Uruchomiles sobie ta dezynfekcje? Mi tu ktoś pięknie tłumaczył z miesiac temu.Tam musi być uruchomiony harmonogram dezynfekcji razem z grzałka zbiornika
Tak robiłem tylko pewnie CO w tych godz. ma byc wyłączone.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7886335
Sprawdzone :
Aby uruchomic wogóle dezynfekcje to musisz miec:
1.pompa wlaczona nie musi chodzic tylko ma sie swiecic zielone swiatełko czyli w trybie oczekiwania.
2.w menu ustawienia funkcji/dezynfekcja/TAK
3.w menu instalatora /ust.dzialania/zbiornik/dezynfekcja/i tu najpierw odznaczyc ptaszkiem dany dzien tygodnia i dopiero kliknac na ten dzien i ustawic godzine temperature do 65st (temp do 75st jest dla grzalki umieszczonej w zbiorniku) i czas jaki po osiagnieciu np.65 ma podtrzymywac ta temperature od 15min di godziny
4.Musi na wyswietlaczu sie swiiecic ze jest w trybie grzania cwu lub w trybie Cwu+c.o nie moze byc samo c.o
Jesli ktos jedzie na harmonogramie i pompa jest wylaczona przez harmonogram albo ustawi godziny dezynfekcji na te w ktorych ma ustawione samj c.o to nie zadziała.
Trzeba wtedy np.ustaeic harmonogram dezynfekcji np.na niedziela 22.00 i w zwyklym harmonogramie ustawic np.od 21.58 wlacz na cwu lub cwu+c.o uwzglednic czas grzania cwu no.2godziny i czas dogrzewania grzalka do 65 np.godzune i potem jeszcze czas wygrzewania np.40min i zrobic w zwyklym harmonogramie np.wylacz albo wlacz c.o w poniedzialek o 2.00 to juz zależy kto co potrzebuje
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7886378
Cześć,
czy jest możliwość zwiększenia temperatury zasilania względem powrotu? Moja pompa grzeje wodę o 5`C więcej niż jest na powrocie. Czy można zwiększyć np do 10`?
Jak często pojawia się u Was odszranianie?
U mnie bardzo szybko po uruchomieniu pompy pojawia się śnieg. Czy można jakoś temu zapobiegać?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7886905
Można , to się DeltaT nazywa , i jest w ustawieniach grzania.
Bezpośrednio odszranianiu zapobiec nie można. Można grzać z mniejszą mocą ( obniżyć temperaturę ) , ale chyba nie o to chodzi. Jest na dworzu wilgość , jest poniżej 4 stopni , to będzie się szroić , taki urok powietrznych pomp ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7886908
Witam wszystkich,
mam prośbę o pomoc w dobraniu pompy ciepła, bo nie mogę się zdecydować :)
Dom z dachem dwuspadowym, powierzchnia całkowita 298m2 (użytkowa 220), zbudowany na płycie fundamentowej i dość dobrze ocieplony - 30cm XPS/EPS od dołu, prawie 40cm PUR w dachu i 22cm styropianu 031 na ścianach. Do tego 3 poziomy betonu (płyta, strop i poddasze) oraz ciężki silikat N24 co daje dużą bezwładność cieplną, więc powinno ładnie stabilizować krótkotrwałe okresy mocnego mrozu.
Garaż nie ogrzewany, docieplony, z niezależną rekuperacją i dodatkowo, dwa pokoje na poddaszu będą przez większość czasu miały obniżoną temperaturę i zmniejszoną wydajność wentylacji.
Wszędzie podłogówka.
Wynik ciepłowłaściwe (8.2kW plus CWU dla 3 osób): https://cieplowlasciwie.pl/wynik/amoe
Zastanawiam się nad pompą Panasonic HP 9kW R32 (gen J).
