pmcap1755 19.03.2021 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 19.03.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Ktoś podpowie o co chodzi? Chciałem recznie włączyć grzanie CWU. Włączyłem wczesniej i podgrzało z 35 do 42 (zawsze wg harmonogramu grzeje do 48 ) Włączyłem wiec drugi raz i jest jak na filmiku. PC się włącza, zawór 3d przełącza się na CWU i za chwile tryb grzania CWU się wyłacza. Zawór 3d wraca na CO.... Co mam sprawdzić? Błędów żadnych Ostatnio też w harmonogramie nie zagrzało mi wody i wieczorem woda miała 12stopni Powinna się grzać od 13 do 48stopni ( delta 5) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 19.03.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Masz chyba ustawione 42 st wiec się wyłącza przejdż na wyswietlaczu w prawo do symbolu kranika i będziesz miał ustawianie temperatury bedzie ona inna niż w harmonogramie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.03.2021 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Z tym ForceDHW cos jest... Ja zaopserwowalem ,ze wymuszając grzanie cwu podnosi temperaturę tylko o delte ,a nie do docelowej.( przykładowo mam cały czas tryb grzania , temperature docelowa 45 , aktualna 35 ,ponownego wygrzewania -5 ,i w tym momencie wymuszam grzanie cwu, to woda nie nagrzeje się do 45 ,tylko przy 40 się wylaczy)Nie możesz normalnie włączyć pompy i ustawić tryb grzania zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 19.03.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 Z tym ForceDHW cos jest... Ja zaopserwowalem ,ze wymuszając grzanie cwu podnosi temperaturę tylko o delte ,a nie do docelowej.( przykładowo mam cały czas tryb grzania , temperature docelowa 45 , aktualna 35 ,ponownego wygrzewania -5 ,i w tym momencie wymuszam grzanie cwu, to woda nie nagrzeje się do 45 ,tylko przy 40 się wylaczy) Nie możesz normalnie włączyć pompy i ustawić tryb grzania zbiornika? Bo standardowo jest ustawione chyba na 40st czyli najniżej ile można jemu podgrzało do 42 bo przebija zawsze o stopień i jak się wyłączy to nieraz jeszcze sie podbije o kolejny. wymuszając ręcznie grzanie cwu należy najpierw włączyć pompę na głównym ekranie przejechać prawą strzałką na symbol kranu i przestawić temperaturę na taką jaką sie chce i włączyc grzanie cwu albo przestawić to już podczas grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 19.03.2021 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 No ale temperatura docelowa była 45 a nie 40, wiec klikając w prawo tylko to potwierdziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 19.03.2021 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 (edytowane) Masz chyba ustawione 42 st wiec się wyłącza przejdż na wyswietlaczu w prawo do symbolu kranika i będziesz miał ustawianie temperatury bedzie ona inna niż w harmonogramie juz nie sprawdze bo wg harmongramu od 22 zaczelo grzac i już jest 48. Wydaje mi się jednak za raczej 42 nie było ustawione i jest tak jak MIG pisał :-/ Zastanawia mnie jednak dlaczego wczoraj wieczorem woda miała 12stopni. Nikt się nie kąpał. Zbiornik 300l Grzania CWU o godz 13 się nie włączyły ( sprawdzałem po zużyciu prądu) a na pewno było poniżej delty (zadane 48, delta -5). Nie ma szans by woda się wychłodziła w 7 godzin o ponad 30stopni. Edytowane 19 Marca 2021 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 19.03.2021 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 juz nie sprawdze bo wg harmongramu od 22 zaczelo grzac i już jest 48. Wydaje mi się jednak za raczej 42 nie było ustawione i jest tak jak MIG pisał :-/ Zastanawia mnie jednak dlaczego wczoraj wieczorem woda miała 12stopni. Nikt się nie kąpał. Zbiornik 300l Grzania CWU o godz 13 się nie włączyły ( sprawdzałem po zużyciu prądu) a na pewno było poniżej delty (zadane 48, delta -5). Nie ma szans by woda się wychłodziła w 7 godzin o ponad 30stopni. U mnie harmonogram jest ustawiony tylko na pompie i jeszcze nigdy nie było przypadku żeby żle zadziałał czy niezadziałał(chyba że coś grzebałem i zapomniałem właczyć albo