1igor1 21.12.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 (edytowane) zrób zdjęcie jak jest odkręcona, potem zakręć i zrób też zdjęcie, bo albo źle to interpretujesz, albo nie wiem co, tam woda zawsze będzie, ale wskaźnik zmienia swoje położenie które oznacza ile l/min wody przepływa przez niego Edytowane 21 Grudnia 2020 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Ale kręcisz samym rotametrem ( tym ze szklaną rurką ) , czy zaworem odpowiednim do niego na dole ? Ja mam takie ,że trzeba taki czerwony kapselek zdjąć i dopiero samym rotametrem da się kręcić ( wcześniej kręciłem kapselkiem i też się nic nie działo ) Poszukaj filmików jak nigdy tego nie robiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Tak krece rotametrem z ta rurka i czy zakrecam czy otwieram mam wody na max czyli w tej rurce woda jest a do liczby 2.4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 21.12.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 zakręcając czujesz w końcu opór? bo jak nie to kręcisz kapslem a nie rotametrem, przepłwy musi po zakręceniu spaść do 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 No tak gwint mi sie chowa albo odkrywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 21.12.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 to jak po zakręceniu masz przepływ to reklamuj rotametry, bo po zakręceniu musi być 0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Ok. To jeszcze zawolam hydraulika niech to sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 21.12.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Panowie, pytanko mam o moje zalozenia i ew. realizacje: 1) Chciałbym pomóc PC w grzaniu CWU w dwugodzinnym okienku taniej taryfy w godz. 13-15. Mam teraz ustawione, żeby grzać 300L do 65st (jest zawór antyoparzeniowy wiec to nie problem. Wody ma starczyć do końca dnia dlatego taka wysoka temp oraz chciałbym żeby PC nie przełączała się na grzanie CWU za często i grzała w większości czasu CO...ot takie przyzwyczajenie z pieca na ekogroszek) i widzę ze zazwyczaj starcza czasu aby zagrzać CWU do 55st. Gdzie jest czujnik CWU to mało istotne, po prostu ma być 65 st w takim stanie jak to jest teraz opomiarowane. Chciałbym z 1h opóźnieniem włączać grzałkę w zbiorniku CWU ale tylko wtedy gdy temp na zewnątrz spadnie poniżej 0st. Widzę, że PC posiada dwie opcje, które mogą to ogarnąć. Mam dodatkową płytkę rozszerzeń. Pierwsza opcja to: ale tu widzę ograniczenie takie, że grzałka zbiornika CWU będzie załączać sie z opóźnieniem za każdym razem jak PC będzie przechodzić w tryb grzania CWU. Tak to rozumiem, więc nawet w lato to będzie tak działać. Druga opcja to: i tutaj z tego co rozumiem to jest opcja włączenia połączenia biwalentnego dla trybu CWU i można określić próg zadziałania tj. moje upragnione 0st. Czy dobrze to rozumiem ?? Zasadniczo nie ma bezpośrednio informacji o tym, że grzanie biwalentne CWU zależy od temp zewnętrznej ale gdyby to tak nie działało to w sumie to by działało tak samo jak w opcji dodatkowej grzałki CWU. 2) Czy ktoś wie po co jest opcja w PC żeby uaktywnić "Podłączenie zbiornika buforowego" ?? (chciałem to uaktywnić, dać czujnik temperatury i ustawić delta T) ale mój instalator twierdzi, że w wersji J to już nie potrzebne bo PC sama sobie coś tam mierzy i takie opomiarowanie to było do wersji H stosowane....w zasadzie to mam bufor 50L i nie mam tego czujnika i mam dwie strefy, delta T ustawiona i wszystko działa ale to pytanie nadal w mojej głowie siedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 21.12.2020 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 prosze Jaką masz pompę? że przy temp. zew. w granicach 0st. robi Ci defrosty średnio co 3,5h?? Pytam bo u mnie wychodzi 9 defrostów na 6h pracy (00.00-06.00) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 (edytowane) Ad.1 Nie zrobisz załączenia grzałki w CWU tak jak byś chciał. Ja w tym celu mam Shelly 1 w pompie ciepła , i nim niezależnie mogę włączać grzałkę ( i ją włączam np wtedy , kiedy mam dużą produkcję PV). Połącznie biwalentne to dwa źródła ciepła , pompa ciepła sama się wyłącza załączając to drugie źródło , więc też się do tego nie nadaje. A połączenie na płycie głównej "Boiler contact" to wejście , nie wyjście . Zwiera się je , i wtedy połączenie biwalentne jest aktywne , rozwarte nieaktywne. Ad.2 To jest dokładnie do tego ,co napisałeś ( czyli bufor , a w nim czujnik temperatury). Trudno powiedzieć jak taka opcja się sprawuje , skoro nawet instalatorzy się jej boją Generalnie przy tym ustawieniu temperatura docelowa wzrasta o 2 i jeszcze dodatkowo ustawiona ta delta bufora. Kiedyś moze to sprobuje przetestować ( ale nie mam bufora tylko sprzeglo , ktore szybko się nagrzewa i chlodzi) , ale zauwazyłem ,że nawet jak nie było potrzeby bo strefa 1 i 2 z termostatów były wyłaczone , to pompa i tak sie wlaczyla probujac nagrzac ten bufor... Edytowane 21 Grudnia 2020 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.12.2020 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Jaką