Nie kumasz i tyle.
Może i blędnie to wszystko jest rozumowane przez forumowiczów Piszemy DELTA A tak naprawdę TEMPERATURA PONOWNEGO ZALĄCZENIA CWU--nie chce mi się grzebać w PC. I tu właśnie ustawiamy spadek po jakim się PC włączy zacznie grzać CWU np. zadana 45*C Temp ponownego zalączenia Czy tam jak (-5 ) więc przy 39*C START PC do temp 45*C
Histereza koledzy, histeryza a nie DELTA.
Tą niewiedzą wprowadzacie zamęt.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932022
Akurat wyłapałem moment jak nagrzała i sprężarka się wyłączyła:
[ATTACH=CONFIG]457399[/ATTACH]
Boi się Pana :D
[ATTACH=CONFIG]457400[/ATTACH]
Ale pompa dalej włączona bo dopiero o 6.00 będzie miała fajrant,jak skończy się program z harmonogramu :)
Wszystko git -- tylko dla mnie nie do przyjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932023
Masz dziadka i się wypowiadasz. Czy TY w ogóle wiesz co jest Histereza? No kaman pochwal się.
Dziadkiem to jestem ale z Tobą nie będę prowadził konwersacji ,bo ciężko Ci zajmuje rozumowanie tekstu pisanego, przykład z "dziadkem" z innego tematu ;)
Miałem dziadków, rocznik 1921 a drugi 1926...
Aczkolwiek młodym i szalonym dziadkiem jestem :D
Bo to raptem sprzed 3 lat ;)
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932025
To młodzieńcy bo moi 1904r i 1915r
Nie czaisz i tyle . W zimie przekonywałeś że PC pracuje kiedy chce. Teraz na wionę na forach pisałeś że PC ustawiona w II tar To jak to jest?
W nocy II tar. A w dzień kominek jak zimno? Tak?
Tak samo masz z PC
Wyjaśnij mi tą histerezę
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932027
Pytanie to przedstawiam ogółowi forum...
Wytłumaczcie koledze co to znaczy histeryza w stosunku do grzania cwu ;)
Ty to naprawdę masz coś z glową .
Mi tlumaczyć nie musisz Ja problemu z CWU nie mam .
Ponad ćwierć wieku w automatyce siedzę.
Chcę znać co rozumiesz przez histerezę bo się wypowiadasz o PC gen.H o ktorej nie masz pojęcia. Być może u ciebie ( nie będę się uczył sterownika Staruszka ) bo mi to nie jest potrzebne .
Pytałem o histerezę ale TY pewnie tylko z nazwy wiesz co to bo tak mowią Ha ha :)
Po twych wpisach już wiem że w tym modelu ( twoim ) to jest właśnie jak z budzikiem Lecz w ( H) tak nie jest.
PS.Moje pytania były szersze Lecz ty jak zwykle odpowiadasz na pytania wygodne dla ciebie. Już to znam.
Chcesz się pochwalić to napisz ustawienia to cię naprostuję jak chcesz rozmawiać o wersji H A nie o swojej. Bo to już wiemy że od 8 lat nic nie ruszasz Bo i po co. Tak samo z majtami nie zmieniasz BO I PO CO. Już ci o tym pisali inni.
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932030
Ha ha z tym foto to nie ten PORTAL.
PS Pewnie niedługo zniknie za dzień lub 2 ten PORTRET tak samo jak ten filmik z zimy gdzie widać że grzanie domu nie jest tylko przez PC
No ale PAMIĘTAMY. Nawet ten fimik skopiowałem.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932032
Arturo! A raczej Miki
Nie odpowiedziałeś na pytanie;
Tak samo masz z PC
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932035
Spokojnie, na fb ciągle istnieje, żona mnie nie zabiła, to tutaj tym bardziej ;)
Oczywiście w połączeniu z ośmioma gwiazdkami,jako zdjęcie w tle na fb ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932037
[ATTACH=CONFIG]457403[/ATTACH]
I znów jak zwykle----nie na temat
A jak odpowiedź --to na to co wygodne.