np.przestawiałem na termostat itp i sie harmo posypał).Ale u kumpla były jakieś tam problemy z Jką miał najpierw powpisywane na pompie i włączone potem powprowadzał tak samo w smarcie i włączył i ze dwa razy pod rząd mu nie zagrzało wody w sumie nie wiadomo dlaczego bo nawet jak internetu nie ma to smart powinien załaczyć a tego nie zrobił .Skończyło się tym że usunął ten harmo ze smarta i zostawił tylko w pompie i działa bez zarzutu . Co do wymuszania grzania cwu kiedys sprawdzę jak u mnie grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 20.03.2021 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 Mam pytanko co do złącza termostatu w pompie. Jakie tam jest sterowanie? W sensie jakiego przekaźnika użyć. SSR na 230? SSR na DC? Zwykły magnetyczny? Zwykły magnetyk najbezpieczniejszy bo niezależnie co będzie po 2 stronie to zadziała ale zawsze gdzie mogę to używam ssr bo są niezawodne i bezpieczne. Pompą mi będzie sterował esp podpięty pod Home Assistanta - będzie taki bardziej zaawanasowany termostat pokojowy bez konieczności ciągniecia dodatkowych kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 20.03.2021 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2021 (edytowane) SSR maja jedna wadę ,mają duza upływność w porównaniu ze zwykłymi przekaznikami. Nie wiem ,czy nie wystarczająca, zeby zalaczyc PC,mimo ze SSR powinien być wtedy w stanie wyłączonym.Ponieważ tu nie płynie żaden prad w tym obwodzie ,zwykly przekaźnik bedzie rownie dobry (styki nie będą się wypalać).Ale jak bardzo Ci zależy na SSR , to możesz to przecież sprawdzic. Edytowane 20 Marca 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 21.03.2021 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Witam po dłuższej nieobecnościMuszę powiedzieć że jak narazie nie mam problemów z działaniem pompy i nie było nawet w te duże mrozy do tej pory zużyła mi 3430 kWh z podlicznikaze sterownika 2540 kWh:D:D:D:D:D:Dile przekłamuje?27%pomimo tego zadowolony jestem ze zużycia kWhpomimo grzejników i 45m2npodłogówki jest git i temp zasil w największe mrozy 39st w domu było 23Pozdrowionka dla forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.03.2021 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Co do trybu Force DHW dzisiaj sprawdzałem to raczej nie zależy od ustawionej delty bo miałem ustawioną -5K ustawiona Target temp.na 46st a woda w baniaku przy starcie 24st .Pompa ruszyła prawie na maksa potem lekko się zmodulowała ale dogrzała do 40st i przy tej temperaturze nastepuje stop sprężarki przez to że szła ostro to temp. w baniaku sama jeszcze podchodzi do 42stopni.Więc podgrzała o 16stopniWygląda na to że ta funkcja służy do mocnego szybkiego podgrzania cwu jak nam mocno spadnie w baniaku i podgrzewa tylko do 40st potem juz drugi raz nie mozna włączyć i przy próbie będzie sie wyłączać bo ma ponad 40st.W żadnym tez momencie nie przekroczyła temperatury na zasilaniu 55st czy 57st w końcowej fazie miała 52st na zasilaniu 69st na tłoczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.03.2021 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Ale jak byś zrobił jeszcze raz ForceDHW jak zakończył grzać , to by pompa włączyła się jeszcze raz , i dogrzała do docelowej . Poza tym nie sądzę ,żeby jakoś inaczej ( ,że mocno i szybko podgrzewa) , wg mnie robi to tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.03.2021 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 (edytowane) Ale jak byś zrobił jeszcze raz ForceDHW jak zakończył grzać , to by pompa włączyła się jeszcze raz , i dogrzała do docelowej . Poza tym nie sądzę ,żeby jakoś inaczej ( ,że mocno i szybko podgrzewa) , wg mnie robi to tak samo. No zobaczymy wcisnełem jeszcze raz przy 41st w baniaku nastawiona 50 delta -5K zobaczymy czy dogrzeje. Co do ostrzejszej pracy to sprawdzę na dniach może na tcapie tego nie odczuwasz ale u mnie idzie na 86Hz i potem na 75hz moduluje praktycznie leci z poczatku 8kw potem 7kw Teraz jak załaczyłem ponownie to na poczatku też 86hz teraz 75hz i wali ponad 9kw. wydaje mi