MiG25 05.03.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Mam 300l i teraz wiem ,że przy pompie ciepła i temperaturze wody 45 , max 48 stopni dla 4 osób jest na styk , z lekkim niedoborem ( akurat duża wężownica i duża moc pompy powoduje ,że w przeciągu 15 min woda ponownie nadaje się do prysznica ) ,ale jeśli grzeję w taryfie nocnej , to trzy prysznice i woda już taka ciepła nie leci - spadek do 35stopni. No i cyrkulacja też nie pomaga i wychładza. Chcesz mieć komfort to nawet przy 4 osobowej rodzinie i pompie ciepła celuj w 500l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nobilitas 05.03.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Mam 300l i teraz wiem ,że przy pompie ciepła i temperaturze wody 45 , max 48 stopni dla 4 osób jest na styk , z lekkim niedoborem ( akurat duża wężownica i duża moc pompy powoduje ,że w przeciągu 15 min woda ponownie nadaje się do prysznica ) ,ale jeśli grzeję w taryfie nocnej , to trzy prysznice i woda już taka ciepła nie leci - spadek do 35stopni. No i cyrkulacja też nie pomaga i wychładza. Chcesz mieć komfort to nawet przy 4 osobowej rodzinie i pompie ciepła celuj w 500l. Ale pewnie masz jeszcze duża wezownice, A ja mam tylko 2.5 m2, u siebie w domu mam chelchowskiego 300 l i 3.8 m2 wezownica i grzeje raz dziennie i jest super dla 3 osób nawet przy kąpieli, głównie chodziło mi czy powiedzmy w godzinę zagrzeje mi wodę do tych 43 stopni. Jeśli ma grzać 1,5 godziny A zima jeszcze dłużej to mi się to mija z celem i będę zmuszony kupić takiego jak u mnie. Czy ktoś z kolegów ma podobny, i jest mi w stanie powiedzieć ile czasu grzeje wodę, żebym miał jakieś porównanie. Będę wdzięczny za informację, chełchowski mi nagrzewa do 45 stopni w 35- 45 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.03.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 (edytowane) Też mam identycznego Chełchowskiego 300l z 3,8m2 wężownicą.i dokładnie w tyle czasu się to grzeje ( 12kW pompa jest ograniczana , 9kW też pewnie trochę za duża , dopiero 7kW na pewno grzałaby na full.)Proporcjonalnie więc dla 2,5m2 zagrzeje gdzieś lekko ponad godzinę. Edytowane 5 Marca 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.03.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 (edytowane) Ale pewnie masz jeszcze duża wezownice, A ja mam tylko 2.5 m2, u siebie w domu mam chelchowskiego 300 l i 3.8 m2 wezownica i grzeje raz dziennie i jest super dla 3 osób nawet przy kąpieli, głównie chodziło mi czy powiedzmy w godzinę zagrzeje mi wodę do tych 43 stopni. Jeśli ma grzać 1,5 godziny A zima jeszcze dłużej to mi się to mija z celem i będę zmuszony kupić takiego jak u mnie. Czy ktoś z kolegów ma podobny, i jest mi w stanie powiedzieć ile czasu grzeje wodę, żebym miał jakieś porównanie. Będę wdzięczny za informację, chełchowski mi nagrzewa do 45 stopni w 35- 45 min. Według mnie grzanie CWU - PC mija się z celem. Tak zaraz będą piski ze strony kolegów. Też zamierzam założyć PC po obecnym sezonie grzewczym. Na dziś grzeję grzałką 120L do temp. 85---90*C ,choć ten zbiornik ma tylko 120L to wody i tak jest dużo ponieważ ma ona 90*C. Dostałem wycenę PC+zbiornik CWU lecz gdybam i prawdopodobnie wybiorę samą PC. Na CWU idzie mi średnio 4---5 kWh /doba bo grzałka tylko dogrzewa wodę. Zimą grzanie CWU PC jest bez sensu niski COP . Okres letni tj. od 8 kwiecień do 19 wrzesień na CWU poszło 688kWh ,fakt PC było by 4 razy taniej ,lecz jak dla mnie to tylko okres letni ma sens grzać PC Przyjmijmy że CWU w okresie letnim to 700kWh a PC to 140kWh (COP =5) różnica to 560kWh x 0,32gr.=179,2 PLN Zbiornik CWU do PC to koszt ok. 3000PLN zwykły 120 L za 700PLN . Zostaje 2300PLN na rachunki za prąd . Za te 2300PLN wolę dołożyć PV . Tak to widzę ,czy dobrze ? dla mnie tak. Edytowane 5 Marca 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 05.03.2020 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 (edytowane) Wszystko ok , tylko jednak zrobił bym zbiornik większy a temperaturę niższą , te 85-90stopni to ryzyko poparzenia duże , straty też duże.EDIT : a jeszcze lepiej to jednego solara zamiast PV . Solar jednak dużo większą sprawność ma w przypadku grzania wody , niż PV i grzałka. Edytowane 5 Marca 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nobilitas 05.03.2020 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Według mnie grzanie CWU - PC mija się z celem. Tak zaraz będą piski ze strony kolegów. Też zamierzam założyć PC po obecnym sezonie grzewczym. Na dziś grzeję grzałką 120L do temp. 85---90*C ,choć ten zbiornik ma tylko 120L to wody i tak jest dużo ponieważ ma ona 90*C. Dostałem wycenę PC+zbiornik CWU lecz gdybam i prawdopodobnie wybiorę samą PC. Na CWU idzie mi średnio 4---5 kWh /doba bo grzałka tylko dogrzewa wodę. Zimą grzanie CWU PC jest bez sensu niski COP . Okres letni tj. od 8 kwiecień do 19 wrzesień na CWU poszło 688kWh ,fakt PC było by 4 razy taniej ,lecz jak dla mnie to tylko okres letni ma sens grzać PC Przyjmijmy że CWU w okresie letnim to 700kWh a PC to 140kWh (COP =5) różnica to 560kWh x 0,32gr.