seba1b 25.01.2021 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Dodam że grzeje się ok 2 miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.01.2021 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Więc albo podnosisz jeszcze o 1 stopień ,tak ,żeby powrót był na pewno co najmniej 27 stopni (wtedy się grzałki nie włączą podczas defrostu) , albo je w menu serwisowym wyłączasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 25.01.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Więc albo podnosisz jeszcze o 1 stopień ,tak ,żeby powrót był na pewno co najmniej 27 stopni (wtedy się grzałki nie włączą podczas defrostu) , albo je w menu serwisowym wyłączasz. Jeśli wyłączył bym grzałkę to muszę mieć na uwadze, że gdyby pojawiły się mrozy w okolicy - 15* to będę je musiał ręcznie włączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.01.2021 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Pompa teoretycznie do -23 może chodzić sama ,bez grzałek i przy -15 teoretycznie tez tylko bedzie uzywała ich tylko podczas defrostu. Grzałka będzie właczona podczas pracy sprężarki , jeski będzie kilka warunków ,(na ostatnich stronach ktos pisał jakie) , m.n. to ,że przez min 20min pompa nie będzie w stanie osiagnąć temperatury docelowej ,i będzie ona się różnić o 8 stopni ( lub w J ustawioną o deltę) . Generalnie jesli temperatura wody w objegu znacznie nie spadnie , to grzalki się nie włączą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 (edytowane) Jeśli wyłączył bym grzałkę to muszę mieć na uwadze, że gdyby pojawiły się mrozy w okolicy - 15* to będę je musiał ręcznie włączyć? Czyli musisz przyzwyczaić się do tego, że pompa woła "ratunku" i wyciąga dłoń po grzałkę Jest to normalne w nowych i zimnych domach. Zwiększ krzywą na 35 conajmniej. Boicie się tej wyżej temp.zasilania jak diabeł święconej wody Nie wyłączaj grzałki bo to glupie.... Edytowane 25 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 25.01.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Dzięki. D, is podniósł o 1* tak żeby na powrocie było te 27* i zobaczę co będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 25.01.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Ja nie boję się temperatury tylko nie chce żeby też daremnie kWh babijala jak nie ma takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Ja nie boję się temperatury tylko nie chce żeby też daremnie kWh babijala jak nie ma takiej potrzeby. Przy pompie ciepła może być najtańszy koszt 1kWh ,po drugie tobie te kWh a właściwie kW są bardzo potrzebne,po trzecie zwiększenie temp. zasilania nie zwiększa zużycia energii. Dom swoje kW potrzebuje i czy dostanie je w ciągu 10h czy w ciągu 24h jest to dla niego obojętne, zużycie energii będzie identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Przy pompie ciepła może być najtańszy koszt 1kWh ,po drugie tobie te kWh a właściwie kW są bardzo potrzebne,po trzecie zwiększenie temp. zasilania nie zwiększa zużycia energii. Dom swoje kW potrzebuje i czy dostanie je w ciągu 10h czy w ciągu 24h jest to dla niego obojętne, zużycie energii będzie identyczne. No to teraz mnie zaskoczyłeś Możesz opisac dokładniej ten proces jak ponoszenie temp.zasilania w pompie ciepła nie zwiększa zużycia energii? Sory poboru bo zaraz napiszesz ze energia sie nie zużywa albo cos w tym stylu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 (edytowane) No to teraz mnie zaskoczyłeś Możesz opisac dokładniej ten proces jak ponoszenie temp.zasilania w pompie ciepła nie zwiększa zużycia energii? Sory poboru bo zaraz napiszesz ze energia sie nie zużywa albo cos w tym stylu Już Ci pisze posługując się swoim przykładem Zużycie energii na c.o to u mnie ok.1500kWh,cena 1kWh to ok. 0,30zl,krzywa grzewcza 32/35,COP powiedzmy 3,5 czyli 1500*3,5=5250kWh ,tyle energii potrzebuje dom. Powiedzmy, że zmniejszam krzywą na 31/32(tak żeby grzałka się nie włączała),COP wzrośnie mi do 3,6 czyli 5250kWh/3,6 da mi to zużycie 1458kWh. A więc dzięki wyższemu COP i za katowanie sprężarki zużyje przez sezon 2kWh mniej i mój portfel uszczupli się o 0,60zl Edytowane 25 Stycznia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.01.2021 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Już Ci pisze posługując się swoim przykładem Zużycie energii na c.o to u mnie ok.1500kWh,cena 1kWh to ok. 0,30zl,krzywa grzewcza 32/35,COP powiedzmy 