się że przy normalnym grzaniu duzo spokojniej leci ale sprawdzę na dniach No i dogrzała do tylko do 44st i sie wyłaczyła prawdopodobnie szła za ostro bo ponad 9kw i sie przegrzała na zasilaniu przez jakiś czas było 55st na zewnatrz 1st ochłodziła sie i znowu startuje w baniaku już 45st A nie wystartowała już do grzania c.o czyli jak jak ją coś rozłaczy albo te 40st albo przegrzanie to już się wyłacza tryb force dhw i przechodzi do trybu w jakim była poprzednio. Juz jej nie będe meczył bo pewnie kolejne wcisnięcie by spowodowało znowu start na cwu i ponowne przegrzanie po kilku minutach napewno idzie ostrzej bo zawsze grzeje do 45st w przewadze w trybie cichym ale i bez trybu cichego tez jakiś czas chodziła i grzała do 46 i nigdy nie wyłaczała się z przegrzania Edytowane 21 Marca 2021 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 21.03.2021 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 No ale miała szansę zagrzać do docelowej 45..Możliwe ,że nie jestem stanie tego zobaczyć , bo u mnie grzanie wody przy końcu idzie z max 7kW , i to raczej wina wężownicy , która mimo ,że ma 3,8m2 to 12kW nie jest w stanie pprzeniesc . ( chyba , że zbiornik ma 20 stopni ).Ale kiedyś tez zaobserwowałem taki stop przy grzaniu cwu u siebie..W kazdym razie ta funkcja ForceDHW jest dosc nieprzewidywalna , i lepiej po prostu przestawiac tryby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7903976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 21.03.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 No ale miała szansę zagrzać do docelowej 45.. Możliwe ,że nie jestem stanie tego zobaczyć , bo u mnie grzanie wody przy końcu idzie z max 7kW , i to raczej wina wężownicy , która mimo ,że ma 3,8m2 to 12kW nie jest w stanie pprzeniesc . ( chyba , że zbiornik ma 20 stopni ). Ale kiedyś tez zaobserwowałem taki stop przy grzaniu cwu u siebie.. W kazdym razie ta funkcja ForceDHW jest dosc nieprzewidywalna , i lepiej po prostu przestawiac tryby. Bo ja wiem... wydaje mi się, że Force podbija "osiągi" ale zobaczę to jeszcze, na pewno grzeje szybciej i to jest fajne , jak mega działa PV, zresztą wtedy staram się odpalać grzanie wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 21.03.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Bo ja wiem... wydaje mi się, że Force podbija "osiągi" ale zobaczę to jeszcze, na pewno grzeje szybciej i to jest fajne , jak mega działa PV, zresztą wtedy staram się odpalać grzanie wody Ale jak masz czas na grzanie cwu w trybie normalnym lub nawt w trybie cichym to będziesz miał lepsze copy i więcej z Pv zostanie na zimę w trybie force cop leci kiepski no chyba że czas goni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 22.03.2021 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Ale jak masz czas na grzanie cwu w trybie normalnym lub nawt w trybie cichym to będziesz miał lepsze copy i więcej z Pv zostanie na zimę w trybie force cop leci kiepski no chyba że czas goni To prawda, sprawdzone, że tryb cichy daje lepszy COP. Czasem daję force jak panelę idą na maxa, wykorzystuję 100% energii wtedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 22.03.2021 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 No i dzisiaj start od 28st w baniaku ustawione 50 delta 5K na zewnatrz 4st ,bez trybu cichego ,bez force dhw i pompa grzrje cwu na 34hz i 3kw wiec u mnie jest kolosalna roznica w pracy pomiedzy tymi trybami .Chociaz na zewnatrz jest minimalnie cieplej to mogl sie znowu jakis algorytm zmienic bo normalnie powinna pojsc gdzies na 44hz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 22.03.2021 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 To prawda, sprawdzone, że tryb cichy daje lepszy COP. Czasem daję force jak panelę idą na maxa, wykorzystuję 100% energii wtedy. Jak masz małą PV to zgoda że wykorzystasz 100% produkcji ale u mnie PV to 10kW .Nie ma opcji aby PC łyknęła wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/748/#findComment-7904244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
