-voymar- 02.10.2021 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2021 Pytanie tylko po co? Jak jest serownik ( panel ) z PC wyciągnięty i on może pracować jako termostat pokojowy.Pompa Wilo powinna być podpięta pod PC- Jak PC pracuje to załącza pompę wilo .Jak jest stop to wszystkiego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esp 02.10.2021 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2021 Pytanie tylko po co? Jak jest serownik ( panel ) z PC wyciągnięty i on może pracować jako termostat pokojowy. Pompa Wilo powinna być podpięta pod PC- Jak PC pracuje to załącza pompę wilo .Jak jest stop to wszystkiego. On już jest zamontowany na ścianie , ktoś mi podpowiedział że mogę podpiąć w pompie pod złącze room thermo, na panelu od PC ustawił bym krzywą zamiast prostej, służył by mi tylko do monitorowania pracy, termostat zew do pilnowania temperatury pomieszczenia. Chyba że będzie miał problem instalator z podpięciem czy .źle to będzie funkcjonowało to zostawię wyłącznie jako czujnik temperatury.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 02.10.2021 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2021 Panel może sobie być wyciągnięty , i nie musi być termostatem ( bo robi to dość kiesko) , będzie zwykłym sterownikiem który zamiast na pompie wisi na ścianie. Termostat masz , pompkę zewnętrzną masz , trzeba to podłączyć tak jak @bobrow opisał i tyle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 02.10.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2021 No i padło...Płyta główna do wymiany.Ktoś się orientuje jaki byłby koszt pi razy drzwi ? Przy okazji,po 9 latach ubyło 1kg czynnika ,ciśnienie przed spuszczeniem wynosiło 9 barów,po nabiciu jest 14. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.10.2021 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 No i padło... Płyta główna do wymiany. Ktoś się orientuje jaki byłby koszt pi razy drzwi ? Przy okazji,po 9 latach ubyło 1kg czynnika ,ciśnienie przed spuszczeniem wynosiło 9 barów,po nabiciu jest 14. Arturo może warto , aby zerknął jakiś kumaty elektronik (taki od „tranzystorów”) -instalatorzy raczej z elektroniką nie wiele mają wspólnego. Można się przyglądnąć połączeniom ,lutom ,czy elektrolity nie są spuchnięte czy wylane ,itp Co do ceny płyty ,to chyba od instalatora powinieneś się dowiedzieć-a jeśli to problem ,to zadzwoń do Panasonic Polska. Diagnoza też jest obarczona pewnym ryzykiem-czasem po wymianie danego podzespołu jest nadal problem… Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.10.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Znalazłem dtr do T-capa D -szkoda ,że nie mogę wrzucić fotki z diagramem analizy błędu H95.Są tam wyraźne instrukcje co i jak sprawdzić-i jeśli np nie ma jakiegoś napięcia/sygnału , to trzeba w tym obrębie szukać miejsca gdzie się urywa ten sygnał...I tu jest zasadnicza różnica między serwisem autoryzowanym ,a nie nie autoryzowanym-autoryzowany stwierdza wadliwy moduł i go wymienia , a alternatywny serwis stara się taki moduł naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.10.2021 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 (edytowane) Znalazłem dtr do T-capa D -szkoda ,że nie mogę wrzucić fotki z diagramem analizy błędu H95. Są tam wyraźne instrukcje co i jak sprawdzić-i jeśli np nie ma jakiegoś napięcia/sygnału , to trzeba w tym obrębie szukać miejsca gdzie się urywa ten sygnał... I tu jest zasadnicza różnica między serwisem autoryzowanym ,a nie nie autoryzowanym-autoryzowany stwierdza wadliwy moduł i go wymienia , a alternatywny serwis stara się taki moduł naprawić. Dzięki bobrow,zapewne chodziło o ten diagram: Tak zostało sprawdzone niestety, nie mam żadnego znajomego, który by siedział w elektronice a szkoda bo faktycznie można by było punkt po punkcie sprawdzić bo wiadomo, że serwisant widzi to jako całość. Znalazłem cenę tej płytki, jeśli to faktycznie ta o której myślę, to będzie przedział 800-1000zl,dokładnie będę wiedział jutro. Edytowane 3 Października 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.10.2021 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Cena jeszcze do przełknięcia-jak już szczęśliwie naprawisz PC , to pomyślimy o starej płyteczce. Jak mi się będzie nudziło , to mogę do niej zaglądnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.10.