codix 23.11.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 codix nie ma T-CAPa. Studiowałem dziś service manuale , a także kolega z tego forum uświadomił mnie (dzięki @TBomek) ,że faktycznie Mode 1 i Mode 2 jest w mniejszych SDC , ale są duże różnice. Tylko jednostki dwuwentylatorowe mogą rozmrażać się w Deice Mode 2 przy pomocy gazów i sprężarki.( zatrzymując pompę obiegową). Deice Mode 2 w przypadku jednostek jednowentylatorowych sprowadza się do tego że to Deice Mode 1 z załączoną grzałką i zredukowaną prędkością sprężarki , stąd trudno je rozróżnić ( jedynie co to czas jest dłuższy),i mimo że Service Manual je rozróżnia w wersji H , to już w serwisówkach od wersji J tego rozróżnienia nie ma. O i juz mamy jakieś postępy i to mi sie podoba Teraz jeszcze sprawdze przy okazji na jakich Hz u mnie to robi ale na pewno zawsze mi wody starcza bo nawet jak mialem włączone grzalki to i tak do defrostu ich nie używala dopiero po zakonczeniu jak juz wszystko odmrozone scieklo ruszyl wentulator oblok poszedl i zalaczaly sie tylko zeby wspomóc szybszy powrot do zadanej. Mogli zastoaowac jakis inny zawór 4drogowy czy jaki tam jest np.tańszy który niewiem np.nie potrafi sie przelaczyc pod cisnieniem i musi sprezarka stanąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7862874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.11.2020 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 To mamy dwa rózne T-CAP Tak jak mówię u mnie zlicza fizycznie każde załączenie i każde wylączenie, to pewne. To mamy narazie wynik 2:2 Tobie i plusfoto zalicza 2, a mi i MiGowi 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7862884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 23.11.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Witam. Czy pompa zabudowana oryginalnie da rade pociągnać 3 rozdzielacze czy będą potrzebne dodatkowe pompki? I czy przy takim ukladzie dawac jakikolwiek bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7862898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2020 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Ja mam zawsze powrót powyżej 27st/c i zawsze najpierw defrost zaczyna przy uzyciu wody w obiegu CO, a jak spadnie poniżej 27st/c to zaczyna drugi defrost przy użyciu samej sprężarki. I na pewno temperaturą graniczną przy której przechodzi do drugiego cyklu to 27st/c, to też pewne. Na jakim czujniku te wartości mierzysz ? Bo powinieneś na tym co jest za wymiennikiem , a przed grzałką , i to nie jest czujnik temperatury wyjściowej ,ktory jest za grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7862919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Witam. Czy pompa zabudowana oryginalnie da rade pociągnać 3 rozdzielacze czy będą potrzebne dodatkowe pompki? I czy przy takim ukladzie dawac jakikolwiek bufor? Same rozdzielacze , czy jeszcze coś do nich wpięte będzie ? Rozdzielacz rozdzielaczowi nie równy , jeden ma 5 obiegów , inny 14 .... Te obiegi też mogą być krótsze ,dłuższe... Nawet podłączenie rozdzielaczy może być wykonane z PEX 20 ( gdzie same złączki działają jak dławik ) , albo z Cu 32 .... Więc odpowiedź jest : to zależy... No i też nie licz ,że nawet jak to rozpiszesz , to ktoś Ci da jednoznaczną odpowiedź.... Z drugiej strony przyjdzie instalator i też się z tym nie będzie cackał ,tylko da bufor/sprzęgło i osobne obiegówki do wszystkich rozdzielaczy , bo to na pewno zadziała . Do tego potrzebny jest po prostu projektant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7862929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 23.11.2020 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Same rozdzielacze , czy jeszcze coś do nich wpięte będzie ? Rozdzielacz rozdzielaczowi nie równy , jeden ma 5 obiegów , inny 14 .... Te obiegi też mogą być krótsze ,dłuższe... Nawet podłączenie rozdzielaczy może być wykonane z PEX 20 ( gdzie same złączki działają jak dławik ) , albo z Cu 32 .... Więc odpowiedź jest : to zależy... No i też nie licz ,że nawet jak to rozpiszesz , to ktoś Ci da jednoznaczną odpowiedź.... Z drugiej strony przyjdzie instalator i też się z tym nie będzie cackał ,tylko da bufor/sprzęgło i osobne obiegówki do wszystkich rozdzielaczy , bo to na pewno zadziała . Do tego potrzebny jest po prostu projektant. Dzięki. Mimo wszystko projektant od podłogówki jest potrzebny? Ogólnie mam zrobiony projekt podłogówki tylko czy w tym znajdę odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7862931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 23.11.