Arturo1972 13.03.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Nie ma możliwości cytowania ale wedle życzenia. Pomiar sprzed chwili na ścianie północno-wschodniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7900881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 13.03.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 (edytowane) Wiosna Panie idzie, bezik niedługo się zalisci i zakwitnie a wiatraki super będą roznosiły jego zapach dookoła [ATTACH=CONFIG]453989[/ATTACH] Ale masz rację, nie narzekam na częste defrosty bo pompa, z uwagi na jej potęgę, nie musi piłować non stop i nie piłuje To mówi wiele.Twój przebój kinowy. Tak jak wcześniej pisałem. Bałagan wokół PC Niechlujny montaż i snieg pod PC co swiadczy o braku defrostu a brak defrostu to PC jest wyłączona. Zapewne na potrzeby tego filmiku ją włączyłeś. Drewna jeszcze jest to co tam niech PC odpoczywa a i kWh /rok bedzie mniej. Edytowane 13 Marca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7900908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 (edytowane) To mówi wiele.Twój przebój kinowy. Tak jak wcześniej pisałem. Bałagan wokół PC Niechlujny montaż i snieg pod PC co swiadczy o braku defrostu a brak defrostu to PC jest wyłączona. Zapewne na potrzeby tego filmiku ją włączyłeś. Drewna jeszcze jest to co tam niech PC odpoczywa a i kWh /rok bedzie mniej. Masz jakieś chore kompleksy widać Drewienka trochę jest jeszcze: Ale drogo wychodzi w ogrzewaniu nim Wszak: A co do cen grabu, 2 lata temu kupiłem kubik w tej cenie A dzisiaj ? [ATTACH=CONFIG]453987[/ATTACH] I weźcie już przestańcie chrzanić jak "węglarze",że ogrzewanie kominkiem jest tanie, bo przy takiej cenie drewna 1kWh wychodzi ok.0,18zl A mnie 1kWh po podwyżce wynosi 0,12zl Edytowane 13 Marca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7900924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 13.03.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Masz jakieś chore kompleksy widać Drewienka trochę jest jeszcze: [ATTACH=CONFIG]454019[/ATTACH] Ale drogo wychodzi w ogrzewaniu nim Wszak: A mnie 1kWh po podwyżce wynosi 0,12zl Fajne liczenie przy założonym COP 3, ciekawe czy tak samo grzałeś (tylko w tanich godzinach) w lutym przy mrozach -naście stopni, pewnie COP też taki był. Naginanie rzeczywistości, oczywiście utrzymując 22stopnie cały czas w domu. Urealnij myślenie i mniej kombinuj. ps palenie drewnem ma inny klimat, nie tylko ciepło, ale promieniowanie podczerwone, fun etc, widać nie qmasz tego, i faktycznie pompa tak se stoi i 0 defrostów na filmie, a zawsze są przy sporej wilgotności i nie tylko Wygrywa -voymar- +1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 13.03.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 (edytowane) Masz jakieś chore kompleksy widać Drewienka trochę jest jeszcze: [ATTACH=CONFIG]454019[/ATTACH] Ale drogo wychodzi w ogrzewaniu nim Wszak: A mnie 1kWh po podwyżce wynosi 0,12zl Żadnych kompleksów nie mam . W przeciwieństwie do ciebie, bo skoro sam siebie cytujesz i wklejasz własne wypowiedzi to chyba rozdwojenie jaźni masz Ja odnoszę się tylko do tego co ty napisałeś i co wstawiłeś np FILMIK. Na którym się sparzyłeś . Podsumuję ostanie wypowiedzi tak od 23.02 Wtedy było zużycie 3200kWh/rok i koszty roczne ok 1000zeta i koszt 1kWh=0,33zł Później dziwnym trafem podałeś 5500kWh:D Teraz.w ostatnich podajesz koszt 0,12zeta i to po podwyżkach To powiem tak --jeszcze jedna podwyzka i 1kWh będziesz miał =0 PC nie robi defrostów bo ma dużo mocy---no tak piszesz. Innym razem cienka wylewka u innych taka ok 8cm też zła ty masz 30cm I twierdzisz że PC nie ma co robić????? No bo jak nie ma defrostow Coś jedno przeczy drugiemu. Robisz zdjęcie obok PC o które ja nie prosiłem Prosiłem o filnik ten z Lutego co go wkleiłem. Zawsze odpowiadasz omijająco jak coś nie