michancia 18.01.2021 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) c) Aktywuj grzałkę w funkcji wspomagania centralnego ogrzewania:Od tego momentu, grzałka rezerwowa załączy się jeśli:• Temperatura zewnętrza < temperatury zewnętrznej ustawionej w punkcie b ORAZ• Temperatura wody w instalacji < temperatury ustawionej – 8K• Minimalny czas od włączenia sprężarki – 30minut.Wyłączenie grzałki nastąpi, gdy :• Temperatura zewnętrza > temperatury zewnętrznej ustawionej w punkcie b LUB• Temperatura wody w instalacji < temperatury ustawionej – 2KMinimalny czas pomiędzy załączeniami grzałki to 20 minut. To na szybkoAktywuj grzałkę, ustaw temperaturę przy jakiej ma sie załączyć i jak wyżej Edytowane 18 Stycznia 2021 przez michancia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 18.01.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 A co np ? 1/3 ceny Panasa i do tego "lepsiejsze" ? Panasonic nie jest najdroższy ale po prostu modny, ale sądząc po niniejszym wątku są ogromne problemy z ustawieniami. Szkoda że producent nie przyłożył się do instrukcji żeby to jakoś działało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubaCK 18.01.2021 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Sterowniki pokojowe powiadasz ? No cóż... Czyli sugerujesz ze to przez Techa i przepiąć sterowanie na sterownik Panasa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 18.01.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 U mnie t-cap 9kW 3f split dzisiaj przy -18 rano zasilanie 49 powrót 43 ładnie szła. Po defroście wraca do zadanej. Instalacja same kalafiory żeliwne i mnóstwo wody. Może dlatego działa dobrze bo u mnie chodzi non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 18.01.2021 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Masz PC Monoblok- to może jest tak jak pisze Mig poniżej (-10*C) - tak mam monobloka dziś w nocy było -20 grzałki się nie załączyły nawet przy temp 40 na grzejniki 48hz narazie czas pracy grzałek 0 wkurza mnie ten defrost przez sprężarkę ,ale cóż cop za niedz 1,6 myślę że jeszcze za dużo mam na krzywej bo 41/-15,ale to pierwszy sezon za wczoraj wzięła 60 kwh, pracuje narazie non stop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anthem 18.01.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 U mnie t-cap 9kW 3f split dzisiaj przy -18 rano zasilanie 49 powrót 43 ładnie szła. Po defroście wraca do zadanej. Instalacja same kalafiory żeliwne i mnóstwo wody. Może dlatego działa dobrze bo u mnie chodzi non stop. Jaki jest pobór prądu w takich warunkach i częstotliwość sprężarki u Ciebie? Ile czasu zajmuje dojście do zadanej temp po defroście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 U mnie też wystąpił problem z T-CAPem, a nawet nie miałem tak ekstremalnych temperatur. Pompa nie może osiągnąć docelowej temperatury wynikającej z krzywej grzewczej. Przy czym u mnie temperatury wyższe bo wszystko na grzejnikach. Wczoraj przy -12 maksymalna osiągnięta temperatura to 43 na wyjściu(a powinno być 47), 38 na powrocie. A dojście do tej temperatury po defroście trwa z 1.5 godziny więc średnia jest zdecydowanie niższa niż 43. Częstotliwość sprężarki to 61Hz i ani drgnie wyżej. Pobór 4300W, czyli jeszcze daleko do maksymalnego (6300W) Za to jak przełączę na grzanie CWU w tych warunkach to zaraz jedzie na 85Hz (6100W) i robi temperaturę 57 mimo, że powrót ma ze 20 stopni. O co w tym chodzi? Grzałki nie załączają się mimo, że jest taka możliwość poniżej -5. Błędów brak. Dzisiaj podobnie, a mróz zelżał do -8. Ktoś ma podobny problem? Jakieś sugestie? Pompa to Panasonic T-CAP 9kW jednofazowy, split. Rocznik 2020-pierwszy sezon. Wg mnie to normalne-jak masz dT na grzaniu na 5K (sugeruję się 43/38st CO), to Panas się tego trzyma i przy pełnej mocy będzie stopniowo wzrastać temp. Przy dłuższej przerwie w pracy po prostu Panas dochodzi do zadanych temp wg "swojego" algorytmu... U mnie w modelu F jest identycznie-w pierwszym sezonie próbowałem (jeszcze wG11) rano odpalać PC-masakra ...do popołudnia PC nie mogła dojść z zadaną temp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 18.01.