bobrow 20.01.2021 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 A gdzie jest nasz Gargulec-zaczynam się martwić...Chyba nie zasłabł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 20.01.2021 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Może za ostro poleciałeś z tym panem co ma tak samo jak myszka Disneya. A może poszukiwany ma na dziś inne plany, pogoda ładna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 20.01.2021 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Cześć, Mam prośbę do osób posiadających PC w układzie biwalentnym. Czy wyjścia na płycie głównej o nazwie STYK OGRZEWACZA PRZEPŁYWOWEGO służą jako styki bez-napięciowe do podłączenia dodatkowego źródła np. kocioł gazowy, olejowy lub grzałka? Jeśli w ustawieniach włączę tą funkcję i ustawię działanie równoległe dla temp -15 stopni to pracować będzie PC + źródło zewnętrzne? Pacjent to 9kW 1F wersja H. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.01.2021 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Styk się nazywa Boiler Contact , tam są trzy możliwości , jedna to przełączenie (więc pompa się wyłącza a zewnętrzne źródo załącza ) , rónolegle ( czyli załacza zewnętrzne ,ale dalej pracuje ) , no i jakieś advanced parallel ( z jakimiś opóźnieniami ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 20.01.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 Styk się nazywa Boiler Contact , tam są trzy możliwości , jedna to przełączenie (więc pompa się wyłącza a zewnętrzne źródo załącza ) , rónolegle ( czyli załacza zewnętrzne ,ale dalej pracuje ) , no i jakieś advanced parallel ( z jakimiś opóźnieniami ). Dziękuję za informacje:yes: A czy pamiętasz jaki rodzaj sygnału jest tam, czy styk bez-napięciowy czy jest normalne 230V? Myślę o grzałce dlatego pytam bo nie wiem czy można go obciążać czy sterować przez przekaźnik/stycznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.01.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 To są wyprowadzenia stycznika o oznaczeniu RY-CONTACT1 , może na płycie będziesz w stanie dostrzec który to stycznik , i jaki prąd przez niego można przepuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 20.01.2021 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 (edytowane) A gdzie jest nasz Gargulec-zaczynam się martwić... Chyba nie zasłabł... Może pojechał po ten certyfikat do Dartmstadt na mój pasywniak poniemiecki. Tylko nie wiem czy coś załatwi bo ja OZC nie mam. Ale pewnie policzył po drodze to może jednak dadzą. Jak wróci to pewnie zaraz mnie do piaskownicy wyśle. Edytowane 20 Stycznia 2021 przez RadMac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 20.01.2021 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 To są wyprowadzenia stycznika o oznaczeniu RY-CONTACT1 , może na płycie będziesz w stanie dostrzec który to stycznik , i jaki prąd przez niego można przepuścić. W takim razie ustawię w menu układ biwalenty i sprawdzę jakie są wartości napięcia sterującego na tykach. Zakładam, że służy to tylko do zwierania NO/NC więc beznapięciowy. Dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.01.2021 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 No tak , zewrze te dwa terminale , kiedy będzie źródło biwalentne włączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 20.01.2021 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2021 No tak , zewrze te dwa terminale , kiedy będzie źródło biwalentne włączone. i o to chodzi, pewnie sygnał sterujący 12V, jeśli tak to wykorzystam mocny przekaźnik żeby dzwignął grzałkę np 2kw i będę miał wsparcie dla pompy ciepła przy -15 st. Planuję założyć taki podgrzewacz jak poniżej, który będzie wspomagał działanie PC. http://www.elterm.pl/pl/produkty-elektryczny-przeplywowy-ogrzewacz-instalacji-co-strzelec.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.01.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Masz przecież grzałkę w pompie , nie lepiej ją zmusić do włączenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 21.01.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Masz przecież grzałkę w pompie , nie lepiej ją zmusić do włączenia ? Przecież to tak nie działa. Dla wersji H, logarytm jest taki, że kiedy osiąga punkt biwalenty nie ma zgody na działanie grzałki, kolejny punkt kontrolny to dt8 st od zasilania. Logika jest bez sensu bo przy ogrzewaniu podłogowym musiałbym mieć krzywą ustawioną przynajmniej na 40 stopni aby załączyła się grzałka, kiedy zasilanie będzie 32 stopnie. Pozostaje mi ręczne włączanie grzałki ze sterowniak. Dlatego wymyśliłem strzelec 3kW załączany przez przekaźnik/stycznik przy udziale styków bezpotencjałowych - tak mi się wydaje (czekam za potwierdzenie z Panasonica) w momencie punktu biwalentego. Działanie równoległe z PC nie zależnie do czynników zasilania i powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.01.