MiG25 01.06.2021 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Na pewno wersja H ( i pewni J też) nie będzie poprawnie liczyć zużycia grzałki cwu jeśli będzie ona 2kW , musi być 3kW. Może to jest szczegół,bo przeważnie i tak ta grzałka nie jest używana , ale dla kosmetyki i braku rozczarowania.... I wcale nie jest tak ,że jak 100% podłogówki to bufor niepotrzebny... Musi być odpowiedni zład wody w podłogówce , a sama podłogówka bez sterowników zamykających pętle.( przynajmniej minimalny zład zawsze podłączony do PC). I tak , zbiornik przynajmniej 300l na 4 osoby to minimum. Sam mam 300l i teraz na pewno bym szukał większego ( choć nie wiadomo ,czy bym znalazł , bo akurat jest spory skok cenowy pomiędzy 300l a 400l ). Edytowane 1 Czerwca 2021 przez MiG25 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolina001 01.06.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 I tak , zbiornik przynajmniej 300l na 4 osoby to minimum. Sam mam 300l i teraz na pewno bym szukał większego ( choć nie wiadomo ,czy bym znalazł , bo akurat jest spory skok cenowy pomiędzy 300l a 400l ). Dziekuje! A ten podgrzewacz Fish 200 nie pelni funkcji zasobnika? Czy to jest zupelnie cos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 01.06.2021 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Różnie to się nazywa : zbiornik CWU (Ciepłej wody użytkowej) , podgrzewacz CWU ( tak Fish to chyba nazywa) , zasobnik CWU , bojler .... Jest to po prostu zbiornik ,w którym jest zgromadzona ciepła woda i w razie potrzeby z niego jest pobierana do łazienek , kuchni itd. No i tą wodę w tym zbiorniku jakoś trzeba podgrzać ,w tym wypadku pompą ciepła ,a jako backup grzałką , grzałką również grzeje się do wyższych niż powiedzmy 50stopni temperatur, bo grzanie powyżej tej temperatury pompą ciepła przestaje być opłacalne. Stąd też dużo większy zbiornik , bo jak piecem zbiornik się zagrzało do 70 stopni to i 150l starczało , a jak masz temperaturę w zbiorniku 50 stopni to potrzeba jej dużo więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekwojtal 03.06.2021 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 W aquarea smart cloud jest zakładka aktualizuj urządzenie ,czy ktoś już to robił samodzielnie . Czy daje to jakieś nowe funkcje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 03.06.2021 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 T-CAP - ile powinno być termometrów zainstalowanych i gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 03.06.2021 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Mam pytanie jak przy fotowoltaice ustawić harmonogram pracy dla HP 7Kw taryfa G11 Zakladam że od 12:00 do 13tej CWU ale co z ogrzewaniem zimą w 100% podłoga 110m2 Macie jakieś sprawdzone harmonogramy wypraktykowane na żywym organiżmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.06.2021 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 T-CAP - ile powinno być termometrów zainstalowanych i gdzie? Ja mam termometr tylko jeden, na zasobniku cwu jest,ale chyba wszystkie zasobniki mają po termometrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.06.2021 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Mam pytanie jak przy fotowoltaice ustawić harmonogram pracy dla HP 7Kw taryfa G11 Zakladam że od 12:00 do 13tej CWU ale co z ogrzewaniem zimą w 100% podłoga 110m2 Macie jakieś sprawdzone harmonogramy wypraktykowane na żywym organiżmie Nie ma czegoś takiego jak stały harmonogram u każdego bo każdy organizm jest inny. Mając taryfę G11 pompa włączała się wieczorem a wylaczala rano i przez kilkanaście godzin stała,powiedzmy do wieczora czy do nocy nawet, ten cykl się powtarzał i stąd była decyzja przejścia na G12W. Ale ja mam bardzo mocny i silny organizm, który potrafi wiele przyjąć i dużo wytrzymać Przy słabszym i cienkim organizmie, gdzie byle wiaterek może go zdmuchnąć lub nie jest odporny na przeciążenia to musi być częste posilanie się i tutaj pytanie prędzej do tych chuderlawych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 03.06.2021 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Arturo czytaj ze zrozumieniem - po co mam grzać w nocy jak mam fotowoltaikę ehhhh może ktoś sensownie odpowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.06.2021 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Arturo czytaj ze zrozumieniem - po co mam grzać w nocy jak mam fotowoltaikę ehhhh może ktoś sensownie odpowie A po to,że sam dom tego i tak potrzebuję Nie musisz czytać ze zrozumieniem, wystarczy, że zrozumiesz co i kiedy domowi potrzeba Możesz grzać w dzień, po to żeby w nocy było cieplej niż w czasie grzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 03.06.2021 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Panele to sie tak srednio mają do pompy kiedy najwieksza produkcja z paneli wtedy najmniejszy pobór przez pompę i na odwrót.Jesli chcesz utrzymywac stała temp.w domu to lipa bo wlasnie w dzien sa najwieksze zyski bytowe sloneczne i temp.na zewnatrz najwieksza przez co budynek nie potrzebuje wcale albo trochę a w nocy zato straty najwieksze zysków brak wiec pompa chce uzupełniac wlasnie w nocy.