Ależ jaki kaganiec? Kilka koszowych nie zajmuje dużo miejsca w ziemi
Według jednego z wykonawców (tu na forum) ok 50-60% powierzchni poziomego. Sporo.
a jak wkopiesz porządnie poziomy to w czym Ci przeszkadza??
Co to znaczy porządnie, jakbym już miał to bym wkopał tak jak wszyscy użytkownicy piszący o tym na forum, czyli 1,5-1,8 mppt.
Jak masz działkę z domkiem to chyba nie prowadzisz tam uprawy przemysłowej drewna do tartaków?? :) No chyba, że Twoje zdjęcie profilowe to jest Twoja działka koło chałupy no to wtedy zwracam honor :)
Moje zdjęcie profilowe to stan docelowy.
Ktoś inny może by chciał wszystko wykostkować, też podobno nie można.
I parę innych ograniczeń też wykonawcy takiego DZ podają.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896429
Kosze wkopujesz w siatce co 4m czyli 6 koszy masz zajęte 32m2 raptem więc nie wiem o czym mówisz?? Mówię nie o jakichś tam mikrokoszyczkach ale porządnym rozwiązaniu XXL czyli 5m spirala phi 0,5m pionowa zakopana 2m ppt. Co do poziomego ja miałem zakopany nawet na 3m ppt i spisywał się znakomicie - fakt, że były tam wysoko wody gruntowe ale sama głębokość zimą też daje plusa. Powiem więcej. Ja jestem zwolennikiem rozwiązania hybrydowego - czyli PC gruntówka na zimę i jak się udało by zaadoptować jakiś sensowny wymiennik z jakiegoś klimatyzatora na lato (kiedy powietrze przekroczy temperaturę gruntu o ładnych parę stopni i nie będzie ryzyka żadnych defrostów). To by miało wtedy sens! Dlaczego nikt o takim rozwiązaniu tu nie mówi??
Chodzi mi o zawór trójdrożny i puścić glikol do takiego wymiennika z odpowiednim sterownikiem tylko...
Edytowane przez amir
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896454
Widać że frustracja zwolenników jak i zapewne instalatorów Pomp Gruntowych sięga zenitu. Wątek jest Panasonic Aqarea A czytamy o koszach do PC GW to jakaś paranoja. Panowie załóżcie wątek o Gruntowych i tam walcie superlatywy o produkcie. Tu ludzie mają Panasy i nic tego nie zmieni
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896491
Jak liczysz te 32m2? Sześć koszy zajmuje cały teren od pierwszego kosza do ostatniego i po całości po obwodzie gdzie nie mogę posadzić drzew.
Co do odmian nie wnikam, zapewne różne są rozwiązania koszy, poziomych. Ja piszę generalnie a nie o twoich rozwiązaniach których szczegółów nie znam.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896494
Dziękuję za odpowiedź.
"Szczególnie interesujące są 2 wykresy ." Możesz udostępnić?
Zastanawiam się jak określić obciążenie.
Czy możemy przyjąć, że np. dla 100HZ - 100% obciążenia i odpowiednio dla 20HZ - 20%?
Niestety nie umiem odpowiedzieć ile Hz to ile obciążenia.
Zdaje się ze liczby które podałeś mogą się pokrywać.
U mnie raz miałem 115 Hz i pobór 2.4 kWh to był chyba Max .
Pompa 5 kW
Może ktoś podpowie.
Co do wykresów
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2012/07/Sprawno%25C5%259B%25C4%2587-a-cz%25C4%2599stotliwo%25C5%259B%25C4%2587-i-moc-zpr%25C4%2599%25C5%25BCarki.jpg&imgrefurl=https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/&tbnid=e3-DonupPzm9TM&vet=1&docid=jCkfZfY2uMXcvM&w=651&h=502&source=sh/x/im
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2020/08/efektywnosc-pompy-ciepla-w-zaleznosci-od-obciazenia.png&imgrefurl=https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/dobor-mocy-pompy-ciepla-do-ogrzewania/&tbnid=GMf0VXadhEMfTM&vet=1&docid=OoS_2j6XG7uhcM&w=1600&h=1216&itg=1&source=sh/x/im
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896545
Przy tej samej częstotliwości sprężarki moc produkowana przez pompę jest różna przy różnych temperaturach zewnęrznych , więc częstotliwość jest jakimś wyznacznikiem , ale nie jedynym ,i nie da się powiedzieć ,że 100Hz to 100% mocy pompy ....
