Jeremies 08.02.2021 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Dzisiaj w Kielcach -10 i mega wiatr. W niektórych pomieszczeniach temperatura spadła z 22 na 20. Podłogi letnie albo i zimne - ciężko odróżnić. Pompa pokazuje normalną pracę. Około 2 w nocy zmieniłem pracę krzywej na prostą i dałem 36 stopni - myślałem że tam jest problem ale nic nie pomogło. Zużycie prądu o 6 godzinie 14 kW. Macie pomysł co sprawdzić? Podłączę się pod ten wątek bo u mnie zrobiło się podobnie. Wczoraj (na wskazanie sterownika pokojowego) pompa załączyła grzanie piętra i baaardzo wolno podgrzewała pomieszczenia a gdy temperatura parteru spadła poniżej ustalonej włączyło się grzanie parteru i, jak mi się wydaje, automatycznie przestało grzać się piętro (tzn. mimo, że wiatraczek na sterowniku pokojowym się kręcił, to, jak mi się wydaje przepływ w rurkach ogrzewania ustał bo rozdzielacz podłogówki stał się zimny). Temperatura piętra spadła w ciągu ok. 6-7 godzin o 1st.. Przy czym parter - wzrost temperatury w pewnym momencie "stanął" i pomimo pracy pompy (ikona wiatraczka parteru wciąż się kręciła) przez kilka godzin wciąż była na tym samym poziomie. Na dworze było ok. -7 stopni, pompa pracowała bez grzałki (ustawione na pompie włączenie grzałki przy temperaturze -10st.). Temperatury wieczorem według sterowników wieczorem: parter 20,6st, piętro 20st. dziś rano: parter 21,0st, piętro 20,4st. Wygląda to tak, jakby pompa "wybierała" konkretny poziom do grzania i po osiągnięciu określonej temperatury uruchamiała ogrzewania na drugim poziomie a nie grzała oba jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 08.02.2021 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 A anhydryt, właśnie z tego względu uważam,że nie nadaje się pod pompę ciepła gdyż szybko oddając ciepło z zasilania do pomieszczenia, powrót zwiększa swoją temperaturę automatycznie podwyższając temp.zasilania,która jest ograniczona niską KG(wymuszoną właśnie z tego względu)wyłącza pompę, za chwilę ją włączając bo powrót tak szybko się wychodził...I tak w kółko i to jest u Was te słynne "taktowanie " nie jest to prawdą ani trochę.. tak się nie dzieje. to czy powrót rośnie zależy tylko od tego czy dom (poprzez wylewkę) odbiera całą energię czy nie. jak odbiera.. znaczy że cała dostarczona energia konsumowana (pochłaniana) jest przez dom. jak dom zaczyna się nagrzewać (wysycać energią) i energii PC dostarcza za dużo na dane warunki temperaturowe, to wtedy temp powrotu zaczyna rosnąć aż do osiągnięcia zadanej temp zasilania. co do taktowania to zależy od ustawień.. od długości grzania i od możliwości modulacji PC.. przy temp zewn pon 10C nic mi nie taktuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 nie jest to prawdą ani trochę.. tak się nie dzieje. to czy powrót rośnie zależy tylko od tego czy dom (poprzez wylewkę) odbiera całą energię czy nie. jak odbiera.. znaczy że cała dostarczona energia konsumowana (pochłaniana) jest przez dom. jak dom zaczyna się nagrzewać (wysycać energią) i energii PC dostarcza za dużo na dane warunki temperaturowe, to wtedy temp powrotu zaczyna rosnąć aż do osiągnięcia zadanej temp zasilania. co do taktowania to zależy od ustawień.. od długości grzania i od możliwości modulacji PC.. przy temp zewn pon 10C nic mi nie taktuje No to samo napisałem przecież. A jeszcze co do taktowania, tak jak pisałem, w nowym domu nie jest możliwe grzanie non stop 24/24. Między innym przez zyski bytowe,którymi może być również człowiek czy człowieki, które samymi sobą grzeją i żadna modulacja tu nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.02.2021 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Ja mam COP10 a może i 20,w powietrznej, na samo ogrzewanie zużywam zależnie od sezonu od 1300-1600kWh co mi daje w PLN ok.400-500zl. Zatem ? A styczniu jeszcze pisałeś i to też w tym wątku ... "Który kosztuje mnie w ogrzewaniu cwu i c.o ok.1200zl