@saddam100
Jak (CO) jest dobrze zrobione i przepływy są -OK jak i ustawienia zrobisz tak jak ja pisałem --To ta PC zacznie PRACOWAĆ. Nie pojmuję [po co w PC ustawiać tryb cichy aby ją mocowo ograniczać? Inaczej --po co kupować mocnego T-cap a później go ograniczać ?. To ma chodzić a nade wszystko grzać .Grzać poprawnie A nie udawać że grzeje.
Nie ukrywam że te wartości którymi grzejesz to jakieś ogromne +44*C i +50 - jak układ będzie źle zrobiony a przede wszystkim montaż PC to podnoszenie wartości nic nie da. PC czy to będzie 30*C czy 50*C --Taktować będzie.
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963437
@saddam100
Ale mi właśnie o to chodzi, żeby grzało i żebym nie musiał w tym grzebać co dzień.
Nie chce ograniczać.
To główny powód dla którego zwróciłem się tu o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963439
Już tu na forum wiele kotów darłem aby przekonać co niektórych że mi PC NIE TAKTUJE. Mało było takich powiem więcej nie wiem czy choć jeden w to uwierzył że to może PRACOWAĆ
Dalem sobie spokój z kłotniami bo to nic nie zmieni. Nikt nie wierzy że PC pracuje wymyślają --a to dom zimny a to durszlak wszystko aby tylko nie przyznać RACJI.
Chcesz pomocy to się staram lecz podstawa to poprawna instalacja PC+ zład wody i przepływ = Zadowolenie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963442
Przeczytaj jeszcze raz mój post #16201
Tak masz zrobiony bufor jak napisałem ?
Puść ten układ jak pisalem i niech to działa . Bo to działać będzie lecz musi być wszystko dobrze wykonane.
Mam dokładnie tak podłączone... :/
Przepływy przy takim podłączeniu sięgają u mnie 35 l/m.
Między pompą a buforem rura PP40 -> miedz 35mm. Po drodze nie ma żadnej zwężki mniej niż 5/4". Odległość pompa <> bufor około 14m.
Czy przepływ powinienem ograniczyć do tych ustawowych 26 l/m?
Zobacz na zrzut ekranu z parametrami, który dodałem w post #16209.
Czy z tego co tam widać można coś wywnioskować? Może gdzieś indziej jeszcze zrobiłem gafe.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963443
Jak mi starczy czasu jutro, tzn dziś to spuszczę wode po stronie CO bufora i będę wiedział ile tego jest. Tak dla swojego uspokojenia sumienia, bo chyba nie jestem w stanie tego policzyć.
Wcale się kłócić nie zamierzam.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963445
Ja na sam początek ustawił bym przepływ nominalny dla 9kW T Cap czyli 25,4L lub 25,8L ( nie pamiętam jaki ) I to jest wartość ŚWIĘTA -zapominamy że są inne.( ustawiamy i już tam nie grzebiemy )
Bufor w jakim układzie działa? Jak jest podłaczony ( ma być równoległy ) 2 biegi pierwszy ( PC --Bufor) i (Bufor --CO ) Bufor ma 4 przyłacza jak są podłączone?????
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963446
Ok. Jutro ustawię przepływ na 26(?) - sprawdzę, nie pamiętam.
Bufor równolegle.
Out pompy -> górny prawy króciec bufora. ( po drodze zawór przełączający 6/4 " dla CWU + jakiś termo-manometr)
In pompy -> dolny prawy króciec bufora. ( po drodze zawór zwrotny 5/4" oraz separator + filtr FLAMCO 5/4")
Górny lewy króciec bufora -> termo-manometr -> pompka Malec -> zawór calowy zwrotny -> instalacja CO
Dolny lewy króciec bufora -> filtr -> instalacja CO.
Muszę jeszcze przyjrzeć się tej pompce, bo głośno chodzi a to jest pozostałość po starej instalacji, więc kilka sezonów już ma.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963447
Dodałem dziś rejestrowanie tej temperatury. Na razie nic szczególnego nie widać, lecz cieplej się zrobiło tu i nie ma defrostów...
Chodzi o to ,żeby HEX pokazował tką samą tempeaturę jak wyjściowa ( jeśli grzałki nie są włączone) , jeśli jest różnica to trzeba popatrzeć dlaczego.
Ok. Przyjmuję do wiadomości, że nie tędy droga ale ciekawość nie pozwala mi nie zapytać: Jak się dostać do tego menu serwisowego? :)
Wiem ,że temat długi , ale poszukaj , nie raz było tu o kalibracji czujników. Ja o tym pisałem, jak dobrze pamiętam @codix to rozbierał na czynniki pierwsze....
Czy wskaźnik produkcji ciepła w trybie CO może dla mojej pompy pokazywać wartości ponad 13kW? Grzałka nigdy się nie załączyła.
