraplaczu. Po korekcie tak to wyglądało Zobaczymy jak to wpłynie na zużycie i na wskazania COP (do tej pory zużycie było zbliżone do mojej PC) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7748062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 07.12.2019 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 W jaki sposób można uzyskać pełen dostęp do modułu aquarea smart cloud cz-taw1. Ostatnio taki nabyłem i nie wiem czy musi być to aktywowane przez mojego instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/501/#findComment-7748072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