rocznie ;)" A niecały miesiąc później już koszty ogrzewania (łacznie z CWU) spadły 3 krotnie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 A styczniu jeszcze pisałeś i to też w tym wątku ... "Który kosztuje mnie w ogrzewaniu cwu i c.o ok.1200zl rocznie ;)" A niecały miesiąc później już koszty ogrzewania (łacznie z CWU) spadły 3 krotnie ??? Przeczytaj dokładnie mój cytat, który sam zapodałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) PS -skoro dom masz 8 lat:D:D:D - i miałeś dziennik budowy -A twoja rejestracja na FM to 2020r to coś tu nie gra - Były inne wcielenia Quest czy ghost ? Ale nick zastrzeżony A to moje slynne zdjęcie "kotłowni" Edytowane 8 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.02.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Podłączę się pod ten wątek bo u mnie zrobiło się podobnie. Wczoraj (na wskazanie sterownika pokojowego) pompa załączyła grzanie piętra i baaardzo wolno podgrzewała pomieszczenia a gdy temperatura parteru spadła poniżej ustalonej włączyło się grzanie parteru i, jak mi się wydaje, automatycznie przestało grzać się piętro (tzn. mimo, że wiatraczek na sterowniku pokojowym się kręcił, to, jak mi się wydaje przepływ w rurkach ogrzewania ustał bo rozdzielacz podłogówki stał się zimny). Temperatura piętra spadła w ciągu ok. 6-7 godzin o 1st.. Przy czym parter - wzrost temperatury w pewnym momencie "stanął" i pomimo pracy pompy (ikona wiatraczka parteru wciąż się kręciła) przez kilka godzin wciąż była na tym samym poziomie. Na dworze było ok. -7 stopni, pompa pracowała bez grzałki (ustawione na pompie włączenie grzałki przy temperaturze -10st.). Temperatury wieczorem według sterowników wieczorem: parter 20,6st, piętro 20st. dziś rano: parter 21,0st, piętro 20,4st. Wygląda to tak, jakby pompa "wybierała" konkretny poziom do grzania i po osiągnięciu określonej temperatury uruchamiała ogrzewania na drugim poziomie a nie grzała oba jednocześnie. pytanie ,czy mas płytę opcjonalną i zawory mieszające nią sterowane i włączone dwie strefy? Jeśli masz tylko dwa termostaty ,ktore instalator podłączył bezposrednio do dwoch pompek objegowych , a na pompie ustawioną jedną strefę ,to nie możesz mówić ,że to "pompa wybiera poziom" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.02.2021 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Dzięki za odpowiedź To od ok 70 do 80 C mam jako Temperatura na tłoczeniu na wykresach Sprawdzę na panelu czy to to samo to jest w menu panela parametr 75>o Temperatura na na tłoczeniu po sprężarce przed zaworem 4d Co do czujników wody to zmierzę rzeczywistą i na razie prze kalibruje jak są w menu serwisowym. Nie wiem który jest fałszywy i czy ma wpływ na pracę pompy (fałszywa delta). Po którym czujniku wody steruje pracą pc? PS. GoHeishaMon >> ciekawe czytam mam panel HMI z MQTT Na wykresach service cloud czujnik na rurce gazowej przy wymienniku ma oznaczenie Temperatura orurowania wewnetrznego ( mimo ,że to monoblok to pewnie bedzie tak samo opisany). i jak ja to sprawdzalem, to byl to p.76 . Co do punktu 75 - Temperatura na na tłoczeniu po sprężarce przed zaworem 4d , to jesteś pewny ? Bo tego w swoim poscie nie mam ? A co do MQTT , no to jesli jestes w stanie oprogramowac ten panel , wyciagając dane z MQTT co przesle HeishaMon albo GoHeishaMon , to pochwal się jak to wyjdzie Edit . 75 to Discharge Temp. Edytowane 8 Lutego 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.02.