tak propylenowy
rozcięczony do -15 st C
Ok-to też jakieś rozwiązanie.
Też brałem to pod uwagę,ale kiedy wbiłem się w temat -to już zwątpiłem.
Na alle coś tam były całe beczki 200L gotowych płynów za 800pln -gość sam w chałupie miesza i co tam rzeczywiście jest , to nie chciałem już sprawdzać na instalacji...
Ceny uznanych producentów z dużą ilością certyfikatów były znacznie wyższe np Ergolid 20L -20st /39% kosztuje ok 250 pln czyli za 1 L wychodzi ok 12,50 pln.
Natomiast rozcieńczany w 200L beczce za 1L wychodzi 4 pln. Zadałem sobie pytanie czy to jest tylko różnica w cenie ?
Jak przyjdą mrozy to się okaże czy przepłacamy za "markowe" produkty ...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7808582
ok-to też jakieś rozwiązanie.
Na alle coś tam były całe beczki 200l gotowych płynów za 800pln -gość sam w chałupie miesza i co tam rzeczywiście jest , to nie chciałem już sprawdzać na instalacji...
Ceny uznanych producentów z dużą ilością certyfikatów były znacznie wyższe np ergolid 20l -20st /39% kosztuje ok 250 pln czyli za 1 l wychodzi ok 12,50 pln.
Natomiast rozcieńczany w 200l beczce za 1l wychodzi 4 pln. Zadałem sobie pytanie czy to jest tylko różnica w cenie ?
firma jest z torunia
byłem u nich na miejscu i pokazywali mi ten glikol nawet firmę gdzieś zapisałem
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7808694
Szybkie pytanie do użytkowników serii H.
Jest jakaś prosta opcja, żeby włączyć grzałkę zbiornika CWU podłączona do PC? Bo szukam w menu i nie mogę jej uruchomić.
w menu instalatora musisz ją uaktywnić, i potem sama się załącza wg algorytmu, lub powyżej bodajże 57st
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7808728
A nie da się jej włączyć ręcznie bez sprężarki? W przypadku awarii kompresora nie mamy możliwości grzania wody?
Chyba odepnę ją od pompy i włączę bezpośrednio do gniazdka.
Bo w słoneczne dni mam sporą produkcję z PV i nie widzę sensu katowania pompy jak mogę wykorzystać nie używaną grzałkę w zbiorniku.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7808782
Da się ją włączyć ręcznie bez sprężarki wchodząc w opcje serwisowe.Do testowania ok( bo jak wejdziesz do menu to moduł nie ma z pompą komunikacji, nie da się tego zrobic przy pracującej pompie, i nie ma mozliwosci normalnej pracy pompy) , ale jak Ty chcesz załączać ją na stałe ,to lepsza opcja odpiąć i podłączyć do gniazdka ( jak grzałka ma własny termostat), albo zrobić jakąś automatykę ,która włącza grzałkę i od pompy i od PV. Tu już tylko fantazja Cię ogranicza :)
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7808836
Dzięki w takim razie ją odepnę, bo nie chce mi się tak bawić a i tak jej nie używam. Więc to będzie dla mnie najlepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7808865
Witam. Mam pytanie jaki mniej więcej ma pobór maksymalny prądu T-cap 3f 9kW przy grzaniu wody CWU przy temperaturze zewnętrznej 25-35C. Próbuję obliczyć czy moc umowna 16kW wystarczy mi przy grzaniu cwu + 2 klimatyzację 3,5kW + prąd na resztę urządzeń w domu. Czy zwiększyć na 25kW?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7809914
Witam. Mam pytanie jaki mniej więcej ma pobór maksymalny prądu T-cap 3f 9 kW przy grzaniu wody CWU przy temperaturze zewnętrznej 25-35 C. Próbuję obliczyć czy moc umowna 16 kW wystarczy mi przy grzaniu cwu + 2 klimatyzację 3,5 kW + prąd na resztę urządzeń w domu.
Czy zwiększyć na 25 kW?
Panasonic dla 9 kW/3 f /TCap podaje ; bezpieczniki 16 A
https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/2019/01%20EU%20INTRO-AQUAREA%20GEN%2019%20v1_%20uk%C5%82ad_internet.pdf
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7809946
Najprawdopodobniej mieszasz moc z zabezpieczeniem . Chodzi o 16kW mocy , czy 16A zabezpieczenia przed licznikiem ?
EDIT: A moc pobierana zależy też od wężownicy ( im mniejsza powierzchnia tym mniej ciepła pompa może oddać i moduluje niżej).
Np mój T-Cap 12kW teraz grzeje CWU i pobiera moc 2470 W... Wężownica 3,4m2 , częstotliwość sprężarki 34Hz
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7810032
Na rachunku mam Moc umowna 16kW w rozdzielnicy zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7810118
25A wystarczy spokojnie.
Jak chcesz to zawsze możesz to co @agb pisze , zwiększyć moc o ten 1kW do 17kW ,wtedy bedziesz miał zabezpieczenie 32A i będzie jeszcze lepiej.
BTW klimatyzator to też pompa ciepła i moc elektryczna też jest mniejsza ( ok 3 razy)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7810120
U mnie wyszło ca 33k PLN
Panasonic 9kW 3 fazy (bez sensu dla mnie 1faza...) , podłączenie na 5 przewodów, zbiornik CWU 200l, kompleksowy montaż (a było co robić=3dni)
Z jakiego powodu uważasz że T Cap 1F jest zły ? Co zadecydowało że wybrałeś 3F ? Dopłata ok. 3k za 3F
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/570/#findComment-7813068