Czy przy 28Hz nie powinno być sporo poniżej 9kW?
Pewnie powinno wic albo o tylko chwilowe dodatkowe ciepło ( np po defroście ,albo po grzaniu CWU) ,albo czujniki , bo moc to przepływ pomnożony przez deltę . Stąd jeśli czujniki temperatur wejściowej i wyjściowej są nieskalibrowane , dają w sumie wyższą deltę niż jest rzeczywiście produkowana i moc podawana przez pompę jest od razu wyższa.( pomijając jeszcze fakt, że pompa mierzy temperatury zaokrąglane do wartości całkowitch , a delta nigdy nie jest równa 5 , tlko może 4,9 , albo 5,1)
Założę się ,że kolega @voymar ( nie pierwszy raz ) nie ma wiedzy , skąd to wynika , i dla niego to jest święte...
Nominaln przepływ 25l/min dla 9kW to jest założenie dla delty 5 stopni , a jaki będzie "święty przepływ" dla delty 8 stopni , jaki dla delty 3 stopni , i dlaczego akurat dla grzejników+bufor odpowiednia delta to 5 stopni ? . Przejdź może na wiarę w deltę , a nie przepływ :)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963499
Faktycznie, doczytałem w autodiagnostyce. Tego nie pamiętałem. U mnie zawsze byłą delta 5... A jak to się ma do innych wartości delty?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963504
Najprostszy wzór na moc :
P = 69,78*przepływ*deltaT
Więc matematyczne zadanie ;)
EDIT: Żeby nie było , stała 69,78 wynika ze stałej cieplnej , gęstości wody ( dla glikolu będzie trochę inna).
Edytowane przez MiG25
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963511
Witam Towarzystwo,
po dwóch miesiącach na SDC 9kW mod H 3 fazy u mojego syna PC spisuje się całkiem nieźle. Chałupa (ogrzewane ok 150m2) w tygodniu na podtrzymaniu ok 20/21 st , w wekendy 22/23st. Zużycie od uruchomienia od połowy września ok 600kWh , SCOP wg produkcji energii w PC i podlicznika zewnętrznego ok 4,3.
Układ ok 40% OP ,reszta grzejniki stalowe płytowe C22.Temp CO 40-48st wg KG. Bufor 80L +dwie obiegówki (OP i grzejniki).Termostat pokojowy. DT ustawiona na 4K-opomiarowałem Tout z PC i T out bufora , przy mniejszej delcie na PC jest najmniejsza różnica między Tout PC a bufor.
W PC ustawiłem max przepływ ok 35l/min-jeszcze nie zaobserwowaliśmy taktowania. Myślę ,że jest to spowodowane dobrymi przepływami po stronie wtórnej (mocne obiegówki).Jeśli będzie coś nie halo , to ustawię jak prawił Voymar na przepisowe 25l/min (chociaż jeśli przepływy na odbiorze są ok , to PC uzyska chwilowo większą moc od nominału co powinno się przełożyć na większą sprawność i krótszy czas grzania np CWU. Oczywiście kiedy nie będzie potrzeby gnać z hiper przepływem , PC zmoduluje przepływ do bieżącej sytuacji)
Generalnie widać przewagę modelu H nad moim F-obiegówka pięknie moduluje utrzymując deltę i przepływ. Oczywiście sprężarka też moduluje.
To tyle w temacie obserwacji mod H.
Tymczasem
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963516
@bobrow , a co by przeszkadzało , jeśli na pompie ustawił byś przepływ 3 stopnie i nie ograniczał przepływu .... Ja tak robię u siebie na sprzęgle , z tym ,że mam dwa objegi za nim podłogówek. Z buforem powinno byćpodobnie.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963519
Na 3K był taki sam efekt -spróbujemy jak będzie chłodniej.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963522
boru. Masz grzejniki? Teraz tak patrzę i widzę, że piszesz o strefach z podłogówką... Czyli masz grzejniki i podłogówkę? Jak zbudowana jest Twoja instalacja? Bo 55 st w podłogę to się usmażysz jak frytki na oleju..
w dwóch łazienkach, w kuchni i wiatrołapie mam podłogówkę - ograniczam przepływ na poszczególnych obwodach przepływomierzami, a w górnej łazience RTLem. W pozostałych pomieszczeniach mam grzejniki z termostatami elektronicznymi z harmonogramem.
Zacznij od 30, przy jakiej temperaturze chcesz np +5 a 55 to daj przy -20. Wtedy co jeden skok temperatury zewnętrznej będziesz miał + 1 na grzejnikach.
ok tu pokombinuję tak aby było 1:1
Jaką masz deltę grzania? Grzejników nie mam, ale mniejszej jak 8 bym nie dawał. Nie rób też w harmonogramie krzywej -5 tylko całkowicie wyłączaj co.
jak wyłączę całkowicie na 4 godziny to w pomieszczeniach z grzejnikami dosyć szybko spadnie temperatura.