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 nie jest to prawdą ani trochę.. tak się nie dzieje. to czy powrót rośnie zależy tylko od tego czy dom (poprzez wylewkę) odbiera całą energię czy nie. jak odbiera.. znaczy że cała dostarczona energia konsumowana (pochłaniana) jest przez dom. jak dom zaczyna się nagrzewać (wysycać energią) i energii PC dostarcza za dużo na dane warunki temperaturowe, to wtedy temp powrotu zaczyna rosnąć aż do osiągnięcia zadanej temp zasilania. co do taktowania to zależy od ustawień.. od długości grzania i od możliwości modulacji PC.. przy temp zewn pon 10C nic mi nie taktuje I tak ma być , powrót wzrośnie dopiero jak sie podniesie temperatura w domu , a nie tak jak w grzejnikach , najpierw je rozgrzewamy , a dopiero to za jakis czas daje efekt w mieszkaniu. No ale to przezwyczajenie z kaloryferów i węgla , a że człowiek stary to i na wiedzę odporny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 08.02.2021 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 No to samo napisałem przecież. nie napisałeś tego samego, napisałeś: A anhydryt, właśnie z tego względu uważam,że nie nadaje się pod pompę ciepła gdyż szybko oddając ciepło z zasilania do pomieszczenia, powrót zwiększa swoją temperaturę automatycznie podwyższając temp.zasilania,która jest ograniczona niską KG(wymuszoną właśnie z tego względu)wyłącza pompę, za chwilę ją włączając bo powrót tak szybko się wychodził...I tak w kółko i to jest u Was te słynne "taktowanie " posiadam anhydryt i tak się nie dzieje, działa normalnie... więc twe wywody są błędne, nie poparte praktyką w kwestii używania anhydrytu anhydryt szybciej oddaje ciepło niż wylewka betonowa.. no ale bez przesady a co do taktowania... to napewno przy temp pow 10C gdzie zapotrzebowanie na ciepło masz przykładowo 1,5kW to PC które zmoduluje moc do min 2kW.. będzie taktowała. nie ma bata. dlatego harmonogram warto wdrożyć i.lub czujnik temp pokojowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) I tak ma być , powrót wzrośnie dopiero jak sie podniesie temperatura w domu , a nie tak jak w grzejnikach , najpierw je rozgrzewamy , a dopiero to za jakis czas daje efekt w mieszkaniu. No ale to przezwyczajenie z kaloryferów i węgla , a że człowiek stary to i na wiedzę odporny. Dopóki temp.w pomieszczeniu nie wzrośnie temp.powrotu nie podniesie się, czyli temp.zasilania nie oddaje ciepła do pomieszczenia a tym samym temp.powrotu wzrasta. Jakieś teorie z piaskownicy tutaj próbujesz wdrażać. U Was przez anhydryt(lub cienką wylewkę betonową)temp.zasilania szybko wzrasta przez szybkie nagrzanie pomieszczenia i pompa robi STOP bo nie możecie zapodać wyższej KG bo by Was zagotowało I tak w kółko,kilkanaście start/stopów na dobę Edytowane 8 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.02.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Twoja starcza demencja musiała Ci to powiedzieć , bo nikt nie mówił ,że wzrasa temp . zasilania ( bo nie wzrasta ) , że pompa robi STOP szybko , i że podniesienie KG nas zagotuje ( bo nie zagotuje , bo temp zasilania nie wzrasta). Nie jesteś w stanie po prostu tego ogarnąć .Cięgle rozumujesz węglem i kaloryferami. Tak jakbym dołożył do pieca i dał moc 40kW to może i tak by się stało... Edytowane 8 Lutego 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Twoja starcza demencja musiała Ci to powiedzieć , bo nikt nie mówił ,że wzrasa temp . zasilania ( bo nie wzrasta ) , że pompa robi STOP szybko , i że podniesienie KG nas zagotuje ( bo nie zagotuje , bo temp zasilania nie wzrasta). Nie jesteś w stanie po prostu tego ogarnąć . Cięgle rozumujesz węglem i kaloryferami. Tak jakbym dołożył do pieca i dał moc 40kW to może i tak by się stało... Po 8 latach z podłogówka i pompą ciepła faktycznie nie wiem jak działa pompa To zapewne ja mam problem z taktowaniem i włączaniem sprężarki 2x na dobę ,niezależnie od temp.na zewnątrz mając takiego parowoza W dwunastaku nie było węgla, było ogrzewanie miejskie ... Edytowane 8 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 08.02.