Powiedzcie mi, jak najniżej powiedzmy w okolicach 28-30 zasilania i ok 0 na zewnątrz jest wam w stanie zmodulować się Panasonic 7kw?
Nie widziałem żeby u mnie zeszła z faktycznym (licznikowym) poborem poniżej 0.5KW.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880612
Przyczyny usterki:
1. Nagromadzenie brudu na wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej.
2. Niedostateczny przepływ powietrza w jednostce zewnętrznej.
3. Zawór serwisowy 2-drogowy częściowo zamknięty.
4. Usterka silnika wentylatora jednostki zewnętrznej.
5. Niedobór czynnika chłodniczego (wyciek).
6. Zatkany zawór rozprężny lub filtr.
7. Uszkodzony czujnik temperatury na przewodzie rurowym jednostki zewnętrznej CN-TH1 pin3, 4.
8. Usterka płyty głównej (PCB) jednostki zewnętrznej.
Sprawdzaj po kolei
1,2,4,5 odpada - sprawdzone i jest OK.
3,6,7,8 nie dam rady samemu sprawdzić wiec obserwuje pompę i jak znowu wywinie numer to instalator już wie ze ma to ogarnąć.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880614
Nie wiem jak przy 0st bo jak kiedys pisalem przy minus chyba 5st pompa nie pozwala zejsc ponizej 25hz ale jak jest cieplej moze nawet i przy 0st i zejdzie do 19hz to licznikowy pobòr wtedy ok.450w seria H 7kw
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880616
W takim razie jeżeli przy obecnej pogodzie mam na zasilaniu 27°C i 23 na powrocie przy ciągłej pracy sprężarki, to powinienem jednak podnieść krzywą i uruchomić termostat żeby się dom nie przegrzewał?
Z ciekawości:
1.Z czego masz dom, jaka izolacja ?
2.Jaka masz wylewkę i jakiej grubości ?
3.Jaka masz temperaturę podlogi ?
4.Czy podłogówke masz wyregulowana ?
5.Jaka temp.utrzymujesz w domu ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880617
Gdzie to wyczytałeś ? Wczoraj przy -12 moja normalnie zeszła do 19Hz...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880622
Normalnie juz Ci kiedys posalem ze u mnie pompa ratujac sie przed wylaczeniem z przegrzania przebija tylko o stopien od zadanej i koniec jesli mimo to delta zmniejszy sie do 4K to pompa moduluje sie do 19hz jak zmniejszy sie i iles tam popracuje na delta 2K to sie wylacza.
Jak bylo chyba minus 5albo7 to pracowala juz na delcie 2K i sie nie zmodulowala nizej niz 25hz po czym sie wylaczyla
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880625
A czynnik jak sprawdziles?
Przełączyłem na grzanie CWU. PC momentalnie weszła na wysokie Hz, rurki zrobiły się gorące i zaczęła grzać CWU z pełna mocą...potem w ciągu nocy zaczęła już normalnie pracować, przy -15st osiągała z grzałką 8KW mocy...po prostu wcześniej jak wyskoczył błąd miała problem żeby przy poborze 5KW (sprężarka plus grzałka) osiągnąć więcej jak 5KW mocy grzewczej....bez włączonej grzałki pobierała 2Kw i oddawała 1.6 Kw...COP poniżej 1...Obstawiam ze ten czujnik temp mógł mieć problem, albo któryś z zaworów się przyblokował albo jakiś glitch na płycie głównej...bo mi zresetowała krzywe grzewczy do jakiś absurdalnych wartości oraz wywaliła cały harmonogram z modułu internetowego. i musiałem na nowo go wprowadzić.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880632
Dorwałem dziś jeden badziewny termometr z sondą.
Nie wiem na ile pokazuje prawde ....
ukryte menu ze strałkami:
8) 33/33
9) 33/29 (przy delcie 15st i przepływie 12)
Teraz pomiary termometrem krućców z bufora:
1) zasilanie z jedn wew 31,2
2) wyjście z bufora na pompke wtórną i potem na rozdzielacz 28,1
3) powrót do bufora z podłogówki 26,3
4) wyjście z bufora do jedn wew 28,1
Nie wygląda to chyba dobrze...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880656
Na Sdc09H3e5 akurat teraz 0* chodzi na 19Hz, pobór 476W z podlicznika. Co ciekawe z wykresu z pompy podaje 2 A czyli jakieś 460W.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880669
No to by sie zgadzalo bo to sa te same pompy tylko 9kw ma pozwolone wyzej sie wkrecac.
Ja nie mam na podliczniku wskazania mocy wiec stoperem lapałem mrugniecia i dlatego pisalem ok.450w .
A na sterowniku pompy pokzuje wtedy 0,2kw wiec cop jak marzenie ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880676
Zaokrągla na pewno ( bo podaje temperatury docelowe w liczbach całkowitych), ale czy matematycznie... Tak trzeba przyjąć.
Chyba jednak zasada jest "zawsze w górę".
0 st. na zewnątrz, z krzywej wychodzi 29,32 a w pozycji 8 jest 30.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880681
A to nie lepiej i taniej bylo grzać takie "pasywniaki" grzałką od czajnika elektrycznego 2kW ? :D
Jaj sobie nie róbcie, że Wasze domy przy 0st.C potrzebują 1,5kWh energii...*24h=36kWh.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880686
No to musze Cie zmartwic moj 1,25 kw/h ;)
Za swoje bym kupil piecyk elektryczny za 3tys.
Ale jak dotowali to wziołem pompe ;)
Ale chwila to nie Ty pisales ze masz obciazenie 3,5kw ti przy 0st masz nie wiele wiecej bo 1,75 a az na tcapa sie szarpłeś ;)
Edytowane przez codix
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880694
Stara, poniemiecka, 113-to letnia chałupa, 105 m2 parter. Sam osobiście od podstaw izolowałem. Na razie nie mieszkam, w domu 21,5*.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880695
Czyli czary-mary, hokus-pokus :D
Spoko ;)
Podaj mi zapotrzebowanie tego domu na ciepło ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880699
8) 33/33
Pierwsze temperatury z PC to sa z wymiennika a nie z bufora. Przerabialem to samo jakiś czas temu. U mnie różnica podobna do twoich. Bez bufora remont PC to temp zasilania układu a u mnie i u Ciebie temp zasilania CO okolo 3 st niżej. Juz nie zwracam uwagi na to .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/687/#findComment-7880725
