MiG25 29.01.2020 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Sprawdziłem w SM , czujmiki temperatury wejścia i wyjścia to 20kOhm , pierwszy z brzegu: https://yaboo.pl/product-pol-4656-Czujnik-termistor-NTC-20K-Ohm-z-przewodem-50cm.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.01.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Sprawdziłem w SM , czujmiki temperatury wejścia i wyjścia to 20kOhm , pierwszy z brzegu: https://yaboo.pl/product-pol-4656-Czujnik-termistor-NTC-20K-Ohm-z-przewodem-50cm.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN Nie ta charakterystyka. 0 stopni 19700 Ohm a przy 20 ma być 8044 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 29.01.2020 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Ten co jest w pompie ma mieć ok 68kOhm przy 0stopni , 25kOhm przy 20stopniach i 20kOhm przy 25stopniach , więc to jest NTC 20kOhm. ( tak przynajmniej odczytuję z SM) , ten z linku zakładam ,że jest taki właśnie ,bo jest NTC 20kOhm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 29.01.2020 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Przy okazji dla tych co twierdzą ,że pompka obiegowa zużywa dużo energii i wychładza dom ( to już w ogóle bez komentarza), wg licznika pompa ciepła czy jest włączona czy nie zużywa ok 10W razem ze smartcloudem , pewnie bez grzałki kompresora( przełączona na grzanie zbiornika ,ale ,że zbiornik nagrzany to stoi). Po dołożeniu obiegówki na czuwaniu ( czyli przełączeniu na grzanie domu) zużycie podskoczyło do 25W (obiegówka toczy wodę tylko przez sprzęgło) , natomiast po dołożeniu dwóch obiegówek na dom razem 52W...(a wg samych obiegówek 4W +26W). Podejrzewam ,że nikt więcej nie będzie miał(chyba ,że faktycznie przepływy zdławione i pompka żyłuje się na maxa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.01.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Ten co jest w pompie ma mieć ok 68kOhm przy 0stopni , 25kOhm przy 20stopniach i 20kOhm przy 25stopniach , więc to jest NTC 20kOhm. ( tak przynajmniej odczytuję z SM) , ten z linku zakładam ,że jest taki właśnie ,bo jest NTC 20kOhm... przy 20 stopniach ma mieć 8,044 kOhm a przy 0 - 19,70 przy 25 - 6,523 a przy 30 - 5,326 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 29.01.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Przy okazji dla tych co twierdzą ,że pompka obiegowa zużywa dużo energii i wychładza dom ( to już w ogóle bez komentarza), wg licznika pompa ciepła czy jest włączona czy nie zużywa ok 10W razem ze smartcloudem , pewnie bez grzałki kompresora( przełączona na grzanie zbiornika ,ale ,że zbiornik nagrzany to stoi). Po dołożeniu obiegówki na czuwaniu ( czyli przełączeniu na grzanie domu) zużycie podskoczyło do 25W (obiegówka toczy wodę tylko przez sprzęgło) , natomiast po dołożeniu dwóch obiegówek na dom razem 52W...(a wg samych obiegówek 4W +26W). Podejrzewam ,że nikt więcej nie będzie miał(chyba ,że faktycznie przepływy zdławione i pompka żyłuje się na maxa). Mnie tylko zastanawia po co mieli ta obiegówka jak już zagrzeje mi do 22 stopni w domu i sprężarka staje. Co to daje że ona chodzi później jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 29.01.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Mnie tylko zastanawia po co mieli ta obiegówka jak już zagrzeje mi do 22 stopni w domu i sprężarka staje. Co to daje że ona chodzi później jeszcze? mieli i sprawdza aż ci spadnie temperatura o X stopni , aby znowu się włączyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 29.01.2020 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Nawet jak grzeje termostatem wewnętrznym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 29.01.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 przy 20 stopniach ma mieć 8,044 kOhm a przy 0 - 19,70 przy 25 - 6,523 a przy 30 - 5,326 Czy my mówimy o tych samych czujnikach ? 6,5kOhma jest taki czujnik , np jako termistor w pokoju ,ale nie jako czujnik temperatury wody. Ja mam takie coś: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.01.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Masz rację zasugerowałem się tabelkami a zapomniałem o wykresach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 30.01.2020 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 A co tu dziś tak cicho ... wszyscy montują czy serwisują .....