jest po twojej myśli. Zauważ że ja opieram się tylko na twoich wpisach i tylko na twoich. Na podstawie tych wpisów wyciągam wnioski. Mnie interesuje ten fimik --lecz jak zwykle na to odpowiedzi nie było Niechlujstwo wokół PC drewno ,taczka do przewozu , brak defrostów pod PC ---wiele mówi. A po bandzie pojechałeś z tymi cenami drewna Na szybko z neta wklepane. CZŁOWIEKU OPANUJ SIĘ --Bo głupota goni głupotę. Ta cena drewna to totalnie po bandzie pojechałeś https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=453987&d=1615551568 Edytowane 13 Marca 2021 przez -voymar- 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 13.03.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Fajne liczenie przy założonym COP 3, ciekawe czy tak samo grzałeś (tylko w tanich godzinach) w lutym przy mrozach -naście stopni, pewnie COP też taki był. Naginanie rzeczywistości, oczywiście utrzymując 22stopnie cały czas w domu. Urealnij myślenie i mniej kombinuj. ps palenie drewnem ma inny klimat, nie tylko ciepło, ale promieniowanie podczerwone, fun etc, widać nie qmasz tego, i faktycznie pompa tak se stoi i 0 defrostów na filmie, a zawsze są przy sporej wilgotności i nie tylko Wygrywa -voymar- +1 Zeby niebyło że staje za Arturem bo też mi nie podchodzi Ale co masz do średniego cop=3? przecież przy ogrzewaniu podłogowym średnioroczny scop =3 to z palcem w d.....można osiągnąć nawet grzejąc tylko w tanich godzinach jeszcze tcapem . Co do palenia drewnem to klimat jest faktycznie inny ale tylko dla niektórych jest on fajny i daje fun mnie akurat wogóle nie podnieca i nigdy bym sobie tego do domu nie włożył także kwestia gustu. Nie widzę tez żadnych problemów w utrzymaniu stałej temp. u mnie np.22,9-23,3 grzejąc tylko w taniej taryfie nawet podczas mrozów chyba że sie ma druszlak albo wahanie 0,4st jest dla kogoś nie komfortowe a co niektórzy tu na forum to wychwytują 0,1st Co do wahania od 22,9-23,3 bo zaraz się ktoś odezwie że to nie stała temperatura to niech sobie założy termometr z rozdziałka 0,5st i będzie ciągle 23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Fajne liczenie przy założonym COP 3, ciekawe czy tak samo grzałeś (tylko w tanich godzinach) w lutym przy mrozach -naście stopni, pewnie COP też taki był. Naginanie rzeczywistości, oczywiście utrzymując 22stopnie cały czas w domu. Urealnij myślenie i mniej kombinuj. ps palenie drewnem ma inny klimat, nie tylko ciepło, ale promieniowanie podczerwone, fun etc, widać nie qmasz tego, i faktycznie pompa tak se stoi i 0 defrostów na filmie, a zawsze są przy sporej wilgotności i nie tylko Wygrywa -voymar- +1 No to teraz będzie nokaut Panas T-CAP 9kW przy -20st C a dom potrzebuje 3,5kW przy -20st.C czyli ? Czyli pompa o tej mocy jest w stanie dostarczyć domowi przy -20st.C tyle energii w ciągu 10h. Nadążasz narazie ? To jedziemy dalej, "dosyć" gruba wylewka, połączona z płytą, łyka tą energię jak kura ziarenko i przechowuje ją w sobie i odda ją jak temp.w pomieszczeniu będzie spadała. Nadążasz ciągle ? To jedziemy dalej, 10h to u mnie akurat przedział taniej taryfy czyli 22-6 i 13-15 i tylko w tych godzinach pompa jest włączona czyli ? Czyli nie mam częstych defrostów z oczywistych względów Jak szczena jeszcze nie na podłodze to COP3 jest średnioroczy i myślę, że sporo zanizony a T-CAP przy -20st.C ma COP ok.2,6. Teraz możesz zbierać szczene z podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Podsumuję ostanie wypowiedzi tak od 23.02 Wtedy było zużycie 3200kWh/rok i koszty roczne ok 1000zeta i koszt 1kWh=0,33zł Później dziwnym trafem podałeś 5500kWh:D Teraz.w ostatnich podajesz koszt 0,12zeta i to po podwyżkach Wiedziałem, że nie zakumasz i dla mnie nie jest to dziwne Zatem jak przedszkolakowi wyjawię tą "tajemnice" 3200kWh jest to zużycie energii na c.o+cwu czyli po podwyżkach będzie to 3200kWh*0,35zl/kWh=1120zl Ale skupmy się jedynie na ogrzewaniu. Na ogrzewanie zużywam ok.1600kWh*0,35zl/kWh=560zl Tyle będzie po podwyżce prądu. I teraz wężykiem Jasiu- Zużywając na ogrzewanie 1600kWh w cenie 560zl dostarczam domowi COP3 energii czyli dostarczam jej faktycznie 1600kWh*COP3=4800kWh w cenie 560zl. Zatem koszt tej dostarczonej domowi energii to: 560zl/4800kWh=0,116zl/kWh. Panial ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 13.03.