Tulisko 22.01.2020 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Wszystko będzie zależało od temperatury wody , pompa sama decyduje czy ma włączyć grzałkę czy nie , także to jest indywidualna rzecz i u każdego będzie to trochę inaczej. Zgadza się, u mnie podczas obserwacji delta ustawiona na 5, - temperatura za powrocie 25-26st.. - defrost z grzałką, temperatura na powrocie 27-28st. - defrost bez grzałki;-) Czyli tak jak "w książce piszą" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.01.2020 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Koszmarnie długi ten defrost w Panasonicach U mnie w LG mam wyłączoną grzałkę całkowicie i defrost (kompletny) jest bez grzałki (grzałki mam całkowicie wyłączone) i trwa nie dłużej niż 3 minuty , niezależnie od temperatury zasilania. Ja tez grzalke mam wylaczona calkowicie i u mnie max.7min ale caly proces od momentu wyswietlenia ikonki ale ona sobie najpierw cos tam robi miesza ta woda w obiegu na maksa chyba wyrownuje temp wody miedzy zasilaniem a powrotem i dopiero zaczyna odszranianie samo odszranianie tez gdzies tak ze 3do4min trwa no ale za udolny ten proces to nie jest u mnie przy tym musi zaliczyc dwa starty niezaleznie jaka temp.bym nie nastawil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.01.2020 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 (edytowane) Mimo krótkiego defrostu zdaje się ze PC pobiera u Pana dość dużo kWh Jest ciepło. W tym miesiącu 280 kWh. Na 117 m2 to bardzo dużo! U mnie około 100 na CO w tym miesiącu na 120 m2. Wiec z tymi pompami roznie. Czy ja wiem czy ciepło ? Tam gdzie mieszkam wcale tak ciepło nie jest Czasami podobnie jak w Suwałkach W tym miesiącu najniższa temeperatura u mnie -6,6 stopnia. W tym miesiącu 15 dni z temperaturą minusową Zależy też jaka temperatura w domu jest . U nas ponad 22 stopnie , zużycie łącznie z CWU. Inna rzecz że nasz dom ma bardzo duże przeszklania i część domu ma wysoki sufit (5,5m) wiec kubatura trochę inna Ja na zużycie nie narzekam. Koszt ogrzewania łącznie z ciepłą wodą za cały rok poniżej 900zł. Edytowane 22 Stycznia 2020 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mozyn90 22.01.2020 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Witam jakie u was zużycie energii. U mnie za styczeń już 590 kWh. Temperatura zazwyczaj 23st w domu. Grzana piwnica, parter i poddasze. cwu 300 l co dziennie do 50st. Dom nowy mieszkam od 20 grudnia. Pompa t cap 12kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 22.01.2020 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Panowie po dokładnie 24 godzinach od założenia licznika pompa wciągnęła 17.70 kWh według podlicznika (wg sterownika 15 kWh) wyprodukowała 43,6 kWh, sprężarka włączyła się cztery razy natomiast czas pracy sprężarki przez te 24 h to 7 h. Czyli faktyczny cop jeszcze niższy niż wskazanie sterownika. To tragedia jakaś. Czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.01.2020 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 (edytowane) Panowie po dokładnie 24 godzinach od założenia licznika pompa wciągnęła 17.70 kWh według podlicznika (wg sterownika 15 kWh) wyprodukowała 43,6 kWh, sprężarka włączyła się cztery razy natomiast czas pracy sprężarki przez te 24 h to 7 h. Czyli faktyczny cop jeszcze niższy niż wskazanie sterownika. To tragedia jakaś. Czy nie? Jesli chodzi o produkcje energii to raczej ok u mnie teraz produkuje na 100m2 i wode jakies 25do 30kwh na dobe. Tylko ten cop masz troche niski. A jak grzejesz cwu do ilu stopni jak czesto o jakiej porze dnia odczytaj ze sterownika ile wyprodukowala na samo c.o a ile na cwu I jeszcze masz moze termostat wewn czy zewnetrzny Edytowane 22 Stycznia 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 22.01.