Z racji tego że zamierzam zakup w tym roku PC mam pytanie.
Ubezpieczając dom wykupujemy polisę i zaznaczamy co chcemy np. kradzież , przepięcia ( najważniejsze) zalania itp. itd.
Odnośnie PC mam pytanie : czy takie ubezpieczenie macie? Z tego co rozmawiałem z moim ubezpieczycielem to ma się dowiedzieć , ponieważ tak jak wszystkie urządzenia w domu sprawa jest prosta podlegają ubezpieczeniu zgodnie z wykupioną polisą. Sprawa staje się dyskusyjna ( na dziś nie wiem) odnośnie PC . Z racji tego że pompa nie jest w budynku tzn. hydrobox jest lecz jednostka zewnętrzna stoi obok domu i nie stanowi urządzeń znajdujących się w domu jak np. telewizor lub zmywarka. Fakt , jednostki są ze sobą połączone lecz jedna stoi przy budynku . Gdyby była na wieszaku jak klimatyzator to sprawa była by bardziej prosta. Odpowiedź zapewne uzyskam od ubezpieczyciela lecz dziś nic nie wiem.
Jak jest u was ?. Czy macie takie ubezpieczenie od zdarzeń?. Razem z domem czy osobno?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767021
Ja mam to ujete w elementach stalych ogrodu na 6tys od zdarzen losowych.
W regulaminie nie bylo wymienionej akurat pompy tylko jakies fontanny,baseny, silowniki bram
Ubezpieczyciel w uwgach do ubezpieczenia zrobil dopisek ze element staly ogrodu stanowi powietrzna pompa ciepla.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767042
Ale czy zdarzenia losowe obejmują też przepięcia?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767089
Nie musisz tylnego odkręcać bo ten boczny jest tak fajnie zrobiony ze wychodzi ładnie po odkręceniu elektryki, rury zostają ( mowa o monobloku). Zdjęcia sobie zrobiłem ale nie umiem tu wstawić bo z telefonu pisze. Zajęło mi to godzinę no max 1,5 a efekty super naprawdę. Jak chcesz zdjęcia to daj tel. to Ci wyślę. Ja izolowalem taśmą kauczuk jak Balbin radził i do tego wełna twarda z komina systemowego co mi została. Wszystko trytytami spięte.
Dziś po całej akcji !
Godzinka pracy.
Ociepliłem samoprzylepna guma do ocieplania rurek.
Czujnik przy grzałce niestety na wierzchu był.
Czujnik do wymiennika również.
Po zabiegu pompa zaczęła troszkę inaczej dobierać parametry pracy.
Przy 2 stopniach i 28 wody pracuje na cop 9.
Także dzięki jeszcze raz.
Niestety wszystkie monobloki potrzebują tego zabiegu.
Ale teraz pewnie wyniki będą zbliżone lub lepsze do
splita.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767131
Widzę że wielu "poprawia" fabrykę a później będzie krzyk jak w razie czego usłyszą że gwarancję stracili , bo jakiekolwiek samodzielne przeróbki to z automatu utrata gwarancji ..
Co do "ocieplania" jednostki zewnętrznej to bardzo często nie do końca wszystko jest idealnie izolowane z powodu tego że muszą być tam pewne straty ciepła których zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury i wentylacji dla elektroniki i samej jednostki zewnętrznej.
Jak nie będzie zapewniona odpowiednia temperatura i wentylacja to pojawi się wilgoć która ... zabije elektronikę i nie tylko ...
Jak nie będzie odpowiedniej wentylacji i ogrzewania to może dojść do awarii (uszkodzenia) jednostki zewnętrznej ...
Czy naprawdę warto ryzykować ???
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767153
Tylko że nikt z nas nie izolowal elektroniki. Zostały zaizolowane jedynie czujniki i kawałki rurek miedzianych.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767172
ale z nich jest ciepło które ogrzewa elektronikę !!!
Ale elektronice jest dalej ciepło od rurek :) bo jeszcze raz powtarzam to są tylko kawałki, tylko tam gdzie czujnik, a nie po całości. Swoją drogą przyjrzę się bliżej podczas pracy pompy czy tam faktycznie tak ciepło od tych rurek :)
Ja raczej widzę że newralgiczne miejsca na płytkach są zażelowane, ale ile osób tyle teorii.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767280
Przepraszam ale nie rozumie Ciebie. Panasonic wypuścił bubel i może sam by moja pompę zaizolował tak samo jak ja, gdyby skontaktował się z nim rzecznik praw konsumenta z info ze urządzenia odbiega od danych katalogowych!
