MiG25 11.02.2020 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Poszukaj sobie sam. Bo Ty tak chcesz ? Nic nie miałem. Przecież to zależy jaka temperatura wody powrotnej jest.... Ty tylko bierzesz jeden przypadek ,że woda wraca nagrzana, a pomyśl co jest jak wraca zimna...I nawet jak wraca nagrzana ,to może Ty najpierw powinieneś podnieść deltaT ,lub zredukować max prędkość ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7773866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.02.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 (edytowane) Poszukaj sobie sam. Bo Ty tak chcesz ? Nic nie miałem. Przecież to zależy jaka temperatura wody powrotnej jest.... Ty tylko bierzesz jeden przypadek ,że woda wraca nagrzana, a pomyśl co jest jak wraca zimna... I nawet jak wraca nagrzana ,to może Ty najpierw powinieneś podnieść deltaT ,lub zredukować max prędkość ? No i widzisz jak sie z Toba dyskutuje idziesz w zaparte Bo ja wiem gdzie te zdanie bylo i Ty doskonale tez bo to nie jest problem zerknac na strone wstecz. Tylko jak by te zdanie bylo na Twoja korzysc to zaraz bys przytoczyl a tak odsujesz jak gimbaza to ze znajdz. No przytocz i sie okarze kto klamie, powiesz sory i po sprawie ;)woda jak wraca zimna to po przejsciu przez bufor i tak sie nie ochlodzi dlatego to nic nie zmienia bo przy takim zapitalaniu pompki obiegowej tylko przez chwile od odpalenia pompy po jakims postoju z bufora bedzie wychodzic zimniejsza woda niz do niego wplywa a potem sie to wyrówna. Zrob sobie taki prosty eksperyment owin sobie grzejnik welna mineralna bedziesz mial taki bufor na powrocie . Zobaczysz ile czasu temperatura zasilania tego grzejnika bedzie wyzsza niz powrót i to im nizsza temperatura zasilisz tym szybciej sie to stanie Edytowane 11 Lutego 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7773870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 11.02.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Z kolei przy buforze jako sprzeglo czyli dwie pompki mam zastrzezenia co do pracy pompi wtórnej. Podczas grzania pompka wtorna powinna caly czas miec rowna lub wieksza wydajnosc niz obiegowka w PC ja tak nie bedzie to obiegowka z PC bedzie mielic wode przez sam bufor. TTa wtorna musiala by miec tez przeplywomierz i byc sterowana przez Pc. Co do obiegu wtórnego to można ustawić sterowanie poprzez zewnętrzny termostat. Nie wiem czy dobrze kombinuję, ale widzę to tak PC pracuje pcha wodę poprzez pompkę z PC na buforze mamy dodatkową pompę sterowaną termostatem zewnętrznym .Zada na temp. 40*C delta 5 gdy temp na powrocie zbliża się do delty to termostat zewnętrzy załącza pompkę dodatkową przy buforze o większej wydajności. Pompka ta pracuje aż ochłodzi wodę w buforze. Tak na szybko to widzę. Pomocny tu będzie defrost ----pobierając wodę z powrotu obniży temp. powrotu. PS>Takie założenia będę próbował zastosować jak by zaistniała sytuacja częstych taktowań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7773900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 11.02.2020 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Podsumowując Chodzi mi o to aby nie było żadnego taktowania do momentu nagrzania domu. A będzie to możliwe do stwierdzenia jak będzie PC i popracuje w różnych temperaturach zewnętrznych ,zwłaszcza tych dodatnich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7773913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 11.02.2020 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Podsumowując Chodzi mi o to aby nie było żadnego taktowania do momentu nagrzania domu. A będzie to możliwe do stwierdzenia jak będzie PC i popracuje w różnych temperaturach zewnętrznych ,zwłaszcza tych dodatnich. W dodatnich temperaturach, to jak masz same grzejniki i ciepły dom to tylko dobór pompy, która jest w stanie zejść na z mocą na wyjściu gdzieś ok 2kW ( przy temp. Zewnętrznej +7st/C) . A jeśli masz pompę dobraną, że ma grzać jako jedyne žrudło, to z tym nic nie zrobisz, zawsze, jak będzie cieplej to to się parę razy wyłączy zanim osiągnie temperaturę zadaną pomieszczenia. Ale tym nie ma co się za bardzo stresować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7773964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 