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Samo cwu pobrało 1,4 kWh tak bierze codziennie, max kiedyś 2,0 kwh było. Grzeje codziennie o 14.00 do 40 stopni. Zbiornik 300 l. Termostat ten w sterowniku od pompy nie mam innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.01.2020 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Samo cwu pobrało 1,4 kWh tak bierze codziennie, max kiedyś 2,0 kwh było. Grzeje codziennie o 14.00 do 40 stopni. Zbiornik 300 l. Termostat ten w sterowniku od pompy nie mam innego. Ten termostat od pompy nie rozlacza pompki obiegowej wiec jak pompa ciepla stoi Ci np.17 godzin to obiegowka zasuwa przez yen czas pobierajac energie ile?musialbys sprawdzic co zaniza Ci cop. Jak zalozysz zewnetrzny termostat to bedzie ja wylaczac. Do tego dochodzi to ile Ci ciagnie pompa na postoju u mnie jest to ok 0,2kwh na dobe ale jak jest mroz to wiecej ale jakos nie zmierzylem tego jeszcze No i jeszcze grzalki Ci sie moga zalaczac podczas defrostow i podobno moze sie jeszcze zalaczac jak jest bardzo nisko ustawione zasilanie. Zeby sprawdzivc jaki masz naprawde cop to spisz licznik odpal pompe i sprawdz w ciagu np.1godziny ile wyprodukuje ile pobierze tylko tak jak mówilem wlacz o prlnej parzystej godzinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 22.01.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2020 Ok. Sprawdzę tak jak piszesz ale pewnie dopiero w sobotę. Dzięki za porady. Jeszcze może zwiększę ta krzywa troche, żeby te defrosty już na pewno z wody szły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nastar 23.01.2020 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Ten termostat od pompy nie rozlacza pompki obiegowej wiec jak pompa ciepla stoi Ci np.17 godzin to obiegowka zasuwa przez ten czas pobierajac energie To może być właśnie przyczyną tego, że jak pompa chodzi u mnie na termostacie zewn. (inny niż Panasonic) + krzywa to zużywa dużo mniej energii niż jak pracuje tylko na krzywej + harmonogram. Czyżby to była kwestia zużycia prądu przez pompki obiegowe oraz fakt, że pracując wychładzają wodę z zasilania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.01.2020 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 A gdzie Ci to ciepło wyparowuje , pisząc ,że wychładza. Co najwyżej "przepompowuje ci to ciepło z cieplejszego pomieszczenia do chłodniejszego( np. garażu , strychu itp.) ,ale to ciepło ciągle zostaje w budynku. Natomiast co do pompy objegowej , to jest ona zwalniana do jakiejś tam prędkości i to zużycie nie jest jakieś ogromne .Nie mam jeszcze licznika to Ci nie powiem ile konkretnie W ( ale są ludzie co mają i może się wypowiedzą ile W pobiera PC po wyłączeniu kompresora) . Mogę powiedzieć to na przykładzie pompki Grundfoss Alpha 2 ,która wyświetla zużycie ( u mnie 1 bieg to 4W , 2 bieg 23W i 3 bieg 35W).Więc to są takie zużycia ,których w ogóle nie zauważysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 23.01.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Mam krótkie pytanko: zamierzam założyć u siebie podlicznik, mam na jednej fazie pompę, na drugiej fazie grzałkę.Jakieś propozycje co nabyć, zwykły czy z wifi?? Dwa jednofazowe czy jeden 3 fazowy z podłaczonymi tylko dwiema fazami?