Strzeliłeś sobie w kolano- w dyskusji o CWU i gen. H i teraz trzeba okrężnie jakoś wyjść.
TYLE ODE MNIE - Tak jak mówiłem stronę wcześniej nie CZAISZ a się wypowiadasz..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932039
Już wyżej pisałem, z Tobą nie będę polemizował bo jesteś zbyt cienki bolek i bardzo nie kumaty i masz zerowe pojęcie w temacie.
Najpierw doucz się co to znaczy histeryza,z czym to się jje i gdzie ja można przytoczyć.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932040
Ha ha ha- nie masz pojęcia o PC gen H
A polemizował nie będziesz bo akurat w tym WYMIĘKASZ -nie znasz się
No i dobrze bo wprowadzasz zamieszanie co do ustawień. Twój dziadek PC- ma tylko BUDZIK do ustawień.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932171
@Arturo1972
nudzisz, jaka histereza, może dla Ciebie Histeryza ?
Są parametry niedostępna dla Ciebie , chyba jak "Max czasu działania CWU"
a masz to "Temo ponownego wygrzewania zbiornika" ?? ja mam 5stopni i działa spoko, jak muszę zagrzać bardziej, to zmniejszam (goście jadą np.)
Kluczowe to kiedy grzać, do ilu stopni i czas max grzania CWU + delta/histereza (wygrzewanie zbiornika) w ustawaniach serwisowych
@voymar +1
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932238
@Arturo1972
@voymar +1
Problem w tym że ON takich ustawień nie ma. ( ma starszy typ PC) W jego PC działa to na zasadzie sterownika czasowego. To tak jak byś zwykły programator ustawił że ma działać co dzień od godz. X ---do godz. Y. I to tak działa ( jak zwykła grzałka tylko oczywiście z innym COP) lub jak świecidełka na Swięta -mają się włączyć i po pewnym czasie wyłączyć. Tam niezależnie od temperatury w baniaku CWU -PC dogrzewa wodę w ustawionej Jednostce Czasu. Wydedukowałem to z jego wpisów bo obsługi starocia uczył się nie będę. Gość tępy jak but i dlatego nie wie co to TEMPERATURA PONOWNEGO WYGRZANIA. Dlatego powtarzał co tu nie rozumieć. Po co dyskutuje jak nie zna sterownika w PC gen. H i J
PS. Histereza to też najprostsze nastawy aż po falowniki ,pompy, silniki do obslugi różnych urządzeń sterowanych przepływami ,nadmuchami itd. Ale oczywiście tu Kowalski nie ma dostępu . Do tego pisze się programy pod konkretne urządzenia.
Na-Ra.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932318
Kluczowe to wszystko mam.
Nie jaram się tym jak "pistoletem na kapiszony z odpustu" jak Wy :D
Raz ustawione, śmiga już ponad 8 lat,w lecie 2x na dobę,ma być 43st.C na koniec programu i jest.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932331
[ATTACH=CONFIG]457411[/ATTACH]
W gaciach też śmigasz 8 lat i się tym nie jarasz.
Masz budzik w PC i tyle, a że nie kumasz PC wersji H lub J ,to wychodzi jak wychodzi.
8 lat w gaciach z draską. Bo po co coś zmieniać jak draska mała i gacie całe a PC grzeje jak budzik codziennie o tej samej porze. A że PC H i J się nie kuma co do ustawień -to co z tego.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7932504
Cześć wszystkim. Dzisiaj na wyświetlaczu wyskoczył mi blad termistora zewnętrznego H 67. Zresetowalem pompę ale nadal blad wyskakuje. Czy jest to coś poważnego? Ktoś miał ten błąd u siebie? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7933861
H67 to błąd czujnika, ale takiego , który podłączony jest do płyty opcjonalnej jako czujnik w pomieszczeniu strefy 1.
Więc musisz miec płytę opcjonalną , oraz taki czujnik ,który trzeba sprawdzić i ew wymienić....
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/777/#findComment-7933862