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Każdy, kto do szkoły chodził już dawno to zrozumiał, a jak ktoś nie może załapać (albo nie chce zrozumieć), to nawet to Twoje tłumaczenie tzw. "jak krowie na rowie" nic nie da. Arturo, masz grono oponentów, którzy nigdy Ci racji nie przyznają, oczywiście potrafisz być kontrowersyjny, ale akurat w tym temacie wszystko jasne Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 13.03.2021 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 (edytowane) No to teraz będzie nokaut Panas T-CAP 9kW przy -20st C a dom potrzebuje 3,5kW przy -20st.C czyli ? Czyli pompa o tej mocy jest w stanie dostarczyć domowi przy -20st.C tyle energii w ciągu 10h. Nadążasz narazie ? To jedziemy dalej, "dosyć" gruba wylewka, połączona z płytą, łyka tą energię jak kura ziarenko i przechowuje ją w sobie i odda ją jak temp.w pomieszczeniu będzie spadała. Nadążasz ciągle ? To jedziemy dalej, 10h to u mnie akurat przedział taniej taryfy czyli 22-6 i 13-15 i tylko w tych godzinach pompa jest włączona czyli ? Czyli nie mam częstych defrostów z oczywistych względów Jak szczena jeszcze nie na podłodze to COP3 jest średnioroczy i myślę, że sporo zanizony a T-CAP przy -20st.C ma COP ok.2,6. Teraz możesz zbierać szczene z podłogi TY, no powaga, przy -20 masz COP3, szacun, no w sumie mamy podobne pompy, ino ja grzejniki a Ty podłogę na betonie - różnice ? mniejszy COP przy grzejnikach, ale szybsze grzanie niż podłogówka i wersalka. Pal dalej PS a propo defrost to pitolisz, bo nie da się bez tego, sranie w banię, to automat, u mnie nawet w trybie cichym 3 też są, i moc i nie ma tu znaczenia, wilgotność i temp są kluczowe, więc nie kłam Edytowane 13 Marca 2021 przez pawelszo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Każdy, kto do szkoły chodził już dawno to zrozumiał, a jak ktoś nie może załapać (albo nie chce zrozumieć), to nawet to Twoje tłumaczenie tzw. "jak krowie na rowie" nic nie da. Arturo, masz grono oponentów, którzy nigdy Ci racji nie przyznają, oczywiście potrafisz być kontrowersyjny, ale akurat w tym temacie wszystko jasne Pozdrawiam Pozdrawiam również TINEK Forum traktuje jako swego rodzaju rozrywkę i z uśmiechem do tego podchodzę, bez napinki Czytałem, żeś też posiadaczem pompy się stał, gratuluję i na FBD przyjmij paleczke "Mesjasza" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 TY, no powaga, przy -20 masz COP3, szacun, no w sumie mamy podobne pompy, ino ja grzejniki a Ty podłogę na betonie - różnice ? mniejszy COP przy grzejnikach, ale szybsze grzanie niż podłogówka i wersalka. Pal dalej PS a propo defrost to pitolisz, bo nie da się bez tego, sranie w banię, to automat, u mnie nawet w trybie cichym 3 też są, i moc i nie ma tu znaczenia, wilgotność i temp są kluczowe, więc nie kłam Zeby niebyło że staje za Arturem bo też mi nie podchodzi Ale co masz do średniego cop=3? przecież przy ogrzewaniu podłogowym średnioroczny scop =3 to z palcem w d.....można osiągnąć nawet grzejąc tylko w tanich godzinach jeszcze tcapem . Co do "szybszego" grzania nie będę Cię z błędu wyprowadzał nadmienię tylko, że u mnie jest stała temperatura bez wahań i nie mam ciśnienia żeby "szybko" grzać. Ale mamy domy z różnej epoki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 13.03.