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Po 8 latach z podłogówka i pompą ciepła faktycznie nie wiem jak działa pompa To zapewne ja mam problem z taktowaniem i włączaniem sprężarki 2x na dobę ,niezależnie od temp.na zewnątrz mając takiego parowoza W dwunastaku nie było węgla, było ogrzewanie miejskie ... Moja sasiadka emerytka jezdzi juz 45lat samochodem i dalej nie umie Starcy tak mają A jak działa to juz zapomnij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.02.2021 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Po 8 latach z podłogówka i pompą ciepła faktycznie nie wiem jak działa pompa To zapewne ja mam problem z taktowaniem i włączaniem sprężarki 2x na dobę ,niezależnie od temp.na zewnątrz mając takiego parowoza W dwunastaku nie było węgla, było ogrzewanie miejskie ... Oczywiście ,że nie wiesz. Co najwyżej wiesz ,że ją masz , , gdzie włączyć i wyłączyć , bo nawet nie wiesz jak sprawdzić częstotliwość sprężarki ... Ktoś Ci powiedział ,że masz problem z taktowaniem ? To tylko Ty to powtarzasz jak mantrę ,że nie masz , jakby ,ktoś Ci nie wierzył , i wychodzisz z założenia , ze jak powtórzysz to 100 razy to stanie się prawdą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Oczywiście ,że nie wiesz. Co najwyżej wiesz ,że ją masz , , gdzie włączyć i wyłączyć , bo nawet nie wiesz jak sprawdzić częstotliwość sprężarki ... A do czego mi jest to potrzebne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 08.02.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 No to się dziś czegoś nauczyłeś ... Ciekawe ,co zamiast tego z głowy wyleciało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lubuszmen 08.02.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 @ALLZgodnie z wyliczeniami moja pompka przy większych mrozach powinna włączać grzałkę i to powinno być ze 30-50h w ciągu roku. Ale patrzę a pompka nie chce jej włączyć a jednocześnie widzę, że ma problemy żeby przy obecnych -11 dojechać z temperaturą w domu do ustawionych 24. Do -7 włącznie pompka daje radę ogrzać chałupę do 24. Ale przy -11 to maks. 23stopnie i nie może się przebić wyżej. Jak w takiej sytuacji wymusza się wspomaganie pracy za pomocą grzałki, żeby od -8 stopni grzałka startowała ze wspomaganiem a nie od -20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 08.02.2021 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 @ALL Zgodnie z wyliczeniami moja pompka przy większych mrozach powinna włączać grzałkę i to powinno być ze 30-50h w ciągu roku. Ale patrzę a pompka nie chce jej włączyć a jednocześnie widzę, że ma problemy żeby przy obecnych -11 dojechać z temperaturą w domu do ustawionych 24. Do -7 włącznie pompka daje radę ogrzać chałupę do 24. Ale przy -11 to maks. 23stopnie i nie może się przebić wyżej. Jak w takiej sytuacji wymusza się wspomaganie pracy za pomocą grzałki, żeby od -8 stopni grzałka startowała ze wspomaganiem a nie od -20. Pierwsze to nie ogrzewa do 24st bo nie moze osiagnac temp.zadanej czy ja osiaga a mimo to w domu chlodniej ? Jesli tak to podnies krzywa. Jesli mimo to nie dogrzewa bo nie moze osiagnac temp.zadanej i jak skrawdzisz moc chwilowa i produkuje przy tym maksymalna moc dla danej temp.zewnetrznej to posprawdzaj ustawienia dotyczace warunków zalaczenia grzalki i czy wogole jest ona wlaczona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.02.2021 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) @ALL Zgodnie z wyliczeniami moja pompka przy większych mrozach powinna włączać grzałkę i to powinno być ze 30-50h w ciągu roku. Ale patrzę a pompka nie chce jej włączyć a jednocześnie widzę, że ma problemy żeby przy obecnych -11 dojechać z temperaturą w domu do ustawionych 24. Do -7 włącznie pompka daje radę ogrzać chałupę do 24. Ale przy -11 to maks. 23stopnie i nie może się przebić wyżej. Jak w takiej sytuacji wymusza się wspomaganie pracy za pomocą grzałki, żeby od -8 stopni grzałka startowała ze wspomaganiem a nie od -20. Rozumiem że pompa chodzi 24h/doba i jednocześnie nie jest w stanie osiągnąć zadanej temp. wynikającej z krzywej. Edytowane 8 Lutego 2021 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/716/#findComment-7888942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
