-voymar- 21.04.2021 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Zobaczymy co Panasonic odpowie na zapytanie hydraulika bo musi być coś na rzeczy że na szkoleniach nie zalecają wpinania szeregowo w powrót .O waty tak mi nie chodzi ale super by była opcja sterowania delty dla całej instalacji bo tak jest tylko ON/OFF dla pompy obiegowej tylko utrzymanie delty dla całej instalacji i zapewnienie optymalnego przepływu dla wymiennika ciepła może być dla pompy wbudowanej w jednostkę wewnętrzną trudne do pogodzenia . Nie interesowałem sie tym bo mi to nie było potrzebne. Panasonic zaleca swój bufor 50L ( nierdzewny) Do sterowania na dwa obiegi jest dokładana dodatkowa płyta główna . KUMATY instalator powinien cię zapytać ----- Jaki pan ma układ CO itd. Jak zapodasz dodatkową płytę to ta płyta obsługuje dwie strefy CO na jednej możesz dać deltę X na drugiej Y tak samo z temp.zasilania. 30*C i np. 45* Po za tym pompka w PC ma obieg pierwotny >>>> czyli PC --bufor a obieg wtórny zapewniaja pompki dodatkowe np 2szt na 2 obiegi Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7914724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 21.04.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Panasonic zaleca swój bufor 50L ( nierdzewny) Do tego dochodzi zalecenie Panasa grzania grzałkami pon.-10st.C "biwalentnie",cokolwiek to znaczy. A to ,te w/w zalecenia powodują, że pomimo, iż mam Panasa od 8 lat,jestem ambiwalentny,odradzam tego producenta pomp ciepła. Ze względu na podejście do klienta, którego z góry taktuje się jak...., co widać tutaj, że sporo takich ... "biwalentnych" się wychodowalo... Poza Panasem są inne, lepsze pompy. Oczywiście mój Panas od 8 lat śmiga bez w/w "zalecanego przez producenta bufora" no i "ambiwalentnie" śmiga przy - 26st.C bez załączenia grzałki, na samej turbinie... Aczkolwiek .... nie sieją, sami się rodzą, a podlewa ich Panas... Dlatego odradzam. Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7914743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.04.2021 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 W każdym razie temperatura zasilania wody nie jest normatywna , więc pisać komuś ,że ustaw 32 bo ja tak mam jest "nie fachowe". Raczej trzeba sprawdzić dlaczego jest taka możliwość dawania 45 stopni ( może przed wejściem na podłogówkę jest zawór mieszający...zostawiony z pieca) a kto pisał żeby ustawić 32C na zasilaniu, pisałem że tak mam u siebie ustawione. nie przekręcaj.. czytaj ze zrozumieniem. nie dorabiaj faktów do swojej ideologii .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7914807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 22.04.2021 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 To po co pisałeś ,że masz u Siebie tak ustawione ? Chciałeś się tylko pochwalić ? Topic był jak mają inni ? Kto teraz dorabia ideologię ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7914831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 22.04.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Do tego dochodzi zalecenie Panasa grzania grzałkami pon.-10st.C "biwalentnie",cokolwiek to znaczy. A to ,te w/w zalecenia powodują, że pomimo, iż mam Panasa od 8 lat,jestem ambiwalentny,odradzam tego producenta pomp ciepła. Ze względu na podejście do klienta, którego z góry taktuje się jak...., co widać tutaj, że sporo takich ... "biwalentnych" się wychodowalo... Poza Panasem są inne, lepsze pompy. Oczywiście mój Panas od 8 lat śmiga bez w/w "zalecanego przez producenta bufora" no i "ambiwalentnie" śmiga przy - 26st.C bez załączenia grzałki, na samej turbinie... Aczkolwiek .... nie sieją, sami się rodzą, a podlewa ich Panas... Dlatego odradzam. Wiesz...może teraz poszedłbym w Daikin, z uwagi na serwis nie przywiązany do instalatora, ale to tak się zmienia , że nie da się przewidzieć, ale mam bufor a i Daikin nie ma ma wad, acz jest chyba teraz na topie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 22.04.2021 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Witam Dawno mnie tu nie było ale jako że jestem tuż przed montażem Panasa HP 7KW to mam w sumie jedno pytanie - czy ktoś z was ma instalację bez bufora ( chyba Arturo ) opartą tylko o ogrzewanie podłogowe - jeśli tak ? to czy zastosował sprzęgło ? Do Artura: Jasne że zawsze można znaleźć coś lepszego ale po co szukać skoro to co się ma się sprawdza i się nie psuje ( fakt polityka Panasa jest z d..., instalatorzy chcą zedrzeć ostatni łach z ciebie bo mają świstek z autoryzacją - Panas to powinnien kontrolować. A to co doprowadza mnie do szewskiej pasji to fakt że infolinia do spraw PC Panasa nie istnieje !! -"proszę się skontaktować z autoryzowanym serwisem" WTF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 22.04.