A myślałem 10 lat że mam ciepły dom hehe
Już 10 lat temu tak słabo izolowane domy zwalem "durszlakami" :D
Ja dałem na ściany 20cm grafitu, na stropie mam prawie 50cm a pod płytą 20cm.
Rowno 10 lat temu zaczynałem budowę :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7891873
Chwalisz się, czy się żalisz?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7891906
A powiedz czym mocowales te 20cm bo 13 lat temu nawet znaleźć rybkę do 15 był duży problem i zdaje się że z Niemiec ściągnąłem Ale pewny nie jestem. Pewne ,że chciałem 20cm Ale nigdzie nie było mocowań. Projekt przewidywał 10cm także jest jak jest. Wyjaśniłem koledze bo także byłem zdziwiony poborem i szukałem przyczyny w PC .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892099
Tytan EOS :)
Trzyma do dzisiaj, pomimo iż nie kolkowalem no i samodzielnie go kleiłem ;)
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892109
Tytan EOS :)
[ATTACH=CONFIG]453182[/ATTACH]
Spoko. Bałem się bez kołków. Tego już nie zmienię.zreszta widzę że nie ściany są problemem a stropo dach . Tak teraz też bym ładował z 40cm kosztem zmniejszenia poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892178
To ci z Gruntowymi też ciągną z ziemi (-2*C) i labidzą na forum --- Temperatura Dolnego Źródła --lub podobnych Dlaczego To Takie Dobre
mnie się wydaje że PC gruntowa w mieście będzie ok ale z kolektorem pionowym, no tyle że odwierty swoje kosztują. generalnie taki zestaw będzie droższy od PC PW. no chyba że ktoś kupi sobie PC gruntową używkę :) a kolektor poziomy może i dobry jak ktoś ma dużą działkę... reasumując do miasta na te małe działki to raczej tylko PC PW
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892237
Czy mamy na forum elektronika ? Czy idzie prosto oszukać odczyt temp z grzejnika? Aby urzadzenie sterujące pracą tych wentylatorów pod grzejnik odczytywalo ze 3 st wiecej niż jest faktycznie. Po prostu gdy jest za niska temp nie włącza urządzenia. Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892315
Jedyne wyjście to pionowe bo inne sie nie zmieści. To jest bez dyskusji. Pytanie nasuwa się inne. Male dzialki i obok siebie np. 4 czy tam 5 i każdy ma PC Gruntową i kazdy wyciąga ciepło z gruntu w bliskiej odległości od siebie pracują 4 lub 5 PC. I co teraz? Każda chce jeść . Z PC PW nie ma problemu bo powietrza nie braknie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892349
Jak to nie braknie... Tyle tych PW się pozakładało ,że wychłodziły powietrze i zima wróciła :)
No juz dawno takiej zimy nie bylo a wszystko przez "czyste powietrze"
A tu kolejna tura naborów co to bedzie kolejnej zimy ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892363
A co to za urządzenie ? Jeśli czujnik to zwykły NTC , to trzeba dodać równolegle z czujnikiem rezystor ( jeśli NTC 10kOhm to rezystor ok 90kOhm.
urządzenie zwie sie termik. Wentylatorki pod kaloryfer. Podają ze działa od 30st ale to chinczyk to zaczyna działać od około 34st a trzeba żeby puszczal od około 29st . Ta sonda to na kablu dwużylowym jak główka od szpilki . Wpisałem w net czujnik NTc i faktycznie miedzy innymi jest taki jak ja mam. Czyli wlutowac równolegle to co napisałeś i oszuka. A jaka gra rację stosować jakby za mało lub za duzo oszukiwał? Np co 10kOhm?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892461
Tytan EOS :)
Pamietam te zdjęcia z Twojego dziennika - mam je gdzieś zapisane nawet bo na nich szkoliłem się i przygotowywalem do swojej budowy swoimi ręcami :-)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892475
A ten termik na bieżąco wyświetla temperaturę ? Jeśli tak to można dokładać rezystory i patrzeć co się stało , natomiast jak nic nie wyświetla , to trudno strzelać nie wiedząc co to dokładnie za NTC . Dobrze byłoby zmierzyć jego rezystancję ( najlepiej w temperaturze 25 stopni , wtedy odczytana rezystancja od razu jest tą znamionową).
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892498
Zużycia są rożne w zalezności na jakich jadę ustawieniach za styczeń ok 1400kWh
Przed chwilą patrzyłem i dałem na 50*C (-6 * ) na zew. moc od 10,8 do 12,2 COP 2,9
No po prostu masakra!:) Prawie 1,5MWh energii elektrycznej za grzanie chałupy!!:) Ja w Jankowie na gruntówce 12kW DERON mam za cały sezon a w zasadzie ktoś kto tam teraz mieszka nie więcej niż 3-3,5MWh energii elektrycznej! :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/726/#findComment-7892531