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 słuchajcie wątek jest tak długi że nie mogę się doszukać - jaka jest prawidłowa średnia włączeń sprężarki - u mnie już jest 8 włączeń od godziny 7:30 do 12:10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anthem 18.01.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 c) Aktywuj grzałkę w funkcji wspomagania centralnego ogrzewania: Od tego momentu, grzałka rezerwowa załączy się jeśli: • Temperatura zewnętrza < temperatury zewnętrznej ustawionej w punkcie b ORAZ • Temperatura wody w instalacji < temperatury ustawionej – 8K • Minimalny czas od włączenia sprężarki – 30minut. Wyłączenie grzałki nastąpi, gdy : • Temperatura zewnętrza > temperatury zewnętrznej ustawionej w punkcie b LUB • Temperatura wody w instalacji < temperatury ustawionej – 2K Minimalny czas pomiędzy załączeniami grzałki to 20 minut. To na szybko Aktywuj grzałkę, ustaw temperaturę przy jakiej ma sie załączyć i jak wyżej michancia oraz markamx - dzięki za podpowiedź! Po ustawieniu grzałka załączyła się. Chociaż jest to trochę nieciekawa sytuacja, że pompa musi się wspomagać grzałką już przy -6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anthem 18.01.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Wg mnie to normalne-jak masz dT na grzaniu na 5K (sugeruję się 43/38st CO), to Panas się tego trzyma i przy pełnej mocy będzie stopniowo wzrastać temp. Przy dłuższej przerwie w pracy po prostu Panas dochodzi do zadanych temp wg "swojego" algorytmu... U mnie w modelu F jest identycznie-w pierwszym sezonie próbowałem (jeszcze wG11) rano odpalać PC-masakra ...do popołudnia PC nie mogła dojść z zadaną temp... Problem w tym, że u mnie pompa zatrzymuje się na 43 przy -12 i koniec, jak długo bym nie grzał to więcej nie będzie. Więc ten algorytm tak średnio działa dT mam ustawioną na 8K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 18.01.2021 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Problem w tym, że u mnie pompa zatrzymuje się na 43 przy -12 i koniec, jak długo bym nie grzał to więcej nie będzie. Więc ten algorytm tak średnio działa dT mam ustawioną na 8K.[/QUOT Masz grzejniki, tak. To obniz deltę tak na 5 to max, jak pozwoli to i na 4.Przecież jak grzeje pół grzejnika to oddaje mniej ciepła Obniż docelową temperature grzania, tak żeby stabilnie i cały czas pracowała, A zyskasz sporo mocy i oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anthem 18.01.2021 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Problem w tym, że u mnie pompa zatrzymuje się na 43 przy -12 i koniec, jak długo bym nie grzał to więcej nie będzie. Więc ten algorytm tak średnio działa dT mam ustawioną na 8K.[/QUOT Masz grzejniki, tak. To obniz deltę tak na 5 to max, jak pozwoli to i na 4.Przecież jak grzeje pół grzejnika to oddaje mniej ciepła Obniż docelową temperature grzania, tak żeby stabilnie i cały czas pracowała, A zyskasz sporo mocy i oszczędności Tak, 100% grzejniki. Pokombinuję z deltą i temperaturami, dzięki za wartościowe sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2021 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Problem w tym, że u mnie pompa zatrzymuje się na 43 przy -12 i koniec, jak długo bym nie grzał to więcej nie będzie. Więc ten algorytm tak średnio działa dT mam ustawioną na 8K. To zagadka-ja też mam kalafiory i 48-49st na CO mam już od -12st. Może w moim "algorytmie" bardziej się wkręca