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 Dzięki. Mimo wszystko projektant od podłogówki jest potrzebny? Ogólnie mam zrobiony projekt podłogówki tylko czy w tym znajdę odpowiedź Tak naprawde to instalator powinien zamontowac pompę uruchomic i sprawdzic przepływ jesli bedzie dobry zostaje bez bufora jesli slaby to doklada bufor ale na 100% odrazu walnie bufor zeby się nie cackac Chyba ze sie dogadasz zeby Ci zalozyl bez a jak bedzie lipa to że Cię skasuje ekstra za przeróbki,albo se wezmiesz jakiegos hydraulika i Ci dołoży nie ma w tym jakiejs wielkiej sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7862955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 23.11.2020 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2020 U mnie SDC zlicza 2 wł/wył przy każdym defroście.1 wł/wył zlicza tylko przy przejściu z grzania CWU na CO.(na odwrót nie wiem).Teraz obserwowałem defrost jak się to ma u ukrytym menu.Obiegówka przyspiesza na około 37,xxlCienka rurka robi się lodowata. (po defroście się ociepla)Z punktu 9 ta pierwsza temp schodzi do 20st na koniec defrostu, druga schodzi do około 24. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7862977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.11.2020 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 No dobrze ,że 2 , ale w którym momencie ? Dodaje od razu 2 do licznika , dodaje 1 na początku , i drugie 1 na końcu... Czy w momentach wyłączenia i startu sprężarki . Czy może sprężarka zatrzymuje się dwa razy podczas defrostu. Skoro temperatura schodzi poniżej 20 stopni na czujniku za wymiennikiem , to czy załącza się grzałka ? (Np. czy druga temperatura w poz.8 jest wieksza od pierwszej w poz.9) ? Masz ją włączoną w menu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 24.11.2020 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 No dobrze ,że 2 , ale w którym momencie ? Dodaje od razu 2 do licznika , dodaje 1 na początku , i drugie 1 na końcu... Czy w momentach wyłączenia i startu sprężarki . Czy może sprężarka zatrzymuje się dwa razy podczas defrostu. Skoro temperatura schodzi poniżej 20 stopni na czujniku za wymiennikiem , to czy załącza się grzałka ? (Np. czy druga temperatura w poz.8 jest wieksza od pierwszej w poz.9) ? Masz ją włączoną w menu ? Wpierw dodaje 1 na początku i potem 1 na końcu (czyli w sumie 2 ) Tak grzałka się włączyła przy tym defroście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.11.2020 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Czyli jest możliwe ,że jak włączy się to pseudo mode 2 ( z grzałką ) , to sprężarka sie zatrzymuje drugi raz ? A jak będzie to Mode 1 , to tylko raz ? ( mowa o jednowentylatorowych). Liczy Ci tylko załączenia sprężarki ( bo i tak się kidyś wyłączy) , czy Włączenie i wyłączenie to osobne +1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 24.11.2020 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Na jakim czujniku te wartości mierzysz ? Bo powinieneś na tym co jest za wymiennikiem , a przed grzałką , i to nie jest czujnik temperatury wyjściowej ,ktory jest za grzałką. Innych czujników nie mam widocznych ( a przynajmniej ich nie widzę i nie używam ) tylko te wyciagnięte na panel ( parametry systemu / temperatura wody ) temperatura zasilanie, powrót i tem. CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.11.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Wyciągnięte na jaki panel ? Sprawdzasz to w SmarCloud , czy masz HeishaMon i sprawdzasz w jakiejś automatyce?W kontrolerze ten czyjnik masz pod poz9 ( piersza wartość ) w menu z informacjami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 24.11.2020 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Czyli jest możliwe ,że jak włączy się to pseudo mode 2 ( z grzałką ) , to sprężarka sie zatrzymuje drugi raz ? A jak będzie to Mode 1 , to tylko raz ? ( mowa o jednowentylatorowych). Liczy Ci tylko załączenia sprężarki ( bo i tak się kidyś wyłączy) , czy Włączenie i wyłączenie to osobne +1 ? Jak włacza się dodatkowo grzałka sprężarka się nie zatrzymuje. Widać to po liczniku zużycia prądu bo pokazuje wtedy np 4,6 (3 grzałka + 1,6 spreżarka). Włączenie i wyłączenie to osobne +1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.11.