Dla sprawiedliwości,gość, który oszukał Panasonica i naprawił "uszkodzoną płytę główną, nadającą się do wymiany za 2500zl"
https://www.oferteo.pl/mastermat-elektronika-mateusz-golis/firma/2579460
Pan Tomasz "cham" Drygajlo, mówił, że nie ma szansy na naprawę takiej płytki, zresztą mówił mi,że może bardziej opłaca mi się kupić nową pompę niż naprawiać...
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967224
Wiesz Arturo ale ten "cham i prostak" jak się okazało okazał się FACHOWCEM i zna się na tym bo zlokalizował poprawnie uszkodzony element i jakby go wymienił to pompa by działała.
Koszty to zupełnie inna kwestia i raczej żaden serwisant (instalator) nie zajmuje się naprawą uszkodzonych modułów a jedynie wymienia na nowe.
Naprawić może jakiś elektronik , tyle że obecnie wielu też nie chce się bawić w naprawy a woli wymienić dany moduł , bo przecież i tak klienta płaci ..
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967260
Arturo-wreszcie !
Tak jak Ci sugerowałem od samego początku-szukać fachmana do tej płytki (zresztą to nie produkt z NASA).
W sumie co nawaliło w tej płycie ? Styki , kondensatory czy jaki czort ?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967300
Witam Arturo
Trochę przesadziłeś z tym,, chamem",choć mnie też by zagotowało jak by mi gościu wyskoczył z taka sumą
Prawdą jest że instalatorzy wolą wymienić całą płytę niż bawić się w naprawę,tak to działa bo biznes się kręci
Mi padła płyta indukcyjna i dzwoniłem po serwisach które mają podpisane umowy z electroluxem
Jeden gościu mi powiedział że musi na tydz wziąc płytę i ją przetestować:D
Jakiś amator:D:D:D
Znalazłem inny serwis w Kole,ta sama droga co do Włocławka,i tam od razu powiedziała mi pani-tak pani co przyjmuje zgłoszenia że najczęściej padają moduły sterujjące,w moim przupadku są 2 ,1 na 2 pola
Sprawdziła i mają na miejscu ale cena z montażem 700zl:(
powiedziała że mają na miejscu elektronika i sprawdzi i jesli da radę naprawić to tak zrobią
Zrobił bez wymiany modułu
Można,można
Dodam że elektrolux ma dobre zaopatrzenie w części i nawet jak mi zamek przy drzwiach od pralki(ma już 8 lat)się popsuł to na sklepie z częściami podałem nr seryjny pralki i przysłali część
Zawsze można wymienić całą część ale to kosztuje,więc lepiej jesli można to reanimować niż wywalać 2,5 tyś za część plus wymiana
A że teraz wszystko ceny i robocizna poszło w górę to mają okazję zarabiać,płacz i płać
Pozdrowionka:cool:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967477
Dziś zaobserwowałem do ilu wkręca sie pompa
Temperatura wody w bojlerze spadła zo 26st i załączyła się pompa na grzanie CWU
Wkręciła się na 72Hz
Pobór 4,2 kW wytwarzanie 12,7 kW:D:D
Ma kopa:D
Przy -22 pracowała na 49-50 Hz i zasilaniu wody na CO 40 st:D
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967484
Arturo-wreszcie !
Pzdr
A więc tak,na płytce w jednym miejscu jak to kumpel nazwał "ścieżka była zaśniedziała",wyczyścił ją i odtworzył.
Drugi babol jaki zauważył to pin z jakiejś tam wtyczki był uwalony i musiał go zregenerować.
Wszystkie kondensatory czy jakieś tranzystory (nie znam się) siłowe były sprawne mówił.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967524
Pozdrowionka:cool:
To jeszcze pikuś, ten pierwszy "pan" kazał mi się zastanowić nad kupnem nowej pompy bo jak stwierdził "
Jak wejdzie głębiej w tą pompę to i pasowałoby wymienić wymiennik bo już może przepuszczać a to koszty i może warto zastanowić się nad nową"
Zapytałem się go czy żartuje a on ,że mówi całkiem poważnie....
Po tej pierwszej fakturze to myślę, że poważnie mnie potraktował jako idiote i jelenia...