3,5 czyli 1500*3,5=5250kWh ,tyle energii potrzebuje dom. Powiedzmy, że zmniejszam krzywą na 31/32(tak żeby grzałka się nie włączała),COP wzrośnie mi do 3,6 czyli 5250kWh/3,6 da mi to zużycie 1458kWh. A więc dzięki wyższemu COP i za katowanie sprężarki zużyje przez sezon 2kWh mniej i mój portfel uszczupli się o 0,60zl No poprostu stosujesz kreatywna matematykę a juz myślałem ze serio tak twierdzisz No to moze 12000kwh i 30 i cop 3,8 a 37 i cop 3,0 i sie zrobi 500zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 25.01.2021 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Przy pompie ciepła może być najtańszy koszt 1kWh ,po drugie tobie te kWh a właściwie kW są bardzo potrzebne,po trzecie zwiększenie temp. zasilania nie zwiększa zużycia energii. Dom swoje kW potrzebuje i czy dostanie je w ciągu 10h czy w ciągu 24h jest to dla niego obojętne, zużycie energii będzie identyczne. Nie mam Panasonica ale u mnie patrząc na tabelę ... +2 stopnia , temp zasilania 30 stopni - COP 3,85 +2 stopnia , temp zasilania 35 stopni - COP- 3,49 Więc jakby nie patrzeć wyższa temperatura zasilania to niższe COP , czyli wyższe zużycie energii ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 No poprostu stosujesz kreatywna matematykę a juz myślałem ze serio tak twierdzisz No to moze 12000kwh i 30 i cop 3,8 a 37 i cop 3,0 i sie zrobi 500zl Mówię o nowych domach a nie o starych durszlakach Chociaż mój dom też do nowych się już nie zalicza bo budowany 10 lat temu Do starych chalup gaz jest jedynym dobrym rozwiązaniem a nie pompa ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ainsztain 25.01.2021 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Do tych co też im się wydaje, że COP spada wraz z temperaturą grzania i tym samym pogarsza ekonomiczne efekty procesu ogrzewania mam radę od Marka Twaina: Nigdy nie dyskutuj z .... Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem. Życzę spokoju i dystansu na forum. Ziemia naprawdę nie jest płaska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 25.01.2021 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Już Ci pisze posługując się swoim przykładem Zużycie energii na c.o to u mnie ok.1500kWh,cena 1kWh to ok. 0,30zl,krzywa grzewcza 32/35,COP powiedzmy 3,5 czyli 1500*3,5=5250kWh ,tyle energii potrzebuje dom. Powiedzmy, że zmniejszam krzywą na 31/32(tak żeby grzałka się nie włączała),COP wzrośnie mi do 3,6 czyli 5250kWh/3,6 da mi to zużycie 1458kWh. A więc dzięki wyższemu COP i za katowanie sprężarki zużyje przez sezon 2kWh mniej i mój portfel uszczupli się o 0,60zl 1500-1458 daje 42kWh, skąd zatem wziąłeś różnicę 2kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 1500-1458 daje 42kWh, skąd zatem wziąłeś różnicę 2kWh? Kalkulator mi się zaciął, bo koreański Oczywiście, że 42kWh czyli ok.15zl za sezon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek30 25.01.2021 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Fajnie by było jakby temperatura czynnika nie miała wpływu na zużycie energii. Wtedy wszystkie stare instalacje mogły by chodzić na pompach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mozyn90 25.01.2021 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Hej. Ja chciałem zapytać o przepływ w instalacji podłogowej. Wiem że pompa dostosowuje sobie sama przeplyw. Ale czy rotametry macie odkrecone na Max ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 25.01.2021 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Tak, odkręć na max wszędzie. Dopiero jak będzie w tym pomieszczeniu cieplej niż w pozostałych to tylko tam przykręcaj delikatnie.Chyba ,że masz projekt , i dokładnie rozpisane jaki przepływ na jakiej pętli , to możesz się na tym bazować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.01.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Hej. Ja chciałem zapytać o przepływ w instalacji podłogowej. Wiem że pompa dostosowuje sobie sama przeplyw. Ale czy rotametry macie odkrecone na Max ?? Miałem projekt podłogówki i u mnie są ustawione zgodnie z projektem tyle tylko że aby zapewnić optymalny przepływ na całej instalacji a pompa by nie piłowała na wysokich obrotach wszystkie przepływy podniosłem o 60%. W tej chwili w zależności od pętli mam przepływy od 0,5 do 2,5 litra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/704/#findComment-7883288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
