A już w ogóle podawanie zużycia z chmury ( lub z kontrolera) jest w ogóle niemiarodajne.
Mógłbyś porównywać COP przy konkretnych warunkach ( temperatura otoczenia , grzanie na full ,czy pompa już moduluje , itp) , ale znowu ,nie ten z kontrolera , tylko prawdziwy , czyli z prawdziwego podlicznika i z zewnętrznego ciepłomierza.
Może nowy temat , gdzie sobie można by od nowa takie rzeczy z czapy pisać...
Ty to wiesz, ale jest cała masa użytkowników, którzy ślepą wierzą w dane z pomp.
Polecam filmiki tego człowieka, i te wcześniejsze i ten konkretny.
Bardzo dobrze ocieplony dom, fajne wyniki zużycia prądu i super COP.
W marcu zainstalowany niezależny podlicznik. Rozjazd....40% na niekorzyść pompy (co nie zmienia faktu, że i tak zużycia są b. dobre).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862078
czy jest możliwość, żeby ta WH-ADC0309J3E5 grzała równocześnie CO i CUW?
Nie ma możliwości ,żeby grzała i to i to sprężarką.
Teoretycznie można spróbować grzać zbiornik najwyższą temperaturą 65 stopni , wtedy do CWU będzie używana grzałka elektryczna w zbiorniku , a w tym czasie sprężarka może grzać CO.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862090
Dlatego ja podnioslem krzywą tak żeby mieć w takich warunkach powrót min. 27C. W ten sposób pierwsze 1-3 defrostów spowoduje start/stop, następne już idą normalnie. Ostatnie grzanie 22-6 to 7 defrostów, 2 start/stopy + jeden po skończeniu grzania CWU.
Nie każdy może :) U mnie zasilanie wody to max 26 stopni , powrót 24, i w domu 24 stopnie... Nie ma szans dobić do tych 27 stopni. Dlatego muszę oszukiwać czujniki ,żeby mieć defrost w Deice Mode 1.
Użytkownicy nie T-Capów ( zwykłych HP) mają lepiej , bo tam ta temperatura graniczna to 22 stopnie...
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862095
U mnie SDC i tyle defrostow. Pierwszy ktory obserwowalem był po grzaniu CWU i wtedy pompa wspomagala sie grzalka przy defroście. Krzywa podniesiona i zaczyna mi sie od 30st przy 10st do 37 przy -15. Jak moge oszukac te czujniki?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862106
Tu nie chodzi o ilość defrostów ,on będzie tak czy inaczej , tylko chodzi o rodzaj defrostu. Jest albo Mode 1 ( przy pomocy wymiennika i zładu wody ) , lub Mode 2 ( przy pomocy samej sprężarki). Ten drugi nie jest pożądany bo trwa długo i sprężarka wkręca się na wysokie obroty wydając z siebie przerażliwe dźwięki. O tym ,który defrost będzie decyduje temperatura powrotu ( a dokładniej temperatura czujnika za wymiennikiem ciepła a przed grzałką) , jeśli jest ona niższa niż 27 stopni w przypadku T-CAPów i 22 stopni w przypadku zwykłych , to jest Mode 2 . Czasami zdaża się ,że podczas samego defrostu przy pomocy wymiennika temperatura spada na tyle , że się Mode 1 przerywa i zaczyna Mode 2.
Masz SDC , czyli zwykłą HP , wydaje mi się ,że masz o tyle lepiej , że ciężko ,żeby temperatura powrotu nie była większa niż 22 stopnie podczas defrostu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862139
przestawiłem harmonogram w chmurze. Podniosłem temperaturę wody do 52 stopni. Niestety po pół godzinie dalej pompa grzeje CO mimo, że temperatura CUW jest 44stopni. Czemu się nie słucha?
Albo delta grzania zbiornika jsest ustawiona na więcej lub równe 8 i jeszcze nie jest pora na grzanie , albo czas grzania CO jest ustawiony dość długi , i też nie pora na powtórne grzanie zbiornika.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862141
Dzis w noc moja pompa zaliczyla 11godzin pracy i 27wl/wyl.
gdzie to mogę sprawdzić, w którym menu na pompie?