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896579
Panowie T-CAP 9kw 3fazowy split jakie może mieć COP przy -15* na dworzu ? będzie to 2.0 czy mniej?
Zależy od temp.zasilania. Przy temp."podlogowkowej" COP będzie znacznie pow.2 i bliżej 3.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896700
16 Tcap, za miesiąc luty COP wyszło powyżej 2 temperatura zasilania +5 45st i dla -10 60st, także sprawne urządzonka
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896702
+60st.C przy -10...
Na bogato :D
To nie dziwne, że optujesz za grzałką przy pon.-7st.C bo Tobie pompa już od -7st.C grzeje z COP1 :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896704
+60st.C przy -10...
Na bogato :D
Jak byś myślał głową a nie inną częscią ciała to byś wiedział ze T cap +60*C to da na CWU a nie na CO.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896711
Chciałbym się pochwalić, że moja pompa wreszcie działa tak jak powinna. Pewnie nie pamiętacie, wiec w skrócie historia problemu:
Pompa seria H 9kW w trybie normalnym standardowym, na harmonogramie nie dogrzewała CWU. Sprężarka kręciła się na ok 41Hz, pobór mocy 1.2kW produkcja 1.0 kW czasem 1.2 czy 1.4kW. COP za styczeń 1.0 za luty 0.9 :)
Mój sewrwisant poległ, po konsultacjach serwisanta z Panasoniciem, odwiedził mnie dzisiaj mój sewrwisant oraz Pan z Panasonica.
Sprawdzanie, testowanie, nabijanie od nowa czynnika nie pomagały.
Okazało się (chyba odkryli przez przypadek, akurat mnie nie było na zewnątrz), ze w jednostce zewnętrznej nie podłączony był (albo wypadł jakiś kabelek z wtyczki) jakiś zawór rozprężny, Czeski błąd na produkcji ? Może w transporcie się cos poluzowało ? Nie wiem. Po poprawieniu polaczenia pompa śmiga jak nowa ( w sumie jest nowa, ma poł roku)
Wreszcie mam urządzenie faktycznie bezobsługowe (do tej pory żeby mieć ciepła wodę musiałem iść i kliknąć Wymuś grzanie CWU)
Także jakby komuś nie dogrzewało wody to warto sprawdzić polaczenia w jednostce zewnętrznej :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896712
Przestawiałeś CWU recznie ( Wymyszanie ) , a mimo to COPy za styczen i luty i tak 1 i 0,9... Chyba w tym wymuszonym jednak tak samo działała ?
No a jak z CO ?
Nie no, przestawiałem ręcznie raz na jakiś czas, myślę ze to bardzo nie wpłynęło na COP. Z CO wszystko było ok chociaż myślę ze teraz będzie lepiej bo pompa nie będzie grzała w nocy wody 3x po 2h tylko zrobi to w 1h i resztę czasu będzie grzać CO.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896736
+60st.C przy -10...
Na bogato :D
Różne są domy i sytuacje, a ten dom akurat jest w modernizacji, przed wymianą grzejników na purmo, i potrzebuje wody o temperaturze 60st przy -10, ważne że pompa grzeje, zawsze ma COP powyżej 1,5, i w domu ciepło, a i grzałka się nie właczyła ani razu w tym roku :)
Edytowane przez 1igor1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896743
Kolego a jakie masz grzejniki w tej chwili i ile wody w obiegu CO ?
136m2 tak?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896748
136m2 tak?
nie no gdzie, 16kW na 136m2?
to co opisywałem to u klientki, stara kostka 2 piętra plus grzana piwnica, 0 ocieplenia, grzejniki ma teraz aluminiowe, przeliczone na parametr 80st, wody w obiegu będzie około 100 litrów
Widzę że kolega artur72 znów zbanowany, będzie trochę spokoju na forum :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/734/#findComment-7896753