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 30.01.2020 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 A co tu dziś tak cicho ... wszyscy montują czy serwisują .....? dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 30.01.2020 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Skoro o serwisie mowa co trzeba w pompie co roku robić? Wiem że filtr wody do czyszczenia. Po okresie gwarancji sami serwisujecie czy zlecanie to firmie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 31.01.2020 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 (edytowane) Zabawa z chińskim licznikiem energi . Schłodzony zbiornik do 31 stopni , trzeba nagrzać do 45 ,(realnie później temperatura zatrzymuje się na 47).Zbiornik 300l . Odczyt przed 55.49kWh , odczyt po 57,55kWh ,czyli zużycie 2,06kWh. A teraz odczyt z pompy -2,0kWh , odczyt z Domoticza ( oblicza na podstawie Watów energię w czasie) 2.011kWh.... Normalnie w tych warunkach nie ma się do czego przyczepić , wszystko idealnie ! Edytowane 31 Stycznia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 31.01.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Zabawa z chińskim licznikiem energi . Schłodzony zbiornik do 31 stopni , trzeba nagrzać do 45 ,(realnie później temperatura zatrzymuje się na 47).Zbiornik 300l . Odczyt przed 55.49kWh , odczyt po 57,55kWh ,czyli zużycie 2,06kWh. A teraz odczyt z pompy -2,0kWh , odczyt z Domoticza ( oblicza na podstawie Watów energię w czasie) 2.011kWh.... Normalnie w tych warunkach nie ma się do czego przyczepić , wszystko idealnie ![ATTACH=CONFIG]440218[/ATTACH] No 3% to faktycznie ok.Ale bylo tu gadane ze 3fazowki wmiare ok podaja zużycie. Jeszcze ciekawe jak na 19hz by wyszlo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 31.01.2020 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 (edytowane) Na najniższym poborze kiedyś podawałem tutaj. Przy 0.8kW podawanej przez PC, w rzeczywistości było jakoś 0.84-0.85kW. Dokładnie nie pamiętam. Mówię o mocy. Edytowane 31 Stycznia 2020 przez agb poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 31.01.2020 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 No 3% to faktycznie ok.Ale bylo tu gadane ze 3fazowki wmiare ok podaja zużycie. Jeszcze ciekawe jak na 19hz by wyszlo? Ale COP mizerny 2,44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7768980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 01.02.2020 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ale COP mizerny 2,44 O co kaman z tym copem? Chodzi Ci o te grzanie zbiornika cwu przez MiG25? Przecież nie podawal ile wyprodukowal energii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7769008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.02.2020 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 ęNo 3% to faktycznie ok.Ale bylo tu gadane ze 3fazowki wmiare ok podaja zużycie. Jeszcze ciekawe jak na 19hz by wyszlo? Było na dworze 8 stopni , więc to nie było na full ,od 36 do 44Hz , ( przez większość czasu 38- 39Hz) . Poza tym narazie domoticz liczy Energię z tego co mu na bieżąco ilość Wat podaje pompa ( a nie licznik) , więc może robi to z większą dokładnością niż pompa... ( w każdym razie licznik pokazał dokładnie po środku to co z osobna wyliczyła pompa i domoticz na podstawie aktualnej mocy podawanej przez pompę). Być może pompa robi to jeszcze lepiej , tylko wynik zaokrąglany jest do jednego miejsca po przecinku ( albo co gorzej ucinany , tak jak w przypadku przeplywu wody). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7769010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.02.2020 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 (edytowane) O co kaman z tym copem? Chodzi Ci o te grzanie zbiornika cwu przez MiG25? Przecież nie podawal ile wyprodukowal energii Też nie wiem do czego się to odnosi ,ale faktycznie domoticz podał wyprodukowaną energię 5,6kWh ,co daje COP 2,7 .( Energia wyprodukowanej energi wyliczona przez domoticz na podstawie podawanych przez pompę mocy chwilowych).Pompa również pokazuje 5,6kWh za ten okres. Natomiast wyprodukowaną energię będę jeszcze sprawdzał przez dołożenie ds18b20 na wejście i wyjście ( i solidne ich przytwierdzenie do rur - jakieś kieszenie a nie na trytytki) i branie na żywo przepływu z pompy.Ale to w swoim czasie. EDIT , no i z fizyki też wychodzi ,że tyle tej energii trzeba dostarczyć - 1,16x300x(47-31)= 5,57kWh Edytowane 1 Lutego 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/529/#findComment-7769013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
