wm1719507790 16.01.2020 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Dziękuję za wszystkie komentarze. Problem rozwiązany. Moduł działał sprawnie.Problem był w konfiguracji routera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7762853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 16.01.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Przypominam ,że jest alternatywa do modułu...Od początku roku przesiadłem się na to https://github.com/Egyras/HeishaMona moduł leży na zbiorniku CWU odłączony. Urządzenie to moduł ESP8266 plus kilka rezystorów i tranzystor. Przesyła wszystkie dane to serwera MQTT , a z niego to już każdy dowolnie może robić z danymi co chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7762897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 17.01.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Do pewnego czasu było tak że harmonogram był tyko w chmurze, Teraz jest przekazywany i trzymany w module. czyli to co w cloudzie powinno być widoczne w harmonogramie PC ? sprawdzę, wcześniej na pewno tak nie było , a podczas awarii clouda u mnie PC nie wystartowała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 17.01.2020 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Ja musiałem wyłączyć zasilanie pompy, bo" za chiny" nie chciało się połączyć. Jak ustawie harmonogram w sterowniku to w module tego nie widać i na odwrót. Nie da się też wyłączyć, włączyć harmonogramu. Jedynie z poziomu instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 czyli to co w cloudzie powinno być widoczne w harmonogramie PC ? sprawdzę, wcześniej na pewno tak nie było , a podczas awarii clouda u mnie PC nie wystartowałaNie. To są dwa odrębne harmonogramy. Załączysz ten co na sterowniku to ten z clouda się wyłączy i na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Ja musiałem wyłączyć zasilanie pompy, bo" za chiny" nie chciało się połączyć. Jak ustawie harmonogram w sterowniku to w module tego nie widać i na odwrót. Nie da się też wyłączyć, włączyć harmonogramu. Jedynie z poziomu instalatora. Co to znaczy - nie da się wyłączyć lub włączyć harmonogramu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 17.01.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 na panelu model H jest taki klawisz kwadraty dwa wiersze i kilka kolumn jak w to wejdziesz możesz odznaczysz harmonogram lub włączyć wtedy w głównym menu w górnym pasku albo jest ikonka harmonogramu albo nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 17.01.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Co to znaczy - nie da się wyłączyć lub włączyć harmonogramu? Jeżeli, na telefonie wyłączam harmonogram, to na sterowniku powinna zniknąć ikona harmonogramu. U mnie nic takiego się nie dzieje. Sterownik pokazuje,że harmonogram jest aktywny. Mam dopiero 2 miesiące moduł i być może się nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 17.01.2020 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 W ogóle podstawowe pytanie, czy sterownik powinien pokazywać to samo co jest ustawione w module? Chodzi mi tylko o harmonogram, bo reszta działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2020 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.01.2020 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Nie. To są dwa odrębne harmonogramy. Załączysz ten co na sterowniku to ten z clouda się wyłączy i na odwrót. Chyba raczej działają równolegle i jeden nie wyłącza drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2020 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Chyba raczej działają równolegle i jeden nie wyłącza drugiego.Wyłącza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.01.2020 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 A może i tak , już nie będę smartclouda odpalał ,bo to szkoda czasu na niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makthom 17.01.2020 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Czy jest możliwość konfiguracji WiFi bez WPS? Nie widzę tego w instrukcji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 17.01.2020 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Jest możliwość. Dostałeś z modułem płytę cd , na niej jest programik ( tak na prawdę to strona do przeglądarki ) , w niej wpisujesz dane , generujesz plik , który ( nie pamiętam ) albo się zapisuje od razu na pendriwie ,albo sam to musisz zrobić. Po czym włożyć pendrive do modułu ,i go uruchomić. I ma się połączyć z siecią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makthom 18.01.2020 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Dzięki, nie mam płyty, ale poradziłem sobie w inny sposób. Mam router z openwrt więc jakoś poszło utworzyć przycisk WPS w routerze. Pompa działa od wczoraj. 5kw l, zbiornik 200l, sunex fish. Niepokoi mnie zużycie energii na cwu. Wczorajsze zużycie w miarę akceptuję- oczywiście jako grzanie zbiornika od początku (12kwh według smart cloud), ale dzisiaj to już 5.5kwh, co jest dosyć dużo zważywszy na prawie zerowe zużycie wody dzisiaj. Poczekać parę dni? Sytuacja się unormuje? Później zapytam się jeszcze instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.01.2020 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Dzięki, nie mam płyty, ale poradziłem sobie w inny sposób. Mam router z openwrt więc jakoś poszło utworzyć przycisk WPS w routerze. Pompa działa od wczoraj. 5kw l, zbiornik 200l, sunex fish. Niepokoi mnie zużycie energii na cwu. Wczorajsze zużycie w miarę akceptuję- oczywiście jako grzanie zbiornika od początku (12kwh według smart cloud), ale dzisiaj to już 5.5kwh, co jest dosyć dużo zważywszy na prawie zerowe zużycie wody dzisiaj. Poczekać parę dni? Sytuacja się unormuje? Później zapytam się jeszcze instalatora. Nic sie nie unormuje moze za wysoka temp.ustawiles i ci grzeje grzalkami na podgrzanie calego zbiornika od 5st do 45st pompa powinna zuzyc ok.3,7 napewno nie zuzywasz wszystkiej wody do zera ale jak ustawiles wysoko temp.i komfortowo ze tylko spadnie o 3st to znowu podgrzewa to tak bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makthom 18.01.2020 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 No to coś jest nie tak- szczególnie, że woda jest ustawiona na 45 stopni. Grzałki wyłączyłem i nie grzeje grzałką. Delta jest ustawiona na 7 stopni, więc nie ejst tak, że ciągle podgrzewa. W każdym bądź razie CWU grzeje, ale nie jest to efektywne. Wody dzisiaj zużyłem bardzo bardzo mało- prysznic dopiero wieczorem, więc tyle tylko co na podstawowe mycie z kranu. O naczynia dba zmywarka, więc zużycie powinno buć małe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.01.2020 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Nawet jakbyś te 200l grzał grzałką , to żeby zużyć 5,5kWh musiał być ją podgrzać o 23,5 stopnia. Nie wiem ,czy 5,5kWh to energia wyprodukowana przez pompę , czy zużyta ,ale to i tak strasznie dużo. Być może masz źle zamontowany zawór trójdrożny i jak przestawisz na podłogę to woda płynie i przez podłogę i zbiornik wychładzając szybko zbiornik. (był taki przypadek tu na forum).Ewentualnie masz baardzo nieocieploną cyrkulację i masz ją włączoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makthom 18.01.2020 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Szczerze powiedziawszy to nie wiem, czy cyrkulacja jest uszczelniona czy nie. Dom kupiony w tamtym roku, więc nie wiem jak mam to stwierdzić. Zużycie na dzisiaj CWU to już 10kwh, nie wiem czy cyrkulacja aż tak by wpłynęła na zużycie.... Na gazie jakichś większych rachunków nie widziałem.Może ten zawór. Pytanie więc. Jak szybko powinnien schładzać się zbiornik bez grzania? Jak szybko ma opadać temperatura w bojlerze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/519/#findComment-7763639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