=179,2 PLN Zbiornik CWU do PC to koszt ok. 3000PLN zwykły 120 L za 700PLN . Zostaje 2300PLN na rachunki za prąd . Za te 2300PLN wolę dołożyć PV . Tak to widzę ,czy dobrze ? dla mnie tak. No kombinujesz niby dobrze, tylko ja mam teraz dofinansowanie z CP i teraz wiesz nie chce wydac a miec dobrze A tak sie nie da raczej wiec kombinuje i tez to przeliczam i patrze na wszystkie za i przeciw i na razie wychodzi mi na to, że kupuje nowego chelchowskiego. Ale gdyby mi ktos tu z forum powiedział, że on taki bufor ma i grzeje tyle i tyle to .... Co do grzania prądem to sie wyleczylem w poprzednie lato podczas przerabiania mojej kotłowni, moj 120 litrowy bojler brał ok 50 kWh tygodniowo dla 3 osób i wody brakowało. Wiesz matematyka jest jedna ale każdy liczy po swojemu i co innego sie oplaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.03.2020 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Według mnie grzanie CWU - PC mija się z celem. Tak zaraz będą piski ze strony kolegów. Też zamierzam założyć PC po obecnym sezonie grzewczym. Na dziś grzeję grzałką 120L do temp. 85---90*C ,choć ten zbiornik ma tylko 120L to wody i tak jest dużo ponieważ ma ona 90*C. Dostałem wycenę PC+zbiornik CWU lecz gdybam i prawdopodobnie wybiorę samą PC. Na CWU idzie mi średnio 4---5 kWh /doba bo grzałka tylko dogrzewa wodę. Zimą grzanie CWU PC jest bez sensu niski COP . Okres letni tj. od 8 kwiecień do 19 wrzesień na CWU poszło 688kWh ,fakt PC było by 4 razy taniej ,lecz jak dla mnie to tylko okres letni ma sens grzać PC Przyjmijmy że CWU w okresie letnim to 700kWh a PC to 140kWh (COP =5) różnica to 560kWh x 0,32gr.=179,2 PLN Zbiornik CWU do PC to koszt ok. 3000PLN zwykły 120 L za 700PLN . Zostaje 2300PLN na rachunki za prąd . Za te 2300PLN wolę dołożyć PV . Tak to widzę ,czy dobrze ? dla mnie tak. Zależy jak leży Ja mam tylko wannę do kapania i wody idzie mi sporo, cwu do c.o to stosunek 40-60 całego zużycia przez pompę. Druga sprawa, zasobnik 300l do cwu mam za 1600zl wtedy, dzisiaj coś koło 2000zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.03.2020 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Mam 300l i teraz wiem ,że przy pompie ciepła i temperaturze wody 45 , max 48 stopni dla 4 osób jest na styk , z lekkim niedoborem ( akurat duża wężownica i duża moc pompy powoduje ,że w przeciągu 15 min woda ponownie nadaje się do prysznica ) ,ale jeśli grzeję w taryfie nocnej , to trzy prysznice i woda już taka ciepła nie leci - spadek do 35stopni. No i cyrkulacja też nie pomaga i wychładza. Chcesz mieć komfort to nawet przy 4 osobowej rodzinie i pompie ciepła celuj w 500l. Mam 400l i po 15 minutach, to woda jest zimniejsza niż przed, bo weżownica wyrównuje dół z górą zbiornika. Najgorzej jak wody w zasobniku jeszcze na prysznic jest, włączy się grzanie CWU. Wtedy mam 400l wody ~35C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukero87 05.03.2020 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 za mało tu danych, widać na już że coś jest nie tak, bo pompa w 90 minut nie jest wstanie ci zagrzać zbiornika, dlaczgo? tego stąd się nie dowiemy, albo za mała wężownica, albo coś z przepływem, jak masz smart clauda to poproś instalatora aby popatył w smart service na grzanie CWU, będzie widział co jest nie tak podczas grzania CWU Raczej wężownica daje rade bo tak jak dzisiaj uruchomione grzanie CWU z szybkiego menu pomiędzy 13-15 nagrzewa wodę na teraz 17.30 do 44 stopni. [ATTACH=CONFIG]441452[/ATTACH] U nas w domu przy rodzinie 2+3 zasobnik 300l wystarcza spokojnie wieczorem na trzy prysznice, jedną kąpiel w wannie i umycie niemowlaka w wanience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 05.03.2020 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 voymar doszedłem do podobnego w ale ja już instalację mam i będzie przeróbka powrót z co 27-28*C pójdzie do zbiornika cwu (dla pompy lepiej bo dodatkowy odbiór, mniejsze taktowanie itd) woda wstępnie podgrzana w zbiorniku cwu poleci przez podgrzewacz przepływowy, który może dogrzewać wodę wstępnie podgrzaną, nie mogę patrzyć jak pompa pracuje zimą na