Ustawiłem rano sam kranik - ale teraz znowu zaczeło grzać CO. O 16:00 mam punkt w harmonogramie ustawiony więc pewnie przełącza na to co jest w harmonogramie.
Mógłbym wyłączyć harmonogram ale wtedy cały czas będzie dobijać do nastawień.
Mógłbym wyedytować harmonogram i powyłączać CO ale nie chcę "psuć" harmonogramu, który jest optymalnie ustawiony na czas jesienno-zimowo-wiosenny,
No albo rybki albo akwarium....
Czasami nie rozumiem ludzi i ich logiki życiowej,tym bardziej obecnie, gdzie ludzie sami zechcieli powrotu do PRL-u i komuny.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928187
No to może będzie prościej jak podasz jają zmianę jesteś w stanie zaakceptować ;)
Pozostaje Ci chyba tylko obniżenie temperatury wyłączenia grzania ale teraz masz dobrze wiec nie wiadomo czy bedziesz chciał to zmienić ;)
Albo włącz działanie wg termostatu zewnętrznego a że go nie masz to nie bedzie komu zewrzeć styków do grzania więc się nie załączy ale przy przelaczaniu na termostat zewnętrzny poleca Ci jakies ustawienia juz nie pamiętam czy krzywej czy własnie harmonogramu
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928192
co tu dziwnego? Wystarczyłoby dać opcję wyłączenia CO i pompa mogłaby dalej działać z harmonogramem ale brać pod uwagę tylko nastawy CUW
Dziwne, jest to,że nie chcesz edytować nastaw harmonogramu, gdzie masz włączone c.o,którego nie chcesz żeby się włączało :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928195
Panowie pls możecie zerknąć na moje 2 pytania?
1. Umieszczając czujnik na samej górze zbiornika i grzejąc do powiedzmy 45* oznacza, że w połowie zbiornika ta woda będzie już miała poniżej 40* pewnie tak, a jeszcze niżej poniżej 35* ? Więc ma się automatycznie mniej ciepłej wody w zbiorniku, Poprawcie mnie jeśli się mylę!!
Na samym dole z kolei przegrzewa się zbiornik na górze, na ten moment ustawienie na środku wydaje mi się optymalne, ale oczywiście chętnie posłucham jeśli się mylę!
2. ilość włączeń i wyłączeń pompy ma jakiś wpływ negatywny na samą pompę? nie chodzi mi o sprężarkę, tylko same ON/OFF pompy (zielona lampka na sterowniku)
Myślałem o harmonogramie zaczynającym się OFF, ON ...
Edytowane przez Fanek
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928207
Wyłączyć harmonogram --tak jak zrobiłeś to z CO zostawiając sam kranik. Jak puścisz CWU w samopas to wystarczy .Jak chcesz grzać CWU w zadanych godzinach to musisz zmienić cały harmonogram zostawiając tylko kranik
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928223
Wywali błąd
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928226
Panas zwalił harmonogramy ustawień - tu chmura, tam lokalnie , co nowsze ->>to ważniejsze.
Myślę, że po prostu lepiej zrobić :
1. Wyczyszczenie obu harnonogramów do 0
2. Decyzja na którym bazujesz - chmura czy lokalnie ? Ja bym wybrał chmurę jednak - wklepanie z kompa ustawień per dzień to chwila, potem klon i masz na cały tydzień.
3. Ustawienie temp w jednostce zewnętrznej, kiedy CO się nie uruchomi przy określnej temp. zewn.na poziomie sensownym (15-17st?)
4. Temp CWU ja mam w zimie 46, a lecie 44-42 zależy jak dużo ludzi jest (normalnie 2)
5. Olanie uwag Arturo1972 (jeszcze dumam jak taryfa G12W ma obniżyć koszty prądu bytowego kontra G11, nie CO CWU, ale to pewnie ichnia inna matematyka)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928261
Wystarczy,że:
1.ma się rodzinę
2.ma się pracę
3.chodzilo się do szkoły i zna się matematykę
4.mysli się
Rozwinąwszy te punkty zacznę od tego, że taryfa G12W(W oznacza WEEKEND) z tanim prądem zaczyna się w piątek od 22.00 a kończy się w poniedziałek o 6.00.
A to podstawa dla (1) rodziny, która (2) pracuje od rana do późnego popołudnia a dzieci jak są to są w szkole lub też w pracy i nie ma czasu w tygodniu na pranie, koszenie trawy, oglądanie TV,bawienie się w gierki itp.
