Jak to uzyskałeś, świetny wynik.
Jakaś super ciepła i szczelna brama? Duża "ucieczka" z części ogrzewanej?
Chciałbym mieć tyle w garażu :)
Poza tym ... czy ktoś miał 99 Hz na pompie?
Zwykła brama Hormann 5000x2250. Co znaczy ucieczka z części ogrzewanej?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879600
Na razie sezon w pelni wiec zostawie jak jest. Po sezonir przerobie jak pisałeś. Teraz za duzo strachu ze dom zostanie bez ogrzewania;)
Czy w za cieplym powrocie pomoze odkrecenie jednej petli-garaz. Nie grzeje tam wcale teraz sa w nim 4stopnie.
Co do bufora.
Widze ze mam do.nie podlaczone 4rury.
- zasilanie z PC u gory
- zasilanie do rozdzielacza zaraz za nim mam dod pompke, to tez u gory
-powrot z rozdzielacza
- i.jeszcze cos od dolu co idzie do zbiornika fish gdzie podlaczone jest pod wejscie opisane jako pompa ciepla powrot.
Skoro bufor mialbym dac na powrocie czyli powrot z podlogi musze przeniesc do gory i podlaczyc go tam gdzie teraz mam zasilanie z PC. Ale jak reszra?
Też mam bufor z tym że u mnie grzejniki za buforem silna pompa że względu na trochę za cienkie rurki w starej instalacji. Ja kupiłem dwa chińskie termometry i sobie to opomiarowalem. Jeżeli nie szkoda Ci 30 zł to są to Kup 2 szt. Jeden czujnik wepnij pod otulinę wody wychodzącej z bufora druga do otuliny gdzie wodą wraca do bufora. Wtedy będziesz widział jaką tmp wychodzi z bufora jak mocno jest Podmieszana i jaką tmp wraca do bufora. Jeżeli ta pompa która pompuje z bufora jest sterowalna to zmieniając jej prędkośc i obserwując odczyty pewnie moglbys poprawić zjawisko podmieszaywania się wody. Codix to bardzo ładnie wytłumaczył. I uwazaj na te termometry gdybyś się na to zdecydował to chinszczyzna i dobrze by było abyś je sprawdził czy mniej więcej pokazują to samo. Dobra Idę teraz do pompy bo za okiem -18.
Dalej nie wiem co musi być włączone żeby się w razie co włączyła grzalka.
Edytowane przez ziomas1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879624
Aż tak nie zmarzniesz ;) normalne prognozy pokazują dla 87-875 ok -16/17 st.C dziś w nocy.
Może tak zwana odczuwalna ma być -20/21. Ale "odczuwalna" to nie temperatura.
temperatura odczuwalna to odczuwalna
gdy jest lekki wiatr to przy -16 to potęguje tzw uczucie zimna i odczuwalna jest niższa o kilka stopni
jeśli pompę mam od południa i pokazywało mi temp zewnętrzna -19 na pompie a wiatr był lekki od północy to ile odczuwalnej było;)
dziś w nocy ma być kulminacja mrozu
ja mrozu się nie boję bo jestem przyzwyczajany do pracy na mrozie ,i czasy szkolne pamiętam jak pewnego razu rano było -30st i 0,5m śniegu ,to było dawno.
żona z dziećmi jest sama w domu i lubi ciepło.
ciekawi mnie jak pompa się będzie zachowywać np przy -23 czy -24,
czy nie zatrzyma się w nocy (jak to na forum jednemu koledze się zdarzyło) i rano będzie żona dzwoniła że zimno w domu albo pompa nie pracuje.
w godz czy 2 nie będę w domu, troszkę za daleko mam z pracy
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879631
Takie pytania - jedno w sprawie grzałki pompy - ikonki jak zaznaczone na poniższym zdjęciu.
Czy utrzymywanie wspomagania grzałką C.O. i podgrzania CWU ma sens? Nie chodzi mi oczywiście o sens ekonomiczny bo takie nie widzę. Czy pompa poradzi sobie gdy ją wyłączę?
Drugie pytanie to kwestia taktowania. Czy ustalając kilka (tj. 3-4) włączeń pompy w ciągu doby jestem w stanie zejść z taktowania do kilku razy na dzień? Przykładowo dziś - pompa nagrzała przez noc do temperatury ok. 21*C i właściwie przez cały dzień nie włączyło się grzanie OP. Obecnie mam ustawione grzanie przy użyciu termostatów pokojowych. I jak ma się ich stosowanie do ustalenia harmonogramu na pompie?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879638
Dzieki za wytlumaczenie co i jak. Codix zglosze sie na wiosne;)
Pompa za buforem to wilo pico 25(1-6)
https://wilo.com/pl/pl/Produkty-i-zastosowania/Wyszukiwarka-pomp/Yonos-PICO-25-1-6_9389.html
Byla ustawiona na 6m/40w zmniejszylem przeplyw ba 2m/19w.
