MiG25 19.01.2020 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Puki nowe to działa. Trzeba jeszcze poczekać ,czy wcześniej serie F się będą psuć , czy H W tamtym roku jedna H na OLX była z uszkodzonym kompresorem.... Tu na forum ,ktoś pisał , o wymianie płyt PCB... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7763976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 19.01.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Jaki mieliście dziś Cop przy okolicach zera i 85% wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7763991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makthom 20.01.2020 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Pytanie dodatkowe do modułu smart cloud- generalnie świecą się wszystkie diody ale nie mam połączenia. Próbowałem zresetować przyciskając przycisk reset, ale nie ma żadnego rezultatu. Teraz jest połączenie przez router (wifi), ale niestety nie mogę dodać urządzenia do chmury. Failed communication with the adapter... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 20.01.2020 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Próbowałeś odłączyć napięcie ?U mnie reset nie zawsze działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 21.01.2020 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 32st/c dla ogrzewania podłogowego to optymalna, z deltą 4st/c na powrocie będziesz miał te optymalne 28st/c. Ja się pytam za jaki okres masz tak niski COP, nie chce mi się szukać, ale dla -2st/c na zewnątrz i 35st/c na zasilaniu to COP to coś ok 3.6 lub wyżej. Ja za grudzień mam COP - 3.7 na grzejnikach ( grzeję na 37st/c ), więc ty nie możesz mieć mniej Daj więcej informacji, jak to nie problem, Jakie masz zużycie za ostatnią dobę, jak średnia na dworze i jaki cop,czy grzejesz cwu, no i oczywiście jaki dom grzejesz? U mnie Cop przy 0 stopni waha się od 2.5 do 2,7. Nie chcę nawet myśleć co by było przy -10 stopniach. Codzienne sprawdzam i spisuje wyniki, jednocześnie przesuwając krzywa o 1 stopien czy w górę czy w dół, ale nie daje to żadnych rezultatów, COP nie wzrasta. Myślicie żeby się poddać i zadzwonić do instalatora czy jest jeszcze jakaś szansa poprzez zmianę ustawień na takie copy jak pisze Michancia. Bo tracę powoli nadzieję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.01.2020 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 U mnie Cop przy 0 stopni waha się od 2.5 do 2,7. Nie chcę nawet myśleć co by było przy -10 stopniach. Codzienne sprawdzam i spisuje wyniki, jednocześnie przesuwając krzywa o 1 stopien czy w górę czy w dół, ale nie daje to żadnych rezultatów, COP nie wzrasta. Myślicie żeby się poddać i zadzwonić do instalatora czy jest jeszcze jakaś szansa poprzez zmianę ustawień na takie copy jak pisze Michancia. Bo tracę powoli nadzieję. A ja sie Ciebie jeszcze zapytam zalozyles podlicznik energii na sama pompe czy z fusów wróżysz ten cop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 21.01.2020 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Cop ze wskazań sterownika pompy. Aż tak byłby niemiarodajny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.01.2020 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Cop ze wskazań sterownika pompy. Aż tak byłby niemiarodajny? U jednych pokazuje z 10% przeklamania u innych tak jak u mnie prawie 100% przeklamania ja z pompy jak bym czytal to bym mial cop 7. Sam pomysl jaka to moze byc dokladnosc skoro cop jest wyliczany z podzielenia energii wytworzonej (ta pokazuje wmiare poprawnie)przez zurzycie energii(ta u jednych lepiej u innych gorzej). I teraz sterownik wszystko notuje co 0,2kwh i w przedzialach 2godzin.teraz jesli produkcja energii jest np.3,2kwh i zbliza sie godzina 8.00 to jesli do 8.00 nie przeskoczy na 3,4 to sterownik tego nie odnotuje dalej pokazywal bedzie 3,2kwh czyli