MiG25 12.05.2021 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Sprawdziłem i z 200L przesadziłem, ~60L i ~50L +(74L było w kotle) Wystarczy żeby wpiąć się bez dodatkowych pompek, bufora na "ostro" ? Opcja z buforem jest jeszcze taka że panas pilnowałby temp w buforze a osobny sterownik pompkami niezależnie. Generalnie najtaniej jest wpiąć się na ostro ale boję się że nie będę miał kontroli nad temp piętra i konsekwencji będzie przegrzane/niedogrzane. Czyli razem lekko ponad 100l ? To wystarczy ,żeby nie było bufora ( oczywiście jeśli nie masz żadnych termostatów , i pętle wszystkie otwarte). Niedogrzania/Przegrzania powinieneś wyregulować rotametrami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 12.05.2021 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 (edytowane) Pytanie o panasasa J Koniec świata.... Kolejny zagorzały groszkowiec, który bał się pompy p-w bo zamarza,dzisiaj zakłada pompę p-w,po wyrzuceniu w błoto kilkunastu tys.zl Ja bym się nie patyczkował, wpiąć to bezpośrednio pod rozdzielacz a podłogówkę wyregulować. Jedna pompka obiegowa z pompy by starczyła ale Ty masz ich kilka na zbyciu także działaj Edytowane 12 Maja 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 12.05.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Czyli razem lekko ponad 100l ? To wystarczy ,żeby nie było bufora ( oczywiście jeśli nie masz żadnych termostatów , i pętle wszystkie otwarte). Niedogrzania/Przegrzania powinieneś wyregulować rotametrami. Spróbuję bez bufora - najwyżej będą przeróbki Koniec świata.... Kolejny zagorzały groszkowiec, który bał się pompy p-w bo zamarza,dzisiaj zakłada pompę p-w,po wyrzuceniu w błoto kilkunastu tys.zl Ja bym się nie patyczkował, wpiąć to bezpośrednio pod rozdzielacz a podłogówkę wyregulować. Jedna pompka obiegowa z pompy by starczyła ale Ty masz ich kilka na zbyciu także działaj Nie bał tylko drogo było - nie miałem takich znajomości jak Ty z panem Pięknym, nie kilkanaście tylko kilka, nie w błoto tylko ciepło było. Teraz jest dotacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 12.05.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Możecie mi wyjaśnić dlaczego ustawiając harmonogram na poprzez aplikacje aquarea smart panasonic nie zapisuje się on w sterowniku pompy i nie jest realizowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 12.05.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 (edytowane) Nie bał tylko drogo było - nie miałem takich znajomości jak Ty z panem Pięknym, nie kilkanaście tylko kilka, nie w błoto tylko ciepło było. Teraz jest dotacja Dotacja powiadasz ? Jak budowałeś się to Atlantic 8kW kosztował 16tys.zl i taki by Ci wystarczył a T-CAP 18-20tys.zl ale Ty wolałeś dać za kocioł 8tys zl i osprzęt, który teraz mógłbyś śmiało wyrzucića,z kominem doszedłbym do tych 16tys.zl A węgiel czyli ekogroszek od zawsze był droższy w eksploatacji. Ale uważaliście w swoim gronie węglarzy, że to czary mary i może wybuchnąć i że się zepsuje Edytowane 12 Maja 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 12.05.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Możecie mi wyjaśnić dlaczego ustawiając harmonogram na poprzez aplikacje aquarea smart panasonic nie zapisuje się on w sterowniku pompy i nie jest realizowany? Bo to są dwa różne i niezależne harmonogramy i dwa sterowniki. Jeden sterownik to ten na pompie z wyświetlaczem , drugi sterownik to moduł CZ-TA1 wraz ze swy połączeniem z chmurą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 12.05.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Możecie mi wyjaśnić dlaczego ustawiając harmonogram na poprzez aplikacje aquarea smart panasonic nie zapisuje się on w sterowniku pompy i nie jest realizowany? A nie chodzi o restart pompy i po tym przyjmuje ustawienia? wydaje mi się że ktoś gdzieś pisał o tym tu na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.05.2021 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Nie ,żaden sterownik Nie przejmie ustawien harmonogramu drugiego ,bo to technicznie nie możliwe.Może tylko wyłączyć harmonogram. Czyli jeśli na sterowniku z wyświetlaczem wyłączymy harmonogram ,to przestanie działać rowniez ten z chmury, i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 13.05.2021 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Nie ,żaden sterownik Nie przejmie ustawien harmonogramu drugiego ,bo to technicznie nie możliwe. Może tylko wyłączyć harmonogram. Czyli jeśli na sterowniku z wyświetlaczem wyłączymy harmonogram ,to przestanie działać rowniez ten z chmury, i odwrotnie. Coraz mocniej zaskakuje mnie to sterowanie, negatywnie zaskakuje. Ustawienia harmonogramu klikaniem z poziomu sterownika na pompie jest delikatnie mówiąc mało wygodne. 