Gdzie masz sterownik pompy zainstalowany? Masz monoblok? Więc w budynku. Możesz z niego zrobić kaganiec.
nie bardzo rozumiem. Mam jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną. sterownik w tej wewnętrznej. jaki kaganiec mam zrobić (sic!)
Jeżeli chodzi o max przepływ. Ustawienia instalatora -> ustawienia serwisowe -> max prędkość pompy obiegowej. Włączasz i ustawiasz strzałkami góra, dół, aż uzyskasz dla swojej pompy zgodnie z instrukcją te 25,8l/min. Pamiętaj, że jak zaczniesz kręcić w instalacji, np. zaworami na grzejnikach to ten przepływ także ulegnie zmianie.
zrobione - ale jak już wcześniej pisałem mam tez termostaty, które również mają swój harmonogram
Ważne też jest ciśnienie w układzie. Powinno być równe temu co jest w naczyniu wyrównawczym w pompie 1 bar. A nie jak co niektórzy łącznie z pro instalatorami twierdzą między 1,5-2.
dobiłem - miałem 0,6bar
Kiedy ostatnio czyściłeś filtr?
nigdy - pompa zainstalowana rok temu. CO ile powinno się czyścic? (mam wstępny filtr 20mik przed całą instalacją)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963546
Witam Towarzystwo,
Tymczasem
Witam!
Widzę że nie tylko u mnie PC nie taktuje bo u twego syna też. Cieszę się że tak jest- bo jak wszystko gra to tak jest.
Osobiście przestałem reagować na docinki nieprzychylnych mi osób. Odpuszczam sobie z nimi dyskusję choć nie twierdzę że są bez wiedzy. Za to o sobie slyszę to od momentu jak opisałem pracę swojej PC. Trudno im w to uwierzyć, że PC może pracować miesiąc jak i 6-mcy przy 1 Start Stop. no coż niech będzie.
Po 4-ro letniej pracy na grzałce mam tyle pozytywnej wiedzy że zanim PC zaczela u mnie pracowac wiedziałem że ---TAKTOWAĆ NIE BĘDZIE.
Pracowałem z różnymio deltami i wiem jedno na 8 lub 10 pracuje ;lecz ma malą moc PC jak już układ jest rozgrzany Najbardziej optymalna u mnie to 5 i tak chula przez cały sezon. Jak uklad jest rozgrzany to świetnie trzyma deltę ( 5 ) pracując na 24Hz i pobierając od 1,2--1,4 kW W mrozy dałem --tak z ciekawości deltę 3 i też było -OK ale MOC PC była naprawdę duża ( Nie potrzebna ) bardzo szybko nagrzewało dom i oczywiście podnosiło niepotrzebnie temp. powyżej 23,6*C. PC ustawiona na optymal 25,4L/min sama sobie steruje przepływem --raz w góre raz w dół w zależności od potrzeb ( wersja H ) Aby to pracowało a nie UDAWAŁO że pracuje przepływ min musi byc 25,4L -jak grzejniki to obowiązkowo bufor ( sprzegło ) i mocna pompka ( CO dodatkowa WILO 6 U mnie pracuje na ok 18W
POWODZENIA.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963550
Dzięki. Czyli zwiększając deltę musimy zmniejszyć przepływ...
Czyli np. dla pompy 9kW i delcie 8 przepływ należy ustawić 16,1l/min...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963557
boru. Czyli masz jeden obieg grzewczy? Do tego " W pozostałych pomieszczeniach mam grzejniki z termostatami elektronicznymi z harmonogramem."? Przeanalizuj ten "prosty" wzór od MIG25. On jest kluczowy. Masz pompę typu split. Ten sterownik z pompy można wyciągnąć z i zainstalować np. w przedpokoju. Ustawić jako termostat wewnętrzny i dalej grzać w/g kg nastawiając zadowalającą temperaturę np. 23 st. Tylko wtedy nie można podbijać ani obniżać kg. Ale Ty masz dom piętrowy w Twoim przypadku to może trochę kulawo pracować.
Jest tu kilka osób z domami piętrowymi, zazwyczaj mają oddzielne obiegi na poszczególne poziomy. U Ciebie dochodzi jeszcze mieszana instalacja na poszczególnych poziomach.
Ja osobiście mieszkam w parterówce i u mnie ten wewnętrzny sterownik zainstalowany w przedpokoju się sprawdza. W całym domu mam podłogówkę, tylko jeden obieg grzewczy a całość zasila PC HP J 7kW typu split. Układ najprostszy z możliwych. Jestem samoukiem a nie jakimś specem.
A filtr najlepiej wyczyścić po jakichś 2 tygodniach od uruchomienia instalacji. Następnie za 6 miesięcy. Później co roku.
Edytowane przez bocian_koh
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/810/#findComment-7963559
