bobrow 08.02.2021 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Witam Towarzystwo,wczoraj i dzisiaj zrobiłem sobie kontrolne pomiary sprawności .Pomiar na zewnętrznym podliczniku i ciepłomierzu , takie dane :-temp w nocy -11st, w dzień -7st ,średnia coś ok -8,5st-temp na grzejnikowym CO wg KG 46-47st , CWU grzana temp na out PC do ok 54st-średni COP dla w/w warunków 2,2Liczyłem ,że sprawność dla całej doby będzie ok katalogu-a tu miłe zaskoczenie...Dla przykładu dla najniższych temp w tym okresie tj A-7/W45 COP katalog to 2,21.A było znacznie zimniej i grzałem kilka razy CWU (u mnie działa samopas wg potrzeb) , powinien być wyraźniej niższy średni COP.Oczywiście mnie to nie martwi;)-pod koniec 6 roku użytkowania cieszą mnie dobre parametry maszynerii , oby tak dalej.Od dzisiaj przez tydzień mają być u mnie niższe temp w nocy-zobaczymy jakie będą te "SROPY";)Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Jest to mało wiarygodny odnośnik Przy zużyciu 1500kWh /rok KUPIŁEŚ PC ???????????????????????? Bardzo dużo potrzebuje ten twój dom Bo budować to trzeba umic A dlaczego nie miałbym kupić pompy ? Drugie 1500kWh na cwu ? Daje to lekko ponad 3000kWh rocznie czyli min.9000kWh prądem. Teraz policz sobie ile zarobiłem przez te 8 lat na pompie vs prądzie. Odnośnik to 25735kWh w cenie ok.0,33zl/kWh T-CAP 9kW kupiony 8 lat temu za 20tys.zl Elterm 9kW kosztował tyle samo co dziś czyli jakieś 4ys.zl z montażem. Edytowane 8 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.02.2021 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 A dlaczego nie miałbym kupić pompy ? Drugie 1500kWh na cwu ? Daje to lekko ponad 3000kWh rocznie czyli min.9000kWh prądem. Teraz policz sobie ile zarobiłem przez te 8 lat na pompie vs prądzie. Odnośnik to 25735kWh w cenie ok.0,33zl/kWh T-CAP 9kWh kupiony 8 lat temu za 20tys.zl Elterm 9kW kosztował tyle samo co dziś czyli jakieś 4ys.zl z montażem. Widzę że już reszta forumowiczów cię olała i nie reagują na twoje wpisy. Robię to samo. Z id..ą nie co się sprzeczać. Ja potrzebuję 700kWh a kolega mi mówił że jemu idzie na rok 210kWh .Kurde. Jak to jest. No ale pisać każdy może Co jest faktem to to że moje opłaty to= 0 zł A nie jakieś tam 1300zeta. I tak od wpisu do wpisu i kupy się nie trzyma Cyt.Drugie 1500kWh na cwu ? Daje to lekko ponad 3000kWh rocznie CZY te kWh x stawka to wyjdzie 400zeta????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Widzę że już reszta forumowiczów cię olała i nie reagują na twoje wpisy. Robię to samo. Z id..ą nie co się sprzeczać. Ja potrzebuję 700kWh a kolega mi mówił że jemu idzie na rok 210kWh .Kurde. Jak to jest. No ale pisać każdy może Co jest faktem to to że moje opłaty to= 0 zł A nie jakieś tam 1300zeta. I tak od wpisu do wpisu i kupy się nie trzyma Cyt.Drugie 1500kWh na cwu ? Daje to lekko ponad 3000kWh rocznie CZY te kWh x stawka to wyjdzie 400zeta????????????????? Gratuluję domu pasywnego bo mój 125m2 ma zapotrzebowanie na ciepło aż 40kWh/m2/rok ale z tego co widzę nie czaisz tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.02.2021 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Gratuluję domu pasywnego bo mój 125m2 ma zapotrzebowanie na ciepło aż 40kWh/m2/rok ale z tego co widzę nie czaisz tego 125m 2 to domek domeczek a nie dom Czaje czaje i to doskonale. Tak jak pisałem pomału i wszystko wychodzi Czyli tak jak podawalem wyżej zapotrzebowanie międzczy 6000---a 7500kWh /rok A że twój ma 40kWh no cóż jak zrobiłeś tak masz. Zawsze można poprawić. Jeszcze te 400zeta mi wytłumacz.?????????????/ Edytowane 8 Lutego 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 125m 2 to domek domeczek a nie dom Czaje czaje i to doskonale. Tak jak pisałem pomału i wszystko wychodzi Czyli tak jak podawalem wyżej zapotrzebowanie międzczy 6000---a 7500kWh /rok A że twój ma 40kWh no cóż jak zrobiłeś tak masz. Zawsze można poprawić. Jeszcze te 400zeta mi wytłumacz.?????????????/ 3200kWh*40%(cwu)=1280kWh*0,33zl/kWh=422zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.02.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 3200kWh*40%(cwu)=1280kWh*0,33zl/kWh=422zl Po pierwsze gdzie są takie stawki????? ODPUSZCZAM -na głupotę nie ma rady Jednak ten grzejnik przy głowie zrobił swoje. Trzymaj się. Ty płacisz i twoje pieniądze jak oszukujesz to siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Po pierwsze gdzie są takie stawki????? ODPUSZCZAM -na głupotę nie ma rady Jednak ten grzejnik przy głowie zrobił swoje. Trzymaj się. Ty płacisz i twoje pieniądze jak oszukujesz to siebie. Tauron Gliwice Jeszcze coś ??? Tauron gliwicki ma obecnie dla G12w 77/30gr. Jeszcze nie było podwyżki, bo coś tam sknocili i nie została zatwierdzona. Jeszcze rok temu, tz w grudniu 2019 było 66/25gr. U mnie ta cena była do 31 lipca, miałem lojalkę. Edytowane 8 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Po pierwsze gdzie są takie stawki????? A może chcesz jeszcze fakturę za prąd ? Ależ proszę Cię bardzo Kiedyś tak rozmawiałem z weglarzami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.02.