I biedne misie i zielone listki bez wykształcenia łykają takie bzdury :D
Ale szczerze, nie szkoda mi ich bo za głupotę się płaci :D
Targać naiwniaków ile wlezie...
Arturo 100% poparcia. Kurde chyba nie da sie wciągnąć a już z kumplami zacieraliśmy ręce.
Hm zakłada sąsiadom ? ---to ilu ich może mieć?
Znajomym i tym co ich lubi-- to nikła kariera
W biznesie dla mnie wszyscy co dają zarobic to sąsiedzi i przyjaciele. Myslałem ze wszyscy tak myślą.
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891017
Posiadam pompę ciepła Panasonic T-cap 9kw 3F podłączoną z grzejnikami. Trochę przeszkadza mi odgłos wody przepływającej przez grzejniki. Czy przyczyną tego może być prędkość wody w instalacji? Sprawdziłem w ustawieniach że max wydajność pompy obiegowej to 0x96. Będę wdzięczny za wskazówki jak rozwiązać ten problem. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891018
A co napędza uklad? Obiegowa z PC ? czy masz bufor i obieg pierwotny i wtórny?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891022
I jeszcze ma robić 3 domki jednorodzinne. TO NIE JEST USZCZYPLIWOŚĆ z mojej strony. Ja bym sie bał. Działki pod domki jednorodzinne są zazwyczaj male i tak niech jeden dom bedzie wiekszy co za tym idzie wiekszy wymiennik DZ Jak te wszystkie domki obok siebie zaczną wyciągać ciepło z ziemi??????;) To strach pomyśleć do czego mogą doprowadzić ?
To takie moje przemyślenia. Co innego jak działka 0,6ha i do sąsiada jest min 50 czy tam 60mb Nie wiem lecz nie podoba mi się to. I to nie jest promowanie PC PW z mojej strony. Tak głośno mysle bo gdyby to były PC PW to nie ma problemu starczy ciepła dla wszystkich. A tu to wielka niewiadoma.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891032
Godz. 23.00 i testujemy dalej PC daje 9,6kW zasilanie 46*C ( a co niech daje to pierwszy sezon jej grzania ) na zewnątrz ( - 2 *C ) COP =3,2 pobiera 3kW
To ci z Gruntowymi też ciągną z ziemi (-2*C) i labidzą na forum --- Temperatura Dolnego Źródła --lub podobnych Dlaczego To Takie Dobre
PS. amir !!!!!!!!!!!! jesteś ? Możesz to skomentować? Bo skoro wszedłeś na Panasonic Aarea to chyba w jakimś celu ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891038
Szczerze mówiąc nie wiem. To moja pierwsza zima z pompą ciepła i jestem jeszcze trochę zielony w tych sprawach.
Skoro jest bufor to musi być druga pompka . Wejdź do maszynowni i znajdź na zasilaniu z bufora taką zieloną pompke i przeczytaj ile tam pokazuje ( W ) Wat. i gdzie jest ustawione pokrętło ( na jaki domek )
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891042
Sprawdź czy nie masz wstępnie pokryzowanych kaloryferów, jak są za mocno skryzowane to też lubią hałasować
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891050
amir poszedł na fora o gruntowych i tam smaruje swe racje i tam próbuje mnie zdołować Ha ha.
adir!!!!!!!!!!!!!!!--- powiedziałem ci na forum o gruntowych PC i powtarzam tu WYBRAŁEM PC PW FIRMY PANASONIC BO TAKĄ CHCIAŁEM
NIE MAM GRUNTOWJ BO JEJ NIE CHCE I NIGDY NIE CHCIAŁEM
PS> Bezczelny na siłę będzie wciskał Gruntówkę. Co to jest?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891051
Jak jest bufor włączony w szereg na powrocie , to nie musi być druga pompka...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891071
Cześć,
hałas w instalacji grzejnikowej może być z kilku powodów :
-powietrze w układzie
-nie odpowiednia regulacja oporów hydraulicznych
-zmiany przepływu przy przymykających się głowicach termostatycznych
-praca pompy obiegowej w systemie z PC :
a.w układzie z buforem w szeregu będzie największa różnica w hałasie ze względu na defrosty oraz modulacje obiegówki w PC (zazwyczaj instalatorzy nie ustawiają jej na stałą wydajność)
b.w układzie równoległym z buforem , wtedy pompa obiegowa wtórna zazwyczaj jest elektroniczna -można ją odpowiednio ustawić (raczej to nie jest powód dużych hałasów-takie pompy są stosowane w innych systemach CO)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891077
Jeżeli są tu osoby, które mają dwa obiegi grzewcze albo takie, które wiedzą jak to działa to poprosiłbym o wypowiedzenie się. Jest pompa bufor wpięty równolegle, płyta rozszerzeń, dodatkowe czujniki, mieszacz itd. sterowanie dwoma krzywymi. Pierwszy obieg to grzejniki czyli zasilanie bezpośrednio z bufora za buforem pompa obiegowa pierwsza na grzejniki druga na podłogówkę + mieszacz. Ale tak się zastanawiam jak to działa z deltą. Czy wtedy w ustawieniach jest jedna delta czyli tak naprawdę chodzi o deltę miedzy buforem a pompą a reszta regulacji z ręki na pompach obiegowych, czy dla tych dwóch krzywych jest możliwość ustawienia innej delty choć z drugiej strony nie wiem jak by to miało działać pompa musiałaby sterować prędkością dodatkowej pompy obiegowej.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891082
Ja przy grzejnikach bez dodatkowej pompki mam 0x7F i jest cisza , ale wody w obiegu mam ponad 200 litrów.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891093
Jest jedna delta. Pompa mimo ,że są dwie krzywe , to bierze wyższą krzywą z aktualnie włączonych stref ( np przez termostaty ,albo z temperatur wody w obiegach stref) , i z niej bierze temperaturę docelową.
Temperaturę docelową stref pompa stara się ustawić stosując mieszacze.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891097
Ale podczas defrostów i tak idzie na maxa ( i to powyżej tych standardowych 0x96) , i nie da się tego zmniejszyć na pompie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891098
Masz rację, dlatego napisałem że mam dużo wody w obiegu i przy defroście też jest cisza , kolega może ma mało wody w obiegu i szumi.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891102
Nie zwracałem uwagi na to ale tak jak piszesz przy starcie mieli wodę itd. Co do Hz to nie patrzyłem . Wydaje mi się że masz dobrze. NIe sprawdzę bo obecie pracuje i wyłączenie nic nie da bo układ rozgrzany.
Jest dobrze :yes: Powodzenia.
Mozesz napisać jakie masz przy obecnej pogodzie zużycie prądu w swoim t-capie?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/724/#findComment-7891372
