@dzimberto , ludzie w sterownikach nie rozumieją pewnych rzeczy:
- sterownik ( harmonogram) ustawia wpisane wcześniej rzeczy ( temperatury) o konkretnej ( wpisanej w harmonogram ) porze. Czyli np o godz. 12:00 włącz pompę , ustaw CWU ,ustaw temperaurę 45 stopni.
Czyli jak ktos przyjdzie o 12:01 i cokolwiek zmieni , to harmonogram tego już nie przywróci ( chyba ,że następnego dnia o 12:00 jest to samo wpisane , to na następny dzien dopiero to ustawi).
To samo , jeśli o 12:00 nie ma prądu , i prąd powróci o 12:01 , to pompa już się nie włączy , bo pompa miala sie wlaczyc o 12:00 , a nie (jak duzo ludzi rozumuje) ma być włączona od 12:00.
@Tulisko , mialem na myśli różnicę temperatur , w skrócie deltę , histereza też może być ( bo to w termostatach faktycznie najczęściej używany zwrot :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7839529
Migu oczywiście ma rację -co ma podłogówka do sprzęgła hydraulicznego (może tylko to ,że przy OP i grzejnikach zazwyczaj trzeba je stosować...)?
W układach mieszanych bufory daje się głównie z powodu funkcji sprzęgła "przy okazji"...
Ręce opadają przy takich "instalatorach"-toć to ABECADŁO "pompiarskie" !
Witam ponownie
Wszystko działa jak należy
podłogówka na górze w łazience jest zimna ale myślę że instalacja gdzieś może mieć jeszcze powietrze
Załączyłem odpowietrzanie i zamknąłem dół podłogówki na zaworach a grzejniki są otwarte
słychać jakby jeszcze było powietrze w układzie
mam do ciebie pytanie
Jaką masz temp ustawione na pompie
Ja grzeje po krzywej i 45 na 35 delta 5
myślę że jeszcze za dużo na zasilaniu bo żona mi wczoraj nabąknęła ż trochę zimno,a lubi ciepło
włączyłem na noc pompę i jeszcze zjechałem na sterowniku -3 st,rano podłoga lekko ciepła i 26 w domu,za ciepło trochę a na dworzu dziś było 5 st w nocy
Myślę że może zjechać dół krzywej do 28st a górę zostawić na 42
Co myślisz
pozdro
Ps.Przepływ 28,5 L/min
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7840531
Witam ponownie
Co myślisz
pozdro
Hej,
u mnie dzisiaj było 0st..PC zacznę włączać "z palca" wg potrzeb jak tylko będzie chłodno (jeśli w dzień jest słonecznie , to pomimo chłodu w nocy CO nie uruchamiamy).
Z tego co piszesz wynika ,że musisz koniecznie odpowietrzyć system.Nie chodzi tu wcale o funkcję w PC , tylko o odpowietrzenie instalacji (wszystkie głowice i zawory odkręcone i od dołu do góry po kolei odkręcasz odpowietrzniki).Dopiero po takim odpowietrzeniu możesz sobie puszczać funkcję odpowietrzenia w PC.
U mnie KG jeśli dobrze pamiętam, jest taka : 12/40 i -13/48.
Bez odpowietrzenia i ciągłej pracy nie ma co zmieniać KG.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7840554
Hej,
Pzdr
Hej
W zeszłym roku u mnie nie było takich mrozów ,może z 3 dni -6 ale nic poza tym
Woda na grzejniki mi szła 40-42 max
przy -2 miałem 39 st i w domu 23 st ciepła,podłogówka nawet się nie załączyła
sprawdzałem przepływ i dobry i nie słychać nic,przedtem coś jakby było powietrze
podłogówkę ciężko odpowietrzyć,bo grzejniki nic powietrza w środku nie ma,spróbuję zejść z temp.
