Mam do was pytanie o tryb cichy? Jest taka ikonka, w której można ustawić stopnie od 1 do 5 i zegarek. Do czego to służy i czy tego używacie? W okresie przejściowym sprężarka włączała się u mnie co 25-30 min. i serwisant powiedział, że mogę sobie taki tryb wyłączyć. Czy macie z tym jakieś doświadczenia ?
Tryb cichy tzw QUIET MODE możesz uzyć jak to piszesz w okresie przejsciowym,wiosna jesień
jak ci pompa moduluje to lepiej jak pracuje non stop z 4 godz niż ma strzały co godz i przerwa
spręzarka tego nie lubi
ja tak miałem w zeszłym roku na początku dopóki nie doszedłem do tego co mam teraz
w 1 mies miałem 187 załączeń i 50 godzin pracy,lepiej jakby było odwrotnie
w tym trybie sprężarka startuje powoli z początku a nie z kopyta
dłużej pracuje z mniejszą mocą
musisz sobie sprawdzić jaki level lub poziom 1-5 pasuje by w domu nie było za zimno i by nagrzała dom i nie było za zimno
zrob na początek tryb 2 lub 3 i zobacz jak pompa daje radę nagrzac dom i niw włącza si wyłącza sie to zejdz na 4
lub 3
nie wiem jak grzejesz czy non stop czy z harmonogramu
poczytaj mój post
ja mam 9kw t cap,mocna pompa i mogła by byc może 7 lub zwykła 9 ale przy harmonogramie jest ok
w duże mrozy jak były nie ma problemu i 40 st przy -22 jest ok a w domu ciepło,bez reku a domu niemam pasywnego tylko myślę że na 2013 rok jak ocieplałem to jest w miarę dobrze ocieplony,widać to po zużyciu energii
wyszło mi w tym roku taniej niż ekogroszkiem,pomijając panele na dachu bo to inwestycja na kilka lat
Napisz coś o pompie domu co masz czy grzejniki czy podłogę
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965499
Jak miło posłuchać w pełni zadowolonego użytkownika.
Powodzenia .
Dzięki Voymar
metodą prób i błędów doszedłem do tego co jest
Myslałem o rozbudowie i podglądzie jak czytałem na forum różne wynalazki,,bez obrazy dla innych użytkowników",ale uznałem że im więcej sterowników czujników i rozbudowy sterowania jest więcej potem problemów
Może się mylę ale nie neguję innych rozwiązań jak ktoś chce coś ulepszyć w swojej pompie
Jeden woli blondynki drugi brunetki a jeszcze inny woli rude,każdy robi jak mu pasuje
Zadowolona jest żona bo już nie musi patrzeć i dosypywać ekogroszku i już nie zamieniła by się z powrotem na eko lub gaz.
Mnie też się znudziło czyszczenie i dosypywanie i szczgólnie teraz kupowanie po1,5 tys za tonę
POZDRO;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965505
Dzięki Voymar
POZDRO;)
Bardzo mnie cieszy że PC tak świetnie ci pracuje. Jest nas dwóch.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965518
Ile razy na dobe przy tych temp teraz ok 0-1*C T-Capy 9kw robią wam defrost?
Widze dziś już chyba 3 defrost (podgladam przez apke) od godz 10.00 czyli gdzieś co 3-4h się robi - to normalne? Jak często u was teraz?
Radiator jest pokryty jakby szronem troche. Acha dodam że mam daszek nad pompą dość duży i żaden deszcz ani padający śnieg nie osiada na pompie. Pompa nie jest osłonięta po bokach ma czym oddychać :)
Do tej pory grzałem harmonogram od 10.00 do 22.00, ale teraz już puszcze niech chodzi 24h, na noc od 22 do 10 rano na krzywej -3*C (wole jak w nocy jest chłodniej).
Na razie chodzi jeszcze na Tryb Cichy 2 - czy to może powodować częstsze defrosty? Ktoś używa tego tryby jeszcze o tej porze roku?
-Czy zmiana z Termostatu Pokojowego na samą Krzywą Grzewczą może w jakiś sposób zwiększyć ilość defrostów? Od dwóch dni są temp okolice 0*C ale nie przyglądałem się wcześniej defrostom na termostacie :rolleyes:
Zauważyłem że na defrostach pompa nie zlicza ON/OFF sprężarki czyli się nie wyłącza. Wydawało mi się, że pisaliście tu kiedyś, że każdy defrost to stop?
Do tej pory pompa chodziła na termostat pokojowy, dziś wyłączyłem przestawiłem na samą krzywą, bo nie da się sterować temp na noc aby było chłodniej - za duża histereza :o
Pompa chodzi cały czas, sprężarka nie staje, ale dom nie jest jeszcze dobrze wygrzany, pobiera 2-2.2kw na razie.
Edytowane przez Fanek
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965571
No proszę i tobie się spręzarka nie wyłącza . To tak samo jak mi. CIcho siedź bo cię tu zaraz zjedzą pewni Panowie jak mnie kąsali.
Pewnie po całym cyklu zalicza start stop, ale tak jak tu mi próbowali wmówić.
Co do histerezy jak jest duża to wszystko mozna zwłaszcza na SALUS. Tam są 2 tryby grzania dzień- słoneczko i noc -księżyc. Można cuda tworzyć.
Już kolejny raz pisał o tym nie będę. ( instrukcja pobrana z neta załatwi sprawę )
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965580
Sprężarka się nie wyłącza bo dom nie jest wygrzany, dopiero się będzie wyłączać zakładam. Jak dom nie będzie już mógł przyjąć więcej ciepła, sprężarka nie będzie mogła zejść niżej niż 19Hz to się wyłaczy.