11.02.2020 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 (edytowane) W dodatnich temperaturach, to jak masz same grzejniki i ciepły dom to tylko dobór pompy, która jest w stanie zejść na z mocą na wyjściu gdzieś ok 2kW ( przy temp. Zewnętrznej +7st/C) . A jeśli masz pompę dobraną, że ma grzać jako jedyne žrudło, to z tym nic nie zrobisz, zawsze, jak będzie cieplej to to się parę razy wyłączy zanim osiągnie temperaturę zadaną pomieszczenia. Ale tym nie ma co się za bardzo stresować. Słusznie , lecz dla jednych musi zejść do 2kW a u innych do 3,5kW. Ja jak włączę grzałkę 2kW to nic mi nie daje, tylko z grzałkami jest jeden myk. PC niezależnie od jej mocy ( tak mi się wydaje i tak zapewne jest) - grzeją do 55*C Czy to będzie PC 3kW czy 9kW. Z grzałkami jest troszkę inaczej. Ja zazwyczaj jadę grzałką 6kW i wiem że ta grzałka pracując nawet 10godz. temperaturę jaką osiągnie na mojej instalacji CO to 40--41*C przy max przepływie pompki. PC z COP 3 jest w stanie dogrzać do 55*C. Faktem jest też to że: nie potrzebuję wyższej temp. niż 40*C aby było ciepło. PS> przy +7 spokojnie wystarczy 3,5kW i temp. zasilania 36--37*C lecz wyższą rzecz jasna szybciej nagrzeję np. 38*C Edytowane 11 Lutego 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7773988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.02.2020 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 A dlaczego nie wystarcza w nocy ? Bo u mnie to całe słynne zjawisko akumulacji nie występuje. Mimo iż dodatkowo mam większość podłóg pokrytych litym dębem 20mm. Jak o 6:00 PC się wyłączy grzanie CO, to po kilku minutach mam już 0.02C mniej w pomieszczeniu i już temp nie urośnie. Ile Ci w ogóle zużywa PC dziennie w obecnych warunkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7774005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 11.02.2020 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Bo u mnie to całe słynne zjawisko akumulacji nie występuje. Mimo iż dodatkowo mam większość podłóg pokrytych litym dębem 20mm. Jak o 6:00 PC się wyłączy grzanie CO, to po kilku minutach mam już 0.02C mniej w pomieszczeniu i już temp nie urośnie. Ile Ci w ogóle zużywa PC dziennie w obecnych warunkach? Jakim termometrem mierzysz tak dokładnie temperaturę w pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7774008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.02.2020 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Sensory Ekinexa I Junga. Zdaję sobie sprawę, że nie są to urządzenia laboratoryjne. Nie zmienia to faktu, że sytuacja jest powtarzalna w większości pomieszczeń i temp przestaje momentalnie rosnąć po wyłączeniu CO. A czy to jest 0.02C, czy 0.03C lub 0.01C nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7774012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.02.2020 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Oczywiście dla udowodnienia swoich racji możemy stwierdzić, że o 6:00 przestaje prawidłowo mierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7774015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.02.2020 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Sensory Ekinexa I Junga. Zdaję sobie sprawę, że nie są to urządzenia laboratoryjne. Nie zmienia to faktu, że sytuacja jest powtarzalna w większości pomieszczeń i temp przestaje momentalnie rosnąć po wyłączeniu CO. A czy to jest 0.02C, czy 0.03C lub 0.01C nie ma znaczenia. No i tak powinno być i jak widać jest. Od czasu wyłączenia ogrzewania, akumulator oddaje energię, którą przyjął. To nie perpetum mobile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7774018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 11.02.2020 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Bo u mnie to całe słynne zjawisko akumulacji nie występuje. Mimo iż dodatkowo mam większość podłóg pokrytych litym dębem 20mm. Jak o 6:00 PC się wyłączy grzanie CO, to po kilku minutach mam już 0.02C mniej w pomieszczeniu i już temp nie urośnie. Ile Ci w ogóle zużywa PC dziennie w obecnych warunkach? Aż do takiej rozdzielczości to nikt nie mierzy , może Ci chodzi o dziesiąte części ? U mnie widać ,że po wyłączeniu o 6:00 , pół godz później wzrasta jeszcze o tą jedną dziesiątkę. Wczoraj