Arturo1972 23.02.2021 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 A PC przy starym? No tak wygląda na filmie czyli zasila ten stary .bo chyba przewody gazowe nie idą na drugą stronę drogi ? Z drugiej strony to zapewne sąsiada dom a ty tylko cykąłęś fotkę. Dlaczego tak sądzę?---po filmie- tu jest za duży bałagan widać jakieś walające się rupiecie w kadrze i ta podstawa pod PC. Niechlujnie zrobione. Za duży kontrast a i drewno na posesji wiele mówi. PS> Te filmiki to dobrodziejstwo lecz działa w dwie strony ha ha . Intuicja mnie nie zawiodła od samego początku. Twój filmik tak by nie było że zmyślam co mi niektórzy wypominają Pewnie zaraz zniknie ten filmik a czas zatrze ślady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 24.02.2021 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Powinna się wyłączyć, moja J się wyłącza. Spróbuj obniżyć temperaturę zasilania wynikającą z krzywej kompensacji przy dodatniej temperaturze zewnętrznej. Przecież jest krterium wyłączania , i pompa włączy się , jak przez 3 min temperatura wody wyjściowej będzie wyższa o 3 stopnie od ustawionej docelowej ( a ta albo się stawia ,albo wynika z krzywej grzewczej). Więc pompa znalazła sobie optymalny punkt pracy w której np utrzymuje temp. wyjsciową o 1 -2 stopnie powyżej docelowej i dostarcza akurat tyle energii ,co dom odbiera. Na pewno się kiedyś wyłączy ( jak się jeszcze ociepli ). A jak nie to korekta krzywej ,albo jej przesunięcie o 2-3 w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 24.02.2021 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Dzięki wielkie Spoko. Każdemu kto to czyta, życzę miłego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 24.02.2021 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Uwieczniłem to aby nie zgineło Drewienko i polarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 24.02.2021 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 Uwieczniłem to aby nie zgineło Drewienko i polarek [ATTACH=CONFIG]453468[/ATTACH] Tu masz bardziej nastrojowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 25.02.2021 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 (edytowane) W takim ustawieniu u mnie też by pracowała tygodniami. Bo co niby ją miało by wyłączyć? Ja zapodałem harmonogram Wyłączyć ją może wzrost temp. na zew., który w przypadku krzywej obniży temp. zasilania. W moim przypadku kiedy dzisiaj w nocy było -2st., temp. powrotu zasiilania wzrosła do 29st. Teraz kiedy na zew. jest 6st. pompa się już wyłączyła, gdzyż temp. powrotu praktycznie zrównała się z temp. zasilania. Przy okazji zaobserwowałem jedną rzecz: - jeśli pompa zostanie wyłączona przez krzywą, pompa obiegowa pracując 10.5l/min spowoduje dużo mniejsz spadek temp. powrotu niż w przypadku kiedy pompę wyłącze harmonogramem przy pracy pompki obiegowej 0.12l/min Edytowane 25 Lutego 2021 przez Swq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 25.02.2021 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 (edytowane) Wyłączyć ją może wzrost temp. na zew., który w przypadku krzywej obniży temp. zasilania. W moim przypadku kiedy dzisiaj w nocy było -2st., temp. powrotu zasiilania wzrosła do 29st. Teraz kiedy na zew. jest 6st. pompa się już wyłączyła, gdzyż temp. powrotu praktycznie zrównała się z temp. zasilania. Przy okazji zaobserwowałem jedną rzecz: - jeśli pompa zostanie wyłączona przez krzywą, pompa obiegowa pracując 10.5l/min spowoduje dużo mniejsz spadek temp. powrotu niż w przypadku kiedy pompę wyłącze harmonogramem przy pracy pompki obiegowej 0.12l/min Te 0,12l/min to jest błąd odczytu przez pompę obiegówka wtedy nie pracuje,woda Ci poprostu stygnie w jednostce wewnetrznej Edytowane 25 Lutego 2021 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Swq 25.02.2021 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 Te 0,12l/min to jest błąd odczytu przez pompę obiegówka wtedy nie pracuje,woda Ci poprostu stygnie w jednostce wewnetrznej Dzięki za bardzo przydatne info! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 26.02.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Może komuś się przyda. Może bywalcy jeszcze coś podpowiedza. Po sprawdzeniu różnych ustawień w tej chwili w moim odczuciu ( przynajmniej u mnie ) najlepszą z najprostszych metod sterowania PC to wysoka krzywa np 15/30 -15/35 i termostat zewnetrzny w jednym miejscu w domu z mała histereza np 0,5 Mam salusa bezprzewodowego. Plusy - PC po włączeniu pracuje na wysokich obrotach potem modeluje ale nie schodzi nigdy nisko z Hz - co pozwala jej osiągnąć wyższa sprawność - nie przegrzewam domu i domowników - nie muszę zmieniać harmonogramu - oszczędniejsza praca - Defrost na wodzie z obiegu - gdy nie pracuje wyłącza pompki obiegowe - łatwo wysterowac droga i tania taryfę Minusy - szczególnie gdy cieplej na dworzu, temperatura w domu spada powoli i podłogi na koniec postoju PC już mogą być chłodniejsze - woda w obiegu się wychładza ale nigdy po włączeniu pompek na początku pracy nie spadła poniżej 16-16 ( monoblok) - koszt około 200 pln Jestem ciekaw waszych opinii. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.02.2021 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Może komuś się przyda. Może bywalcy jeszcze coś podpowiedza. Po sprawdzeniu różnych ustawień w tej chwili w moim odczuciu ( przynajmniej u mnie ) najlepszą z najprostszych metod sterowania PC to wysoka krzywa np 15/30 -15/35 i termostat zewnetrzny w jednym miejscu w domu z mała histereza np 0,5 Mam salusa bezprzewodowego. Plusy - PC po włączeniu pracuje na wysokich obrotach potem modeluje ale nie schodzi nigdy nisko z Hz - co pozwala jej osiągnąć wyższa sprawność - nie przegrzewam domu i domowników - nie muszę zmieniać harmonogramu - oszczędniejsza praca - Defrost na wodzie z obiegu - gdy nie pracuje wyłącza pompki obiegowe - łatwo wysterowac droga i tania taryfę Minusy - szczególnie gdy cieplej na dworzu, temperatura w domu spada powoli i podłogi na koniec postoju PC już mogą być chłodniejsze - woda w obiegu się wychładza ale nigdy po włączeniu pompek na początku pracy nie spadła poniżej 16-16 ( monoblok) - koszt około 200 pln Jestem ciekaw waszych opinii. Pozdrawiam Po 8 latach,taryfie G11 i G12W,kombinacjach na początku z KG,sterownikiem i jego brakiem mam podobne odczucia Z tym, że docelowo mam KG 32/15 i 35/-15 oraz nie mam sterownika pokojowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 26.02.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 KG 32/15 i 35/-15 To prawie prosta, grzej stałą 33 albo 34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 26.02.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 To prawie prosta, grzej stałą 33 albo 34 Po 8 latach nie chce mi się już grzebać, wyrosłem z tego, a dobrze jest jak jest Ostatnia zmiana była jak przechodziłem na G12W,podniosłem dolną krzywą z 30 na 32 bo wieczorem czuć było lekki dyskomfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 27.02.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Może komuś się przyda. Może bywalcy jeszcze coś podpowiedza. Po sprawdzeniu różnych ustawień w tej chwili w moim odczuciu ( przynajmniej u mnie ) najlepszą z najprostszych metod sterowania PC to wysoka krzywa np 15/30 -15/35 i termostat zewnetrzny w jednym miejscu w domu z mała histereza np 0,5 Mam salusa bezprzewodowego. Plusy - PC po włączeniu pracuje na wysokich obrotach potem modeluje ale nie schodzi nigdy nisko z Hz - co pozwala jej osiągnąć wyższa sprawność - nie przegrzewam domu i domowników - nie muszę zmieniać harmonogramu - oszczędniejsza praca - Defrost na wodzie z obiegu - gdy nie pracuje wyłącza pompki obiegowe - łatwo wysterowac droga i tania taryfę Minusy - szczególnie gdy cieplej na dworzu, temperatura w domu spada powoli i podłogi na koniec postoju PC już mogą być chłodniejsze - woda w obiegu się wychładza ale nigdy po włączeniu pompek na początku pracy nie spadła poniżej 16-16 ( monoblok) - koszt około 200 pln Jestem ciekaw waszych opinii. Pozdrawiam A ja jestem ciekaw dlaczego sądzisz, że: "nie schodzi nigdy nisko z Hz - co pozwala jej osiągnąć wyższa sprawność" "oszczędniejsza praca " Z resztą się raczej zgadzam. Choć dla mnie wygodniejsza jest ciągłą praca. Tyko ten defrost na wodzie z obiegu, jaką masz pompę? Przy okazji obliczyłem Twoją KG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slimakfoto 28.02.2021 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Trochę informacji o sprawności można znaleść w internecie. Szczególnie interesujące są 2 wykresy . Można je wyszukać w Google. Raczej wszystkie wskazują, że sprężarka w pompach ciepła Max sprawności ma od 50-70 % obciążenia .Miałaby to potwierdzenie w sposobie doboru pomp ciepła - w szczytowym momencie powinna wspomagać się grzałka aby podczas większości sezonu miała lepsza sprawność - chodziła na wyższym obciążeniu.Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że większość poboru prądu w PC to sprężarka to pracując na najmniejszej modulacji reszta instalacji może pobierać drugie tyle prądu co obniża cop całej instalacji. Niestety nie ma takich wykresów dla sprezarki panasonica. Ale obserwując teraz jej prace widzę, że raczej pokrywa to się. I nie można do końca sugerować się odczytami poboru na sterowniku gdy Hz są koło 20. Im mniejsza modulacja tym większy błąd odczytu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomas1 28.02.2021 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Jedna z najważniejszych to żywotność sprężarki.. Średnia gwarantowana żywotność bezawaryjnej pracy sprężarki według wielu producentów to 20000 tyś roboczogodzin A skąd to wytrzasnąłeś?? Żywotność sprężarek to około 100 tys godzin gorzej z innymi podzespołami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomas1 28.02.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Trochę informacji o sprawności można znaleść w internecie. Szczególnie interesujące są 2 wykresy . Można je wyszukać w Google. Raczej wszystkie wskazują, że sprężarka w pompach ciepła Max sprawności ma od 50-70 % obciążenia . Miałaby to potwierdzenie w sposobie doboru pomp ciepła - w szczytowym momencie powinna wspomagać się grzałka aby podczas większości sezonu miała lepsza sprawność - chodziła na wyższym obciążeniu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że większość poboru prądu w PC to sprężarka to pracując na najmniejszej modulacji reszta instalacji może pobierać drugie tyle prądu co obniża cop całej instalacji. Niestety nie ma takich wykresów dla sprezarki panasonica. Ale obserwując teraz jej prace widzę, że raczej pokrywa to się. I nie można do końca sugerować się odczytami poboru na sterowniku gdy Hz są koło 20. Im mniejsza modulacja tym większy błąd odczytu. Tutaj możesz mieć rację. Też to obserwuje, że pompa chodzi na 20 HZ pobiera niby 0,6 kw i ma cop 5 Czyli produkuje 3 KW energii co nie jest możliwe np przy tych tmp do odebrania przez dom. Z drugiej strony cop pewnie kiepski ale pobór prądu też niski wiec piernik z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 28.02.2021 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Trochę informacji o sprawności można znaleść w internecie. Szczególnie interesujące są 2 wykresy . Można je wyszukać w Google. Raczej wszystkie wskazują, że sprężarka w pompach ciepła Max sprawności ma od 50-70 % obciążenia . Miałaby to potwierdzenie w sposobie doboru pomp ciepła - w szczytowym momencie powinna wspomagać się grzałka aby podczas większości sezonu miała lepsza sprawność - chodziła na wyższym obciążeniu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że większość poboru prądu w PC to sprężarka to pracując na najmniejszej modulacji reszta instalacji może pobierać drugie tyle prądu co obniża cop całej instalacji. Niestety nie ma takich wykresów dla sprezarki panasonica. Ale obserwując teraz jej prace widzę, że raczej pokrywa to się. I nie można do końca sugerować się odczytami poboru na sterowniku gdy Hz są koło 20. Im mniejsza modulacja tym większy błąd odczytu. Dziękuję za odpowiedź. "Szczególnie interesujące są 2 wykresy ." Możesz udostępnić? Zastanawiam się jak określić obciążenie. Czy możemy przyjąć, że np. dla 100HZ - 100% obciążenia i odpowiednio dla 20HZ - 20%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 28.02.2021 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Tutaj możesz mieć rację. Też to obserwuje, że pompa chodzi na 20 HZ pobiera niby 0,6 kw i ma cop 5 Czyli produkuje 3 KW energii co nie jest możliwe np przy tych tmp do odebrania przez dom. Z drugiej strony cop pewnie kiepski ale pobór prądu też niski wiec piernik z tym. Też wydaje mi się, że ta różnica w sprawności nie jest na tyle istotna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 28.02.2021 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 (edytowane) Przeoranie ogrodu ? Jaki czynnik roboczy ? Ponoć (znajomi tak mają) najlepszy jest LPG, wymiana czynnika kosztuje Standardowo glikol etylenowy lub propylenowy. Poza tym jakiego ogrodu jak dopiero budowa rusza i wtedy się inwestuje w pompy ciepła. Instalacja tego z grzejnikami w starej nie ocieplonej chałupie i tak nie ma sensu więc słucham jakichś sensownych argumentów za pompą powietrzną bo te tutaj problemy które macie non-stop z dolnym źródłem czyli defrosty to jakiś chory film po prostu:) Chyba, że tylko pompy Panasonica są tak skopane i praktycznie chyba już bym wolał grzałkę niż taką pompę Edytowane 28 Lutego 2021 przez amir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 28.02.2021 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 Z gruntowych tylko pionowe DZ.Inaczej to samemu sobie zakładać kaganiec na wykorzystanie własnej działki. Dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