Poki nie mam termometrow poobserwuje do ile bedzie dochodził powrot.
Teraz pompa dziala od godziny.
Przeplyw mam caly czas 12,26 zarowno na poczatku jak było 64hz jak i teraz jak jest 50hz.
Obecnie:
33/34
33/29
Delte dalem na maksa 15st
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879639
Przy tym twoim TCapie to chyba się nie masz o co martwić bo z tego co pamiętam to on pracuje chyba do -28 ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879640
wiem że T cap pracuje do -28
ale zakładam tak teoretycznie
ciekawi mnie co spowodowało wyłączenie pompy u jednego kolegi na forum:eek:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879660
Panowie z tym buforem i temperaturami zasilania i powrotu to nie jest tak prosto jak piszecie. Opisze to na moim przykładzie.
Mam 100% kaloryfery .
Przykład 1
Delta 5*
Na wyjściu z PC do bufora mam 40*
Na powrocie do PC Z bufora mam 35*
Na zasilaniu z Bufora do C.O mam ~35*
Na powrocie do bufora z CO mam ~32*
Jak zwiększę deltę na powiedzmy 15* to przepływy pompy obiegowej w PC się mniejszą do minimum czyli około 15l/min a co za tym idzie temperatura na powrocie do PC z bufora się obniży i PC zacznie modulować niżej Hz. Wszystko fajnie, tylko jest mały haczyk, w moim przypadku temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O w jakiś magiczny sposób koreluje z temperaturą na powrocie do PC Z bufora. To znaczy zmniejszając temperaturę na powrocie do PC Z bufora automatycznie zmniejsza mi się temperatura na zasilaniu z Bufora do C.O.
Dodam że wymieniłem pompę obiegową po stronie c.o na mocniejszą , jedyne co osiągnąłem to szumy i wzrost o 0,25* zasilaniu z Bufora do C.O.
Denerwuje mnie ta duża rozbieżność temperatur na zasilniach z PC i do c.o.
Czy ktoś jest mi to wstanie wytłumaczyć?
Odczyty z przykładu :
https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/Gn7eV4LtjN1zpL1zdwpCgKGykURF753s?viewPanel=6&orgId=2&from=1610888608822&to=1610907795902
Zrzut ekranu z Home Assistant, odczyt danych z Heisha monitor:
ACtC-3ckvPbk9FbIlWJFFq_qxGc8NW7byCH7L6Y4mbp_Hg70FMkk89xkXX9jqjiuDHaoOEhV4lF95d1wk3FyQ0tM_NC_7pF2eN8wHRFiqbrCw6BF-xkI_BK6UT4LL3tJhhgmfKJXpstxPpn-_-goQREI4_Cw=w1858-h873-no?authuser=0
Edytowane przez TBomek
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879662
[ATTACH=CONFIG]452094[/ATTACH]
Jaki to by miało sens? Przecież w tej chwili one są tylko tyle że aktywne a nie nie załączone. Załączą się jedynie wtedy gdy pompa bedzie tego potrzebowała lub przy sterylizacji CWU
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879684
Przykład 1
Delta 5*
Dzieje się tak ponieważ przepływ po stronie PC jest mniejszy niż po stronie C.O. zatem wyciągasz więcej ciepła z bufora niż go do niego dostarczasz. Większy przepływ po stronie PC i mniejsza delta podniosą zasilanie na C.O.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879693
jak sprawdzić w jakim trybie odszrania się pompa
de-icing mode 1 czy 2
sprawdzałem statystyki i widzę coś dziwnego
wczesniej prędkość pompy obiegowej wzrastała i spadaly obroty sprężarki do ok 29 hz i temp wody też
teraz temp wody spada ale pompa obiegowa schodzi do 0 i wzrasta prędkość sprężarki do 83hz
czy to jest normalne?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879704
Do dzisiaj też widziałem u siebie max. 70Hz a tu nagle 99Hz :D
W ciągu dnia przy zasilaniu 25st. i temp. -11st. chodziła delikatnie na 24-38Hz z jednym wzrostem do 58Hz po defroście.
Natomiast o 20 po defoście (de facto pierwszym od 10h) wskoczyła na 99Hz i pracuje w przedziale 73-93Hz.
Do godz. 22.10 pobór zczytany z PVmonitora wynosi 31kWh.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/677/#findComment-7879770
