Mam PC model WH-SDC07F3E5, wydaje mi się że moja pompa nie ma tak rozbudowanej diagnostyki jak ma kolega Vaikis_ .
W tym momencie pompa działa i nie mam z ną żadnych problemów, pracuje w " tanich " godzinach G12W. Czy przy tym modelu jest możliwość sprawdzenia parametrów aby w przyszłości uniknąć kłopotów / usterek ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/609/#findComment-7854828
qbinek sprawdź jak masz ustawioną
- temperaturę ponownego wygrzania zbiornika [ATTACH=CONFIG]449636[/ATTACH]
- czy masz ustawiony harmonogram grzania CWU
- czy masz może pompę cyrkulacją CWU ?
Możesz napisać co oznacza: max czas działania CO, lub CWU i jak to najlepiej wystawić?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/609/#findComment-7854882
@michal84 ,no ale to w instrukcji chyba jest ? Max. czas działania CWU jest dokładnie tym ,co podaje tytuł. Pompa będzie grzać CWU maksymalnie do takiego czasu ( aby np. nie wychłodzić za bardzo domu) , więc trzeba go ustawić na taki , w jakim na pewno się zbiornik zagrzeje ( zależy od wielkości pompy , od wielkości zbiornika i powierzchni wężownicy , od delty zbiornika ,czyli od jakiej temperatury zaczynasz , i na jakiej konczysz).
Max czas działania CO - jest tym samym dla ogrzewania , czyli konczy się grzanie CWU , przełącza na CO i teraz przez ten okres nie grzeje zbiornika ( mimo ,że temperatura w nim spadła i mógłby się włączyć).
Ten ostatni czas kasuje się , gdy zmienimy cokolwiek w sterowniku (przestawimy temperaturę np.) , więc często wychodzi problem tego ustawienia , gdy zostawimy pompę bez grzebania w sterowniku , wtedy nagle CWU się nie zagrzał ....
Więc bezpieczniej ustawić ten czas na minimum ,żeby nie być zaskoczonym.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/609/#findComment-7854924
Troche chyba zle opisales z tym maks czasem grzania c.o jesli zadana temperatura na ogrzewaniu c.o bedzie osiagnieta np.po 30min a yen czas bedzie ustawiony np.5godzin to jesli cwu spadnie po godzinie o ustawiona delte to sie grzanie cwu zalaczy ponownie .
Takie zachowanie bedzie w przypadku kiedy pompa przez np.5godzin nie bedzie mogla osiagnac temp.zadanej to wtedy wczesniej nie przerwie grzania c.o na cel cwu niz te ustawione np.5godz
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/609/#findComment-7854965
- temperatura ponownego wygrzewania zbiornika (-7)
- wlączyłem na próbę harmonogram ale pc i tak grzeje non stop cwu
- pompa cyrkulacyjna włączana czasowo na 2 - 3 h dziennie
dzisiaj instalator telefonicznie dokonał (za pomocą moich rąk) przestawienie przepływu pompy z 80l do 40 l
powiedział że zbiornik za szybko się nagrzewał i pompa taktuje i że powinno być lepiej???
mineła noc i pompa włącza się w każdej godzinie celem dogrzania cwu do zadanej 48 stopni
pomożcie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/609/#findComment-7855216
Czy Ty masz serję J ? Jeśli tak to wyłącz najpierw Smart CWU .
Dokladnie jesli to seria J to w opcji grzanie cwu ma dwa rodzaje do wyboru "zmienny" i "standard" u sasiada na zmiennym tez robila takie myki tylko nie co godzine a ze dwa razy na dobe po przestawienu na standart po problemie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/609/#findComment-7855236
Gdy miałem pompę cyrkulacyjna załączona to woda stygla w szybkim tempie. Bylo to w czasie gdy woda miała 65 st dzień w dzień. Teraz na PC gdy woda ma 45 st to musiałem zakręcić zawór bo pomimo wylaczonej cyrkulacji szło to grawitacyjnie i z 45 robiło sie 40 w 3 godz . Może to samo jest u Ciebie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/609/#findComment-7855312
Nie , to jest serja H.
To teraz powiedz jaki masz zbiornik ( jaka powierzchnia wężownicy).
No i przepływ 80l/min ? Jakoś wierzyć się nie chce.
szanowni forumowicze,
dziękuje za zainteresowanie i podpowiedzi
dzisiaj przyjechał serwis i stwierdził, że siłownik rozdzielający wodę na co i cwu nie do końca się zamykał więc woda zamiast lecieć na co częściowo szła na cwu i wychładzała zbiornik cwu więc pc dogrzewała wodę do zadanej w cwu
mam nadzieję, że teraz wszystko będzie działało - zresztą tak jak na początku
qba
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/609/#findComment-7855473
qbinek, jak to serwis naprawił, wymienił siłownik? Pomogło? Trochę to naciągane jak dla mnie.
nie wiem czy wymienił czy wyregulował ale od momentu jak wyjechali pc działa tak jak przedtem tj. ładnie trzyma temperaturę cwu i grzeje wodę co zgodnie z kg
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/609/#findComment-7855600
