Ja tam bym napisał list (i to mówię poważnie) z podziękowaniami dla panasonica za stworzenie i sprzedanie Ci super pompy rodem z przyszłości która przez większą część pracy daje COP w okolicach 15.
Chyba tak zrobię :)
Cop 15 jasne że nie.
Ale już koło cop 7 jest realny przy ciągłej pracy niska tem wody (27 stopni) i wyższa na dworze (5-7 stopni)
Wiem że "gruntowcy" będą bić pianę - ale przy tej zimie, niestety dopłacili i płacą więcej za ogrzewanie niż Ci którzy mają Pc powietrze woda.
Także polecam PC powietrze woda nawet Panasonica :) Tylko poprosić serwis o lepsze ocieplenie tych czujników.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767845
Zużycie prądu jest najbardziej przekłamane, i liczone co 200W...
Lepsze docieplenie czujników powoduje tylko inne ( ale czy lepsze) obliczenia ,wydajność pompy Ci się nie zmieni przez to . Zewnętrzny ciepłomierz nic lepszego Ci nie pokarze po ich ociepleniu.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767847
Ciekawe czy zużycie prądu też tak przekłamuje ten " sterownik" ?
No wlasnie tylko zuzycie pradu tak zle oblicza ,a przez to oblicz zle cop.
Bo wyprodukowana liczy w miare ok tylko dzieli ja przez bledne zuzycie i wychodzi zly cop.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767848
NIestety przekłamuje.
W instrukcji zresztą jest napisane że to tylko odczyty orientacyjne.
Biorę to pod uwagę.
Na sterowniki ok 150 kwh - żużyte około 200 kwh.
Tak jak tu kolega pisał - im mniej poboru prądu ta różnica będzie większa.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767849
Biorę to pod uwagę.
No a ile Ci na sterowniku pokazuje energii wyprodukowanej za ten sam okres oczuwiscie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767851
No to już wiem z kąd te ochy i achy w wątku o zużyciu prądu ........ dla mnie najważniejsze że jest bez smrodzenia , a że przy okazji na pewno taniej to sam plus . Wiadomo , że to nie kosmiczna konstrukcja więc cudów że za stówkę na zimę ogrzejemy chatę to nie bardzo . realnie to średnio do 1000 za sezon bynajmniej w takim domu lub podobnym jak mam ja - oczywiście grzejąc normalnie ( powiedzmy tem. w domu 23 ) a nie jak gazowcy magiczne 19 stopni i komfort jest ....
Szukający rozwiązania do swoich nowych domów muszą filtrować tu wiedzę zawartą bo często są to po prostu BAJKI .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767852
Niestety nie mam teraz podglądu.
Wieczorem mogę sprawdzić.
Jednak zawsze interesowała mnie jedna sprawa ?
Skoro wskazania poboru prądu PC ( raczej sprężarki ) są orientacyjnie to jak jest z wyprodukowaną energii?
Czy ktoś miał założone ciepłomierz i licznik prądu ?
Jakie wnioski ? Na jakiej PC ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767855
No niektorym wychodza scopy lepsze niz panasonikowi w warunkach labolatoryjnych ;)
Potem probuja do tego dorobic teorie a to ze tylko u nich jest tak fantastycznie zrobiona podlogowka,i dobrze ze sie nie dali przekrecic instalatorowi na zaduza pompe i maja tak swietnie teraz dobrana,a ze to przez super niskie zasilanie (kiedy to sugerowane przez panasa jest aby powrot mial minimum 27st a delta 5st wiec zasilanie wychodzi32st.) ale jak oni maja 27 to odkryli ukryte przez panasa osiagi itd itp.
Najgorsze jest to jak sami w to uwierza i jeszcze babie w domu gledza jak to wspanialymi Panami domu zostali a te ich za to po pleckach glaskaja ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767857
Pokażesz gdzie jest sugerowana 32 temperatura minimalna ? Lub 27 powrót ?
Urządzenie ma zakres temperatur w których może działać ?!
Przeczytałem instrukcje i nic takiego nie było ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767860
Jesli masz dobrze skalibrowane czujniki temperatury(mozesz to sprawdzic wlaczajac sama obiegowke na 15min jesli zasilanie i powrot bedzie mialo ta sama temp.to jest ok)to w pompie jest cieplomierz ktory wskazuje dobrze wyprodukowana energie z jednym ale
Mianowicie nalicza co 0,2kwh i w 2godzinnych przedzialach .
Wiec zdarzaja sie takie przypadki ze nie doliczy tych max.0,2kwh bo akurat jak mialo wskoczyc to pompa sie wylaczyla albo jak juz mialo przeskakiwac to wybila pelna parzysta godzina
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767861
To ze zakres jest to nie znaczy ze kazdy moze z niego korzystac.