1) Czyli rozumiem że ustawiając i zapisując harmonogram w aplikacji aquarea smart siedzi on w chmurze i jeśli np. jest przerwa w dostępie do neta to nie zostanie wykonane zadanie z harmonogramu bo nie będzie sygnału z chmury? 2) Co jeśli ustawię jeden harmonogram w sterowniku na pompie, a drugi w aplikacji i obydwa będą załączone, to wg którego harmonogramu pompa będzie pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.05.2021 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Ad1. Zostanie wykonane , ponieważ ten z chmury synchronizowany jest z modułem CZ-TAW1 i to w nim "będzie ten harmonogram z chmury". ( Jeśli tylko moduł zsynchronizuje się z chmurą....).Ad.2. Wg obu. Tylko nie wiadomo co się stanie jak dwie sprzeczne czynności będą o tej samej godzinie. Przy okazji trzeba pamiętać , że sterowniki nie czytają ustawień w sposób " ustawiamy od 13 godz do 15 CWU" , tylko ustawiają konkretnie "o 13 przestaw na CWU". Więc jeśli o 13:01 ktoś lub coś zmieni to ustawienie ( ręcznie bądź przez chmurę , bądź też przez inny harmonogram) , to już to będzie przestawione , sterownik nie będzie wracał do tego , że o 13 ustawił CWU.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.05.2021 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Coraz mocniej zaskakuje mnie to sterowanie, negatywnie zaskakuje. Ustawienia harmonogramu klikaniem z poziomu sterownika na pompie jest delikatnie mówiąc mało wygodne. Czemu ? Dni tygodnia czy godziny na dobę są zmienne ? Ustawiasz raz w życiu taki harmonogram i tyle. W moim przypadku, od 8 lat zmieniam jedynie raz w roku, jak cofamy godziny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 13.05.2021 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Czemu ? Dni tygodnia czy godziny na dobę są zmienne ? Ustawiasz raz w życiu taki harmonogram i tyle. W moim przypadku, od 8 lat zmieniam jedynie raz w roku, jak cofamy godziny Znam Twoje podejście do życia, "wkładasz gacie w poniedziałek i chodzisz w nich do niedzieli bo po co zmieniać". Nie musisz po raz kolejny tego powtarzać, bo nie interesuje mnie to kompletnie. Zarówno aplikacja mobilna jak i sam sterownik delikatnie pisząc nie powala swoją funkcjonalnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 13.05.2021 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Ad1. Zostanie wykonane , ponieważ ten z chmury synchronizowany jest z modułem CZ-TAW1 i to w nim "będzie ten harmonogram z chmury". ( Jeśli tylko moduł zsynchronizuje się z chmurą....). Ad.2. Wg obu. Tylko nie wiadomo co się stanie jak dwie sprzeczne czynności będą o tej samej godzinie. Przy okazji trzeba pamiętać , że sterowniki nie czytają ustawień w sposób " ustawiamy od 13 godz do 15 CWU" , tylko ustawiają konkretnie "o 13 przestaw na CWU". Więc jeśli o 13:01 ktoś lub coś zmieni to ustawienie ( ręcznie bądź przez chmurę , bądź też przez inny harmonogram) , to już to będzie przestawione , sterownik nie będzie wracał do tego , że o 13 ustawił CWU.... Dzięki za wyjaśnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.05.2021 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 2) Co jeśli ustawię jeden harmonogram w sterowniku na pompie, a drugi w aplikacji i obydwa będą załączone, to wg którego harmonogramu pompa będzie pracować? Włączenie jednego powoduje automatycznie wyłączenie drugiego. I jak dobrze pamiętam nawet jego wykasowanie ale tego nie jestem pewien bo od początku korzystam praktycznie tylko z aquarea. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 13.05.2021 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 @_Grisza_ przetestuj i daj znać , bo ja ani z jednego ani z drugiego nie korzystam. Wykasowanie byłoby ciekawą rzeczą. Wiem ,że wyłączenie harmonogramu na sterowniku powodowało ,że automatycznie harmonogram w Smartcloudzie też się wyłączał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 13.05.2021 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 @_Grisza_ przetestuj i daj znać , bo ja ani z jednego ani z drugiego nie korzystam. Wykasowanie byłoby ciekawą rzeczą. Wiem ,że wyłączenie harmonogramu na sterowniku powodowało ,że automatycznie harmonogram w Smartcloudzie też się wyłączał... Włączenie jednego na 100% powoduje z automatu wyłączenie drugiego. Jedynie nie jestem pewien co do kasowania zawartości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7920599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 15.05.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 @_Grisza_ przetestuj i daj znać , bo ja ani z jednego ani z drugiego nie korzystam. Wykasowanie byłoby ciekawą rzeczą. Wiem ,że wyłączenie harmonogramu na sterowniku powodowało ,że automatycznie harmonogram w Smartcloudzie też się wyłączał... Ni z gruchy ni z pietruchy harmonogram ustawiony w aplikacji zaczął działać. Nie mam siły do klikania nastaw harmonogramu z poziomu panelu na pompie. Intuicja i logika mi podpowiadała, że to co w aplikacji powinno się synchronizować, jednak tak się nie dzieje, bo prawdopodobnie siedzi on w tym doklejanym module WiFi/Ethernet. Kolejne kuriozum które odkryłem, to to że statystyki nie rejestrują się w momencie kiedy brak jest dostępu do neta. Widać montaż w module bele jakiej karty pamięci za prę złoty przerasta Panasonica i pozwala na rejestruję tylko w chmurze i to tylko 7ostatnich dni, bo to przecież jakieś Petabajty danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7921113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 15.05.2021 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2021 Ni z gruchy ni z pietruchy harmonogram ustawiony w aplikacji zaczął działać. Nie mam siły do klikania nastaw harmonogramu z poziomu panelu na pompie. Intuicja i logika mi podpowiadała, że to co w aplikacji powinno się synchronizować, jednak tak się nie dzieje, bo prawdopodobnie siedzi on w tym doklejanym module WiFi/Ethernet. . A nie restartowałeś może pompy? wydawało mi że ktoś miał taki sam przypadek z hormonogramem z aplikacji i po restarcie pompy zaczął działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7921147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 16.05.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 CUT Kolejne kuriozum które odkryłem, to to że statystyki nie rejestrują się w momencie kiedy brak jest dostępu do neta. Widać montaż w module bele jakiej karty pamięci za prę złoty przerasta Panasonica i pozwala na rejestruję tylko w chmurze i to tylko 7ostatnich dni, bo to przecież jakieś Petabajty danych. Być może to problem skali, w odpowiednim podejściu do przechowywania danych jeden dzień z kilku - kilkunastu czujników + temp zadane to 30-50KB. Licząc 50KB na dzień, to na rok 18250KB ~18MB. 5-10lat przechowywania danych ? Ile pomp Pansa jest zainstalowanych w Europie ? Niech będzie 5lat i milion użytkowników to ~85TB czyli gdzieś 0,083PB Do Petabajta trochę brakuje Tyle że to samo miejsce na strukturę danych, teraz trzeba to jeszcze jakoś użytkownikowi zwizualizować i utrzymać system ... Nie zmienia to faktu, że wizerunkowo słabo W sterowniku kotła mam dostęp do statystyk 7lat do tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7921199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 16.05.2021 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Kolejne kuriozum które odkryłem, to to że statystyki nie rejestrują się w momencie kiedy brak jest dostępu do neta. Widać montaż w module bele jakiej karty pamięci za prę złoty przerasta Panasonica i pozwala na rejestruję tylko w chmurze i to tylko 7ostatnich dni, bo to przecież jakieś Petabajty danych. Częściowa prawda- prawda, że dane się odkładają tylko jak jest dostęp do inetu, fałsz , że tylko 7dni - ja widzę dane od początku instalacji sterownika, dzień po dniu od 02.10.2019 Z harmonogramem bywa problem, ale jego usunięcie ze sterownika nie jest problemem- kasujesz wszystkie wpisy np w pon, potem kopiujesz ustawienia na inne dni , na koniec zastosuj i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/766/#findComment-7921291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