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967526
I chyba sie nie pomyłił bo naprawa ksztowała 1500 zł, a za te czynnosci i zamontowanie robocizna wyszła bardzo drogo.
cyt.
na płytce w jednym miejscu "ścieżka była zaśniedziała",wyczyścił ją i odtworzył.
to pin z jakiejś tam wtyczki był uwalony i musiał go zregenerować."
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967539
cyt.
Jaka naprawa kosztowała 1500zl ?
Kumpel zażyczył sobie za przemierzenie i poprawienie płytki flaszeczkę ognistej wody ;)
Sama wymiana tej płytki na NOWĄ miała kosztować 1500zl.
A ta stara zamontował mi również autoryzowany serwismen Panasa za....1l Jacka.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967566
To jest naprawa systemem gospodarczym:yes:
A ten serwisant Panasowy coś mówił o awariach naszych PC ?
Czy coś się dzieje ze starszymi panasami ?
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967572
Nie miał takiego przypadku, jak wymienia płyty to głównie gwarancyjnie w nowych Panasach,seria J to mówi porażka ale nie wnikałem dlaczego.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967581
Widziałeś może to ;) a propos ceny płytki:
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla?fbclid=IwAR26MHBrWT7GeItpnH7nNP73wjN6tk-225tl2rmX8P0PwRwOgiAwxvhyoSE&order=n
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967594
Tak podejrzewałem-nigdzie specjalnie nie widziałem informacji o awariach panasów. Były "tylko" problemy z nowo wprowadzanymi modelami -głównie wadliwe płyty główne w początkowych seriach produkcyjnych (zazwyczaj w szybkim czasie to wychodziło , jeszcze na gwarancji). Był jeszcze uszkodzony T-cap na olx (chyba sprężarka)-ale nic więcej się nie słyszało o jakiejś specjalnej awaryjności Panasoników (szukałem nawet na YT np czy już jakiś Azjata rozkminiał naprawę tych sprzętów w warunkach tropikalnych...).
No i git-u Ciebie już 9 rok maszyneria w użyciu , u mnie na wiosnę będzie 7 lat-jakby te "przepisowe" 15 lat popracowało (nawet z drobnymi awariami) , to będzie super (a jak trochę krócej , to tylko dobrze...).
Powodzenia i bezawaryjnej pracy do tcapowej emeryturki:stereo:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967597
Tak,przeglądałem allegro,w jedn.zewnetrznej są dwie płytki PCB a to wszystko wygląda mi na tą drugą, mniejszą bo żadna nawet nie jest podobna do tej mojej felernej.
Cenę 2500zl brutto za tą moją znam z trzech niezaleznych różnych źródeł.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967602
A więc tak,na płytce w jednym miejscu jak to kumpel nazwał "ścieżka była zaśniedziała", wyczyścił ją i odtworzył.
Bardziej mnie interesuje temat ;
- dlaczego ta ścieżka była zaśniedziała a inne nie
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967611
Wiesz , stara elektronika niczym stare wino czym starsza tym droższa ;)
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967612
2500pln brutto za płytę główną to jeszcze nie tak strasznie-7 lat temu kiedy dumałem nad wyborem PC , to padło między Daikinem a Panasem.
Pamiętam ,że wtedy płyta główna do D była 5kpln -a połowa z tej kwoty to P. Relatywnie zatem P staniał:stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967617
czesc. przyznam, ze nie rozumiem tego calego problemu "plytki". urzadzenia same w sobie nie sa tanie i jezeli cos pada po >5 latach i nie jest przyslowiowa "duperela", to ma prawo miec odpowiednia cene. uwazam, ze 2500 za glowny elelemt PC to nie jest duzo. sprzeglo do kotla potrafi kosztowac >1k pln :) pozytywnym aspektem jest tez to, ze w ogole taki element jest dostepny. nie chce byc skorze kogos, kto zakupil za nascie-dziesiat tys pompe jakiejs firmy garazowej, po ktorej tylko w necie jest slad po tych 5 latach. to jest dopiero problem.
https://forum.murator.pl/topic/163560-panasonic-aquarea/page/821/#findComment-7967620