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Chodziło mi o podłączenie "dodatkowego " zasilania pod grzałkę pompy .... Wiem ,że to modyfikacja , i po gwarancji.Mozna by wymyśleć takie sterowanie , które załącza się kontaktem biwalentnym ,i po prostu załącza grzałki te w pompie , a nie zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 21.01.2021 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Panowie,Dom i pompa jak w stopce. Wszystkie rotometry odkręcone.Każdy defrost nie ważne czy zasilanie 25st. czy 30st. trwa równiutko 15 min. Od czego zależy czas jego trwania?Jest na to jakiś algorytm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.01.2021 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Bo nie ważne jest zasilanie , ważna jest temperatura powrotu ( czyli realna temperatura wody w ukłądzie CO) , bo wiadomo ,że pompa na zasilaniu jak działa to daje więcej o deltę.Ty masz jednostkę zewnętrzną dwuentylatorową ? Wiesz ,czy ten defrost to mode 1 czy mode 2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbin 21.01.2021 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Chodziło mi o podłączenie "dodatkowego " zasilania pod grzałkę pompy .... Wiem ,że to modyfikacja , i po gwarancji. Mozna by wymyśleć takie sterowanie , które załącza się kontaktem biwalentnym ,i po prostu załącza grzałki te w pompie , a nie zewnętrzne. Według mnie za dużo problemów z gwarancją, i tak muszę zrobić coś poza prtokołem (mam Monoblock) i przez te mrozy okazało się, że pomimo dodatkowej izolacji na czujnikach zrobionej przez mnie i tak przemarzały i źle wskazywały. Po konsultacji z Panasonic przenoszę czujniki zasilania i powrotu do wnętrza budynku. Wracając do grzałki według mnie źródło zewnętrzne w postaci grzałki przepływowej i tak będzie zabezpieczeniem w przypadku awarii. Tylko stworzyć odpowiednie sterowanie. Myślę o zasilacz dający 12V+stycznik/przekaźnik+boiler contact (działający jako włącznik)+230v z sieci na przekaźniku/styczniku do zasilania grzałki 3kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.01.2021 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 RY-Contact1 opisany jest jako 3A 250V , więc możesz przepuścić przez ten kontakt bez problemu 230V ( tylko prądu prądu grzałki już nie przejmie). Jeśli to będzie 3kW to proponuję coś ala Shelly 1PM , mam takie coś do sterowania grzałką w zbiorniku. Wytrzymuje 3,5kW max , ma zabezpieczenie temperaturowe , pokazuje aktualną moc i można ustawić "przeciążenie" przy jakim ma się wyłączyć ( ja mam ustawione 3100W). Można sterować przez wifi i inne "smart" rzeczy. Bez problemu podłączysz to do tego celu.Nie potrzebujesz wtedy żadnych timerów , zasilaczy , tylko takie małe urządzono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 21.01.2021 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Bo nie ważne jest zasilanie , ważna jest temperatura powrotu ( czyli realna temperatura wody w ukłądzie CO) , bo wiadomo ,że pompa na zasilaniu jak działa to daje więcej o deltę. Ty masz jednostkę zewnętrzną dwuentylatorową ? Wiesz ,czy ten defrost to mode 1 czy mode 2 ? Jednostka jednowentylatorowa czyli defrost na grzałce. Gdy podniosłem temp. powrotu do 27st. to defrost (bez grzałki) trwał 12-14min. Każda temp. poniżej 27st. powrotu defrost 15 min. Gdy zasilałem 35st. i powrót był na 30st. nie obserwowałem długości trwania defrostu bo nie miałem jeszcze podpiętego kontrolera z PVmonitora. Czyli defrost zawsze będzie trwał 15 min jeśli temp. powrotu niższa niż 27st. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.01.2021 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Jednostka jednowentylatorowa czyli defrost na grzałce. Gdy podniosłem temp. powrotu do 27st. to defrost (bez grzałki) trwał 12-14min. Każda temp. poniżej 27st. powrotu defrost 15 min. Gdy zasilałem 35st. i powrót był na 30st. nie obserwowałem długości trwania defrostu bo nie miałem jeszcze podpiętego kontrolera z PVmonitora. Czyli defrost zawsze będzie trwał 15 min jeśli temp. powrotu niższa niż 27st. ?? U mnie seria H 7kw prawie niezaleznie od temp.powrotu moze byc nawet 24 na powrocie bez grzalek bo mam wylaczone sam defrost trwa 4min (czas od startu sprezarki do defrostu do stopu sprezarki po defroscie jak woda bedzie miala np.40 to bedzie 3min 40sek) reszta czasu to przygotowania przed i po defroscie laczny czas to 7min. Opisz w stopce konkretnie jaka masz pompe czyli np.sdc 9kw seria H. Jesli to taka to czas bedzie taki sam jak w 7kw bj to sa te same pompy. Jaki przeplyw wody masz podczas defrostu bo to moze miec znaczenie na dlugosc jego trwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.01.2021 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 To Ty tak przy podłogówce ( bo te dwa grzejniki w garażu pomijam ) sobie tak możesz zmieniać temperatury zasilania 25 czy 30 stopni praktycznie od tak ? Przecież obojętnie jaka pompa by to nie była podniesienie o 5 stopni zasilania to przynajmniej parę dni musiałaby chodzić non stop ,żeby to podnieść , nie mówiąc o temperaturze w domu.( tez by się podniosła , może nie o 5 stopni , ale znacząco). I co Ty monitorujesz przez pvmonitor , że stwierdzasz , że defrost tyle trwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/693/#findComment-7881488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