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Bo budować to trzeba umic A dlaczego nie miałbym kupić pompy ? Drugie 1500kWh na cwu ? Daje to lekko ponad 3000kWh rocznie czyli min.9000kWh prądem. Teraz policz sobie ile zarobiłem przez te 8 lat na pompie vs prądzie. Odnośnik to 25735kWh w cenie ok.0,33zl/kWh T-CAP 9kW kupiony 8 lat temu za 20tys.zl Elterm 9kW kosztował tyle samo co dziś czyli jakieś 4ys.zl z montażem. Nikt nie kupuje PC Tcap Jak ma niskie zapotrzebowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.02.2021 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 A może chcesz jeszcze fakturę za prąd ? Ależ proszę Cię bardzo [ATTACH=CONFIG]452833[/ATTACH] Kiedyś tak rozmawiałem z weglarzami Nawet nie otwieram bo to są twoje koszty Jak oszukujesz to siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.02.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Tauron Gliwice Jeszcze coś ??? Wiesz co sprawdzę bo młody mieszka w Gliwicach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Nikt nie kupuje PC Tcap Jak ma niskie zapotrzebowanie. Jak to nikt, najlepszy z najlepszych, czyli ? Ale fakt, mój dom przy -20st.C potrzebuje 3,5kW i zajefajnie mi się go ogrzewa T-CAP 9kW,zresztą jak miałem grzać prądem to Elterm miał być też 9kW Wiesz co sprawdzę bo młody mieszka w Gliwicach Masz fakturę powyżej z poprzedniego okresu rozliczeniowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.02.2021 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Jak to nikt, najlepszy z najlepszych, czyli ? Ale fakt, mój dom przy -20st.C potrzebuje 3,5kW i zajefajnie mi się go ogrzewa T-CAP 9kW,zresztą jak miałem grzać prądem to Elterm miał być też 9kW Masz fakturę powyżej z poprzedniego okresu rozliczeniowego Powiedz czym się chwalisz .Mam dom 2 x większy zbudowany prawie 30 lat temu i zapotrzebowanie mam x 2 i nie uważam aby był tak świetny choć jest cieply z dużym mostkiem (strop) . Skąd takie zafascynowanie? Wiem To twój pierwszy dom i dlatego taka euforia. To co masz to nic nadzwyczajnego. Jak w slamsach płaciłeś 500zeta co miesiąc śpiąc z głową przy grzejniku No to, to co teraz jest -może wywołać emocje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 08.02.2021 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Powiedz czym się chwalisz .Mam dom 2 x większy zbudowany prawie 30 lat temu i zapotrzebowanie mam x 2 i nie uważam aby był tak świetny choć jest cieply z dużym mostkiem . Skąd take zafascynowanie? Wiem To twój pierwszy dom i dlatego taka euforia. To co masz nic nadzwyczajnego. Jak w slamsach płaciłeś 500zeta co miesiąc śpiąc z głową przy grzejniku No to, to co teraz może wywołać emocje. Euforię czułem 8 lat temu, dzisiaj przeszedłem z tym tematem do codzienności To Ty mi co chwila coś zarzucasz a ja Cię co chwila jedynie prostuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.02.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Jak to nikt, najlepszy z najlepszych, czyli ? Ale fakt, mój dom przy -20st.C potrzebuje 3,5kW i zajefajnie mi się go ogrzewa T-CAP 9kW,zresztą jak miałem grzać prądem to Elterm miał być też 9kW Masz fakturę powyżej z poprzedniego okresu rozliczeniowego Wybacz Mam zasadę i nie wcinam się w czyjeś opłaty . Tak że nie wiem ile one wynoszą i wiedział nie będę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.02.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 (edytowane) Euforię czułem 8 lat temu, dzisiaj przeszedłem z tym tematem do codzienności To Ty mi co chwila coś zarzucasz a ja Cię co chwila jedynie prostuje A czym ty mnie prostujesz.? Że napisałeś tyle czy tyle. Przestań BŁAZEN JESTEŚ I TYLE KONIEC. Edytowane 8 Lutego 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Panowie mam ustawiony harmonogram na pompie serii H tak jak poniżej i pompa nie reaguje na podbicie krzywej grzewczej w zadanych godzinach, grzeje cały czas na wstępnie ustawionej KG, co robię źle? 00:00 WŁ +2*C03:00 WŁ +5*C06:00 WŁ 0*C13:00 WŁ +5*C15:00 WŁ 0*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ainsztain 10.02.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Co znaczy nie reaguje?Czy na panelu się nie zmienia temperatura nastawy? Czy też temperatura zadana się zmienia ale pompa nie ma już więcej mocy i jej nie potrafi osiągnąć?Jeśli to drugie- pozostaje włączyć grzałkę pokojową (tak się to dziwnie nazywa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 10.02.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 Tak jak napisałem, grzeje cały czas na wstępnie ustawionej KG, bez podbicia o zadaną wartość *C. Jak pompa nie ma mocy? no co Ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/719/#findComment-7889664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