co 2 godziny mozesz zostac oszukany o 0,19kwh . Tak samo przy kazdym stopie pompy moze Ci obciac te 0,19kwh. To samo z energia pobraną tylko to ma jeszcze wiekszy wplyw na obliczony cop jesli pompa chodzi u kogos na minimalnej modulacji i czesto sie zalacza wylacza to moze nie odnotowac wogole zuzycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.01.2020 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Ale u Ciebie i tak dziwnie bo zawsze zawyza cop a u Ciebie jest niski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.01.2020 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 U mnie Cop przy 0 stopni waha się od 2.5 do 2,7. Nie chcę nawet myśleć co by było przy -10 stopniach. Codzienne sprawdzam i spisuje wyniki, jednocześnie przesuwając krzywa o 1 stopien czy w górę czy w dół, ale nie daje to żadnych rezultatów, COP nie wzrasta. Myślicie żeby się poddać i zadzwonić do instalatora czy jest jeszcze jakaś szansa poprzez zmianę ustawień na takie copy jak pisze Michancia. Bo tracę powoli nadzieję. Opisałbyś w stopce system i chałupę -to by było łatwiej coś podpowiedzieć. Tak na szybko : -jeśli masz kalafiory i temp ok 40 st COPy ok -jeśli to podłogówka , to możesz mieć źle skalibrowane czujniki (moja kuzynka tak miała) od temp IN/Out Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.01.2020 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 U mnie za dzisiejszą noc przy -1 tylko na podłogówce COP ~3,5. Dane z podlicznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 21.01.2020 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Opisałbyś w stopce system i chałupę -to by było łatwiej coś podpowiedzieć. Tak na szybko : -jeśli masz kalafiory i temp ok 40 st COPy ok -jeśli to podłogówka , to możesz mieć źle skalibrowane czujniki (moja kuzynka tak miała) od temp IN/Out Nie mam kaloryferów wszędzie podłogówka, ale skoro piszecie że aż tak przekłamuje to kupie dziś podlicznik i sprawdzę jeszcze to. Do tej pory sugerowałem się wskazaniami ze sterownika. W domu ciepło. Zrobiłem za Waszymi radami tak, że grzeje harmonogramem za dnia na 22 stopnie (10-18) a od 18 do 10 rano zmniejszyłem na 21 żeby pompa nie musiała chodzić w nocy. Krzywa 33/-15, 28/15. Przy ok. 3 stopniach na zewnątrz chodzi tak sobie w tym okienku dziennym i do 22 stopni dobije w te 6-8h. Nie wiem co jeszcze mogę Wam napisać. Przepływ zazwyczaj na rotametrach 1-1,5 litra, filtr czyszczony na bieżąco. Mam jeszcze drugi przy zaworze trójdrogowym, tam jeszcze nie czyściłem, może jeszcze to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.01.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Nie mam kaloryferów wszędzie podłogówka, ale skoro piszecie że aż tak przekłamuje to kupie dziś podlicznik i sprawdzę jeszcze to. Do tej pory sugerowałem się wskazaniami ze sterownika. W domu ciepło. Zrobiłem za Waszymi radami tak, że grzeje harmonogramem za dnia na 22 stopnie (10-18) a od 18 do 10 rano zmniejszyłem na 21 żeby pompa nie musiała chodzić w nocy. Krzywa 33/-15, 28/15. Przy ok. 3 stopniach na zewnątrz chodzi tak sobie w tym okienku dziennym i do 22 stopni dobije w te 6-8h. Nie wiem co jeszcze mogę Wam napisać. Przepływ zazwyczaj na rotametrach 1-1,5 litra, filtr czyszczony na bieżąco. Mam jeszcze drugi przy zaworze trójdrogowym, tam jeszcze nie czyściłem, może jeszcze to. Kup podlicznik załóż i zeby w miare dobrze sprawdzic cop najlepiej jak bys zrobil jej start o pelnej godzinie co 2h czyli np.10.00 lub o12.00 itp i przy starcie spisac licznik i po 2h spisac i obliczyc . Jak Ci chce to mozesz poswiecic 2 godzinki i postac se przy pompie i od startu spisywac licznik co kazde wyprodukowane 0,2kwh da Ci to pewne pojecie kiedy i przy jakich czestotl u Ciebie jaki jest cop tylko patrzac na sterownik na slupki produkcji energi musisz strzalkami co chwile przestawiac odczyt na 2godziny wczesniej i na terazniejszy i tak na zmiane bo slupek sie nie odświeża na bierzaco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 21.01.2020 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Ok. Tak zrobię i dam znać. Tak na marginesie jeszcze odczyt w tej chwili że sterownika.Pobór 2,2 kWh , produkcja 5,8 kWh, cop 2,9Zasilanie 32, powrót 27. Sprężarka 48 Hz, na zewnątrz 1 stopień w domu 21. Kupię dziś ten podlicznik i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.01.