Pytam o Defrosty jak tam u was :D
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965581
W jednostkach jednowentylatorowych tak , w jednostkach dwuwentylatorowych zależy ,czy to defrost w Mode 1 czy w Mode 2.
Jeśli nie zalicza stopu to masz jednostkę dwuwentylatorową i robi to w Mode 1.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965582
Cześć @Franek. Moja PC pracuje dziś od 7 rano. Grzałem CWU 3 razy. Zaliczyła 6 defrostów. Cały dzień u mnie bardzo wilgotno. Temperatura od 0 do max 7 st. w porywach.
Edit. Jednak 5...
Edytowane przez bocian_koh
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965584
Co to za cykl ? To kolejny pewnik , o który się nie pyta ? Jak "święty przepływ " ?
Myślałem naprawdę że ty jesteś gość poważny od którego można uzyskać jakieś cenne informacje
Niestety myliłem się ,przykro mi z tego powodu no ale cóż .Zwykły TROLL i tyle który tylko zamieszanie robi.
Dalej nie pojmujesz bo ---jest nas już dwóch którym PC PRACUJE a nie Taktuje lub inaczej nam pracuje a nie udaje że to robi.
Najlepszym chyba wyjściem bedzie dodanie cię do ignorowanych bo pożytku z ciebie nie będę miał żadnego -ZERO pomocy
Co do prawidłowej pracy PC --przepływów, odbioru energii cieplnej z PC instalacji CO ( prawidłowej ) zładu wody itd.
SZKODA O TYM Z TOBĄ DYSKUTOWAĆ- niemok i tyle nie masz pojęcia jak powinien układ być zrobiony by pracował
To już chyba wiemy wszyscy
Twe doradztwa które pamiętam to dodatkowe docieplenia czujnika które może się przedładać na uszkodzenie sprężarki lub oprogramowania. Dalej praca cicha --aby ograniczyć Moc PC ha ha no tak nie przeczę że skoro jest taka opcja to mozna ją wykorzystywać .Ale aby tak pracowała PC bo ma za dużą Moc????????
i to ma rozwiązać problem???
A teraz do rzeczy-- cykl pracy TA no skąd masz to wiedzieć Mały Człwieczku- znów jestem zawiedziony co do ciebie. Szkoda
PC na wyświetlaczu ma ----- Przynajmniej moja PC tak ma
1. Częstotliwość ; Hz
2. Ilość WYŁ-WŁ
3. Całk. czas dział
Skoro pompa pod pozycją ( 2 ) ma ( ilość WYŁ- WŁ) to np niech ma WYŁ_WŁ----100 to po kolejnym uruchomieniu dalej ma 100 ale gdy ją np. harmonogram wyłaczy to dopiero doda na 101
Inaczej jeszcze bo zapewne znów nie POJMUJESZ ale tak TY już masz -Nie znasz PC PC dolicza kolejną wartość o ( 1 ) przy pełnym CYKLU --WYŁ--WŁ
Prościej ja tłumaczyć nie umie /////Przepraszam jak nie rozumiesz /////
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965710
@voymar , w każdym poście bzdury piszesz , a udajesz wielce mądrego .
Pompa dodaje 1 podczas startu , a nie po całym start-stop , też tego nie wiedziałeś.
Oki- tak właśnie dodaje 1 ale przy stop jest dalej 1 .Przy kolejnym start jest 2
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965734
No a napisałeś ,że "po" ...
A co tego:
" doradztwa które pamiętam to dodatkowe docieplenia czujnika które może się przedładać na uszkodzenie sprężarki lub oprogramowania."
świadczą o tym ,że technicznie jesteś dno.
izolowanie i poprawianie izolacji zwłaszcza w monoblokach wpływa pozytywnie na odczyty , i nie ma prawa nic uszkodzić.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965739
Voymar wklej zdjęcie ze swojego panelu godzina pracy i stary sprężarki i będziesz miał spokój :rolleyes:
Jestem na tyle dorosłym człowiekiem że to co piszę o pracy PC jest prawdą i jak mowie że nie taktuje tylko Pracuje to tak jest.
Nie chcę się powtarzać odnośnie pracy na grzałkach gdzie to one były odnośnikiem co do późniejszej pracy PC
Doskonale znam intencje TYCH PANÓW -- Ty spokojnie opisujesz swe obserwacje pytasz i co najważniejsze NIE OPONUJESZ- to oni do ciebie nic nie mają . Są grzeczni i doradzają. Czy dobrze???? W niektórych sprawach - i owszem dobrze.
Wklejał nie będę -bo tego nie umię tu robić a bardzej nawet nie próbowałem nie jest mi to potrzebne.
Tym panom to nawet jak byś wstawił 100h pracy i 2 Start Stop to i tak by hejtowali uwierz mi na słowo. Takie typy. Głownym powodem tych ich złych intencji co do mnie jest PRAWIDŁOWA PRACA PC -bo ona nie taktuje .Jak by mi co 1h robiła ze 3 wył to oooooooooo było by dobrze wtedy by było Git
Obecnie PC na harmonogramie grzanie 2 x od 4--11 i 15--24 tak mi na dziś jest komfortowo więc za ostatnie 35h pracy ma 5 wył oczywiście + CWU i defrost. Całą statystykę psuje CWU bo mam puszczoną w samopas. Nigdy na samym ( CO ) nie ma sytuacji by PC choć raz wyłączyła spręzarkę Tylko sama modulacja i wył z harmonogramu.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965743
A co tego:
Tak jak pisałem nie raz -------Ja inżynierów Panasa nie poprawiam czy to są wartości odnośnie pracy PC czy to chodzi o przekroje rur jak i min przepływów wody. zładu wody czy spraw związanych z ociepleniem wykonanym przez Panasa. Tam PAZURÓW nie wkładam- To PC Pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/816/#findComment-7965745