masz pompę? że przy temp. zew. w granicach 0st. robi Ci defrosty średnio co 3,5h?? Pytam bo u mnie wychodzi 9 defrostów na 6h pracy (00.00-06.00) Moze masz jednostke zewnetrzne jednowentylatorową , a w 16kW jest dwu ,a to robi różnicę . Dodatkowo Twoja może zapierdzielać na full , a tu się modulować , a jeszcze inna wogule chodzić na minimum.... Nie da się porówneć tego po prostu stwierdzajac , że u mnie defrost przy temperaturze 0 stopni jest co 35 min i coś jest nie tak... Przeważnie defrost się robi wtedy , kiedy parownik jest zalodzony , nie wcześniej i nie poźniej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Zauwzylem tez ze powiedzmy mam 25 zasilanie i jak tylko wylacze na moment pompe i zalacze to juz spada na 18 -19 i znow musi to rozchulac. Czy to normalny objaw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 21.12.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Zauwzylem tez ze powiedzmy mam 25 zasilanie i jak tylko wylacze na moment pompe i zalacze to juz spada na 18 -19 i znow musi to rozchulac. Czy to normalny objaw? Masz spory odbiór ciepła i szybko woda się wychładza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Z tego wyglada ze przeszybko heh. Bedzie to.kosztowac duzo.wyrzeczen i .....kasy rowniez.A jak to jest ze bierze mi 2 kW i za jakis czas wskakuje na 5kW poboru. Znaczy sie ze wlaczyla sie grzalka? Idzie to jakos odczytac na sterowniku. Moze ja odlaczyc ale gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 21.12.2020 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Ad.1 Nie zrobisz załączenia grzałki w CWU tak jak byś chciał. Ja w tym celu mam Shelly 1 w pompie ciepła , i nim niezależnie mogę włączać grzałkę ( i ją włączam np wtedy , kiedy mam dużą produkcję PV). Połącznie biwalentne to dwa źródła ciepła , pompa ciepła sama się wyłącza załączając to drugie źródło , więc też się do tego nie nadaje. A połączenie na płycie głównej "Boiler contact" to wejście , nie wyjście . Zwiera się je , i wtedy połączenie biwalentne jest aktywne , rozwarte nieaktywne. Ad.2 To jest dokładnie do tego ,co napisałeś ( czyli bufor , a w nim czujnik temperatury). Trudno powiedzieć jak taka opcja się sprawuje , skoro nawet instalatorzy się jej boją Generalnie przy tym ustawieniu temperatura docelowa wzrasta o 2 i jeszcze dodatkowo ustawiona ta delta bufora. Kiedyś moze to sprobuje przetestować ( ale nie mam bufora tylko sprzeglo , ktore szybko się nagrzewa i chlodzi) , ale zauwazyłem ,że nawet jak nie było potrzeby bo strefa 1 i 2 z termostatów były wyłaczone , to pompa i tak sie wlaczyla probujac nagrzac ten bufor... Hmm, no nic to trudno, kupie termostat z dwoma czujnikami temp i zegarem tygodniowym albo strefa dzienna i eco i sobie to ustawie...myślę ze da się zrobić tak żeby: Jeśli T1<0 (temp zewn) to włącz grzałkę ale tylko w godzinach 13-15 i grzej do T2>65 a poza godzinami 13-15 nie grzej . Znalazłam taki regulator i muszę się tylko upewnić ze da rade go w ten sposób zaprogramować. https://termoplus.pl/regulatory/dc20d-na-szyne-din/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BikeBarian 21.12.2020 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Z tego wyglada ze przeszybko heh. Bedzie to.kosztowac duzo.wyrzeczen i .....kasy rowniez. A jak to jest ze bierze mi 2 kW i za jakis czas wskakuje na 5kW poboru. Znaczy sie ze wlaczyla sie grzalka? Idzie to jakos odczytac na sterowniku. Moze ja odlaczyc ale gdzie? Najlepiej to miec przygotowana mini rozdzielnice z licznikami energii i jak załączy się grzałka to widać jak mruga dioda bo impulsy lecą. Jak masz PC 3F to musiałbyś ogarnąć który kabelek z PC zasila grzałki i na nim dać licznik. Jak 1F to jedna faza jest do PC a druga do grzalek. Ps Pierwszy sezon grzewczy najbardziej boli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 21.12.2020 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 To ciekawe ze nie wyswietla zalaczenia grzalki. Jestem ciekaw co bedzie jutro po nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.12.2020 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Jak nie wyświetla jak wyświetla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lubuszmen 22.12.2020 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 (edytowane) Dobiega mój pierwszy okres miesięcznego mieszania w sterowniku. defrosty 7-8razy na 9-10godzin pracy przy ok +1 do 2 stopni na zewnątrz. Na liczniku na jeden defrost przybywają 2 sygnały załączeń sprężarki nawet 40 na dobę. Nie da się tego w jakikolwiek sposób ograniczyć w tych temperaturach. Z wykresu wygląda na to, że maszyna wie co robi, bo ciepło w domu. Niech zapierdziela w ten sposób do końca świata i jeden dzień dłużej Edytowane 22 Grudnia 2020 przez Lubuszmen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 22.12.2020 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Jak nie wyświetla jak wyświetla. Mozna wiedziec gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/654/#findComment-7871876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