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.01.2020 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 zamierzam założyć u siebie podlicznik, mam na jednej fazie pompę, na drugiej fazie grzałkę. Powinieneś mieć ; ..1 faza - jednostka zewnętrzna, ..2 faza - jednostka wewnetrzna, ..3 faza - grzałka CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 23.01.2020 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 (edytowane) Powinieneś mieć ; ..1 faza - jednostka zewnętrzna, ..2 faza - jednostka wewnetrzna, ..3 faza - grzałka CWU. Nie bardzo rozumiem dlaczego, bo zew jest podpięta pod wew (albo odwrotnie) i zostaje druga na grzalkę Co w takim połączeniu jak mam jest źle?? Mam TCAP H - 1 fazowy A wracając do podlicznika .... ?? Edytowane 23 Stycznia 2020 przez kateti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.01.2020 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Mam krótkie pytanko: zamierzam założyć u siebie podlicznik, mam na jednej fazie pompę, na drugiej fazie grzałkę. Jakieś propozycje co nabyć, zwykły czy z wifi?? Dwa jednofazowe czy jeden 3 fazowy z podłaczonymi tylko dwiema fazami?? Licznik 3-fazowy zlicza, jak sama nazwa wskazuje, pobór odbiornika 3-fazowego. Ty masz 2 odbiorniki 1F na różnych fazach. Stąd spotrzebujesz 2 liczniki 1F. A czy z wifi, to już zależy co potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.01.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Mam TCAP H - 1 fazowy Jeżeli chcesz aby obciążenia były równomiernie rozłożone na 3 fazy to Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek/page22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateti 23.01.2020 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Jeżeli chcesz aby obciążenia były równomiernie rozłożone na 3 fazy to Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek/page22 To trochę pomieszałem pisząc bo mam tak jak ty tj. "2/Pompę mam podłączoną; ....1 - wsza faza - agregat zewnętrzny, ....2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O, ....3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ," ALE U MNIE bez pkt 3 bo nie mam grzałki zbiornika CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.01.2020 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 (edytowane) To trochę pomieszałem pisząc bo mam tak jak ty tj. "2/Pompę mam podłączoną; ....1 - wsza faza - agregat zewnętrzny, ....2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O, ....3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ," ALE U MNIE bez pkt 3 bo nie mam grzałki zbiornika CWU Nic Ci się nie pomieszało. Za pierwszym razem napisałeś prawidłowo. Lewy "bezpiecznik" to faza dla zasilania zarówno jednostki zew. jak i wew. Natomiast prawy jest dla fazy zasilającej grzałkę wewnętrzną i/lub zewnętrzna. Twoja pompa wykorzystuje wyłącznie 2 fazy. Edytowane 23 Stycznia 2020 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 23.01.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Masz monoblock i tu jest problem. Miałem tak samo. Nie kalbruj wskazań czujników bo to doprowadza do przekłamania. Pisałem już o tym wcześniej. Te wersję mają zła izolacje czujnika wody zasilające przy grzalce. Ten ostatni a jak ze ważny. Okazuje się że poniżej 5 stopni na zewnątrz traci 0.5 st C na zailaniu. Poniżej 0 na zewnątrz traci już 1 st na zasilaniu. Zaizoluj czujnik kauczukiem albo wełna i będzie dobrze. U mnie to pomogła. Pasanic o tym problemie wie i nieoficjalnie komunikuje użytkownikom aby ocieplili czujniki. Czy czujnik o którym mowa to jest w monobloku ten, który znajduje się na takiej cienkiej miedzianej rurce która idzie do tego boxu żebrowanego? (To jest grzałka czy jakiś wymiennik?) Na tej rurce jest dolutowany kabelek widać to od razu jak się zdejmie pokrywę. To jest to? Jeśli nie to proszę o wskazówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.01.2020 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2020 Cienka rurka to pewnie gazowa. Pewnie też go możesz zaizolować ,ale nie o te chodzi. szukaj 3 pozostałych czujników. Jeden jest na pewno na rurce ,która wychodzi z tego wymiennika o którym piszesz ( wchodzą do niego jedna cienka i jedna gruba gazowa , i dwie wodne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/523/#findComment-7765830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
