Przy grzaniu tylko w taniej taryfie, samo grzanie w nocy plus jakieś 1,5 h po południu (pozostałe ok. 30-45 min. to podgrzanie wody do ok. 50 st.) średnio się już sprawdza i robi się zimno. Stąd chciałem zmienić grzejąc mocniej wodę rano i wieczorem do mycia. I tu trochę miejsca w harmonogramie brakuje. Ale faktycznie może taniej podgrzewać wodę w czasie pracy ogrzewania. Muszę to przetestować... Choć u mniej na zagrzanie 200l to raczej 2-3 kWh idzie, ale to do 50 st... Dzięki.
a ja dochodzę do wniosku że w mrozy czyli -5 do -15C to chyba najlepiej podgrzewać CWU grzałką w zbiorniku (mam taką, jako zapas) w godzinach tanich, równolegle do pracy PC. Przy takich temp COP pompy jest raczej pon 2.. co skutkuje tym że CWU w godzinach drogich nie opłaca się grzać, lepiej użyć grzałki w zbiorniku CWU (taniej). tak jest przynajmniej u mnie (TAURON). można grzać oczywiście w taniej taryfie, ale wtedy zabiera się czas dla grzania CO.. co przy małej PC i potrzebie grzania ciągłego ... przeszkadza. no ale zima przed nami to się okaże jak PC temu podoła, oby były jakieś mrozy z -10C :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7869936
Przeczytałeś dokładnie? To jest wersja H
Wybacz, ale nie wiedziałem, że w wersji H są inne ustawienia - dopiero się uczę.
Jak sie dostac do Service Cloud ? Mam dodana swoja firma montujaca, mozna dodac siebie ?
Nie wiem czy można ustawić więcej niż jeden dostęp.
Ja założyłem konto instalatora sobie aby mieć dostęp do Service Cloud'a.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870144
Tez się ku temu skłaniam, zwłaszcza przy taryfie G12w. Seria J już przy A-7/W55 ma COP niższy niż 2. Mam teraz ustawione żeby PC w godzinach 13-15 grzała 300L baniak do 60st i potem dopiero o 22 ponownie zagrzewała do 40st (czujnik na dole zbiornika - grzanie CWU tylko w tanich godzinach). Poszukam jakiegoś termostatu z harmonogramem tygodniowym i dwoma czujnikami temp to spróbuje ten system wdrożyć ew. może cos na LK kontrolerze uda mi się wymodzić bo mam odczyt temp zewn. Tylko kiedy u nas na pomorzu będzie temp -7 mniej...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870152
Mi instalator z Panasonica powiedział że nie może udostępnić konta service , ponieważ Panasonic tego zabronił , nawet podglądu parametrów pracy. Nie wiem ile w tym prawdy .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870168
Tak samo jak innego konta ( pocztowego , bankowego) nie można udostępniać.
Ale to Ty dajesz instalatorowi pozwolenie na to ( przesyłasz zgodę) ,że może "grzebać" przez smartcloud w Twojej pompie , i mu to pozwolenie możesz cofnąć, a pozwolić komuś innemu ( w domyśle sobie) , a konto sam musisz stworzyć osobne w smartcloudzie.
EDIT: Możesz później ponownie swojego instalatora przywrócić. Oczywiście instalator może takie "wymówienie" potraktować ,że już nie chcesz korzystać z jego usług :) , więc trzebaby się jakoś dogadać.
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870170
załóż sobie swoje konto "instalatora", adres mail podaj swój własny.. :) podepnij do niego nowego usera czyli siebie i finał.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870175
Tak zerkam na ten wątek i powiem szczerze że po pierwsze myślałem, że Panasoniki są najdroższe i jak zerknąłem np na cennik atlantica to stwierdziłem że nie są. Ale wsparcie klienta i instrukcje użytkowania to są na prawdę do dupy, sprzęt fajny ale ustawić go nie daj Boże.:no:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870231
Od rana nie mogę wejść w zakładkę status i konfiguracja w service Cloud, tylko statystyki są dostępne reszta zakładek jest nieaktywna. Też tak macie?
U mnie wszystko działa bez zarzutów.
Miałem podobno sytuacje kilka dni temu- wyglądała jak problem z komunikacją. Wrócił po kilku godzinach
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870239
A co z gwarancją jak wywale uprawnionego instalatora przez Panasonica i dam siebie. U mnie jest pięć lat gwarancji i trochę byłoby szkoda ją stracić. Robił już ktoś z was takie numery.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870322
Najlepiej wyślij do niego majla z zapytaniem i powiedz że rozważasz odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej przez ciebie ceny , tak na wszelki przypadek. :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870324
a co to ma wspólnego z gwarancją.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870329
Mam pytanie. Przy pompie monoblok 9kw seria j mam przepływ przez wymiennik max 19 l. Chyba trochę za mało. Weszłam w ustawienia instalatora w max prękośś pompy i mam tam 0xAF. Czy powinnam coś tam przestawić aby był większy przepływ czy tak ma być.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870650
Pompa sama sobie reguluje predkosc
AF jest ok ustawieniem ja mam niższe a podczas defrostu osiaga 32l/min.
Wlacz w tym menu w którym ustawiasz te max obroty pompy samą obiegówkę i sprawdz jaki wtedy jest przepływ
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870861
Fabrycznie jest to ustawione na 0x96. Ustawienie powyżej tej wartości powoduje bardzo niewielki wzrost przepływu w stosunku do prędkości obrotowej tej obiegówki ( no i pośrednio jakieś tam zużycie prądu). Na pewno pompa ustawia sama mniejszę wartość ( ta podana to jest max).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/645/#findComment-7870865