Żeby zwiekszyc poziom autokonsumcji bo chyba o to Ci chodzi to musisz cwu w dzień i przegrzewac chate w dzien i wychładzać w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.06.2021 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Mam pytanie jak przy fotowoltaice ustawić harmonogram pracy dla HP 7Kw taryfa G11 Zakladam że od 12:00 do 13tej CWU ale co z ogrzewaniem zimą w 100% podłoga 110m2 Macie jakieś sprawdzone harmonogramy wypraktykowane na żywym organiżmie Ja mam taki aby w domu było 23*C A to zależne jest od temp.zewnętrznej . Jak będzie stala temp w zimie to sobie metodą prób i błędów ustawisz pod własny dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.06.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 T-CAP - ile powinno być termometrów zainstalowanych i gdzie? Jest jeden w JZ mi wystarcza lecz możesz sobie dołożyć dodatkowy zewnętrzny . Tylko po co? Fakt jest taki że ja mogę przejść z grzania (według wody) na grzanie z (termostatem pokojowym ) Wtedy wpina się np. Salusa bezprzewodowego w PC i masz dodatkowy wewnętrzny który steruje PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 03.06.2021 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Jest jeden w JZ mi wystarcza lecz możesz sobie dołożyć dodatkowy zewnętrzny . Tylko po co? Czyli jeden na zbiornik CWU i jeszcze jeden dodatkowy tak? wysłałem Ci dziś PM edit: ahhh chodzi Ci w jednostce zewnętrznej i do CWU - i to tyle tak? Edytowane 3 Czerwca 2021 przez Fanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.06.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Czyli jeden na zbiornik CWU i jeszcze jeden dodatkowy tak? wysłałem Ci dziś PM Proszę o bardziej precyzyjne określenia Termometru nie ma w jednostce zewnętrznej, przynajmniej ja się z takowym nie spotkałem, być może voymar coś u siebie wyrzeźbił i dał tam termometr Jedyny termometr mam przy zbiorniku cwu. Ale jeśli chodzi Ci o czujnik temperatury w pompie to pogodowka jest w jednostce zewnętrznej i jeśli masz dobrze wykonana podłogówkę to on w zupełności wystarczy i wtedy grzejesz na KG. Ale jak nie będziesz w stanie wyregulować podłogówki to czujnik wewnętrzny pokojowy Cię czeka do nabycia . Edytowane 3 Czerwca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 03.06.2021 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Czyli jeden na zbiornik CWU i jeszcze jeden dodatkowy tak? wysłałem Ci dziś PM edit: ahhh chodzi Ci w jednostce zewnętrznej i do CWU - i to tyle tak? Do sterowania PC jest w JZ a do CWU jest drugi na zbiorniku. To standard który wystarcza. Lecz jak się chce to można to rozbudować lecz nie jest więcej potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.06.2021 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Do sterowania PC jest w JZ a do CWU jest drugi na zbiorniku. To standard który wystarcza. Lecz jak się chce to można to rozbudować lecz nie jest więcej potrzebne. Po takim "specu" spodziewałbym się deczko więcej profesjonalizmu,tylko deczko Nie masz termometru w jednostce zewnętrznej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelszo 04.06.2021 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Po takim "specu" spodziewałbym się deczko więcej profesjonalizmu,tylko deczko Nie masz termometru w jednostce zewnętrznej... Oczywiście, że mam termometr w jednostce zewnętrznej Po to jest opcja nie grzej jak temp zewnętrzna jest większa niż x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 04.06.2021 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Dziś pytałem i jeden termometr do CWU (najwyższy punkt do umieszczenia w otwór, gdzieś tak 3/4 wysokości u góry - Sunex Fish S15 300L), jeden termometr w jednostce zewnętrznej i jeden dodatkowy termometr na ścianie budynku podłączony po kablu. Sunex Fish S15 - nie da się umieścić termometru (czujnika) na samej górze przy korku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.06.2021 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Możesz dać jakiś trójnik na zbiorniku i przejściówkę z kieszenią na czujnik , tylko czubek zbiornika to złe miejsce. Zanim włączy się grzanie cwu to będziesz miał zimną wodę pod prysznicem. Czujnik musi być przynajmniej z 15 cm od czubka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