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 tego nie wiesz, więc dalej skąd ten COP 3 lutowy przy minus 15 ? ps mieszkamy w domu od 1,5 roku, dom nie wymaga żadnej klimy przy +30-40 na zewnątrz przez 1-3 tygodnie , jarzysz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 13.03.2021 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 tego nie wiesz, więc dalej skąd ten COP 3 lutowy przy minus 15 ? ps mieszkamy w domu od 1,5 roku, dom nie wymaga żadnej klimy przy +30-40 na zewnątrz przez 1-3 tygodnie , jarzysz ? To akurat taki cieńki przykład mam stodołę taką starą 1,2m mury zero izolacji może być dwa miechy po 30st a w srodku zimno jak w piwnicy ale zimą na ogrzanie to byś zbankrutował Trochę za bardzo się nakręciliście na siebie i nic nie trafia Troche już zmęczyliscie całe forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 tego nie wiesz, więc dalej skąd ten COP 3 lutowy przy minus 15 ? ps mieszkamy w domu od 1,5 roku, dom nie wymaga żadnej klimy przy +30-40 na zewnątrz przez 1-3 tygodnie , jarzysz ? Skoro masz grzejniki ścienne a ja budując 10 lat temu dom mam podłogówkę po całości bo już wtedy grzejniki ścienne były bezsensem to domniemam, że masz dom z epoki conajmniej PRL-u Jak się przyczepiłeś do tego COP to masz rację, przy -20st.C COP jest jakieś 2,5 ale to daje ok.1/5 zużycia rocznego, w pozostałych 4/5 sezonu grzewczego COP jest zdecydowanie powyżej 3. Zatem wyciągnij wnioski zamiast pisać bzdury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Trochę za bardzo się nakręciliście na siebie i nic nie trafia Troche już zmęczyliscie całe forum Racja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 13.03.2021 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Wiedziałem, że nie zakumasz i dla mnie nie jest to dziwne Zatem jak przedszkolakowi wyjawię tą "tajemnice" 3200kWh jest to zużycie energii na c.o+cwu czyli po podwyżkach będzie to 3200kWh*0,35zl/kWh=1120zl Ale skupmy się jedynie na ogrzewaniu. Na ogrzewanie zużywam ok.1600kWh*0,35zl/kWh=560zl Tyle będzie po podwyżce prądu. I teraz wężykiem Jasiu- Zużywając na ogrzewanie 1600kWh w cenie 560zl dostarczam domowi COP3 energii czyli dostarczam jej faktycznie 1600kWh*COP3=4800kWh w cenie 560zl. Zatem koszt tej dostarczonej domowi energii to: 560zl/4800kWh=0,116zl/kWh. Panial ? Wyobraź sobie że matematykę na tym poziomie który prezentujesz znam. W lutym zapewniałes że grzejesz kiedy PC chce a nie kiedy jest II tar,. Teraz piszesz że tylko w II tar. Zawsze będziesz płacił i nic tego nie zmieni. Dobrze już jest 1120 zeta a nie 1000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Dobrze już jest 1120 zeta a nie 1000 Stówka w jedną czy w drugą stronę przez 12 miesięcy nie robi na mnie wrażenia. Na faje wydaje 500zl miesięcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 13.03.2021 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Stówka w jedną czy w drugą stronę przez 12 miesięcy nie robi na mnie wrażenia. Na faje wydaje 500zl miesięcznie Oki. To po ile za kWh ja mam liczyc u siebie Skoro Ty liczysz 0.33/3 =011 Ja mam nadprodukcje .-kWh są na plus To mam liczyć ( -033zeta) lub (-0,7 zeta )? czyli na dzień 13.03 mam liczyć + 800zeta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.03.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 (edytowane) Oki. To po ile za kWh ja mam liczyc u siebie Skoro Ty liczysz 0.33/3 =011 Ja mam nadprodukcje .-kWh są na plus To mam liczyć ( -033zeta) lub (-0,7 zeta )? czyli na dzień 13.03 mam liczyć + 800zeta? Zielonego pojęcia nie mam ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie i ile jej dostarczasz z pompy a ile z PV i czy wogole dostarczasz ją na ogrzewanie a nie na oświetlenie czy gotowanie U siebie stwierdziłem, że PV są bezsensem a Ty kombinuj Edytowane 13 Marca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/744/#findComment-7901200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
