codix 23.11.2020 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Dobrze , ale dodaje Ci się 2 od razu ? Czy 1 to wyłączenie sprezarki, drugie 1 to jej włączenie . Czy też na początku defrostu 1 , i na koniec defrostu drugie 1..... Na poczatku defrostu 1 i po defroscie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.11.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Nie wiem skąd Wam się biorą 2 start/stopy przy defroście. U mnie wygląda to tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.11.2020 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Na poczatku defrostu 1 i po defroscie 1 Licznik zalicza starty i stopy, więc zawsze będą dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.11.2020 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Licznik zalicza starty i stopy, więc zawsze będą dwa. U mnie zlicza raz, jak widać na powyższym screenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.11.2020 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 U mnie zlicza raz, jak widać na powyższym screenie. To odczytaj liczbę start/stopów z licznika po zatrzymaniu sprężarki. U mnie przynajmniej zawsze jest parzysta, a w trakcie gdy pracuje nieparzysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.11.2020 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 To odczytaj liczbę start/stopów z licznika po zatrzymaniu sprężarki. U mnie przynajmniej zawsze jest parzysta, a w trakcie gdy pracuje nieparzysta. Przecież screen pokazuje liczbę start/stopów na 30 min przed i po defroście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2020 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 (edytowane) To odczytaj liczbę start/stopów z licznika po zatrzymaniu sprężarki. U mnie przynajmniej zawsze jest parzysta, a w trakcie gdy pracuje nieparzysta. Nie potwierdzam. Właśnie zatrzymałem sprężarkę , i przed i po a sama nieparzysta liczba 755. EDIT: A teraz włączyłem CWU i jest 756 , czyli parzysta przy włączonej sprężarce. Liczy liczbę włączeń. Edytowane 23 Listopada 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.11.2020 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 (edytowane) Ten screen ma coś wspólnego z licznikiem pompy, czy to jakiś moduł zewnętrzny? Bo u mnie wyglada to tak: W tej chwili pompa pracuje. Mało tego przed 13 było na liczniku 4094. O 13 załączyło się CO i grzało do 14,15 a od 14,15 idzie CWU i to bez zatrzymania sprężarki. Edytowane 23 Listopada 2020 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.11.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 To jest odczyt z PC. Tylko nie przez clouda. Mogę Ci zrobić zdjęcie sterownika jak nie wierzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2020 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 W tej chwili pompa pracuje. Mało tego przed 13 było na liczniku 4094. O 13 załączyło się CO i grzało do 14,15 a od 14,15 idzie CWU i to bez zatrzymania sprężarki. Ja specjalnie wyłączyłem przed CWU , żeby zobaczyć czy się doda wyłączenie. Ale umiem zrobić tak ,żeby z CWU na CO przeszła bez zatrzymania sprężarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.11.2020 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 (...) Bo u mnie wyglada to tak: [ATTACH=CONFIG]450502[/ATTACH] W tej chwili pompa pracuje. Mało tego przed 13 było na liczniku 4094. O 13 załączyło się CO i grzało do 14,15 a od 14,15 idzie CWU i to bez zatrzymania sprężarki. To jest normalne. Start/stop będzie po zakończeniu grzania CWU i przełączeniu na CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.11.