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 No to nie dodaje Ci po 1 na początku i na końcu defrostu , tylko na początku defrostu jak sprężarka staje to 1 , i za chwilę startuje drugie 1 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 24.11.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Wyciągnięte na jaki panel ? Sprawdzasz to w SmarCloud , czy masz HeishaMon i sprawdzasz w jakiejś automatyce? W kontrolerze ten czyjnik masz pod poz9 ( piersza wartość ) w menu z informacjami. Na panelu operatorskim, w menu Sprawedzanie systemu, tam jest temperatura zasilania wody w obiegu CO i temperatura powrotu wody w obiegu CO ( nie mam Smartcluda, ani nic innego ). I tak jak mówię jeśli wymiennik sie zdąży odszronić zanim temperatura w obiegu CO spadnie poniże 27st/c ( na powrocie wody CO ) to zakańcza odszranianie, a jeśli pozostał jeszcze zaszroniony, a woda w obiegu spadła poniżej 27st/c, to pompka i sprężarka sie zatrzymują i rozpoczyna się drugi etap odszraniania przy użyciu samej sprężarki. Przy przejściu z pierwszego etapu do drugiego licznik zlicza 2 cykle ( raz wylącz, raz załącz ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.11.2020 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 (edytowane) Masz też coś takiego jak menu z informacjami ( w moim podpisie) , i tam masz ten czujnik w poz9 , pierwsza wartosc.. .... zanim temperatura w obiegu CO spadnie poniże 27st/c ( na powrocie wody CO ) I to jest klucz, bo może i na powrocie (czyli na wejsciu do pompy ) masz 27 , ale za wymiennikiem będziesz miał niżej , 22 stopnie , i to jest parametr ,na który pompa patrzy , a nie na wejscie. Edytowane 24 Listopada 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 24.11.2020 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 A ja trochę z innej beczki spytam. 1) O ile wam przekłamuje wskazania licznik poboru prądu w pompie z waszym pod licznikiem jeśli macie takowy ??. U mnie teraz PC pokazuje 380KWh pobrano a podlicznik 460KWh (grzałka 0KWh). Podejrzewam, że ta tendencja będzie się tylko pogłębiać. 2) Czy ciepłomierz w PC ma tez taka sama dokładność co licznik poboru prądu w PC...tj. liczy na oko ??. Pytam bo zastanawiam się czy swojego ciepłomierza nie zainstalować i samemu sobie COP-y wyliczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 24.11.2020 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 (edytowane) A ja trochę z innej beczki spytam. 1) O ile wam przekłamuje wskazania licznik poboru prądu w pompie z waszym pod licznikiem jeśli macie takowy ??. U mnie teraz PC pokazuje 380KWh pobrano a podlicznik 460KWh (grzałka 0KWh). Podejrzewam, że ta tendencja będzie się tylko pogłębiać. 2) Czy ciepłomierz w PC ma tez taka sama dokładność co licznik poboru prądu w PC...tj. liczy na oko ??. Pytam bo zastanawiam się czy swojego ciepłomierza nie zainstalować i samemu sobie COP-y wyliczać. Im mniejsza jednostka i im na mniejszych obrotach pracuje tym wiecej oszukuje u mnie 7kw z calego sezonu o jakies 90% Cieplomierz zlicza w miare dokladnie jesli pominąc ucinanie od 0do0,2kwh co kazde 2godziny bo w takich okresach zlicza i teraz zalezy kiedy wypadnie akurat te 2godziny no i tak samo moze obciąć od 0do 0,2kwh przy każdym stopie pompy Zakladajac jeszcze ze masz dobrze skalibrowane czujniki temperatury na wejsciu i wyjsciu Edytowane 24 Listopada 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 24.11.2020 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2020 Tez mam 7KW ale z serii J. Przekonam się na koniec sezonu ile % przekłamuje. Czujników nikt nie kalibrował. Zostały zamontowane te oryginalne od Panasa. Jak bed e miał czas to postaram się skalibrować z moim PT1000 albo chińskim pirometrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/617/#findComment-7863107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
