Gość Arturo72 05.02.2020 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Gdzieś ty wyczytał, że pompa mu traktuje, jak pisze wyraźnie, że pracuje mu ciągle, o czym świadczy stosunek czasu pracy do załączeń, w jego przypadku 2/1. Jak ma mu traktować jak ma w całym domu podłogówkę, która mu odbiera ciepło, e te grzejniki w piwnicy to można pominąć. Osobnym tematem jest w jego przypadku dość duże zużycie energii, ale to wynika z zapotrzebowania tego domu na energię Wyłączanie i włączanie sprężarki co 2 godziny to dla mnie taktowanie. Praca ciągła to praca ciągła, z przerwą na defrost. Tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 05.02.2020 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Na pewno? 12 wl/wył na dobę jest ok? 600 razy w przeciągu 1,5 miesiąca to moim zdaniem masakra,sprezara nieźle dostaje w dupe. W moim przypadku mam raz, góra 2 razy na dobę. W moim wypadku wychodzi W lodówkach gdzie są zapewne najgorsze , najtańsze sprężarki spreżarka załącza się zapewne kilkanascie (kilkadziesiąt) razy i czasy pracy są bardzo krótkie i jakoś jej to nie szkodzi i pracują po kilkadziesiąt lat , choć szybciej lądują w śmietniku , bo się znudza albo za dużo prądu pobierają a nie z powodu awarii spręzarki. Produkowane od wielu wielu lat to nie spręzarki które mają prace załącz/wyłącz i pracują na 0% albo od razu na 100% mocy a modulują moc , mają miękki start , i nigdy nie startują na max obrotach. Moc się modulowana. Więc czemu sprężarka miała by "dostawać" ??? Po co ma sprężarka działać jak nie ma potrzeby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 05.02.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 No dokładnie nic tu sprężarka w dupę nie dostaję bez przesady .... Arturo72 a ile razy na dobę masz odszranianie ? przy tak ok 0 do -3 stopnie i dużej wilgotności ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Arturo72 a ile razy na dobę masz odszranianie ? przy tak ok 0 do -3 stopnie i dużej wilgotności ? Nie mam pojęcia, w dzien pracuje a w nocy śpię i nie badam tego Dla przypomnienia, grzeje tylko w tanich widelkach 13-15 i 22-6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marxxx 05.02.2020 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 W styczniu sprężarka załączyła się dosłownie kilkadziesiąt razy, chyba tylko na odszranianie. W grudniu po uruchomieniu miałem zapowietrzona podłogowe i zbyt niska temperaturę ustawiona i wtedy nabiła załączeń. Obecnie pracuje niemal bez przerwy, na minimalnych obrotach 19- 29 Hz. Czy to dobre? Czy zmusić ją do kilku przerw na dobe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 05.02.2020 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Wyłączanie i włączanie sprężarki co 2 godziny to dla mnie taktowanie. Praca ciągła to praca ciągła, z przerwą na defrost. Tyle. A może nie taktuje tylko się odszrania co 2 godziny, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.02.2020 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 zbyt niska temperaturę ustawiona i wtedy nabiła załączeń. Obecnie pracuje niemal bez przerwy, na minimalnych obrotach 19- 29 Hz. Czy to dobre? Czy zmusić ją do kilku przerw na dobe? Jest OK, Obserwować i ewentualnie reagować, patrz wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 05.02.2020 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Na pewno? 12 wl/wył na dobę jest ok? 600 razy w przeciągu 1,5 miesiąca to moim zdaniem masakra,sprezara nieźle dostaje w dupe. W moim przypadku mam raz, góra 2 razy na dobę. W moim wypadku wychodzi A jakim cudem masz jedno zalaczenie na dobe? Jak grzejesz dwa razy na dobe to juz 2 zalaczenia a cwu nie grzejesz? Bo to kolejne zalaczenie jesli tylko raz na dobe grzejesz cwu. A defrosty? Nieraz przez nocke jest 5razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Donkazo 05.02.2020 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Ja mam od 11.2018 na 2440 h pracy 3300 zał/wył grzeje tylko w g13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 05.02.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 A jakim cudem masz jedno zalaczenie na dobe? Jak grzejesz dwa razy na dobe to juz 2 zalaczenia a cwu nie grzejesz? Bo to kolejne zalaczenie jesli tylko raz na dobe grzejesz cwu. A defrosty? Nieraz przez nocke jest 5razy No i się zacznie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Ja mam od 11.2018 na 2440 h pracy 3300 zał/wył grzeje tylko w g13 No cóż, każdego szkoda Ja grzeje tylko w G12W od września 2014, przed wrześniem 2014,grzalem tylko w, G11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 05.02.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 arturo ty masz on/offa czy się mylę? bo nie pamiętam dokładnie . Ile on średnio pobiera w okolicach 0 stopni na godzinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 (edytowane) arturo ty masz on/offa czy się mylę? bo nie pamiętam dokładnie . Ile on średnio pobiera w okolicach 0 stopni na godzinę T-CAP 9kW,ten dobry T-CAP, sprzed kolorowych wyświetlaczy i innych bajerów, rok produkcji grudzień 2012 Akurat mam u siebie - 1 to pykne już ręcznie on i zrobię zdjęcie licznika i o 22.22 zrobię off ze zdjęciem licznika Edytowane 5 Lutego 2020 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Czas start Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Już daje czadu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 (edytowane) Pół godziny, napięcie rośnie A temp. zasilania dopiero 32st.C Edytowane 5 Lutego 2020 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 A tak to wygląda z pozycji ręcznego sterowania, jedynie dobrej nacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Time out Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 05.02.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 hmmmm . kiedyś opowiadałeś cuda na kiju . ale widzę że " spalanie " nawet gorsze niż u mnie ... No cudów nie ma , ale przynajmniej teraz nie kłamczysz o super niskim " spalaniu " . jest normalne jak na taki domeczek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 (edytowane) Ale, pompa została odpalona po ok. 8h przerwy i nie osiągnęła zadanej tamperatury z krzywej grzewczej, czy to komuś coś da? Wątpię, bo mala garstka tutaj ma podobny system grzewczy do mojego Edytowane 5 Lutego 2020 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/533/#findComment-7771369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
