Jeśli masz na myśli Atlernatywny czujnik zewnętrzny , to tego nie ruszaj ( jest do czujnika tempeatury ,ale otoczenia na zewnątrz).
A co do krzywych ,to da się je również zmieniać podczas pracy w trybach termostatów ,tyle ,że do tego trzeba Heishamon i jakąś automatykę domową.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7910801
Zdjęcie podgladowe zrobionej rozdzielnicy( dojdzie jeszcze licznik 3f)
https://zapodaj.net/1911b84c7e66a.jpg.html
Teraz tak bo mogę tu jeszcze przerobić bezpieczniki 16A/3 zostawić C czy dać B , dalej chyba pozbyć się muszę B16 bo będzie zbędna , a B10 pod pompy/automatykę . Zabezpieczeń nie mam , ponieważ sieć bez ochrony .
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7910843
@MiG25
Jak ze stabilnością HeishaMon`a ?
Sama płytka Heishamon robi swoja robotę i nie ma z nią żadnych problemów. Ale ponieważ laczy się ona z brokerem mqtt poprzez wifi ,a do brokera mqtt rowniez laczy się automatyka domowa (w stylu domoticza,HA itp) to calosc (łącznie z siecią wifi powinna być stabilna). Generalnie jak jest wszystko dobrze skonfigurowane(np na raspberrypi ),to wszystko jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7910872
Czy jakbym zrobił między płytą główną A odbiornikiem radiowym eurostera włącznik aby rozlaczyc obwód czy wtedy płyta główna powinna traktować jakby go nie było w obwodzie? Zrobiłem tak Ale wstawiłem włącznik na kabelku od L z płyty głównej i dalej widzi termostat . Czy może trzeba włącznik wstawić na kabelku od hitch, A może musi być na dwóch kablach. Te obniżenie krzywej poprzez ustawienia instalatora to dosyć problemowe dla większości w moim domu. Dziekuje Edytowane przez mundi73
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7910920
Jasne . Zaraz to zrobię jak skończy cykl grzania. Tylko zobaczymy co to zmieni bo nic nie zmieniłem A pompa chodzi na eurosterze
jak świeci Ci się symbol termostatu to znaczy że już masz przełączone w opcjach na termostat zewnętrzy i nic się nie zmieni,bo co ma się zmienić jak masz na termostacie to nie możesz podbijać krzywej ,możesz tylko ja w menu instalatora zmieniać
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7910921
Panowie proszę jeszcze o jedną opinie na temat bufora do pompy, pompa już wybrana T-CAP 9KW 3 fazy split, bufor 100L, cwu 300L.
Powierzchnia do grzania ok 180m2, same grzejniki (żeliwne razem 160 żeberek, 4 grzejniki małe aluminiowe), grzejniki raczej przewymiarowane.
Słyszałem opinie że biorąc bufor 200L można zaoszczędzić na poborze prądu bo pompa będzie miała większy zapas "energii" w nim i rzadziej będzie się załączać.
Prawda czy nie? lepiej wziąć 100L czy 200L?
jakie macie zdanie na ten temat
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7911192
Taki zapas energii co w takim zbiorniczku 100l to grzejniki Ci ten zapas wyciągna w 10min
No właśnie dlatego myśl, aby założyć bufor 200l - ma to sens i odczuwalne korzyści?
Montaż będę miał za miesiąc, jest jeszcze czas na zastanowienie się odnośnie tego elementu :confused:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7911231
Jeśli liczyć że 1 żeberko żeliwne zawiera 1L wody = 160L
25 żeberek grzejniki aluminiowe, powiedzmy 20L
ok 180L wody w grzejnikach jest myśle.
Warto wstawić zbiornik bufor 200l i czy będę miał jakieś korzyści z tego w postaci mniejszego zużycia prądu?
I sama pompa przy buforze 200l powinna rzadziej się załączać w teorii tak, co przełożyłoby się nan dłuższą żywotność? ale jak jest w praktyce?
czy zostawić 100l jak był początkowo wybrany.
Edytowane przez Fanek
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7911244
Na pewno w okresie przejściowym pomoże przy taktowaniu (powiedzmy ,że pompa bedzie dłużej pracować o te 10min , i drugie 10min dolozy się zanim grzejniki wyciagna ten dodatkowy xapas ciepla .)
Poprawi to taktowanie ,ale oszczędności dużych nie przyniesie ( chyba ze oszczędność to mniejsze ryzyko uszkodzenia sprężarki z powodu taktowania).
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7911346
Jeśli pompa pochodzi dzięki temu bezawaryjnie jakoś odczuwalnie dłużej (wiem że ciężko to określić ile dłużej, ale teoretycznie jeśli może być to potencjalnie spory okres czasu typu 2-3 lata czy coś), to może warto dołożyć troche i wybrać bufor 200l, różnica w cenie nie powinna być chyba duża?
Szacujesz że 20min dłużej powinna chodzić na jednym uruchomieniu pompy? zimą w ciągu dnia ile może mieć startów przez 24h ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7911486
Fanek ;
Jaka objętość mają grzejniki?
Bufor - to jest uzupełnienie do warunku ;
- Zład wody = moc pompy x 20 l/kW
Licząc ten zład bierze się pod uwagę w jaki sposób pracuje instalacja ?
U mnie grzejniki to 80 litrów + 20L podłoga teoretycznie potrzebuje baniak 100l ? Tylko co jak grzejniki są na głowicach i przy pierwszym rozruchu owszem grzeją wszystkie pełny przepływ , a z czasem połowa się zamknie i praktycznie prócz 100l bufor w układzie grzejnikowym jest 30l obiegu ?
To w jakiś sposób koliduje ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/755/#findComment-7911489