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Sterownik na pompie zlicza tylko starty sprezarki żadnych stopów. Normalne jest ze z c.o na cwu przechodzi bez zatrzymania ale z cwu na c.o juz nie potrafi.Why? Migu czyzby znowu jakies oszukiwanki na czujnikach temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 23.11.2020 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 (edytowane) Panowie, w tamtym roku było to wałkowane, ale po kolei.Na wyświetlaczu, przynajmniej T-CAP, jest pięknie opisane : Ilość WYŁ.-WŁ, czyli panel zlicza fizycznie każde załączenie i wyłączenie sprężarki. Czyli jeden cykl pracy to licznik zlicza fizycznie 2 ( raz zalącz, raz wylącz ). W Moim przypadku pompa pracuje cyklicznie i na 10h. pracy na dobę, odnotowala 14zał/wył, co fizycznie dało 7cykli po ok. 1,25h. pracy.Co do defrostów, to to przebiega nastepująco ( przynajmniej u mnie, w tamtym roku ): Pompa na podstawie czujnika szronu na wymienniku oraz innych zmiennych stwierdza,że jest zaszroniona. Nie wyłączając sprężarki, zawór 4-drogowy odwraca kierunek obiegu czynnika grzewczego, w taki sposób, że ciepło jest zabierane z wymiennika jednostki wewnętrznej ( tz. tryb chłodzenia ) sprężane w sprężarce i puszczane na skraplacz ( wymiennik jednostki zewnętrznej ). W tym czasie sprężarka pracuje z modulacją 30Hz, pobiera 0.2-04kW, produkuje z 20kW, przy COP-10 ( albo i wyżej ). Praca powyższa trw do momentu spadku temperatury na powrocie poniżej 27st.c ( tak jest dla T-CAP, prawdopodobnie te nowe mają tę temperaturę powrotu na 22st/c ) i jeśli na podstawie czujnika szronu wymiennik był by czysty bez szronu, to sprężarka bez zatrzymania przejdzie płynnie do grzania CO. Czyli przeszła by bez żadnego ZAŁ/WYŁ sprężarki ( licznik nic nie zliczy )Ale jeśli na wymienniku zewnętrznym pozostał szron, a woda w obiegu jest poniżej 27st/c to następuje zatrzymanie sprężarki i pompki obiegowej i po zatrzymaniu, następuje drugi proces, sprężarka ponownie się załącza ( między jednym a drugim procesem szybkie przejście ) z bardzo duża modulacją 80Hz i bardzo dużym obciążeniem - ok.3kW ( wtedy nie ma produkcji energii i COP ) rurki pomiędzy jednostka są bardzo gorące i następuje zakończenie odszraniania i płynne przejście ( bez zatrzymania sprężarki ) do grzania CO.Wtedy wyświetlacz licznik pokazuje 2 ZAŁ/WYŁ sprężarki, bo fizycznie sprężarka się zatrzymuje i ponownie uruchamia. Powodzenia Edytowane 23 Listopada 2020 przez michancia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2020 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 (edytowane) Na wyświetlaczu, przynajmniej T-CAP, jest pięknie opisane : Ilość WYŁ.-WŁ, czyli panel zlicza fizycznie każde załączenie i wyłączenie sprężarki. Też mam T-CAP ,i jest liczony tylko start ( albo jeden cykl WŁ-WYŁ) , nawet dzisiaj to sprawdzałem ( i chyba jak co roku). No i najpierw opisałeś Mode 1 , a później Mode 2. Tye że temperatura 27 to temperatura , która decyduje który defrost ma być na początku . Później temperatura wody na wyjsciu wymiennika musi spasc do 22 ( nie do 27) ,żeby się zatrzymal i przelaczył na Mode 2. Migu czyzby znowu jakies oszukiwanki na czujnikach temperatury Wystarczy na koniec grzania CWU wymusić Defrost ( np z menu ,ze SmartClouda ,albo z HeishaMon) , i przełączyć na grzanie. Pompa wykona defrost i będzie dalej grzac bez wylaczania sprezarki. U Ciebie może być inaczej , bo podczas defrostow sprezarka Ci się zatrzymuje.... Edytowane 23 Listopada 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 23.11.2020 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 To mamy dwa rózne T-CAPTak jak mówię u mnie zlicza fizycznie każde załączenie i każde wylączenie, to pewne.Ja mam zawsze powrót powyżej 27st/c i zawsze najpierw defrost zaczyna przy uzyciu wody w obiegu CO, a jak spadnie poniżej 27st/c to zaczyna drugi defrost przy użyciu samej sprężarki. I na pewno temperaturą graniczną przy której przechodzi do drugiego cyklu to 27st/c, to też pewne.Prawdopodobnie te nowe SDC maja tem. powrotu ustawioną na 22st/c ( byc może twoja 3-faz. też ), bo widzę jak montażyści ustawiają krzywe, że na podłogę puszczaja 28st/c przy powrocie 24st/c. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 23.11.2020 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Sprężarka się zatrzymuje codixowi, bo nie jest w stanie wykonać defrostu przy użyciu wody w obiegu, więc sie zatrzymuje i przechodzi do defrostu przy użyciu samej sprężarki. Między cyklami ma zał i wył sprężarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.11.2020 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Sprężarka się zatrzymuje codixowi, bo nie jest w stanie wykonać defrostu przy użyciu wody w obiegu, więc sie zatrzymuje i przechodzi do defrostu przy użyciu samej sprężarki. Między cyklami ma zał i wył sprężarkę. Dementuje absolutnie nie zatrzymuje sie z powodu nie dokonczenia defrostu z powodów jakie opisales poprostu male jednostki tak maja. Wylacza sie przed rozpoczeciem defrostu i robi piekny szybki 4min defrost tylko za pomoca wody z obiegu doprowadza go do samiutkiego konca wszystko splywa i dopiero robi ponowny start i jest to start juz do grzania c.o a nie do mode 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 23.11.2020 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 To skoro T-CAP, jak grzeje i stwierdza że jest zaszroniona to przechodzi płynnie do odszraniania w cyklu 1 przy użyciu wody w obiegu i jak jej starczy ciepła z tego obiegu i zakonćzy odszranianie w tym cyklu, to przechodzi płynnie bez wyłaczania do grzania co, to po co twoja się zatrzymuje przed defrostem i po defroście.Faktycznie masz jakiś wyjatkowy egzemplarz:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.11.2020 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 To skoro T-CAP, jak grzeje i stwierdza że jest zaszroniona to przechodzi płynnie do odszraniania w cyklu 1 przy użyciu wody w obiegu i jak jej starczy ciepła z tego obiegu i zakonćzy odszranianie w tym cyklu, to przechodzi płynnie bez wyłaczania do grzania co, to po co twoja się zatrzymuje przed defrostem i po defroście. Faktycznie masz jakiś wyjatkowy egzemplarz:D To musisz sie zapytac twórców panasonika bo nie tylko moja tak robi bo mam jeszcze serie h u sasiada i u kumpla serie j wszystkie 7kw i tamte pracuja na duzo wyzszych parametrach i zachowują sie tak samo a tam jak koles grzeje na 45st to przy defroscie mu spada temperatura do 40st to chyba nie zatrzymuje sie z braku cieplej wody co nie??? Zreszta ja u siebie tez juz to testowalem i jechalem specjalnie na wysokiej temperaturze i to samo. To jeszcze opisz dlaczego potrafi plynnie przejsc z grzania co na cwu a odwrotnie nie co w tym tak trudnego tez sobie mozesz zadac te pytanie do panasa jak zresztą całą mase jeszcze dziwnych zachowan czy niedoróbek i braków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2020 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 codix nie ma T-CAPa. Studiowałem dziś service manuale , a także kolega z tego forum uświadomił mnie (dzięki @TBomek) ,że faktycznie Mode 1 i Mode 2 jest w mniejszych SDC , ale są duże różnice. Tylko jednostki dwuwentylatorowe mogą rozmrażać się w Deice Mode 2 przy pomocy gazów i sprężarki.( zatrzymując pompę obiegową). Deice Mode 2 w przypadku jednostek jednowentylatorowych sprowadza się do tego że to Deice Mode 1 z załączoną grzałką i zredukowaną prędkością sprężarki , stąd trudno je rozróżnić ( jedynie co to czas jest dłuższy),i mimo że Service Manual je rozróżnia w wersji H , to już w serwisówkach od wersji J tego rozróżnienia nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/615/#findComment-7862873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