cwu z cop <3, myślę że podgrzanie wody w podgrzewaczu nie zużyje dużo więcej energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.03.2020 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 voymar doszedłem do podobnego w ale ja już instalację mam i będzie przeróbka powrót z co 27-28*C pójdzie do zbiornika cwu (dla pompy lepiej bo dodatkowy odbiór, mniejsze taktowanie itd) woda wstępnie podgrzana w zbiorniku cwu poleci przez podgrzewacz przepływowy, który może dogrzewać wodę wstępnie podgrzaną, nie mogę patrzyć jak pompa pracuje zimą na cwu z cop <3, myślę że podgrzanie wody w podgrzewaczu nie zużyje dużo więcej energii. O jacie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.03.2020 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 O jacie... Arturo-nie "o jacie" , tylko jak u Pawlaków : "nastała mechanizacja w rolnictwie". Postęp idzie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.03.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 (edytowane) Hej, dzięki za zainteresowanie. Ustawienia zrobiłem zgodnie z podpowiedzią, jednak było tak jak wcześniej. Pompa chodziła, grzała, ale z niską mocą... dobiła do 39 stopni i tak przy 4 cyklu grzania w ciągu dnia odpuściłem i włączyłem grzanie CWU "z palca" i dopiero dobiło tak do 44. Widać do na wykresach: [ATTACH=CONFIG]441415[/ATTACH] Nie wiem jak jest u Was w tych nowoczesnych stacjach kosmicznych ale u mnie na stacji Мир mam ustawione cwu na 1.35 a c.o na 5.30 i na belejakim zasobniku Galmet SGWS 300l z jedną nagrzewnica w okresie okienka południowego najpierw cwu grzana jest do 43st.C co zajmuje jej ok max godziny, później przełącza się na c.o URL=https://images90.fotosik.pl/328/d9966a5ace2e90d2.jpg][/url] Edytowane 5 Marca 2020 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 05.03.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 (edytowane) Raczej wężownica daje rade bo tak jak dzisiaj uruchomione grzanie CWU z szybkiego menu pomiędzy 13-15 nagrzewa wodę na teraz 17.30 do 44 stopni. [ATTACH=CONFIG]441452[/ATTACH] U nas w domu przy rodzinie 2+3 zasobnik 300l wystarcza spokojnie wieczorem na trzy prysznice, jedną kąpiel w wannie i umycie niemowlaka w wanience. Z zużycia prądu za wiele nie wynika, daj dostęp do smart service, albo instalator niech tam popatrzy, trzeba zobaczyć jaka jest różnica między grzaniem z automatu, a wymuszeniem grzania pytałeś o inteligntne CWU, masz to w głównym menu, ustawienie funkcji, prawdopodobnie ostatnia pozycja tu masz opis 7 Tryb CWU (Ciepłej Wody Użytkowej) Ustawianie opcji Standard lub Inteligentny w trybie C.W.U. • Tryb Standard charakteryzuje się krótszym czasem nagrzewania zbiornika C.W.U. Natomiast w trybie Inteligentnym nagrzewanie zbiornika trwa dłużej, jednak zużycie energii jest niższe. Standard Edytowane 5 Marca 2020 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.03.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Nie wiem jak jest u Was w tych nowoczesnych stacjach kosmicznych ......... Ale niby jak ma być? Jeszcze mi się nie zdarzyło aby zasobnik był grzany do 45 stopni (nawet od 20) dłużej jak godzinę. Zwykle trwa to około 40 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.03.2020 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Ale niby jak ma być? Jeszcze mi się nie zdarzyło aby zasobnik był grzany do 45 stopni (nawet od 20) dłużej jak godzinę. Zwykle trwa to około 40 min. No tak ma być przecież ale widzę, że Zukero78 ma problem żeby osiągnąć 44st.C z timera bo grzeje mu tylko do 39st.C. Wg mnie to kluczem do tego jest właśnie odpowiednie zaprogramowanie czasów grzania c.o i cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 05.03.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 jeżeli w 90 minut mu nie dogrzewa zbiornika to ma coś nie tak, ale kóla nic nie podpowiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.03.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 jeżeli w 90 minut mu nie dogrzewa zbiornika to ma coś nie tak, ale kóla nic nie podpowiada Sterowanie i tylko tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.03.2020 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Ja bym odpowietrzył układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.03.2020 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Ja bym odpowietrzył układ. Na ręcznym/manualnym sterowaniu cwu grzeje mu normalnie do zadanej także to nie to. Złe ustawienia na sterowniku po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/553/#findComment-7782962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