W poniedz wyjeżdzam do pracy na 3 tyg to najwyżej żona jak co na sterowniku sobie obniży korektę( te +5 lub -5) zrobi lub wyłączy na grzanie tylko bojler zostawi
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7840632
Żeby odpowietrzyć podłogówkę , to trzeba robić pętla po pętli ,żeby jak najwięcej wody przepchnąć przez nią. Czyli wszystkie zamknięte oprócz jednej , i tak po kolei.Masz na listwie podłogówki odpowietrzacz automatyczny ?Czy do innego punktu trzeba...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7840637
Ta jedna pętla u góry w łazience jest podpięta bezpośrednie pod zasilaniem podłogówki przed rozdzielaczem
sprawdzałem przepływ i nie słychać tzw szumu jakby bąbelków wody jak włączę pompkę w pompie
Mam pytanie
Jak wychodzi wam praca sprężarki (praca i włączenia sprężarki)
Jak to wygląda to w ujęciu rocznym(godziny pracy i włączenia)?
teraz mam 18 godz pracy i 42 włączenia(trochę dużo tych włączeń)
Obniżyłem krzywą grzewczą do 42 przy -15 i 26 przy 15
Dziś w nocy trochę chodziła,ale dużo za ciepło
co do podłogówki to mam na rozdzielaczach odpowietrzniki i rozdzielaczach grzejników też i przy każdym grzejniku dodatkowo
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7840797
Jeszcze jedno,zużycie prądu jest mierzone tylko jak działa pompa i sprężarka,sprawdziłem to bo mam podlicznik
Jak pompuje tylko wodę w układzie to pokazuje 0 kWh poboru
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7840798
Rozdzielczość pomiaru mocy to 200W ,i na podstawie tej mocy sterownik liczy Energię. Nie liczy rowniez defrostu (nie obejmuje od produkcji ciepła otrzymanego z podlogowki/bufora).
O ile przy 9kW i większych błąd pomiaru nie jest duży (u mnie przy 12kW gdy nie ma defrostow praktycznie się zgadza), to przy mniejszych pompach błąd jest juz praktycznie taki,że nawet jako wskaznik nie da się tych liczb traktować.
Co do godz pracy to aktualnie mam 1245h i 632 zalaczen. Jak Ci wychodzi ,że sprezarka zalacza się częściej niż godzinę, to znaczy ze coś jest do poprawy.
Oczywiście latem to może być normalne (u mnie zbiornik CWU podgrzewa o 10 stopni w 20min) ,ale zima trzeba pilnować,że jak już się wlaczy ,to tak żeby juz popracowała dłużej. A do tego potrzebna jest po prostu akumulacja.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7840854
Czy pompa wg krzywej dąży do takiej samej temperatury zasilającej jak wyjściowa? Ustawiłem wg rad Delta T grzania na 8 (grzejniki).
Przepływ wody jest pokazywane wg pompy obiegowej która jest w PC ? Czy sumuje w tym przypadku pompę obiegową którą mam jako EXTRA PUMP podłączoną za małym 50 l bojlerem Panasonica?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7840954
Nie do końca do tej ( temperatura wyjściowa jest po prostu wynikiem tego co pompa może). Przykładowo wystartujesz powiedzmy z 10stopni , ustawisz na 30 , to wyjściowa będzie wyższa od wejściowej o ustawioną Deltę , i nie będzie to temperatura docelowa.
temperatura docelowa jest ustawiana z krzywej ,plus to o ile podniesiesz/obniżysz , albo wprost z ustawionej temperatury ,jesli krzywej grzewczej nie używasz. Pompa najpierw dąży aby temperatura wyjściowa była taka jak docelowa , a poźniej jak ją przekroczy to zaczyna modulować ( aby to utrzymać) , a jak przekroczy o 3 stopnie to bodajże po 3 min się wyłączy
Temperaturę aktualną docelową masz w menu z informacjami , a jak chcesz z Service clouda , to tylko z wykresów.
Co do przepływu ,to w jednostce wewnętrznej masz przepływomierz , i to są dane z niego. Jest to tylko to co przepływa przez pompę. A czy EXTRA PUMP wpływa na ten pomiar ? Na pewno tak , ale w bardzo niewielkim zakresie ( bo wlasnie po to jest sprzeglo/bufor) zeby odseparować objegi.
Pompa nie wie zupelnie jaki jest przeplyw wywołany przez tą EXTRA PUMP , i nie jest to sumowane. Co wiecej ,mozesz w menu servisowym uruchomic tylko EXTRA PUMP , a wewnętrzną pompę miec zatrzymaną , i przeplywu żadnego nie będzie.
Oczywiście mówimy o standardowym sprzegle/buforze ( jak Panasonica) . Są jeszcze bufory szeregowe , i tam podłączenie pompy zewnętrznej skutkowałoby przeplywem przez pompę.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7841025
Takie pytanie.