sprężara. Od początku tj od 5,5 roku nie mam w ogóle załączanej grzałki-moc przez dłuższą chwilę mam ponad 11kW przy mrozach ok -10st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anthem 18.01.2021 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 U mnie moc oscylowała między 8-9kW przy tych mrozach. Tylko nie wiem czy pomiar Panasonica jest miarodajny bo np. pobór zakłamuje o 10-15%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 18.01.2021 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Czyli sugerujesz ze to przez Techa i przepiąć sterowanie na sterownik Panasa? Spróbuj a gwarantuje, że problem taktowania zakończy się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 18.01.2021 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 michancia oraz markamx - dzięki za podpowiedź! Po ustawieniu grzałka załączyła się. Chociaż jest to trochę nieciekawa sytuacja, że pompa musi się wspomagać grzałką już przy -6. To kupujcie dalej pompy o mocy niedowymiarowanej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markamx 18.01.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 To kupujcie dalej pompy o mocy niedowymiarowanej To nie chodzi o niedowymiarowanie... Przewymiarowana też zła z tego co przez kilka lat wyczytałem na tych forach... Ja np nie mam jeszcze zrobionego domu tak jak powinien być zrobiony, mostki, brak ocieplenia ścian zewnętrznych itp a pompa i instalacja jest wykonana już na stan taki docelowy. Jako że musiałem się wprowadzić w taki stan a nie inny to grzałka i kominek ratuje dupę aczkolwiek różnica pomiędzy 3kw a 5 wynosiła 500 zł. I teraz wiem że 5kw była by pewnie lepsza bo potrafiła by się zmodulować w taki sposób że dała by mi 2kw ciepła ... To nie jest oszczędność tylko nie ma ludzi w moich okolicach którzy wytłumaczyliby jak to wszystko działa, opowiedzieli o tych algorytmach, zależnościach powrotów od zasilań itp. W poprzedniej chacie miałem gruntówkę 13kw, teraz mam 3kw PW więc to inny temat, tam cokolwiek by jej nie zadał to osiągała to w 30 minut... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anthem 18.01.2021 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 To kupujcie dalej pompy o mocy niedowymiarowanej Jeżeli dosłownie kilkunastu instalatorów, dobierało mi pompy w zakresie 6-9kW, to problem raczej nie tkwi w "niedowymiarowaniu". I tak wybrałem ofertę z najmocniejszą jednostką, która w dodatku powinna trzymać parametry przy dużych mrozach czego nie oferowały inne jednostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 18.01.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 (edytowane) Jeżeli dosłownie kilkunastu instalatorów, dobierało mi pompy w zakresie 6-9kW, to problem raczej nie tkwi w "niedowymiarowaniu". I tak wybrałem ofertę z najmocniejszą jednostką, która w dodatku powinna trzymać parametry przy dużych mrozach czego nie oferowały inne jednostki. To masz teraz tych kilkunastu instalatorów, zamiast to Ty im powinieneś dać konkretne dane na temat swojego domu, przede wszystkim OZC . Jeśli Ci pompa nie podnosi temp.zasilania a musi przy tym wspomaga się grzałką tzn, że jej maks.moc w stosunku do potrzeb domu kończy się przy -6st.C i wyżej ... nie podskoczysz Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 18.01.2021 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 To nie chodzi o niedowymiarowanie... Przewymiarowana też zła z tego co przez kilka lat wyczytałem na tych forach... Co prawda nie bywałem ostatnio na tych forach i nie mogłem prostować tych bzdur ale uważam wręcz odwrotnie Grzejąc dom z obciążeniem cieplnym 3,5kW przy -20st.C ,a jakże T-CAP 9kW 3f,i tak od 2013r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/684/#findComment-7880316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