Wiem, że ta pompa ma słabą moc w niskich temperaturach, ale w domu mam mieć dodatkowo klimatyzację 10kW, którą mogę dogrzać w krytycznych momentach (o ile Samsung Windfree uruchomi się poniżej -15), będą również do dyspozycji grzałki elektryczne (pompa/cwu/bufor).
Czy takie rozumowanie ma sens, czy nie wygłupiać się i brać coś mocniejszego np. T-CAP 9kW?
Pozdrawiam,
robert
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7887094
Witam wszystkich,
Pozdrawiam,
robert
Dobór mocy PC dla niestandardowego budynku (bo 340 m2 powierzchni standardem nie jest) tylko na podstawie "obliczen" CW rozsądnym działaniem na pewno nie jest.
Owszem ocieplenie jest bardzo dobre, ale te 8,2 kW wyglada na nieco niedowymiarowane, tak jak i zapapotrzebowanie na ciepło (tu akurat chyba nieco za duzo)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7887103
Sprawdzone :
Oki. Pobawię się w wolnej chwili. Z tego co widzę to ja najpierw ustawiałem dezynfekcję a później data i czas.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7887135
Powinienem się wstydzić.
Prognoza pogoda wybiegająca w przyszłość więcej niż 48 godzin to wróżbiarstwo.
Już jest zupełnie inna, mrozy wcześniej, duże, ale nie olbrzymie.
W ciągu tygodnia zmieni się pewnie kilka razy ta prognoza.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7887520
Panowie czy korzystał ktoś z wejścia sygnałowego "sterowanie zewnętrzne" które się znajduje nad wejściem od "kontrolera zdalnego" czyli panelu sterowania? W instrukcji jest tylko napisane że to styk suchy , otwarty=nie działa, zwarty=działa i że możliwość sterowania przełącznikiem zewnętrznym.
Interesuje mnie jak to działa jak styk zostanie zwary, czy PC się wtedy wyłączy tak jak bym nacisnął przycisk zasilania na kontrolerze zdalnym ? Czy może zadziała to jak wyłącznik awaryjny i natychmiast wyłączy cała PC nie zważając na jej pracę?
Zastanawiam się nad tym czy nie dało by radę podłączyć pod to wejście, termostatu pokojowego, zamiast pod to dedykowane. Zależy mi na żeby mieć możliwość sterowania krzywą z podbiciem tak jak jest wtedy gdy sterujemy PC za pomocą temperatury wody w PC, a zarazem mieć "kaganiec" w postaci termostatu pokojowego który wyłączy całą PC wraz z pompami obiegowymi, gdy zostanie przekroczona na nim zadana temperatura.
Obecnie używam termostatu pokojowego w taki sam sposób ale na dedykowanym wejściu sygnałowym i ustawieniu w sterowniku jako termostat zewnętrzy, tylko wtedy zostaje zabrana możliwość podbijania krzywej o te +-5*C.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7887852
Wyłącza jak przyciskiem pompy czyli delikatnie, minus sterowania po tym styku jest taki że wyłącza również CWU.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7887903
1igor1 czyli powinno to się dać ogarnąć w ten sposób tylko będę musiał zaprogramować w termostacie okienka na czas grzania CWU i zsynchronizować go z harmonogramem w PC.
Dokładnie tak, okienka w termostacie pokrywające się z harmonogramem CWU
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7887917
Mam problem z grzałką CWU, nie załącza mi się przy większych mrozach. Zdaję sobie sprawę z tego, że grzałka co i cwu to jedna i ta sama grzałka wewnętrzna. Mam w ustawieniach, ze przy spadku temp poniżej -14 stopni włącza się grzałka CO pierwsza z ikon po lewej jest podkreślona, w momencie przełączenia na grzanie cwu nic się nie dziej tzn. druga ikona nie jest podkreślona i pompa przy mrozie -20 nie daje rady podgrzać wody. Próbowałem już ze zworką na olp booster heater, bo gdzieś znalazłem, ze powinna być założona i nic. Proszę o pomoc. Pompa to Aquarea HP 9 kW 3faz.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/713/#findComment-7887950