A to (4) powoduje to,że większość prac domowo prądowych odbywa się w weekendy a dodatkowo TV,kompy,gierki, odkurzacze, pralki chodzą nie od popołudnia tylko od rana.
A to znaczy (3),że wtedy cena 1kWh to ok.0,30zl a zużycie prądu przez cały weekend jest większe niż przez cały środek tygodnia.
:D
Dodającą do tego godziny taniego prądu w ciągu środku tygodnia od 13.00-15.00 i od 22.00-6.00 oznacza ni mniej ni więcej, że rekuperatory,filtry akwariowe,lodówki, zamrażarki, urządzenia w czasie czuwania itp, wtedy również zużywają tani prąd po ok.0,30zl/kWh.
Ale tak jak wyżej pisałem, dla pkt.3 i pkt.4 jest oczywistym, że taryfa G12W w przypadku prądu bytowego wychodzi taniej niż taryfa G11,mając ogrzewanie gazem np
:D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928265
To nie jest zdanie jednej osoby. To prosty fakt. Na forum znajdziesz mnóstwo użytkowników i wpisów o tym, ze G12(W) jest tańsze od G11 dla większości. Trzeba się mocno postarać, żeby było odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928309
1. To jest niestety metoda prób i błędów. Jednemu starcza 100l CWU na dzień, innemu 400l. Potencjalną wadą czujnika wysoko jest za późne włączenie grzania CWU i braki ciepłej wody. Z kolei za nisko czujnik to zbyt częste grzanie CWU. Jako kompromis celowałbym w czujnik niżej o odpowiednio dobrane okienka grzania.
2. Nie ma to wpływu. Harmonogram ma tylko 6 pozycji, więc często i tak nie będziesz w stanie robić ON/OFF.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928326
ad G12W raczej macie rację, może zmienię taryfę, muszę tylko doczytać jak się to ma do PV
dziękuję
Ma się doskonale. Zyskujesz dodatkowe godziny w słoneczne dni w ramach tzw. autokonsumpcji. Reszta po staremu ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928542
dziękuję
Ileż trzeba mieć cierpliwości tutaj, żeby po raz enty(setny czy tysięczny) niezbyt roztropnym ludziom tłumaczyć co i jak ;)
Medal jakiś FM musiałby mi dać bo od 10 lat uczę tutaj niezbyt rozgarniętych ludków co do G12W :)
Oporniki to głównie węglarze i potomki tych jaskiniowców :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928572
Dzięki za klarowne podsumowanie!
A Ty jak masz ustawione grzanie cwu u siebie i gdzie masz czujnik?
Z tym harmonogramem to myślałem mniej wiecej o czymś tajkim:
1. 14.00 OFF
2. 14.05 ON CWU
3. 22.00 OFF
Chodzi mi aby w ciągu dnia mieć podgląd na sterowniku jaka jest temp na zewnatrz, temp w domu, bieżąca temp wody. Gdy pompa jest włączony w dzień to harmonogram zaczynający się od ON nie startuje.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928758
1. 14.00 OFF
2. 14.05 ON CWU
3. 22.00 OFF
Po kiego grzyba o 14.00 OFF skoro OFF jest o 22.00? wystarczy 22.00 OFF a 14,05 ON
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928815
Ostatnio coraz częściej się zdarza, że PC nie podgrzewa CWU,tzn jeśli np przez cały dzień nie używana ciepła woda, bądź bardzo niewiele to pompa jakby "zapomina" jej podgrzać i wieczorem mamy zimną/chłodną wodę.Trzeba ręcznie na panelu wymusić włączenie grzania CWU i wszystko wraca do normy.Nie zdarza się to co dzień ale ostatnio w ciągu tygodnia zdarzyło się to dwa razy.Mam PC z 3 lata i nic nie było "majstrowane" przy niej.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928817
A może dzieciaki wyemigrowały z gniazda? i zużycie spadło? Jak nie schodzi CWU z zadanej delty to się nie załączy, później ma kaganiec czasowy i po sprawie.
PS. Są na forum tacy co 8 lat nic nie ruszają nawet gaci nie zmieniają przez ten czas . Bo i po co. To tak żartobliwie. Coś się musialo w domu zmienić w nawykach lub ilości osób i jest efekt.
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/773/#findComment-7928819