PC działa wg harmonogramu - włączenie heat/tank o 13 i wyłączenie o 15
W ustawieniach
Max czas działania ogrz. podłog mam wpisane 2godziny
Czas wygrz zbiorn (max): 2godziny
Oznacza to w okienku 13-15 w ogóle nie właczy się grzanie CWU (nawet jak podłoga nie będzie grzała??
Przydała by się jakaś normalne instrukcja....z opisem co jest do czego
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7842640
Włączy się ,spokojnie.
Chodzi o opcje : Max czas działania CO i Max czas działania CWU ...
Max czas działania CWU - jak zacznie grzać zbiornik i nie osiągnie żądanej temperatury to i tak się przełączy na CO (bądź wyłączy) po tym czasie.
Max czas działania CO - podobnie , tyle że ten czas zaczyna się odliczać po przejściu z CWU ( wcześniej nie ma zastosowania) ,czyli zbiornik dopiero co zagrzany , przejście na CO , i teraz podłoga będzie grzana przynajmniej przez ten czas ,jaki jest ustawiony ( wcześniej na CWU się nie przełączy , chyba ,że wymusisz grzanie zbiornika , bądź zaczniesz zmieniać niektóre opcje - chyba nawet ręczne podniesienie temperatury zbiornika spowoduje ,że ten czas jakby się skasuje i może zacząć grzać zbiornik).
Więc jeśli w harmonogramie nie ma np.że o godz 11 grzać zbiornik , to na pewno się włączy.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7842653
MIG25 na pewno?
Bo w między czasie znalazłem w tym wątku wypowiedź plusfoto
Max czas CO oznacza iż w trybie heat/tank nie załączy CWU wcześniej niż ustawiony tam czas nawet jeśli będzie taka potrzeba.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7880762&viewfull=1#post7880762
skąd moje pytanie?
Wczoraj zbiornik dorzewał mi się grzałką....
W harmonogramie mam tak:
godz13 On H/T
godz 17 OFF
Po zużyciu prądu widziałem że miedzy 13 i 15 PC nie pobrała nic - zaczęło się dopiero pobierać po 15 na CWU a przed 17 włączyłą się grzałka
Max czas działania CWU mam 2h
Max czas działania CO 2h
Edytowane przez uciu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7842660
Czyli masz ustawione ,że pomiędzy 13 a 17 pompa jest włączona i ustawiona H/T ( bo wcześniej pisałeś ,że tylko do 15 - wyłączenie).
A jaka była temperatura wody ustawiona , i jaka Delta ? Być może temperatura wystarczająco się obniżyła dopiero o 15...
No i grzanie zbiornika 2 godz. to samo w sobie bardzo długo. Może ustawiłeś temp. wysoko ? ( Pompa powyżej chyba 50 stopni nie jest w stanie nagrzać tylko sprężarką).
EDIT: No i poszukaj jeszcze postów @plusfoto odnośnie Max czas działania CO . Sam kiedyś z nim dyskutowałem na ten temat , i przekonał mnie właśnie do tego.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7842670
Też mi się tak wydaje, i nie napisałem nic ,co by było z tym w sprzeczności.
U Ciebie musiał zaistnieć jeszcze jakiś inny warunek , który o 15 pozwolił na przełączenia na CWU.
EDIT: U Ciebie , w sensie @uciu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7842675
MiG25 no mogło się tak zdarzyć, że dopiero po 15 temp spadła na tyle, że włączył się grzanie CWU.
Delte mam 4 i grzanie do 48. Mimo wszystko zastanowiła mnie ta świecąca lampka na grzałce i pobór prądu 4,2...
Musze to dłużej poobserwować :-) Spóbuję celowo wylać ciepłą wodę i zobacze jak szybko ją dogrzeje.
Aha - Tak mam ustawione H/T 13-17. Pytałem o 13-15 czysto teoretycznie - co by było wtedy :-)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7842822
Przykładowo aby podgrzać 300l wody
o 6 stopni mocą 2kW potrzeba godzinę.
(Poszukaj kalkulatora na necie aby dostosować do Twoich warunków to obliczenie.
2kW to jest dość mało na pompe ciepla , i np.taka 9kW chyba się do takiej wartości nawet nie zmoduluje....
Wiec co jest u Ciebie nie tak ,ze pompa ciepla robiła to 2h, a i tak włączyła grzałkę w zbiorniku. Może mala wezownica i brak wystarczającego odbioru, moze coś z zaworem trójdrożnym i/lub przepływem... A może czujnik temperatury pokazuje głupoty .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/577/#findComment-7842865