O co chodzi z tą dyskusja!? Nie piszcie bredni o punkcie rosy wewnątrz urządzenia. Przy takich przedmuchach wiatru i zmianach temperatur dnia i nocy, strata ciepła przez kilka rur jest bez znaczenia dla wnętrza urządzenia. Czy jest tam izolacja czy nie, elektroniki nie zepsuje.
A tak na marginesie nie siejce propagandy. Strona producenta, zakładka kontakt i telefon do przyjeciela. Znaja tem problem i według ich manuala jedyna poprawa odczytów to dodatkowa izolacja. Jak sam tego nie zrobisz to zleca Twojemu serwisantowi.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767394
H42 to błąd niskiego poziomu czynnika w układzie, opcji jest kilka:
1. Nadmierne wykraplanie czynnika w skraplaczu - to przez zimną podłogę, mało prawdopodobne, ale się zdarza.
2. Układ chłodniczy nie szczelny - problem
3. Zamarznięty zawór rozprężany przez źle zrobioną próżnie - spory problem
4. Zabrudzony układ chłodniczy i zawór rozprężny się zawiesił - TRAGEDIA
Witam pojawił się i u mnie błąd w sobotę h42 pompa od roku pracuje w domu panasonic aguarela 1f 9kwh ciśnienie pokazuje 0.5 bara przy pracy po całej nocy grzania tem podniosła tylko podłoga chłodnawa zawszw była ciepła miał ktoś taki bład?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767412
W dużych układach są nawet rurki miedziane poprowadzone przy samej elektronice aby ja ogrzać/ochłodzić w zależności od potrzeb
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767414
Jakiekolwiek nieautoryzowane modyfikacje i przeróbki z automatu oznaczają natychmiastową gwarancję.
Taki zapis jest w każdej gwarancji , dlatego dziwię się że ktoś sam "poprawia" fabrykę i decyduje się od razu na stratę gwarancji przy tak drogim urządzeniu.
Piszę o tym aby później nie było rozpaczy jak przyjedzie serwisant i po zobaczeniu nieautoryzowanej modyfikacji to najwyżej zaproponuje płatną pogwarancyjną naprawę ...
Jeśli Panasonic zna problem to czemu od razu serwisanci tego nie naprawiają ?
Jak jest faktycznie taki oficjalny problem to zgłosić i niech przyjedzie serwisant , zmodyfikuje i zrobi zapis w gwarancji.
Po co ryzykować i tracić na to jeszcze czas ?
Rozumie że jesteś konstruktorem i dajesz gwarancję że taka modyfikacja nie będzie miała żadnego wpływu i w razie awarii podejmiesz się bezpłatnie naprawić u każdego jednostkę ?
Nie wierzę że jeśli producent wie o problemie i faktycznie jest to wada produkcyjna to nie podjął działań aby naprawić problemu i zmodyfikował jednostki.
Po prostu czasami trzeba iść na pewien kompromis aby zwiększyć żywotność jednostki zewnętrznej i bardzo czułej elektronice jak i reszcie podzespołów ..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767427
Godzinka pracy.
splita.
Hej,
mam jeszcze pytanie -czy po zaizolowaniu czujników zużycie Ci spadło w zbliżonych warunkach ?
Jeśli tak , to o ile ?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767430
Hej,
Pzdr
Narazie ciężko powiedzieć.
Od wczoraj po ociepleniu jest cieplej.
Cop na sterowniku pokazuje dziś 19 :)
Zużycie 1 kWh. Temperatura 5-7 stopni wody 27,28.
Pompa chodzi prawie cały czas.
Oczywiście to wskazania Panasonica.
Jak się zrobi zimniej będę obserwował.
Jednak koło 0 stopni dopiero za tydzień u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767460
Jeżeli ktoś obawia się o gwarancje to oczywiście zawsze może zaprosić serwisanta aby mu to ocieplił.
Niestety koło 0 wskazania niezgodne są z karta Panasonica.
Żeby wyjaśnić.
Te czujniki są ocieplone ale po prostu nieudolnie.
Raczej Panasonic powinien się wstydzić !
I zrobić akcje poprawy tego ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767461
Ten COP -to przesada (i to znaczna)...
Masz chyba nieskalibrowane czujniki-sprawdzałeś ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767469
Mam skalibrowane.
Ta sama temperatura powrót zasilanie
przy kręceniu pompki po 10 minutach.
Jasne ze ten cop zawyżony.
Jednak PC chodzi cały dzień na 20 Hz .
Różnica powrót zasilanie Ok 3 stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/525/#findComment-7767499