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Jeszcze jedno pytanie w kwestii harmonogramu. Czy można np. ustawić tak: 4.00-włączenie CO+CWU 7.00-wyłączenie 17.00-włączenie CWU 18.00-włączenie CO (bez ustawania wyłączenia CWU - czyli o 18.00 pompa przełącza się tylko na CO wyłączając automatycznie CWU) 22.00-wyłączenie Chodzi mi o to czy trzeba wyłączyć grzanie CWU aby włączyło się tylko CO czy pompa sama (bez włączenia / wyłączenia) sama przełączy się na CO na jednym uruchomieniu? Pytam, bo spotkałem się ze stwierdzeniem, że najpierw należy wyłączyć jakąś czynność aby włączyć kolejną. Z tego co wiem ( proszę mnie poprawić jeśli się mylę ) pompa powinna pracować non stop ( w okresie grzewczym ) każda pompa ma wytrzymać określoną ilość włączeń więc ustawiając pompe w ten sposób sami doprowadzamy ją do taktowania Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez Gingeros Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 22.04.2021 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 czy ktoś z was ma instalację bez bufora ( chyba Arturo ) opartą tylko o ogrzewanie podłogowe - jeśli tak ? to czy zastosował sprzęgło ? Chyba tak mają wszyscy (lub prawie wszyscy), którzy mają względnie nowy dom i 100% podłogówki. Ja też, bez sprzęgieł oczywiście. Jak ktoś wymienia coś innego na PC albo ma instalację mieszaną to pewnie może być różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.04.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Witam Dawno mnie tu nie było ale jako że jestem tuż przed montażem Panasa HP 7KW to mam w sumie jedno pytanie - czy ktoś z was ma instalację bez bufora ( chyba Arturo ) opartą tylko o ogrzewanie podłogowe - jeśli tak ? to czy zastosował sprzęgło ? Do Artura: Jasne że zawsze można znaleźć coś lepszego ale po co szukać skoro to co się ma się sprawdza i się nie psuje ( fakt polityka Panasa jest z d..., instalatorzy chcą zedrzeć ostatni łach z ciebie bo mają świstek z autoryzacją - Panas to powinnien kontrolować. A to co doprowadza mnie do szewskiej pasji to fakt że infolinia do spraw PC Panasa nie istnieje !! -"proszę się skontaktować z autoryzowanym serwisem" WTF Naturalnie nie mam bufora/sprzęgła, tak jak giman zauważył, podobnie jak większość, którzy mają tylko podłogówkę. Bufor w takim wypadku jest zbędny, bezcelowy i instalowany jest tylko po to żeby instalatorowi nabić kieszenie czyli znacznie podrozajacy koszt pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 22.04.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Z tego co wiem ( proszę mnie poprawić jeśli się mylę ) pompa powinna pracować non stop ( w okresie grzewczym ) każda pompa ma wytrzymać określoną ilość włączeń więc ustawiając pompe w ten sposób sami doprowadzamy ją do taktowania Mylisz się,nic nie powinna. A żeby bardziej zamieszać, sprężarka ma określoną trwałość a jak wiadomo trwałość to jest czas pracy, podobnie jak każda część mechaniczna zużywa się przy pracy czyli logicznie,jak sprezarka jest w stanie postoju to się nie zużywa. Jeszcze innymi słowy, sprężarka, która pracuje non stop w ciągu sezonu grzewczego przepracuje ok.4300h a dajmy na to moja "tylko" 1500h czyli, która sprężarka szybciej powie good bye ? Mit o ciągłej pracy pompy powstał od ludków, którzy są zmuszeni grzać non stop z przyczyn technologicznych i takie usprawiedliwienie sobie wbili do głowy i powielają. Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 22.04.2021 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 Mam nadzieję że te 1500h pracy to tylko taki przykład. Przecież aż tyle ( h ) ci PC nie pracuje na sezon?Bo jeżeli tak jest to coś nie bardzo by mi sie te twoje zużycia podawane sprawdzały. (h)Pracy do EE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 22.04.2021 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Do tego dochodzi zalecenie Panasa grzania grzałkami pon.