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Ok. Tak zrobię i dam znać. Tak na marginesie jeszcze odczyt w tej chwili że sterownika. Pobór 2,2 kWh , produkcja 5,8 kWh, cop 2,9 Zasilanie 32, powrót 27. Sprężarka 48 Hz, na zewnątrz 1 stopień w domu 21. Kupię dziś ten podlicznik i zobaczymy. Obserwuj temp powrotu i zasilania-a najlepiej zrób test na wył PC ( ale trochę dłużej) : włącz obiegówkę i zobacz czy masz te same temperatury na czujnikach. Dodam tylko ,że słabe COPy były przy przeskalowanym o prawie 2K czujniku powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 21.01.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Ok. Tak zrobię i dam znać. Tak na marginesie jeszcze odczyt w tej chwili że sterownika. Pobór 2,2 kWh , produkcja 5,8 kWh, cop 2,9 Zasilanie 32, powrót 27. Sprężarka 48 Hz, na zewnątrz 1 stopień w domu 21. Kupię dziś ten podlicznik i zobaczymy. Deltę masz ok -to możesz mieć za słaby przepływ. Sprawdzałeś po wciśnięciu strzałek prawo/lewo/góra / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 21.01.2020 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Obserwuj temp powrotu i zasilania-a najlepiej zrób test na wył PC ( ale trochę dłużej) : włącz obiegówkę i zobacz czy masz te same temperatury na czujnikach. Dodam tylko ,że słabe COPy były przy przeskalowanym o prawie 2K czujniku powrotu. Kiedy robiłem odpowietrzanie zawsze po czyszczeniu filtra to temperatury zasilania i powrotu się zrównywały, ale wszystko jeszcze raz posprawdzam według Waszych sugestii. Wydajności pompki obiegowej nie sprawdzałem podczas pracy pompy, jedynie na wyłączonej, max przepływ pokazywała 37 litrów. Wieczorem sprawdzę w czasie pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.01.2020 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Ok. Tak zrobię i dam znać. Tak na marginesie jeszcze odczyt w tej chwili że sterownika. Pobór 2,2 kWh , produkcja 5,8 kWh, cop 2,9 Zasilanie 32, powrót 27. Sprężarka 48 Hz, na zewnątrz 1 stopień w domu 21. Kupię dziś ten podlicznik i zobaczymy. 5,8/2,2=2,6 a nie 2,9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 21.01.2020 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 5,8/2,2=2,6 a nie 2,9 Właśnie też to liczyłem natomiast na sterowniku było tak jak napisałem. Moze faktycznie źle przelicza. ( OT nie mam stopki jak pisze z telefonu z komputera jest normalnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 21.01.2020 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Kiedy robiłem odpowietrzanie zawsze po czyszczeniu filtra to temperatury zasilania i powrotu się zrównywały, ale wszystko jeszcze raz posprawdzam według Waszych sugestii. Wydajności pompki obiegowej nie sprawdzałem podczas pracy pompy, jedynie na wyłączonej, max przepływ pokazywała 37 litrów. Wieczorem sprawdzę w czasie pracy pompy. Miałem podobnie. Zgodnie z podpowiedziami 1.sprawdź wskazania czujnika powrotu i zasilania. 2. temperatura odpalenia grzałki przy defrost pewnie 27 więc niestety będzie niższy cop - szczególnie przy małym poborze prądu od +3 do -3 stopni. 3.możesz podwyższyć temp zasilania żeby defrost szedł na ciepłej wodzie i ewentualnie harmonogram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/521/#findComment-7764755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