Np. w kontrolerze , Sprawdzenie systemu.
A czy można gdzieś sprawdzić ilość i czas trwania defrostów? Czy tylko czuwanie i stoper?
Bo nie każde włącz/wyłącz będzie defrostem.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862209
Gdybym miał wierzyć pompie to miałbym COP łączny za ostatni rok równy 5,3. Ale nie wierzę, wiem, że bredzi.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862211
Tak zwykła HP, tylko pomimo iz powrót ma 30 (na próbę) to i tak sprezarka zalicza wl i wyl i wkreca sie na 60Hz. Próbuje dojść do tego dlaczego. Licznik raczej dobrze pokazuje bo wl/wyl sprawdzone organoleptycznie;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862216
Ok , to co mi przychodzi na myśl:
1. Sprawdź ,czy śnieżynka defrostu pojawia się na wyświetlaczu jak się sprężarka zatrzymuje ( potwierdzenie ,że to defrost)
2. Charakterystyczne rzeczy Deice Mode 2 : Po tym jak sprężarka się zatrzyma, przez jakiś czas ( 1 minuta , może krócej) pompa obiegowa będzie pracować na full po czym się zatrzyma i nie drgnie , a w tym czasie sprężarka ruszy , wkręci się na wysokie obroty . Wentylatory w jedn.zewnętrznej wyłączone.( to akurat dla obu defrostów tak samo)
3. Obserwuj temperatury w menu z informacjami ( w linku w moim podpisie) , pozycje 8 i 9 - to są cztery różne temperatury/czujniki. Szczególnie pierwszą z pozycji 9 - to z niej pompa pobiera informację do decyzji czy ma być Mode 1 czy Mode 2 , w SDC powinna być powyzej 22 cały czas ,żeby nie bylo Mode 2.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862223
Dla zwykłego użykownika to tylko liczydło i stoper , dla obeznanego w domowej automatyce można użyć HeishaMon i w domowej automatyce nawet co do sekundy zmierzyć i policzyć ilość defrostów.
Sama pompa tego nie liczy/podaje.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862229
Przecież 60hz to nie jakas tragedia a na pewno nie praca na maksa.
Jak masz zwykla sdc jednowentulatorowa to niezaleznie czy bedziesz mial 30 czy 40 na powrocie to i tak przy kazdym defroścoe zaliczy Ci dwa starty sprezarki.
Ja mam 7kw i fizycznie sprawdzone z przeróżnymi temperaturami zawsze robi 2 starty najpierw sie zatrzymuje pobór prądu praktycznie prawie zerowy tyle co na elektronikę i obiegówkę napewno nie chodzi sprezarka mieli samą woda az wyrówna sie zasilanie z powrotem startuje sprezarka robi defrost po czym staje i bardzo szybko rusza do grzania tutaj nie jestem w stanie sprawfzic czy faktycznie robi stopa bo za krótko to trwa ale napewno pompa zlicza to jako kolwejny start i na wyswietlaczu jest tez 0hz
Przy Tcapach i chyba wiekszych jednostkach podobno robi to bez zatrzymania.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862238
Niekoniecznie jak ja wiem ze przy plus 8 stopniach pompa potrafi mi na zasilaniu 30st pracowac ciągle przez 8godzin bez stopa to jak mam nocke 0st i taka sama temperature zasilania to logiczne jest że kazdy stop zliczony przez pompe przez noc to defrost
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862240
Dzis w noc moja pompa zaliczyla 11godzin pracy i 27wl/wyl...
Dramat.
Obserwowałem pierwszy defrost. Byl po 2godzinach i trwał 11min. Potem chyba defrosty byly co 30min:-(
Temp na dworze -1 do -3 i wilgotno, mglisto.
Pytanko --jak grzejesz? wedlug termostatu czy krzywą.?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/613/#findComment-7862246