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Arturo-zdradź sekret : jak wstawiasz foty ?Za cholerę nie mogę tu nic wstawić ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 03.10.2021 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Arturo-zdradź sekret : jak wstawiasz foty ? Za cholerę nie mogę tu nic wstawić ... Przez obcy serwer, na którym można wklejać zdjęcia. Osobiście robię to przez "fotosik" Cena jeszcze do przełknięcia-jak już szczęśliwie naprawisz PC , to pomyślimy o starej płyteczce. Jak mi się będzie nudziło , to mogę do niej zaglądnąć. No i tak zrobimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7950962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 03.10.2021 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Używacie Tryb Cichy 3 przy tych obecnych temp na zewnątrz +15 +18 teraz aby był mniejszy pobór i sprężarka dłużej pracowała?Jakie macie spostrzeżenia o tym trybie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 03.10.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Używacie Tryb Cichy 3 przy tych obecnych temp na zewnątrz +15 +18 teraz aby był mniejszy pobór i sprężarka dłużej pracowała? Jakie macie spostrzeżenia o tym trybie? u mnie przy takiej pogodzie pompa włącza się raz dziennie na godzinę. Piszę o grzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 03.10.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Witam Was.Przeglądając pobór energii elektrycznej w ciągu doby na grafice pompa wyświetla dwa słupki obrazujące ilość energii w ciągu dwóch godzin. Jeden słupek biały w środku z opisem W, i przyklejony do niego czarny słupek z opisem chyba PD. Co one oznaczają? W podglądzie tygodniowym i rocznym jest tylko jeden czarny słupek.Ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 03.10.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Witam Was. Przeglądając pobór energii elektrycznej w ciągu doby na grafice pompa wyświetla dwa słupki obrazujące ilość energii w ciągu dwóch godzin. Jeden słupek biały w środku z opisem W, i przyklejony do niego czarny słupek z opisem chyba PD. Co one oznaczają? W podglądzie tygodniowym i rocznym jest tylko jeden czarny słupek. Ktoś wie? W - wczoraj Dz - dzisiaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 04.10.2021 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 No na to w życiu bym nie wpadł. Zawsze jak na nie patrzyłem to dla mnie one były z czapy i żadnej logiki nie obserwowałem między nimi. Ale nie wpadłem na to, że pokazane są różnice z poprzednią dobą.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 04.10.2021 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Pytanie do posiadaczy - jak wysoko nad powierzchnią powinien stać T-Cap 9kW? Sąsiad właśnie mnie zawołał by pokazać co pod PC przyszykował i jakoś tak 10cm plus stelaż montażowy to nie za mało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 04.10.2021 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 ok 30cm do jednostki od ziemi z tego co pamietam "Poprawność montażu agregatu:• Agregat zamontowany minimum 20-30 cm powyżej gruntu.• Zastosowano wibroizolację pomiędzy ramą montażową a uchwytami agregatu. Zalecane obciążenie pojedynczej podkładki gumowej nie może być mniejsze, niż połowa wartości ciężaru agregatu.• Agregat stabilnie przytwierdzony do ramy montażowej." 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 04.10.2021 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Wg mnie trzeba uwzględnić opad śniegu- zależy od regionu ,myślę że 70-80cm powinno być „bezpieczne” 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 04.10.2021 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 (edytowane) Czyli tak jak się spodziewałem, ma za nisko. Oczywiście w firmie nikt mu o defrostach/lodzie nic nie wspomniał Dzięki za info. Edytowane 4 Października 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 04.10.2021 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Czyli tak jak się spodziewałem, ma za nisko. Oczywiście w firmie nikt mu o defrostach/lodzie nic nie wspomniał Dzięki za info. czemu za nisko? wymóg Panasa to 20-30 cm do dołu jednostki. Skoro ma 10cm plus stelaż to raczej tyle będzie. Co do śniegu to raczej odwiewa niż nawiewa. To zależy jeszcze od umiejscowienia jednostki. Jak nie ma wiatru z boku to raczej śniegu nie będzie od frontu. Jak mi się zdarzało grzać klimą przy śniegu to od przodu było czysto, po prostu wiatr jaki robił wentylator sprzątał front. Co do defrostów i wody to też zależy gdzie i czy będzie tą wodę odprowadzał. Wszystko trzeba brać pod uwagę. Być może masz rację że będzie za nisko być może nie. Niech się zapyta u instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/797/#findComment-7951259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