Zresetuj sobie pompe do ustawien fabrycznych to zobaczysz do ilu Ci sie ustawi domyslnie prosta czy krzywa.
W instrukcji chyba tego nie ma .
W programie doborowym pompa panasa jest i tez tam chyba 26 albo 27 jest ustawione domyslnie ze tyle ma miec powrot
Jak w domu masz 23st to posadke musisz miec np.25st to jakim cudem masz utrzymac zalecana delte 5st (niby najbardziej kozystna dla przemian gazowych).
Tak samo opisywali tu uzytkownicy ze i grzalki potrafia sie zalaczac jak jest za nisko jak i do prawidlowego defrostu jest potrzebna niby ta 27st
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767867
Dzięki za odpowiedz.
Po ocieplaniu czujników zrobiłem test temperatur.
Musiałem skalibrować + 1 chyba.
Co do ciepłomierza rozumiem że wskazania raczej realne.
Może tylko czasami nie zliczyć poniżej 0,2 kwh.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767882
Czyli to że temperatura musi mieć 32 stopnie to tylko Twoje przemyślenia i wnioski ?
Skoro zakres temperatur jest przewidziane od /do to raczej można z nich korzystać.
U mnie akurat idealnie sprawdza się krzywa -15/32 15/25 .
W domu około 21 -22 stopni.
Co do defrostu - poniżej 27 stopni powrót - robi na grzałkach.
Trwa to u mnie około 4 minut pobór ok 4 kwh - czyli ok 0,3 kwh.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767885
ja też nie patrzę na temp powrotu bo inaczej bym się ugotował . Najczęściej mam na ustawieniu 28 stopni ( prosta ) , w tedy powrót po jakiś 2 godzinach pracy mam 26 stopni i tak do rana PC moduluje do 25-35 HZ i tak do 7 rano . Delta 5 stopni u mnie jest tylko przez chwilę i spada do 2 stopni przy grzaniu czasowym .
Jak utrzymać deltę ? zwiększyć przepływ , a może zmniejszyć ?
Edytowane przez toommm
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767887
No dokladnie dlatego najlepiej jest sprawdac sobie np.rowno o pelnej parzystej godzinoe spisac podlicznik i np.za 30 min spisac znowu i zobaczyc ile wyprodukowala .
Podzielic i tyle blad do 0,2kwh
Chyba ze Ci sie chce to po tych 30min stac przy pompie i patrzec na slupek energi wyprodukowanej i w momencie przeskoku spisac licznik wtedy jeszcze dokladniej .
Tylko zeby ten przeskok zobaczyc na slupku trzeba co kilka sekund ruszyc strzalka na bok i spowrotem bo jak sie nie rusza to nie odswieza tego slupka (wkoncu wskoczy ale nie wiadomo z jakim opoznieniem a jak sie ruszy to jest automatycznie odświeżony)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767889
Plusfoto-Ty masz chyba w pełni opomiarowanego T-capa H ?
Czy możesz "sprostować" dyskusję i podać średnie COP-y (ale za to w pełni wiarygodne) ?
Pzdr
Za dzisiejszą noc od 00.00 do 6 rano zużycie 15 kWh, produkcja 50 w tym 3 odszronienia, ale wczoraj już w tych samych godzinach było zużycie 14,5 a produkcja 41 z tym że w tym czasie było 6 odszronień. Przypominam że u mnie wszystkie odszronienia z uwagi na niską temperaturę wody w obiegu idą na sprężarce.
P.S. Temperatura zewnętrzna porównywalna ~0 stopni ale wilgotność wczoraj dużo wyższa niż dzisiejszej nocy
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767891
To nie sa tylko moje przemyslenia i wnioski .
Skoro Cie nie przekonuje ze Panasonic ma program doborowy pomp i tam jest ustawione 27st i ze program ostrzega przed przekroczeniem 2200godzin pracy na sezon i pilujesz ta pompa 24h na dobe na najnizszej modulacji to juz Twoja sprawa.
Tylko dolicz ye grzalki jeszcze do scopu
Bo u mnie do defrostu grzalek nie uzywa i ja przykladowo mam cop 3,3 i po defroscie dalej mam 3,3.
A u Ciebie jak w ciagu godziny pompa 5kw na najnizszej modulacji wyprodukuje np.1,5kwh z copem 4 to jak zaliczy defrost z grzalkami które pobiora 0'3kwh to cop Ci spadnie do 2,2
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/527/#findComment-7767893