pompa w nocy niestety nie pracowała ( bo się bawiłem krzywą , w niedzielę było za gorąco). Co do zużycia to średnio 20kWh , choć dzisiaj tylko 12kWh , wczoraj wcale .... Ale do tego raczej ciężko się odnieść bo to zależy od wielkości domu , izolacji itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7774048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.02.2020 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Mierzy i podaje setne. Inna sprawa na ile dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7774052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.02.2020 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Bo u mnie to całe słynne zjawisko akumulacji nie występuje. Mimo iż dodatkowo mam większość podłóg pokrytych litym dębem 20mm. Jak o 6:00 PC się wyłączy grzanie CO, to po kilku minutach mam już 0.02C mniej w pomieszczeniu i już temp nie urośnie. Coś słaby ten Twój akumulator albo za słabo go ładujesz To prawda, że suchy jastrych może mieć zarówno różną masę jak i ciepło właściwe (zależy od asortymentu i producenta), moje źródło to własny arkusz (mam takie do obliczania akumulacji buforów), ostatnio podliczałem w nim płytę o ciężarze 1800kg/m3, ale jastrych może również osiągnąć nawet 2200kg/m3. Jak podstawię taki ciężar to w/w podłogówka może zakumulować 5,22kWh/K (niecały 1kWh więcej). Zatem jeśli przy takiej płycie zapotrzebowanie wynosi np 48kWh/dobę tj 2kWh/godz. Aby to zapotrzebowanie zaspokoić tylko w tańszej taryfie trzeba doładować płytę 14x2=28kWh, na dwie 7-godzinne przerwy tj po 14kWh. O ile nie byłoby problemu zrobić to w 8 godzinach nocnych to już w 2 popołudniowych może być problem, bo jeśli np pc miała to zrobić to min jej moc musiałaby mieć 9kW i to bez cwu. Temperatura takiego grzejnika musiałaby wzrosnąć o 2,68*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7774288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 15.02.2020 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 Wył-Wł: 895 Czas pracy: 1513 h Ludzie maja na odwrot 1500zal i 1000godzin pracy to u nich mozna mowic o za czestych startach. U Ciebie jest ok U mnie Wył-Wł: 2012 Czas pracy: 2397h Coś chyba nie za dobrze. Chyba muszę ją w końcu jakoś zaprogramować. Jakie są typowe poprawne wartości (relacje) tych parametrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7775698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 15.02.2020 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 Oryginalna taca ociekowa jednostki zewnętrznej Panasa to jakieś 1500zł.Macie namiary na coś tańszego co ładnie będzie pasować wymiarami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7775702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.02.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 U mnie Wył-Wł: 2012 Czas pracy: 2397h Coś chyba nie za dobrze. Chyba muszę ją w końcu jakoś zaprogramować. Jakie są typowe poprawne wartości (relacje) tych parametrów? Im mniej tym lepiej, u mnie np w ciągu trybu nocnego czyli w przeciągu 8h raz się zatrzyma to max, po południu przez 2h 0 raza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7775712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.02.2020 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 A ja testuję właśnie sposób na przełączenie z grzania zbiornika na grzanie podłogi bez wyłączenia sprężarki , a ta działa nieprzerwanie już prawie 24 h...[ATTACH=CONFIG]440908[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7775721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 15.02.2020 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 A ja testuję właśnie sposób na przełączenie z grzania zbiornika na grzanie podłogi bez wyłączenia sprężarki , a ta działa nieprzerwanie już prawie 24 h... [ATTACH=CONFIG]440908[/ATTACH] I co wymysliles cos? Dlaczego ta praca od 23 do 3 taka poszarpana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7775738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 15.02.2020 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2020 Pewnie defrosty, bo wtedy sprężarka schodzi do ~29Hz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/546/#findComment-7775748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