-10st.C "biwalentnie",cokolwiek to znaczy. A to ,te w/w zalecenia powodują, że pomimo, iż mam Panasa od 8 lat,jestem ambiwalentny,odradzam tego producenta pomp ciepła. Ze względu na podejście do klienta, którego z góry taktuje się jak...., co widać tutaj, że sporo takich ... "biwalentnych" się wychodowalo... Poza Panasem są inne, lepsze pompy. Oczywiście mój Panas od 8 lat śmiga bez w/w "zalecanego przez producenta bufora" no i "ambiwalentnie" śmiga przy - 26st.C bez załączenia grzałki, na samej turbinie... Aczkolwiek .... nie sieją, sami się rodzą, a podlewa ich Panas... Dlatego odradzam. Widzisz ty to taki TYP który widzi tylko własny nos. POTWIERDZAM twoje stwierdzenie BEZ BUFORA DLA PODŁGOWKI. I to samo zaproponuje mądry kumaty instalator jak również i PANAS nie bedzie oponował. Natomiast przy CO MIESZANYM lub same Grzejniki wymagany jest bufor. Choć i tu bym się sprzeczał. np. mi zapewne nie był potrzebny ,ale za 700zeta nie bede słuchał defrostów jak i również na pewno mam przepływ w szerokim zakresie dostepny. PS. te 700zeta to traktuję tak jak ty tu na forum powiedziałeś że 500 to przepalasz/mies. Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 23.04.2021 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Naturalnie nie mam bufora/sprzęgła, tak jak giman zauważył, podobnie jak większość, którzy mają tylko podłogówkę. Bufor w takim wypadku jest zbędny, bezcelowy i instalowany jest tylko po to żeby instalatorowi nabić kieszenie czyli znacznie podrozajacy koszt pompy. Za PC są dwie pompy ( po 1 na każdy obieg ) cyrkulacyjne grundfosa samoregulujące ( zostały po poprzednim systemie ) czy to nie będzie komplikowało systemu bez bufora/sprzęgła ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.04.2021 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Będzie , masz dwa obiegi ,to musisz dać sprzęgło.Albo zdejmujesz te dwie pompy cyrkulacyjne , i liczysz na to ( bądź sprawdzasz) ,że obiegówka z pompy wystarczy. I obiegowka wystarcza na wiele (zdaje sie ktos tu pisal ,ze ma podlogowke na 250m2 powierzchni i starcza) , ale tez nie jest z gumy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 23.04.2021 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 HeishaMon+ jakas automatyka typu HA itp.domoticz,grafana U mnie wygląda to mniejwięcej tak: [ATTACH=CONFIG]454885[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]454886[/ATTACH] Jesteś gdzieś w sieci jakiś opis, tutorial jak to wszystko ze sobą pożenić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.04.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 Za PC są dwie pompy ( po 1 na każdy obieg ) cyrkulacyjne grundfosa samoregulujące ( zostały po poprzednim systemie ) czy to nie będzie komplikowało systemu bez bufora/sprzęgła ?? Przy podłogówce prawidłowo zrobionej ; - żaden bufor lub sprzęgło nie jest konieczne , - na każdej kondygnacji osobny sterownik pokojowy sprzęgnięty z obiegówką, - obiegówki bezpośrednio sterowane z pompy ciepła, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.04.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 @Andrzej5101 , jak można sterować obiegówkami bezpośrednio z pompy ? Do tego trzeba mieć płytę opcjonalną. Pomijając ,że wszystkie schematy Panasonica z dwoma strefami są z zaznaczonym buforem, jak chcesz hydraulicznie spiąć trzy obiegówki( dwa obiegi) bez sprzęgła ? Tak się nie robi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.04.2021 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 jak można sterować obiegówkami bezpośrednio z pompy ? Do tego trzeba mieć płytę opcjonalną. . Warto poczytać uwagi kolegi bobrow ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page241 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.04.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) Pewnie ,że warto. Tylko on tam pisze ,że termostaty załączają bezpośrednio obiegówki ( a więc nie PC je załącza). A o fizycznym podłączeniu obiegów bez sprzęgła/bufora nic nie pisze...EDIT: Choć we wcześniejszym poście pisze ,żeby termostaty podłączać pod "PC remote" , ale to nie będzie do końca działać ze zbiornikiem CWU ( będzie zablokowana cała pompa ,a nie tylko CO). Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 24.04.2021 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2021 Witam, mam Panasonica 9kw 1faz. Na całym dole jest podłogówka, a na górze mam grzejniki. Dom jest nowy. Wczoraj założyłem grzejniki 3 płaszczyznowe niby maja współgrać z pompą ciepła. Dół grzeje ładnie podłogówką, a te grzejniki u góry nie są nawet letniawe. Na pompie ustawione jest 36st. Zastanawiam się czy nie podnieść do 40st i w rozdzielni nie przykręcić przepływów w podłogowce tak żeby zbić trochę temperaturę na dole kosztem podniesienia jej na górze.Wszystko jest na jednym obiegu. Instalator mówił że jeśli tak nie będzie grać to górę zrobi mi na osobnym obiegu. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/759/#findComment-7915638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
